[多聲道喇叭] Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器!
蘇雍翔 發表於 2023-11-4 16:13:21 |已閱:7973|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Focal今年推出的最新入門喇叭系列Theva中,有一款N3-D落地喇叭的設計很特殊,它除了具備原本N3喇叭的單體配置,喇叭頂部還內建了Dolby Atmos Enable喇叭,採45度角向上方輻射,能透過天花板反射來達到天空聲道的效果。針對空間中不便裝設上方聲道的劇院玩家,即可在不影響空間裝潢的前提下建構簡潔美觀的Dolby Atmos劇院。
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! Honeyview_大圖.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
如果您有關注劇院市場,一定會發現這兩年推出的環繞擴大機真的非常給力,無論是旗艦機還是入門的戰鬥機種,幾乎都將Dolby Atmos和DTS:X音效視為標配規格,且聲道數支援也越來越完整,玩家們只需入手一台入門環擴,基本上都能支援七聲道以上的輸出,讓您建構標準的5.1.2杜比劇院,在家看電影就能滿足3D的環繞包圍效果。那麼既然家庭劇院的規格這麼完整,為什麼大家玩劇院還是困難重重呢?
其實消費者想建構一套劇院系統,音響器材一直都不是最大的問題,而是「空間」。尤其現代人經常將劇院放在客廳,若不是裝潢之初就做好喇叭架設的規劃,大多數的空間實在很難裝設天空聲道,即便採用壁掛喇叭形式也容易影響空間美觀。於是劇院廠商發明了Dolby Atmos Enable喇叭,它能放在平面聲道喇叭上方,採45度角向上方輻射,透過天花板反射來達到天空聲道的效果。
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! showimage.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
像是Focal今年推出的最新入門喇叭系列Theva中,就有一款N3-D落地喇叭,它除了具備原本N3喇叭的單體配置,喇叭頂部內建了Dolby Atmos Enable喇叭,針對空間中不便裝設上方聲道的劇院玩家,用一對N3-D作為主聲道,就能構成5.1.2聲道配置,再加一對做後環繞即可達到7.1.4聲道配置,讓您在不影響空間裝潢的前提下建構簡潔美觀的Dolby Atmos劇院。看準現代玩家的聆聽需求,Focal代理商這次以Theva N3-D落地喇叭為首,搭配Theva N1環繞聲道、Theva Center中央聲道,以及同為入門款的Sub 600主動式超低音,希望能用這套5.1.2聲道劇院系統幫大家圓夢。
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! showimage (1).jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
簡約時尚的法國製品
Focal Theva是原廠今年性價比最高的入門喇叭系列,它的位階落在Vestia之後,價格不僅親民卻且喇叭完全在法國製造,過去幾期月刊我們已經陸續做過介紹,但在這還是幫讀者們複習一下它的設計。Theva外型很有生活感,原廠提供黑色鋼烤、深色木紋和淺色木紋三種塗裝,用家可以根據裝潢風格選擇。設計上比起高一階的Vestia略為簡約,箱體側面沒有木紋飾板,改為一般木紋貼皮,喇叭正面也少了Vestia的蒙皮造型,改用5mm的塑料障板,這麼做可以增加喇叭剛性,可以減輕單體共振的音染。
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! Honeyview_ng3QYanTNmRTAEVdAgrsBo (2).jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
Theva喇叭雖然造型簡約卻很有巧思,單體外部用漂亮的金屬環架將螺絲隱藏起來,就連喇叭面網也採用磁吸式的設計,看起來非常高雅。另外承襲Chora的設計,Theva也將喇叭鎖定在一個造型特殊的幾何塑料底板上,使喇叭朝向微微的仰角輻射,以達到更好的聲音聚焦,強化音效的定位感。有了底座的加持,視覺上也更為別緻,彷彿喇叭陳列在展示台上一般,比起同價位的喇叭質感立刻脫穎而出。值得注意的是,Theva全系列喇叭都將低音反射孔設在背板上,所以用家擺放時記得不能完全靠牆才能發會喇叭實力。
取代天空聲道的Dolby Atmos Enable喇叭
這次的主角N3-D,它最大亮點在於它直接將Dolby Atmos Enable喇叭內建在喇叭頂板上,喇叭背板上也多了一組獨立的Dolby Atmos喇叭端子。取下N3-D頂部的防塵網,會發現喇叭箱體上方呈現簍空的腔室,腔室以高剛性塑料製成,四周完全圓滑,沒有任何平面,代表聲波不會受反射音的干擾。腔室內部搭載了一只5吋的Slatefiber振膜全音域單體,朝斜上方輻射,聲波透過空間天花板的反射達到天空聲道的效果。喇叭前方還設有特殊的導波片,它能強化聲波聚焦使音效表現更精準。
