自從去屏東體驗過Vanthor Audio吳董的「氣場調音」之後,我一直在想如果這套調音手法用在更大套的音響系統上,聽起來不知道會如何?各位讀者可以參考我寫的這篇文章:
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間(2017年8月)
7 E) b; V `$ ], z7 x n/ m
% \1 p2 D3 Q( A x- v
上回去屏東,吳董還特別強調用了「氣場調音」之後,可以讓「Focal的Scala V2 Utopia變成Grande Utopia EM」,中間還有Maestro Utopia與Stella Utopia EM,Scala V2 Utopia竟然敢越級直接挑戰大哥?我必須承認,當天在吳董的聆聽間聽到的效果確實非常驚人,但腦中也不禁想:如果用Grande Utopia EM搭配全套的Vanthor Audio線材與「氣場調音」,聲音不知道會誇張到什麼程度?沒想到半年後,真的就有這麼一個案例,就是用Focal的Grande Utopia EM,而且還是用上了全套Vanthor Audio最新推出的Nano系列線材,就是桃園的鍾醫師。
) d' ~/ {. B V% d+ R" U
* T3 U B z0 m8 j( i% T
上一次在吳董屏東的新聆聽間,本地代理Focal的代理商音寶莊董也前往聆聽,莊董與吳董不僅一見如故,更發現Focal喇叭與Vanthor Audio線材真的是絕配。兩者都是以開放、大器、中性為調聲標準,出來的聲音表現更是無庸置疑的好上加好。吳董的觀念就是要讓「能量」完全發揮,這點與Focal喇叭的設計理念不謀而合,而這也是吳董最新研發的「氣場調音」的基礎。
8 a: }* V6 E7 E; H p+ y8 y8 X6 M& m; W7 _) x$ t& A' b+ n, b4 E6 _
一進入鍾醫師的聆聽間,馬上感受到強烈的Hi End氣息,倒不是聆聽間裡面裝潢得多麼華麗或金碧輝煌,而是他所用的器材都非常有「品味」,一看就知道這一定是很懂音響的頂級玩家才會這樣搭配。前面說過,鍾醫師的喇叭用的是Focal Grande Utopia EM,掐指一算,這對Focal的旗艦喇叭推出竟然也已經十年了!想當年還是我去參加發表會的(請參考「音響論壇」240期,2008年9月)。可是他搭配什麼擴大機呢?答案是兩部單聲道的Soulution 700!這個搭配光是用想的就會覺得一定好聽了,沒想到鍾醫師說,他可是花了不少時間才找到現在的聲音,直到前一陣子聽到吳董的Vanthor Audio線材。
6 g( n, [( P6 i1 M0 I* I
% @# d6 Z* e) \* Y# e0 i
能玩到這麼頂級的音響系統,可見鍾醫師絕對不會只是聽別人的建議就買單,很多音響產品他都是親自試過才決定,像是音響架上就還可以看到Ayre的擴大機與Meridian的環繞前級等音響產品。目前他所用的前級是Boulder的2010,也已經是最頂級的前級之一了。訊源則是Esoteric K-01X SACD唱盤,DAC用的是Chord DAVE,另外搭配了Esoteric的G-01時脈產生器,怎麼看都是精心搭配的結果。在線材的搭配上,鍾醫師也試過許多頂級品牌的線材,但卻都被Vanthor Audio打敗,原因只有一個,就是「音場的開闊度」。
% n+ T9 d6 Y4 g. z$ `' ]. _6 t' a- k8 t% b! |* m: M3 n
+ Q6 L9 M- N e! `$ ?這位就是鍾醫師,看起來神采奕奕,總是笑咪咪的,因為每天都有好音樂聽,當然總是能保持心情愉快。! \' Z( K$ \7 X& f! v! }* Y
3 M- l9 O+ ?7 N9 k* v
! u* @8 w. D6 C& a8 f鍾醫師的聆聽間位於地下室,不但是一個完全密閉的空間,隔音非常好,而且這裡還是專門為聆聽音響所打造的空間,注意看邊角的聲弧處理就知道。- W! \# b1 i; z N" S' H
6 b) S/ G- L, t% v r
