去年年底,Esoteric在東京音響展宣布即將推出Grandioso P1X與D1X,立刻震驚音響圈,讓所有頂級玩家寄予高度期待。今年二月原廠宣布即將於三月一日開始出貨之後,新任的Esoteric/TEAC國際行銷經理杉浦烈(Tsuyoshi Sugiura)便馬不停蹄的前往各國介紹這套目前Esoteric傾全力製作的頂級訊源。
# N y7 c3 u2 @
- t# V2 s/ G. I8 e* z$ Z8 u6 i杉浦先生雖然是第一次與本地媒體見面,但他在Esoteric其實是非常資深的員工,不僅曾經負責中國與亞洲市場的業務,更曾因為工作的關係在台灣待過四年,可見其業務能力備受高層肯定。
3 I! M5 [% T7 L. T' x1 A
' l# G" N& u% X* j* {6 N- |% z" u7 v這次由他來為各位媒體介紹Grandioso P1X與D1X可說是不做第二人想。依照慣例,原廠準備了詳細的英文簡報,我會再開一個「深度剖析」的討論串。這篇文章就介紹當天杉浦先生所說的重點。
+ x/ I& S7 R' I7 J: c, l
- D0 w( F( B$ t% O+ u3 f4 c# \
當天的主角無疑就是Grandioso P1X與D1X,其中Grandioso P1X首度採用全新設計的VRDS Atlas機械讀取結構,而Grandioso D1X則首度採用了Esoteric自行設計的Master Sound(母帶之聲)Discrete DAC,而不是使用現成的DAC晶片。連接二者的傳輸介面也進化到ES-LINK 5,支援DSD 22.5MHz與PCM 768/48等高規格。二款產品的機箱也全面重新設計,強化整體的抑振效果。
# n) M5 w# h# J% Z6 ^$ L+ `6 f
& R, d5 O2 ~3 y& E0 n最後,杉浦先生則介紹了TEAC的幾件最新產品,包括AX-505 USB DAC綜合擴大機、AP-505後級擴大機以及TN-3B LP唱盤等。
) D+ ^! z1 y ?: ]8 X9 j% P* _% J! w; _9 a5 X$ I2 u, \
: k) e9 U" }0 j% m2 h9 j, S
在採訪之前,由勝旗的蘇老大開場,他說Esoteric在訊源界一直是領先者,但依然不斷創新與突破,像是這次推出的Grandioso P1X與D1X絕對可說是「劃時代」的產品,聲音表現肯定超乎音響迷的想像。
7 l( B: d3 L) w1 D$ B6 s0 z$ l' p* I& P1 a" H
' y6 G3 I# W7 f9 u. S8 A& q4 b
這位就是目前負責Esoteric與TEAC產品的國際行銷經理杉浦烈。$ C) Q" b$ r! |2 y: [* b9 Z
# A$ W" t' D! n W' e. T9 [
& [ u! R" P& d0 {& s8 ]▲
杉浦先生的英文流利、口條清晰,問到一些技術問題時也能應答如流,可見經驗非常豐富。% H: [8 T+ S( {5 i
3 g8 _: f, e% j* ?+ r( R' A4 a
4 H& M+ n7 A! Q" L2 C▲
全系列的Esoteric Grandioso產品放在架上,真是漂亮極了!
