來自荷蘭的線材品牌Siltech,一直以來都是音響迷夢寐以求的頂級線材之一。但在前陣子,他們做出了一個驚人之舉,也就是在德國慕尼黑音響大展,首次展出自家的第一對旗艦喇叭-Symphony;從外觀來看,造型非常壯觀,喇叭箱體採用全鋁合金打造,並在喇叭前面板一共配置了非常多顆單體,光是高音單體的配置就讓人眼花繚亂,但這究竟怎麼運作?暫時不得而知,因為當時展出的Symphony還處在研發階段,這次趁著台北圓山音響大展採訪Siltech全球銷售執行長Gabi Rynveld,剛好可以一次問清楚這對全新旗艦喇叭究竟怎麼回事?
! z6 P# [+ A5 }
▲這次台北圓山音響大展,筆者採訪了Gabi Rynveld,她是Siltech的全球銷售執行長,這次採訪除了話題圍繞在今年發表的Symphony旗艦喇叭,Gabi也帶來自家最新Crown Prince Power電源線,以及自家線材新品的未來動向。; f" L' x5 F1 G* v+ M
: _5 h$ D7 w4 Q& t2 i! q# l' U: nGabi見到我有備而來,一般喧寒問暖的客套話跳過,直接單刀直入討論我所感興趣的Symphony。Gabi告訴我,他們這次在剛結束的香港音響大展上,有展出這對Symphony,雖然同樣也是Demo品,但整體設計已經非常接近最終階段,要微調的地方不多。前陣子,Siltech原本打算要正式出貨世界第一對Symphony,但後來因為低音單體的供應商出了點問題,所以延後了兩個禮拜。但按照這個進程,相信大家很快就能聽到正式發聲的Symphony,在媒體那邊拿到第一手試聽報導。- F- O: T, |2 j; {; s+ E& U. ]) r N
$ E% ]4 [# v7 F* f9 i: V▲在今年的德國慕尼黑音響展上,大家已經搶先看過來自Siltech的旗艦喇叭Symphony,現場負責講解的是Siltech的創辦人Edwinder van der Kley。
" \- x4 C" n4 _+ Q
! O3 n% S' J% o1 A# E P▲Gabi告訴我,她的丈夫Edwinder van der Kley身高178公分,站在Symphony旁邊也是矮了一截,喇叭實際高度大約200公分,單支喇八重達250公斤,採用鋁合金箱體打造,是自家目前最高階的旗艦喇叭。
5 d$ C8 g( q" O: w4 M9 z3 k
6 ?' c" ^& b& C& X6 `% y
談到這對Symphony,我好奇它究竟有多大一支?Gabi笑著說,她的丈夫,也就是Siltech的創辦人Edwinder van der Kley,身高178公分,站在Symphony旁邊,身高還矮了一截,喇叭實際高度大約200公分,單支喇叭重達250公斤,份量驚人。但Gabi告訴我,為了方便搬運,Symphony單支喇叭一共採用了三個獨立的箱體結構,在運送上是個別一箱一箱搬運的,因此在運送上不算困難。而且當初在設計Symphony的時候,就有考慮過整體設計的合理性,因此喇叭也非常容易組裝。這次他們在香港音響展,請來四個大人,花不到20分鐘就把喇叭組裝完畢,所以請各地的音響代理商不用擔心喇叭不好組裝與搬運的問題。
9 }6 ], a5 |, P
" ?% \5 K) Q. I% S/ B▲仔細端看Symphony,實在很有旗艦喇叭的氣勢,外觀採用三個獨立的鋁合金箱體,並在箱體之間以紅寶石腳錐將其分隔開,有效減少振動干擾,而配置中音與高音單體的地方則是這對喇叭的設計精華,這點後面文章會提到。
$ M2 I$ f1 w4 }$ J3 w$ Y8 J好,我再問這對喇叭究竟怎麼運作的?Gabi告訴我,如同剛才提到,這對喇叭採用三個獨立的箱體結構所構成,裡面最重的就是喇叭最下層的低音箱體。Symphony單支喇叭一共採用了四只18吋的低音單體,兩支喇叭加起來總共是八只低音單體,最低可以延伸到17Hz。但從外觀來看,你只能見到兩只低音單體朝前發聲,但其實原廠在喇叭箱體的側面,還各藏了一只低音單體(原廠用黑色紗布將它包覆起來),他們稱做「Side Firing」,讓低音單體可以將喇叭為中心點,迫使低頻自然的往前後左右擴散出去。