" v" {$ H8 E1 @9 B喇叭的背牆也採用特別訂製的擴散板,不過這裡是後來加上去的,因為當初搬進來之後,鍾醫師發現這個空間有著殘響過長的問題(其實這個空間非常大),花了很多功夫都無法解決,後來才決定在背牆裝上擴散板,問題迎刃而解。注意到了嗎?鍾醫師的聆聽間跟一般音響迷的空間不太一樣,他並沒有鋪上大大的地毯,所以整體的聲音以反射音居多,但殘響卻不會太長,講話也不會太費力,聽起來非常平衡。
9 `# a, a4 ?( _
, a; p0 j8 L7 y7 ~" Z
0 _* g& z, N: X( ^" ^5 u2 D
時間過得真快,一轉眼10年就過去了。當年Focal的全新一代旗艦Grande Utopia EM在台灣發表的時候,還是由我跟前主編劉名振,以及技術主編陸怡昶一同前往參加,並在「音響論壇」上做了全台灣首篇詳細的報導與深度剖析。現在再看到Grande Utopia EM依然不覺得過時,它身上所用到的許多技術到現在依然獨步全球,像是鈹高音,電磁鐵低音,相位一致技術。而鍾醫師竟然就是在當初一上市就決定購入,可見真的是眼光非凡。
+ z* M9 a' p& r' s1 s" y% k t* o7 y. `. v* c
7 P: R: o: r/ E( z: @* r5 ^" WGrande Utopia EM最特別的就是低音採用電磁鐵的設計,也就是早期的「勵磁式」單體,這個控制盒不但是電源供應,低音的阻尼也可以透過它來調整。
( [: c. s5 Q. \/ g! U8 Y% W! J( F6 }" b% B9 o; u( k
]! a) e) m, T" ]9 tSoulution 700單聲道後級,這應該是用錢可以買得到最好的後級之一了,輸出功率在八歐姆負載下有430瓦,裡面電源的部份總共用上了4個600VA的環形變壓器,各部獨立供電,不僅電流輸出量非常驚人,音質也非常細膩,這是我個人最喜歡的一款後級(沒有之一了)。
2 c N: o, e5 [
E4 e+ p6 f% c
' g. J. I) M7 S) s; @% T: S3 g前級也是高檔貨,用的是Boulder的2010,奇怪?2010不是電源分離兩件式的設計嗎?這裡怎麼只看到一件?原來鍾醫師把電源箱放到後面地上了啦。( [! P4 H- T, E! M. O, D6 k& w
+ f! `, m) A8 M4 \/ A8 ?0 f
0 b' Q% B2 I/ q. G) H, |0 ~訊源是Esoteric K-01X SACD唱盤搭配Esoteric的G-01時脈產生器,光是K-01X那個抽屜與門就讓我看到入迷,怎麼會這麼精密啊!9 y" O; \8 _( _; l4 s. L) d; B
1 n, m n& o) f3 l% T
& u7 [0 U: f+ U6 X N5 L+ ADAC用的是Chord的DAVE,這應該也是現階段最高成就(State of art)等級的DAC了,這也是鍾醫師千挑百選之後才決定加入的音響器材。
- f" F/ h) e- }7 u5 _2 o& J5 g6 x, a' r ~. E/ d3 X
) P8 R- K1 e# H. r( E% R# B( D3 o鍾醫師肯定是品味人士,因為聆聽間裡面到處都擺了非常漂亮的小擺設,像是在DAVE前面就可以看到朱銘太極系列雕塑的金屬復刻品,頗有畫龍點睛的效果。1 ^3 |' d5 j4 }" l) X+ C% r) A
$ e# L0 H- ]: v& Q- t: _
( ?. z+ X ~' {+ U0 C在Meridian的861環繞處理前級上面也放了可愛的嬰兒演奏樂器的擺設。- r/ F) W; T; L0 {: `' S
; K: }1 P7 K, \, [) z9 x0 m全套Vanthor Audio線材與氣場調音道具& F# }/ B2 u0 i* i& ~7 h( e/ f
上次去吳董的新聆聽間時,吳董解釋了他的「氣場調聲」理論,第一件事就是一定要用全套的Vanthor Audio線材,才能表現出音場的前、中、後層次感。吳董說市面上大部份的音響線材只用了單一材料,頂多兩種材料,很難把人耳聽到的聲音頻段全部的能量發揮出來,所以他們家的線材總共用了五種材料,包括金、銀、銅、白金、鈹等,才能完整的表現聲音各個頻段的能量,重點是還不能堆積,如果有太多的重疊與堆積,就會影響附近頻段的能量感,這個理念與他最近推廣的「氣場調聲」完全一致。這也難怪Vanthor Audio的線材接上去之後,馬上都會讓人感覺到音量增加的現象,這就是「能量」增加的鐵證,而「氣場調聲」則是為了讓能量更為平衡的做法。
