音響迷都知道電源很重要,但是如果沒有測過,恐怕不曉得自己音響室的電源有多骯髒。到底骯髒的電源對聲音的好壞有影響嗎?如果您沒用眼睛看到,可能會覺得骯髒的電源沒什麼影響。不過,如果您有用眼睛看到數字,即使耳朵聽不出來,大腦也會開始覺得有影響了。
9 r, a2 i& p; S7 G# w' |
2 ^' B( o* ]8 H9 ^
" h6 r# r' Y9 g; `+ m. z▲這是在音響展中所測得不錯的數字。0 _" H8 N7 v: e* s% R
! j0 t9 v1 u: J7 j( m K
家裡的電源到底有多髒?其實很髒,因為我們家裡(不僅是音響室)充滿了各種RFI射頻干擾、EMI電磁干擾,這些干擾從空中、從家裡的總開關中進入我們的音響系統。如果沒有想辦法去除,這些雜訊會隨著電源進入擴大機、數位訊源內,對聲音的表現產生一定的影響。至於影響有多大?這就看您了,有些人大而化之,認為沒關係,反正這樣聽也很好聽。有些人則很在乎,認為既然有雜訊干擾,就要想辦法去除。
7 C% G$ D5 p5 W
" t* ~: T& r/ g! q" z& ~ J* Q% e3 v
) u+ U! Y; w( {9 X5 S" P, a▲這也是在音響展中所測得很好的數字* A* S) w) s! R" d- O/ h
# \# n# [" a/ D1 W
假若您是後者,家裡一定有許多電源處理器,例如濾波器,或隔離變壓器,或電源再生器,甚至巨大的電池等等。到底哪一種比較有效?又比較便宜?很難說。2019年8月台北圓山飯店TAA音響展時,我就帶了簡單的EMI檢測器去測。發現,如果是沒有做任何電源處理者,所測得的EMI值大約在1600-2000mV之間。如果有經過電源處理器,最低我測得的數字是45mV,最高測得的數字是600-700mV左右。而我們家裡呢?一般公寓家庭從電源插座所測得的數字大概也是1800+mV左右。
8 |- y3 e4 g) n8 R
1 J2 L! p2 W F- I9 f8 Z
5 S, f' c6 v8 y0 |) {" J1 @- j
▲這也是音響展中所測得很好的數字
# Z) s6 e6 C* o8 W. y L \9 a* r3 }5 ~
重點來了,到底測得45mV的數字跟1800+mV的數字聽起來有差別嗎?老實說影響聲音好聽的因素很多,電源的EMI直只是其中一項而已,說不定45mV那套聽起來還沒有1800+mV那套好聽呢!問題是,大部分音響迷耳裡都容不下一粒沙子,一旦知道自己家裡電源的EMI值那麼高,當然要想辦法降低或去除啊!想要降低是有方法的,想要完全去除,到目前為止我還不知道要用什麼方法。
" G$ I' O% {$ R) k
6 H: }* ~9 f% Q6 t- S2 T J
" @: X" B- F: L9 a% k5 g: @! U▲這是音響展中沒有使用電源處理器的數字,一般人家裡大概就是這種數字。
: l5 f+ \4 P! N
/ W$ B; V# q, B+ d) b到底要用什麼方法來降低EMI值呢?在此我要先提醒您,並不是選了一種可以讓EMI值低的電源處理器,就一定會讓聲音好聽。為什麼?一來這部電源處理器會不會扼住電源喉嚨?讓擴大機軟腳?二來這部電源處理器的本身會不會劣化音質?這都是必須考慮的重點。以我在高雄音響展與台北音響展所測過的經驗來看,如果要對付EMI,隔離變壓器是最有效的電源處理器。像PS Audio這類電源再生器可以把電源正弦波整形,可以降低電源的失真,很強,但對於降低EMI是沒什麼效果的,因為它的目的並不在於降低EMI值。
# B" D# ?; O; [# R
; K# x1 e& ~6 v9 A6 q7 ~
- V7 ? D6 ~) U- `
▲這是我家所測得,還沒接上數位訊源時的數字,有使用隔離變壓器。
" I/ N0 P3 H* X8 {5 K' x3 Q
$ ]3 I2 U9 R5 W8 y k到目前為止,我所測得最低的EMI值是來自AudioQuest 的Niagara 7000,最低值是45。這種電源處理器是超低阻抗、針對去除雜訊設計的,真的很有效。當然其售價也不便宜。再來其他各種隔離變壓器對於降低EMI值也有效,但是去除的能力不一,有的高有的低。使用隔離變壓器有三個重要的考量,一是容量,一 是會不會發出哼聲,最後是去除EMI的能力。容量小的隔離變壓器會對音響器材造成扼住脖子的效果,降低動態範圍,減慢暫態反應。如果有哼聲,放在安靜的音響室中怎麼受得了?最後當然是隔離EMI的能力,一樣宣稱是隔離變壓器,但隔離的效果真的有差。
! G4 V( [* n. e6 ]& t( {% ?: w6 G' d9 s. `. S( f
; E6 Y. R, ~ ]▲這是我家所測得,接上CD轉盤與數位類比轉換器時,EMI數字反而比只接數位類比轉換器時還低,不知道是什麼原因。+ R" ]8 v: [# U. D. E
' }2 g: T5 S E( W; O到底要多大的容量才夠用呢?如果要給前級或訊源使用,有個1kVA應該就夠了。如果要給後級使用,5kVA或10kVA也不嫌多。隔離變壓器的容量愈大,後級插上去之後才不會產生被扼住脖子的缺點。不過容量越大,產生哼聲的可能性也越高。所以,購買隔離變壓器時,一定要拿EMI測量器去測測看EMI值,還要聽聽看有沒有哼聲,最後要注意買夠大的容量。您知道光是1kVA容量的重量又多種嗎?大概將近10公斤重吧?如果加上外箱,還會更重。3kVA呢?可能會有30公斤重。5kVA呢?說不定有50公斤重。10kVA呢?連外箱說不定接近100公斤了。
_1 E) K" ]! E1 x5 h$ L; L# a4 B* e
7 D5 ]' I$ \; @! G% ^: }▲這是接上數位類比轉換器時,EMI馬上升高到256。0 \% C0 r3 P7 I5 i4 \9 r
8 F2 ~! |8 s s( ?6 h9 |1 h
使用隔離變壓器之後,就能夠保證EMI值很低嗎?如果您沒有跟數位訊源連接上,那就會是原來所測得的那麼低。一旦有數位訊源或NAS等類的東西插上隔離變壓器的插座,EMI值馬上就會上升,不過還好不是上升很多,可以忍受。更奇怪的是,如果二件數位訊源插入,其EMI值卻反而降低一些。在我家就是這種現象,我並不了解為何會如此。
; C* f- ~/ E T, L4 m2 h# @
. O+ p4 R1 l4 M4 E最後溫馨叮嚀,不管使用任何電源處理器,如果自己聽起來覺得聲音不僅沒改善,反而聽起來更差,那就不要用,先把衰聲的問題找出來。
1 S F8 Q4 P" l0 n5 v8 n
! o; Z' g$ T7 ~/ |: i& X5 g