! }# Y5 A) `3 ?$ G而在喇叭中段的地方,單體配置則相對複雜一點,一共包含了三只Scanspeak中音單體、兩只鋁帶高音單體、兩只鑽石高音單體,以及一只傳統高音單體,這種多種單體的配置,在過去的喇叭設計上並不多見。Gabi看見我臉上的疑惑,她緊接著解釋,在配置上,他們刻意將三只Scanspeak中音單體採用垂直陣列的排列方式,來減少單體對天花板與地板的反射效果。而在高音單體的部分,Symphony的發聲方式是可以讓用家做選擇的,也就是說,你可以選擇是否採用鋁帶高音,或者鑽石高音來發聲,藉此創造出兩種截然不同的聲音特質與音色表現能力。
9 X# Z/ X0 i. Y. b/ R4 ?$ X▲為了達到有別以往的聲音表現能力,全新的Symphony可以提供用家兩種截然不同的高音單體使用模式,一種是鋁帶高音,另一種則是鑽石高音,用家可以順應自己的聆聽口味、聆聽空間,甚至是不同音樂風格,來在這兩種高音單體之間作選擇。
& Y* F/ w5 P4 W/ ^
0 s; I) i! I( x根據Gabi的說法,當初他們在研發這對喇叭時,這兩種高音單體各有擁護者,而在前陣子的香港音響大展上,他們有實際展示使用不同高音單體發聲,他們發現在人聲表現上,有大約八成左右的民眾喜歡鋁帶高音展現出的人聲質感。但在詮釋如管弦樂這類需要更大編制的音樂規模感,採用鑽石高音發聲時,則獲得更多人的喜愛。Symphony一次提供了兩種高音單體的發聲模式讓消費者選擇,您可以在喇叭的背板上直接切換,其目的就是在於讓聽感具備更多變化,讓用家可以音響器材的搭配上,以及聆聽空間上有更多的調整彈性。
# x4 g$ q( U1 c
5 ]3 k; p7 a& ^4 d+ j▲值得一提的是,Symphony最上端配置了一只中低音單體,如果用家因為空間不夠大的關係,需要在相對靠近的位置聆聽這對喇叭,用家可以透過喇叭後方的轉輪設計,來一格一格調整喇叭最上端「低頭」的角度,藉此達到更精準的聲音定位。
, U; r" g- N `9 l0 T- V+ l2 i
至於喇叭的最上端,也是一個獨立的箱體,僅配置一只中低音單體,這只單體的發射角度是經過原廠精準計算過的,有略微往下傾斜的角度來減少時間相位差異。從側面來看,Symphony有著如同內凹式的弧度。但這裡比較特別的地方,在於用家可以透過一個類似刻度之類的轉輪,來調整這對喇叭最上端中低音單體發射的角度。透過轉輪上一格一格的刻度,用家可以細微調整喇叭「低頭」的角度,Gabi告訴我,如果用家的聆聽空間不夠大,必須被迫更靠近喇叭聆聽音樂時,就不用擔心因為距離關係而錯開喇叭最佳的單體投射角度,產生聲音定位不夠精準的問題。
! `+ c3 T/ w9 ]6 b2 S# f
2 y2 T. t# S/ X! \- u) d/ B. r8 g5 S# [▲從這張Gabi秀給我看她手機裡面的獨家照片,可以清楚看見Symphony在箱體側邊各配置了一只低音單體,也就是說,單支喇叭一共使用四只18吋的低音單體,負責低頻響應的部分,兩對喇叭全數8只18吋低音,不用獨立式低音柱就能感受到17Hz的極低頻延伸。
5 S0 V) f7 D3 @) `4 _談到喇叭的箱體設計,Symphony的鋁合金箱體採用的是三明治結構,內部沒有使用任何阻尼,就跟當年的Crystal Cable喇叭一樣,原廠是預先使用Comsol模擬軟體(NASA也是用家之一),預先預估出箱體可以消弭諧振的最佳材料組合與造型,藉此來徹底消除鋁合金箱體產生的諧振。Gabi告訴我,Symphony內部全部都是使用鋁合金打造,但內部補強的鋁材薄厚不一,包括配置的位置都不一樣,這些都需要透過Comsol軟體預先精準計算,才能讓喇叭達到最好的聲學效果。5 A: z2 [3 ?4 b; B' L# d% c