, U* r, M" p+ z9 C M
5 P: |# g" m% _* p2 ?- I* z" n; h7 {吳董說像是在鍾醫師這邊的聲音能量至少多了大約二成,要如何消化多出來的能量是一大問題。一般人以為大喇叭就能表現出龐大的低頻,其實如果沒有把能量處理好,聽到的都是扭曲的聲音表現,用大喇叭反而弊多於利,完全佔不到便宜。音響器材的搭配與喇叭的擺位,最基本的是要做到「讓喇叭消失在空間中」,接下來用上Vanthor Audio的線材,才能拉出音場的深度,讓音樂更完整,聽起來更像現場。
7 p3 f$ v* N+ U8 {+ Q( c
, O# s( J) o u. k/ ?我猜鍾醫師就是因為聽到了Vanthor Audio線材真正過人之處,才會全套都用上吳董的產品。一問之下才發現,原來鍾醫師最早也是試聽了Vanthor Audio的電源線,一聽之下大感驚訝,接著才換上喇叭線,最後連訊號線都換上才滿意。這段期間也才不過短短不到半年時間,可見Vanthor Audio線材真的是具有讓人無法抗拒的魅力。
# y! a4 I( k5 n4 _3 ~* E( o
9 F" g/ n w* j" n
+ k5 ]/ D: S" {0 c, t7 D% g' x
鍾醫師一開始只購入了電源線,現在連喇叭線與訊號線也全面換成Vanthor Audio的產品,而且還是最高等級的Nano系列。
* Y: {- F+ H" A( E6 g, m: z$ {$ x
( u* o: U% u1 D7 G
& J/ C; N. y* Y" Q& g# L, t喇叭高音與低音之間的跳線也全面換成Vanthor Audio的製品,這張圖同時也可以看到吳董的「氣場調聲」所用的增加低頻延伸的道具。
; r9 w) [" Y1 ]5 Q9 o& M9 u6 N4 ?& ]; A n* x0 p
6 j8 ?. n; O! E5 J4 K身為旗艦的Grande Utopia EM有一個特殊之處,就是可以調整的地方特別多,不但喇叭的投射角度可以調整(喇叭背板打開上面的那支扳手就是用來調整喇叭投射角度之用),連中高低頻的量感與分頻曲線都可以做變化。更誇張的是,鍾醫師連裡面的跳線也全部換成Vanthor Audio的製品,我猜原廠的設計人員大概從沒想到有人會這樣用,因為裡面的空間都快不夠用了啦!1 D- ?# Y4 Y; y" [% v
7 ^! j' B* e1 p9 p
! z; E/ u% e8 T9 Q喇叭頂上也有用來增加高頻延伸的調聲道具。Grande Utopia EM真的是經典,不論從那個角度看都很漂亮。& N; Q2 Z3 f& c9 ]% m
7 h) T( h. Z3 Y& f" T4 Q+ _
% y7 ~2 X" T" P7 S. f既然線材全都用上了Vanthor Audio的產品,Vanthor Audio最新推出的Zero Back EMF當然也一樣用上。關於這件產品,各位讀者可以參考劉總編寫的這篇:Jeff Tubes Zero Back EMF 讓您變成錄音師,或是參考我寫的這篇:補足音響系統的最後一口氣,Vanthor Audio Zero Back EMF
) g+ f, t8 S* P( a' f- ]. q0 s
+ Q% D7 j2 P+ r3 g& V w
2 C% @+ `$ o0 W4 E" G+ }影響中間音場定位至巨的調聲道具,就放在2010前級擴大機與中央聲道喇叭上面。
z+ x& } \3 q/ D4 F4 {# J2 b1 s. q7 T% p( G! t
- B% k/ N `4 N @8 |2 g
音響架的後方也可以看到整套的吳董氣場調聲的能量調節道具,還有滿滿的Vanthor Audio電源線。
# r) D6 s* l( c# o
# G! ^ [& j) t
3 E1 a7 O0 ?6 h, E9 k, i
這是我們去採訪當天,吳董又特別加上的調聲道具,是用來讓低頻更下潛的設備,彈簧則可以增加低頻的Q度。
; v3 q* S" @$ z8 a8 Y# K+ b+ W6 v