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! Honeyview_灰框1.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
原廠為了強化全音域單體的性能,原廠還在振模中央裝了一個鋁鎂合金圓頂的相位錐,它的功能除了能修正聲波的輻射方向,此圓頂結構也和Focal的鋁鎂合金高音非常類似,所以它還能充當高音單體的工作,增加全音域單體的高頻延伸特性,頻率響應可唱到標準的20kHz,已經和一般衛星喇叭無異,能讓劇院音效呈現出更完整的音場密度與立體感。
擴散性更好的鋁鎂合金高音
除了Dolby Atmos Enable喇叭設計,N3-D也是一款標準的3音路4單體的落地喇叭,配置和同系列的N3完全相同。高音採用Focal全新開發的TNF鋁鎂合金高音,採用原廠招牌的內凹式振膜,這種設計能大幅增加高頻擴散性,使離軸響應更加一致,搭配Focal高階喇叭下放的Poron記憶泡棉做懸邊,能讓人耳最敏感的2kHz-3kHz頻段減少約三分之一的失真率。高音單體內部也採Focal著名的「無音圈筒」的設計,方法是在線圈表面加上堅硬的塗層,讓它有足夠的剛性可以直接驅動振膜,使單體質量更輕盈,反應也更靈敏,也是Focal高音柔順飄逸的秘訣所在。
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! 灰框2.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
另外,高音外部還能看到Theva的全新橡膠導波結構,這個導波器呈現雙心型凹槽狀,原廠表示它能減少喇叭箱體的反射音,呈現更開闊的音場與精準的音效定位感,意味著聆聽位置變得更有彈性,將喇叭擺在客廳中,無論走到哪都能聽到很好的音效均衡性,更符合多數家庭的聆聽習慣。
剛性、輕量化與阻尼的完美平衡
再看到中、低音的部分,Theva N3-D搭載一只6.5吋Slatefiber振膜中音單體,以及兩只6.5吋的低音單體。中、低音單體採用和Dolby Atmos Enable喇叭相同的Slatefiber振膜,這種材質是Focal過去專為Chora系列設計的,振膜前後各以一層Thermoplastic Polymer材料,中間則夾了單層的回收碳纖維材質,組成三明治複合結構。由於振膜表面採用無編織的碳纖維材料,所以原廠製作過程中必須確保碳纖維呈現相同的方向性,使Slatefiber振膜的表面呈現出如岩石一般的漂亮紋路,也讓單體在剛性、輕量化與阻尼特性等三大單體優勢中取得完美的平衡。
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! 灰框33.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
Theva N3-D雖然中、低音單體尺寸看似相同,但仔細端詳會發現中音單體的防塵蓋比較小,結構也比較精緻,這是經過原廠精密計算的結果,使中音能控制在更完美工作範圍之中,高、中音分頻點得以設在更高的2.7kHz,減輕高音單體的負擔,降低向下延伸的失真,音質聽起來也會更自然。低音單體的防塵蓋尺寸則大上許多,估計後方用上更大的音圈來驅動,強化低頻的控制力與動態效果,相較於小型落地喇叭N2的5吋低音單體,N3-D的低頻的質感更寬鬆,也能向下延伸到更低的48Hz。
強化音效銜接性與聚焦效果
此系統的中央聲道Theva N1和環繞聲道Theva Center,和主聲道採相同的TNF高音和Slatefiber中低音單體,對音效的銜接性絕對有正面的影響。尤其是Theva Center的高音位置提高吋許,並非設在中央位置,可以彌補用家將中央聲道擺在電視下方的高度差,讓高音聲波對準聆聽位置輻射,增加音像的聚焦效果。為了讓用家更好的安置喇叭,Theva N1和Theva Center都有推出專用的喇叭架(需另購),它們同樣能讓喇叭呈現仰角,使多聲道的發聲狀態更趨於一致,電影音效的銜接效果也會更完美。
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! Focal-Sub-600P-Active-Closed-Subwoofer-2_0203a3b3-1531-4ec9-a713-21d366f0c784_18.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
此系統中的Sub 600也是Focal平價劇院喇叭的得力助手,它配置Focal特製的12吋的大尺寸Polyflex振膜低音單體,可呈現寬鬆的低頻優勢,極低頻也能下延伸至26Hz(-6dB),完美補足Theva衛星喇叭的下端延伸。同時Sub 600也內建300瓦的D類擴大機,瞬間峰值可以達到600瓦,除了建構2.1聲道具備Focal快速精確的聲音風格,為多聲道喇叭助威也能呈現強悍的爆發力!