另外,不說您可能不知道,Symphony的箱體背板其實是簍空的,是一個類型U型的設計。Gabi提到他們在喇叭背板的部分採用鋁合金打造的柵欄,柵欄的間格與開縫的大小,當然也是利用軟體精算過,這如同像是低音反射孔的作用,用來有效導出低頻氣流,減低低音單體在運作時產生的內部箱體壓力。至於Symphony在箱體之間怎麼隔離?答案就是原廠在每個箱體結構之間都配置了紅寶石角錐,據說可以最大幅度的降低箱體之間的振動,讓紅寶石與鋁合金之間取得最佳的抑振效果,讓箱體可以達到最少的接觸面積,呈現如同懸浮的狀態。
% N, \6 a* ?3 Q0 W. I5 e! \
2 `' T. K) |' [7 u# S8 i2 u, p4 r' P6 u▲這麼大一支的喇叭怎麼搬運呢?Gabi給我看一張他們這次在香港音響展運送Symphony的獨家照片,箱體一共可分為三大箱,當初請來四個成人,開箱後不用20分鐘就能將喇叭組裝完成,因此代理商不用擔心喇叭太重而不好運送與安裝。
6 L; s3 b, m7 v4 j- w6 U0 c
Symphony還有一點也相當特別,那就是它其實算一種「半主動式喇叭」。是的,您沒聽錯。原廠在喇叭箱體內部一共配置了六部擴大機,不提供增益,僅提供電流來「輔助」單體發聲,用家實際上還是需要接上後級擴大機來驅動喇叭,因此原廠稱它為「半主動式喇叭」。如果用更簡單的比喻,Gabi告訴我,早期汽車的方向盤設計沒有輔助回饋系統,因此駕駛在轉方向盤的時候需要特別吃力,但後來因為要讓駕駛有更好的操作體驗,汽車品牌紛紛在方向盤的部分增加了力道回饋系統,輔助駕駛來更流暢的操控方向盤;Symphony內建的輔助發聲擴大機,就有點像是這個概念,讓這對喇叭除了非常好驅動之外,用家不用動用到多驚人的超大瓦數後級擴大機,就能順利讓這對喇叭發出意想不到的聲音能量。Gabi說喇叭內部有兩個黑色箱子,各裝三部擴大機(Supporting Electrics),幫助單體發聲,用家可以在背板那端做設定。為了讓我知道Gabi所言不假,她說,你知道當初Siltech在國外展示Symphony的時候,使用哪一部擴大機驅動嗎?是Crystal Cable自家的小型綜合擴大機CCI,現場聽見的聲音非常平衡均勻,從這裡你就知道Symphony不算是難搞的喇叭。4 V3 l" a$ t! w- a' x9 n4 X
" f+ B% T; L- j. O9 o4 L▲所謂有圖有真相,Gabi給我看這次他們在其他國家展出Symphony的時候,實際現場拍攝的音響系統畫面。/ j# v0 `6 Z6 Y3 E7 r0 K- H" y9 x8 ~2 {
3 g" M/ l5 }. z3 l) H6 O▲將畫面拉近一看,還真的是用一部Crystal Cable自家的小台綜擴就能將喇叭驅動的很完整,這當中就是因為使用內建六部擴大機來輔助發聲的設計優勢,看來日後Symphony喇叭的用家,可以在擴大機的搭配預算上省下一筆。
/ ^7 H3 ] O- W$ {) A# g2 Y5 o2 D% g6 |( N# j
至於Symphony內部採用的內部線材都是Siltech的嗎?Gabi回答說:當然是!其實他們不管在研發Siltech還是Crystal Cable的喇叭,他們使用的參考線材都是自家自製品,因此合理推斷如果您想要感受到與研發團隊最一致的音質音色表現,採用全套Siltech線材或者Crystal Cable是最理想的選擇。當然,Gabi尊重每一個人的選擇,畢竟Hi End音響之所以好玩,就是在於搭配上的技巧,尤其每個人的聆聽空間條件不同,如果你本來就喜歡純銅線那種溫和厚實的中頻表現,要在Symphony喇叭身上使用也無不可,這對喇叭的搭配性很高。
3 |! A ]$ j9 s, y▲圖中就是原廠口中說的紅寶石腳錐,原廠利用這個將三大鋁合金箱體各自隔離開,徹底消除箱體之間的振動干擾。
8 L( U6 f; h4 q8 g. y) n