7 H8 v! f' T1 L3 E. s; l# o/ @/ Z g8 ^+ D
* o6 I3 `! j0 m; _0 U. T7 K. X
這就是今天發表會主角之一的Grandioso P1X,怎麼看都與前代產品Grandioso P1完全一樣,杉浦先生說要分辨兩者只有看承盤的前面,字樣是VRDS ATLAS的就是Grandioso P1X,Grandioso P1的字樣則是VRDS NEO。- q: F) r e% w
3 ]% B, a$ L* V0 H- p0 p3 |! |
, `1 n4 r- J: R8 p1 _! l1 e. V▲
這是另一位主角Grandioso D1X,Esoteric的Grandioso系列是業界唯一採用單聲道設計的DAC產品,除了分成二個機箱,電源完全獨立之外,主要是針對有多聲道需求的頂級用家而設計。
3 U3 ]2 s$ ]! X, M! O* q$ k( j+ Y
9 v4 b- ^+ j1 c' I2 j) K" K▲
這次Grandioso P1X特別針對抑振有全新的作法,就是頂板是可以滑動的。杉浦先生說Esoteric的設計團隊發現SACD唱盤頂板對聲音的影響非常大,最好聽的狀態其實是完全不要有蓋子,但這樣的做法不切實際,而他們以往的改進方式就是加強頂板的重量,這次在Grandioso D1X身上則採用浮動式的頂板,抑振效果更好,聲音表現更是突飛猛進。1 _7 Z" c1 R4 F
( L# D# J+ {2 j ^7 |
1 ?: S! ?! h5 f▲
這就是Grandioso P1X所首度採用的VRDS Altas機械讀取機構。Altas是希臘神話中的「擎天神」,一個人就可以扛起天空,Esoteric給全新的機械讀取機構取這個名字的意圖非常明顯,就是說明了這個結構有著「舉重若輕」的能力。VRDS Altas大量採用鋼材,而非傳統的鋁合金,整個重量較之前的VRDS Neo大幅增加了27%的重量,達到了6.6公斤。! {! @* [/ F: S# q* I
( v1 w; u, f9 s, C+ n4 }
. w6 \- \7 ?1 ~& m% u6 Z▲
從側面看,一改之前大量的鋁合金元件,這次改為SS400的鋼材製作元件,不僅重量更重,運作更穩定,獨特的諧振特性也讓抑振效果更好。杉浦先生說選用鋼材的原因很簡單,就是因為聲音表現比鋁合金好,但鋼材的加工非常困難,良率偏低,所以一般廠商不樂意採用。而Grandioso P1X既然是追求極致聲音表現的產品,當然是完全不計成本,所以VRDS Altas選用了少見的鋼材製作。% S+ \, Q! S+ Y. I$ ^
0 @! \. g- a( T1 l4 X
$ D# n' ~4 ?+ u( i- Y▲
這次VRDS Altas的馬達從以往VRDS機械讀取機構慣用的上面移到了下面,整個滑軌的結構也從CD承盤的底部移到側面,整個結構都重新設計。
6 l% Q+ O% K( Z. W+ r! c, U& N+ [5 [1 Y% s1 S. C
6 S) J) m3 J5 m, X8 l% Z▲
頂部的軸承也不在中心的位置,而是向前偏移了一些,讓唱盤轉動所造成的諧振更低。
5 G6 _# J; \ G# V! g
7 Y8 G9 p' l2 n2 V, r( _+ ]" I* g* y
* |) T8 C& A0 c" T9 D
Grandioso D1X外觀看起來與上一代的D1差不多,但是其實裡面全都變了,不但採用了全新的推砌式DAC,電源與機箱也全都都改了。
# Q* R Q. m; V# H! D
6 T) g" N* S% L6 Z0 u2 v$ t% N
: ^2 z) ^, U0 L. F* r$ m" z: a
這是專為Grandioso D1X開發的全新Master Sound Discrete DAC模組,中間是控制的FPGA晶片與電路,兩側則是主要的DAC電路。3 O) i9 L* j: S* R/ ?
" o- o6 e% w0 ~
6 M0 q* J& B* n" n+ \& L7 d/ k. i
再近一點觀察,每個半圓就是一組DAC電路,因為D1X是全平衡架構,所以一部(只有一個聲道)就要用上四組,而這四組所用的零件都必須完全配對,才能發出最理想的聲音表現,成本之高可想而知。+ f3 V$ T! K0 Q9 {7 D
4 v- B* F2 U3 F; n) ^6 x: ~
: `+ [8 M0 i$ Y. q: e& G▲
至於為何要編成環形結構呢?杉浦先生解釋到,是因為要讓輸入與輸出的訊號路徑長度相等,Esoteric真是吹毛求疵到極點啊!( R/ ^8 E9 o+ T& U1 w
$ v# {8 q/ c, r/ B+ i0 X
' s- x+ w( [: Y' d! S▲
杉浦先生說Esoteric長期使用的日本旭化成(AKM)的DAC已經是音響業界公認最佳的DAC晶片,他們未來依然會與他們繼續合作,只不過在Grandioso D1X這樣等級的產品身上,固有的晶片已經無法達到他們對聲音的要求,其中的關鍵就是電流,因為晶片的體積太小,無法承載大電流的通過,而為了讓聲音表現飽滿,不得已他們只好自己設計DAC晶片,成果就是Mater Sound Discrete DAC。 H* I9 Y' z0 t# g" `! ]
( n8 o7 `( i7 I$ T( ]% S8 v5 d
5 e! e7 o7 ^& S2 X1 l0 H
最後再來看一眼這個獨特的DAC電路板,不知道未來有沒有可能下放這樣的技術呢?