$ x* d: w$ g% L4 F9 Z厲害的黑膠系統
7 [% k* b# h* _/ [4 {3 ^說到黑膠系統,馬上就看到鍾醫師的眼中閃出光芒,可見這套黑膠系統是他的心血結晶。走近一看,才發現鍾醫師的黑膠系統也非常不得了,鍾醫師這部唱盤上面竟然裝了三組唱臂唱頭,我本來以為是Transrotor的「陀飛輪」Tourbillon,沒想到鍾醫師說這是比Tourbillon更早的Orfeo。
5 R# H, U8 Y3 p( Y/ X* ^- h7 z7 r- B% z4 V& `6 }5 V2 U5 C5 W+ H# O& q
Orfeo可以加三個馬達,裝三支唱臂,鍾醫師當然是「配好配滿」,不僅選配了三顆馬達,也裝上三支唱臂,唱臂與唱頭的組合也是經過精心的搭配與調整,前面是鍾醫師比較常聽的Graham Phantom唱臂搭配Clearaudio的Insider Reference Wood,後面則是經典的Ikeda IT-407唱臂搭配Koetsu的Tiger Eye虎眼石MC唱頭,第三組則是Zorin Audio推出的Music Reference氣浮正切臂搭配Koetsu Coralstone珊瑚石MC唱頭。
+ G L4 M% p. F1 I; O) X8 w4 a
! l1 h6 p$ G$ b鍾醫師的黑膠系統聲音表現與播放CD的時候完全不同,濃郁中又帶有非常好的韻味,鍾醫師說黑膠就是要聽那種「滑」的感覺,不然聽CD就好,所以他在調整的時候也特別注重音樂的流暢性。
" @' _! N6 g/ ~& [
7 H0 ?& d9 @" \; X; V! Y
) D6 G) j3 r/ C+ _1 _
還有一個例子可以看出鍾醫師的眼光獨到,就是他所用的Transrotor Orfeo LP唱盤。鍾醫師是在前代理商剛取得代理權的時候買下這部LP唱盤的,這部Orfeo在當年不僅是全台灣第一部,而且一下飛機就直接送到他家,他連聽都沒聽就決定要買這款唱盤,可見對自己做的功課非常有信心。Orfeo可以加裝三個馬達,裝三支唱臂,鍾醫師當然是「配好配滿」,不僅選配了三顆馬達,也裝上三支唱臂,唱臂與唱頭的組合也是經過他的精心搭配與調整,聲音表現非常好。* I! R' s: [5 X
9 N! I% c- r; R* p5 }
9 U, v* U C8 u' Y
這是經典的Ikeda IT-407唱臂,不但是12吋的長臂,更採用了動態平衡的針壓設計,長年高掛日本Stereo Sound與美國TAS榜單,被譽為「黑膠迷此生必玩的唱臂」。鍾醫師為這支唱臂搭配了同樣來自日本的Koetsu(光悅) Tiger Eye虎眼石MC唱頭,這個組合的聲音也是他最喜歡的。 t& \) R# U7 S% e
: M7 c \- e. b% q" w
/ B4 _9 J: U3 B! F( H
前面比較常聽的是Graham Phantom唱臂搭配Clearaudio的Insider Reference Wood,不過鍾醫師的這支Phantom是比一般9吋臂更長一些的9.5吋臂管。比起許多現代高檔唱頭雖然中性無染,但卻少了一些感情,一點也不像是在聽黑膠,反而像是在聽CD,鍾醫師說這顆Insider Reference Wood聲音非常溫暖、有韻味。
0 m/ J2 R h5 l* c, c6 W: Q% A% B
9 I, o0 j- A; d5 q
8 b' D/ g) N& h第三支唱臂則是來自台灣的Zorin Audio推出的Music Reference氣浮正切臂,搭配的是Koetsu的Coralstone珊瑚石MC唱頭,也是厲害的狠角色。6 I& R' t0 M7 [# O" B$ `1 {$ @" o
7 Y' n/ R& u0 F3 F2 ]* D) y' T
; A6 a6 ]' K6 C, l+ D- _
Koetsu(光悅) Tiger Eye虎眼石MC唱頭是鍾醫師最喜歡的唱頭之一,搭配Ikeda IT-407唱臂更是如虎添翼,聲音的靈活度與韻味都非常棒。
! A' K/ h) d( t8 E% ]6 b
+ D2 E* S* W- j2 l4 s
! E: O# t/ s% V" M" J& D, }再從另一個角度看鍾醫師的頂級黑膠系統,這樣裝好裝滿的「大全配」黑膠系統還真是不容易見到呢!