8 ?' n: s! P" b0 z% M# J最後,Gabi告訴我,像是Symphony這樣採用全鋁合金箱體、無阻尼使用、利用多種高音單體選擇性發聲的「半主動式」落地型喇叭,一直都是他們很想設計出來的一款極致作品,早在約30年前,她與她的丈夫就有這個想法跟概念,但礙於當時的資金與技術面尚未成熟,因此才遲遲沒有著手設計。但這幾年他們除了在製作層面的技術有了顯著的提升,再來就是這幾年的專業模擬軟體的性能越來越強,這完全提高了喇叭在研發階段的效率。因此他們大約在四年前正式啟動了Symphony的研發計畫,後來經過無數次在模擬軟體上的修改,如此才正式接近量產,對Siltech來說,這是非常大的里程碑,她會好好期待之後喇叭正式量產後,從世界各地媒體上獲得的回饋。
% g/ G* y/ \5 G' n
2 o- v& ^9 X8 e- v' ^: k
▲如果你眼睛夠利,在前陣子剛結束的台北圓山音響大展上的鈦孚展房,就能搶先看到Siltech新推出的Crown Prince Power電源線,內部同樣採自家最高檔的單結晶純銀導體,但售價僅有旗艦線材的三分之一左右。重點是,Gabi提到,新款電源線在屏蔽與絕緣結構上進行改良,線身更容易彎折,在有限空間中也可以順利使用。
a$ ?5 t1 z( N
# Q1 F/ J( M, E, _1 M. B, `9 P6 X這次採訪除了談Symphony,還有一個主角也必須提到,那就是Siltech新推出了自家新款的電源線,也就是Crown Prince Power,而延續先前35週年紀念款線材的作法,此條電源線同樣在相對親民的價格內,提供了自家最頂級的單結晶純銀線作為導體。同時為了讓這條電源線更容易使用,原廠在線材內部的屏蔽與絕緣材料上做了些微調整,讓此線更容易彎折。Gabi告訴我,當初他們在設計Siltech的頂級旗艦線材,他們只有一個想法,那就是利用一切可能將線材結構做到極致。
s7 |1 J0 z! q, B
而就結果論,Siltech的旗艦線材在市場上以絕佳的音質音色獲得巨大成功。但唯一的缺點,就是線材因為內部結構的關係,導致線材過於龐大而不容易彎折。而關於這點,就是本次Crown Prince Power電源線想要改進的地方,可以在低於一米的長度下(約0.75米)就能彎折,即便用家的空間有限,也能順利使用。而這條電源線,當初是順應許多人在購買了35週年的Siltech訊號線與喇叭線之後,詢問度最高的產品,因此他們在世界各地收集用家回饋後發現,實在沒有不推出的理由。至於這次的Crown Prince Power電源線是否與前兩次線材同樣為年間限定款?Gabi笑而不答,他說這點讓用家的口袋深度來決定吧。/ e, M4 [) l' \' h* O$ g. t
9 T& T$ Z) g3 Q* }
▲這次很開心能夠再次有機會採訪到Gabi,也謝謝她願意提供許多第一手的獨家照片與設計內容,期待下次她再度帶來發表線材新品,讓我們一起期待。
2 l) ^5 h/ `. T4 F5 |9 o$ @$ _9 k6 {在未來,Gabi告訴我,為了讓自家的數位線材的類別更完整,他們決定在年底推出兩款Siltech RJ45網路線。尤其是近幾年使用NAS進行無線串流的器材越來越多,她相信RJ45網路線的市場是有潛力的,而這也是他們在世界各地與代理商見面時,得到的實際回饋。本次的Siltech RJ45一共會推出兩種等級,一個是採用銀金合金作為導體算是中堅款,另一個則是採用旗艦線材的單結晶純銀線,價格會相對高一些,如果您是講究音質的數位串流的用家,剛好在物色一款優質RJ45線材,可以等看看年底的原廠消息,以Siltech多年以來在音響圈打下的好口碑,相信最終成品是不會讓你失望的。(文|洪瑞鋒)
]$ x- O; _( s1 L進口總代理 :鈦孚音響(02-25700395)* H- {" O9 Y- @2 t. Q) d9 A$ h) I
地址:台北市松山區敦化南路一段57號2樓
7 s. [ _ f4 r5 f' {Siltech官網:
www.siltechcables.com
6 g; \( m' ~* _4 m# E9 b% z鈦孚官網:http://autek.com.tw
6 t+ I, B$ j; A* I