$ y# q; i1 g+ _3 f* Y w: n O: {
0 \4 o& G: F; ~2 p7 j* q4 w$ n
r0 R7 h5 R' F4 Z7 ^▲
接著要來介紹TEAC的新產品,包括AX-505 USB DAC綜合擴大機、AP-505後級擴大機以及TN-3B LP唱盤等三款產品,剛好都已經放在架上,方便杉浦先生解說。AP-505的下面則是UD-505數位類比轉換器與CG-10M時脈產生器,音響架左側位於TN-3B LP唱盤下方的是NR-7CD一體式音響,再下一層則是SD-500HR數位錄音機,普洛影音網都做過詳細介紹,有興趣的網友請自行參考。/ `" P- Z2 Q2 n5 _. C; ~
) ?- P# g% |, P$ x/ b
* [8 X* L# q2 }" }▲
杉浦先生說Esoteric就是追求極致的產品,而TEAC是希望讓消費者在預算內能買到最棒的聲音,不只是體積要小巧,聲音表現更是必須讓人驚艷才行。, w( s% r9 D) a- h; o% I7 m' V
5 f/ a$ z W% U2 [/ ]; h8 R: |( G2 x
) M+ s& D" E/ t' Q& l1 y6 i▲
首先登場的是TN-3B,不注意看還以為這是前一陣子發表的TN-4D,不過二者的唱盤基座有些不同:TN-3B除了左邊少了一片金屬飾板之外,右邊也可以看到跟高階機種TN-507一樣的金屬馬達護罩,TN-3B也跟TN-507一樣採用外部皮帶驅動,而非與之前其他同系列產品一樣的內置皮帶驅動方式。* |5 e* |5 d- |2 d
9 ]5 a5 c) K8 r' s9 f0 I
3 M4 V; o; t5 H3 M# y
這就是TN-3B的馬達與皮帶部分。5 n& Q3 Q: S. u7 G0 J
$ I9 {9 i c; h, d
4 z1 |# Y2 W3 P+ y" g- { R6 y
這是目前TEAC黑膠唱盤上被大量採用的S形唱臂,是與日本唱臂大廠SEAC共同開發的。
% A# \4 u" ?! }* Y+ G% {" B! l* q( f1 k: S
; M& F+ ]* X. n0 ?& n
精密的舉臂器結構與獨家的刀鋒軸承。
" y. C' J/ _- i! _1 d, P. c; q" R- x; U5 B; b- E
6 R. K# B! o( b4 L1 E6 ]
杉浦先生正在說明TN-3B的下面採用了蜂巢結構抑制振動,雖然是硬盤設計,但是TN-3B的腳座其實是有點彈性的,不僅有硬盤的穩定性,也有軟盤的靈活度。
: P0 S1 K9 Z! f0 c1 K7 u
# U+ i1 [: p& O$ u0 g% @2 I/ ^( l( V
- }* ~. z* ?8 ]" Y3 ^; C' U5 x
這是近期熱賣的AX-505,也是去年底才發表的新產品,AX-505採用荷蘭Hypex的Ncore功率模組,每聲道有115瓦的輸出功率(四歐姆負載下)。如果要用電腦聽音樂,就搭配UD-505;如果要串流播放,就搭配NT-505。! e j" s+ ~, K
$ r h4 e: S& q+ E, \4 t
) R9 t( ~% h. j, y& L! p0 [; h▲
接著要來介紹一推出就大受好評的AP-505,杉浦先生說當初在研發AP-505的時候,TEAC的研發團隊發現市面上的立體聲後級擴大機,如果要有橋接成單聲道的功能,通常體積都非常大,像505系列這般體積小巧的產品並不多,但這樣的產品其實借助D類放大已經很容易就可以實現,於是有了AP-505的問世。TEAC還很貼心的將Bi Amp的功能也加入AP-505,果然一推出就席捲市場。
+ o3 ^$ z) ?& T- q8 ?# o; C& W, s7 d$ k1 A
% O. s0 t: ?! D8 R( d7 U; {- r" o
雖然普洛影音網已經介紹過AP-505,但它依然是TEAC今年最新的產品之一。AP-505面板上的指針表頭也非常典雅,完全不負TEAC對505此一系列「小型Hi End音響系統」的期待。( P9 z2 C- P$ ]1 l- |
. _% t8 S/ u% w1 }2 b3 z6 F& ~0 W+ x s
& z* F# f: ~$ W8 u& z' |6 y
: I" |/ j7 m# M+ A& }' VEsoteric總代理勝旗官網:http://winkey-audio.com.tw/6 q2 v( e# C6 f: R. u0 s0 Q, l
Esoteric原廠網頁:http://www.esoteric.jp/index.html
( z/ G8 z% {. u! d5 Y
% }1 X+ ?& w' c: g8 Y2 ?6 D進口代理:勝旗 02-2597-4321