8 ~8 J" ]2 D; t
+ e. n6 T$ T/ Y# F- u) s4 {+ e音階調聲
. x" t9 l# M& D1 Q0 D$ H, ]7 e3 w吳董最新的調聲手段,他稱之為調整「音階」,就是用一小段木塊放在音場中的不同位置,達到調整聲音不同音高頻率的做法,現場吳董立刻示範給我們聽。在鍾醫師的音響系統上,連這麼微小的變動都聽得出來差異,聽感上會覺得小提琴的音高好像拉高了一點,但其實不是,影響的應該是與空間的共鳴與泛音的多寡。整個小提琴拉奏的音階更顯得平衡,動態表現也更好了一些,不會像之前感覺音階有些部分有重疊的感覺。吳董解釋到,空間中的能量聚集、音場深度拉開之後,還能做的微調就是讓各頻段減少堆積,讓頻域聽起來更平順,所以想出這個方法。
, u8 I8 u, B' j/ J; D5 J
! X2 h- h/ u) L) P9 I
但重點是這個調整的道具一定要用經過歲月風霜的「老木」才有效果,用新的木頭就沒有效果了。而且擺放的位置也有差異,垂直與水平對「音階」所造成的影響完全不同。那為何只放在左邊,而不是像氣場調音道具一樣,要左右平衡呢?吳董說這是因為以交響樂團的布局來看,高音部的樂器通常在左邊,中音部的樂器在中間,而低音部(大提琴與低音提琴)的樂器通常在右邊,但真正的低音部(打擊樂器)則是在音場正中央的後方,所以調整小提琴「音階」的道具要放在音場的左邊,而調整鋼琴「音階」的道具,要放在音場中央的前方。雖然聽起來頗玄奇,但我們在現場聽到的差異還蠻明顯的,只是如果不是前後比較,應該不容易聽出之前的聲音有什麼不對,但加上之後就會覺得真的更好聽了。
& |, q" J( F, n2 x3 y* I7 A1 G9 Q: r: f4 N" T
% [$ B9 v7 w# Q
這是當天吳董才又示範的調聲密技,就是調整「音階」。簡單的說,就是針對容易囤積的頻段做些微的處理,像是放在喇叭上的這兩片就是針對高音部小提琴琴音做處理的道具。
# ?1 K/ P& u; ]- q' N4 q
3 N" o+ T) T! s% A. L) l# X
1 @/ J, }8 H4 ~3 u1 j; S
在DAC上面的小木條則是針對錄音中鋼琴的響板調聲之用。吳董說這個調聲道具一定要用老木,吳董特別去找了很多經過歲月洗禮的老木頭,將之裁切成他需要的長度。調整的秘訣就是直的放會影響樂器的前後距離感,橫著放則會影響樂器「音階」的高低,所以通常不會完全直或是完全橫著擺,而是介於兩者之間的角度,聆聽時還可以搭配不同的音樂類型再做微調。
7 _: t& b! L: T5 z1 J- Q% F! ^% r1 S! D8 d0 F: ^
+ ~% L3 q2 f; i- S3 b
為了對付像是Grande Utopia這麼大的喇叭,鍾醫師特別還把椅子加上工業用抑振橡膠墊高,這樣的做法跟吳董在屏東聆聽間的做法一樣,可見英雄所見略同。0 i( Q. ]# d# L- V
0 q. e1 Z z% D0 `7 o( c
1 C7 Z! U* K0 [2 f& S6 \鍾醫師說老外的沙發都設計得太低,不適合聽音響,尤其是大喇叭,整個音場聽起來都不對。不過鍾醫師本來在聆聽位置的大沙發只墊了二個工業用橡膠,後來經過吳董的建議又加了一個,變成墊了三個工業用橡膠。8 p# I9 _8 P2 f$ \- }6 }& r% Z7 F
9 O5 s+ V% I+ R
M Z2 m: K4 v: q% W
從另一個角度再看鍾醫師的千萬音響系統。
" P. e' f/ G8 d9 @# p
: N: y4 U- }& G) Q2 ]& G" g無與倫比的真實感4 R7 d; P% |1 L! m& S) e
鍾醫師很客氣,特別要求我們要自備軟體前來聆賞,我當然也不客氣的準備自己平常常聽的軟體來好好享受一番。畢竟平常要聽到千萬系統也不是這麼容易,一開始就放上我用來考驗音質表現的大鍵琴家尚隆多的「大鍵琴的巴洛克狂想」(2564697458,華納音樂),馬上讓我聽到非常寫實的大鍵琴琴音,快速彈奏時不疾不徐,一點都不亂,琴音的質感表現實屬上乘,演奏家在每一個樂段做出的音色變化都表現得非常好。
4 H+ d6 h& W! u- v0 ]# ~3 U7 }' a4 m7 @7 N3 y) D" ]
接著我又放了「芝加哥」與「悲慘世界」的電影原聲帶,聽了之後連吳董都說,鍾醫師這套系統的「寬鬆度」大大勝出他在屏東的Scala V2 Utopia。其實我覺得勝出的不只是寬鬆度,整個舞台的現場感也大大勝出。簡單的說,不論聽那一張錄音,都帶有非常好的現場感,就像在音樂廳聽音樂會的感覺一樣直接、寫實。
' s1 k) J2 R7 {0 H( d6 J
' O! w, f% I8 r鍾醫師的音響系統除了整體音場的深度與層次表現非常棒之外,音質表現更是第一流的水準,加上情感的呈現非常豐富,整體聽起來更是流暢自然,該有的氣勢與動態都完全呈現。最後我問鍾醫師他自己的感覺如何,他說現在的音響系統讓他聽到更多的感動,讓他花更多時間在這個聆聽間裡聽音樂了。有這樣一套頂級的音響系統,又能調整出這樣的聲音,人生夫復何求啊!
0 H4 {7 J. H) Z H- l
$ D& r& e" U0 P! k
- S! \5 p( d; T* P在這張「大鍵琴的巴洛克狂想」裡面,我聽到了從來沒有在任何音響系統上聽過的大鍵琴琴音,總之就是細節超豐富,音質超綿密,還帶有非常好的金屬敲擊感,非常真實。& G/ k$ ?6 z8 Y: k7 M; K1 M4 B8 J
v9 T( S$ E- e: J& k! h0 B2 v
* @+ h8 u5 |0 u2 I( f這張專輯當然是直接聽第4首「Cell Block Tango」,果不其然,大系統就是不一樣,經過吳董巧手調整之後的Grande Utopia EM,展現出絕佳的音場定位感,誠如吳董所說,一般線材最難表現的是音場的深度感,在這個系統上讓人一覽無遺,前後的層次非常分明。開頭的大鼓打擊與後段的大鼓打擊完全有著不同的力度,鍾醫師的系統都能完全如實重現,難怪他會說現在越來越愛聽音樂了。% ^- E& R: ?* y2 ~9 M* K# K
) v$ g, O( N# j" l/ z9 G8 w, v
c: {! Q$ M, J德賽演唱「埃及豔后的詠嘆調」這張專輯對於一般音響系統來說,是一張大考片,因為裡面都是女高音的演唱,但對鍾醫師的這套音響系統來說,卻是小菜一碟,聽起來完全不費吹灰之力,就把女高音的音質與力度表現得栩栩如生,寬鬆寫實有充滿力度,聽起來真是美極了!
6 u. v2 L/ {2 l% ~1 F. L `# X0 n) u& S
( }7 Z% w$ ~" h1 \0 y s每次聽這張「悲慘世界」電影原聲帶裡面的第5首由安海瑟威演唱的「I Dreamed A Dream」都會讓人想落淚,但在鍾醫師這邊的系統除了一樣感人至深之外,還讓我聽到安海瑟威演唱時更多的細節與非常漂亮的音質。! ~& J2 g( k$ H( x/ ?
6 ?4 K+ W* w, r
. Z9 O7 x' _ K4 \! ?$ J最後當然不能免俗的要來聽一下Adele的「25」,這張專輯不愧是近年來最佳的製作,在鍾醫師的系統上聽又讓我聽到更多細節,更厲害的是第3首裡面的大鼓打擊,真的是強大有力、紮實有勁,每一聲的鼓聲定位都非常精準的從左邊打到右邊,又從右邊打到左邊,這樣的低頻重擊也只有Grande Utopia EM這麼大的喇叭才能表現得這麼真實。當然,吳董的線材與調聲也讓Grande Utopia EM的實力得以發揮,完全讓人感覺到它的價值之所在。