音質爽朗明亮,音場開闊自然
本次測試我搭配Marantz新世代的旗艦環擴Cinema 40驅動喇叭,訊源用的是Magnetar UDP-800藍光播放機。為了突顯N3-D的喇叭音效,我直接拿出「John Williams in Vienna BD」軟體,並選擇Dolby Atmos多聲道模式播放,N3-D果然沒有讓我失望,它上方音效紮實又鮮明,完全不輸正規天空聲道。例如在開場維也納愛樂試音的片段中,此時彷彿視聽室能和音樂廳融為一體,能感受到維也納金廳寬敞自然的殘響效果,各樓層中觀眾稀疏的騷動聲響能清楚辨識出來向與高度,呈現出立體的環境包圍感。
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! 軟體1.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
Theva喇叭的聲音帶有Focal爽朗明亮的風格,中高頻段解析、流暢、充滿光澤。這也是我認為Theva喇叭最超值的地方,雖為入門系列,但高頻無論是延伸性或細膩度都和自家高階喇叭相當類似,播起弦樂尤其迷人,可感受到清新秀麗的鮮活感。例如第二軌「第三類接觸」電影配樂的演奏中,弦樂的線條凝聚飽滿,即便喇叭沒有太多toe in仍能感受到很好的聚焦,就連開場稀疏的小提琴擦弦,都能聽見清晰緊密的樂器形體。
接著曲子進入猶如暴風雨般的管弦樂齊發時,Theva的動態效果很犀利,不僅能感受到強大的能量收發自如,且喇叭優秀的擴散性也讓樂器之間的分離度更好,無論是長笛的光澤感,還是大鼓的鼓皮彈性都清晰無比,不會被能量所掩蓋,讓此曲聽起來既有壯闊的氣勢,又見細膩精緻度。
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! 軟體2.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
上方音效紮實又鮮明,盡顯杜比音效優勢
Theva的劇院效果屬於通透開闊的風格,且音效在寬鬆度與音場層次感上明顯比上次的用Theva N2為主聲道劇院配置更好,與Cinema 40溫順飽滿的調性非常合拍。當我播放Dolby Atmos demo 2015官方測試片時,例如在「Amaze」的森林片段中,知更鳥環繞四周的飛舞音效很鮮明,形體感巨大飽滿,甚至能感受到振翅拍打時的風聲細節,聽起來活生感十足,各聲道之間的銜接一氣呵成,完全沒有無破綻。緊接著當雷雨落下時,雷聲的低鳴頗具震撼力,能聽出超低音的速度與動態非常不錯。同時Dolby Atmos Enable喇叭也徹底發威,能聽見傾盆大雨從視聽室天花板落下,雨水能聽見稀疏的細節,不是成片的質感,垂直移動音效的紮實度已經跟實體天空聲道無異了!
又如播放電影「決戰中途島BD」的美軍襲擊日軍船艦的片段,Theva劇院優秀的擴散性營造出一個開闊自然的空戰環境,從遠處的鳥鳴到鄰近的浪聲,皆能清楚辨別方位和距離。當飛機快速下墜時,隨著飛行員的視角可聽見日軍的密密麻麻的防空炮迎面而來再從周身劃過,移動軌跡緊密紮實。當主角的炸彈擊中船艦的爆棚音效聽起充滿爆發力,能量收放很俐落不會有轟鳴的壓迫感。接著飛機從中爆破中竄出,視聽空間瞬間被烈焰吞噬的包圍效果也非常逼真,讓聽者彷彿親身體驗逃出生天的緊張氣氛。
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! theva-n-1-bois-clair_642befcb091ae_1200.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
想想真的沒有比它更超值的了!
這套Theva喇叭絕對拯救劇院空間的神器,當我聽過它的表現也徹底被Dolby Atmos Enable喇叭的實力所折服。僅僅是透過天花板的反射,就能創造如此紮實的上方音效,完全在我超乎我的預期。如果買下這套劇院,你不只能省下天空聲道、安裝等等預算,還能維持空間的整潔,輕鬆在家中打造標準的Dolby Atmos劇院。如果你的空間不富裕,想想真的沒有比這套Focal Theva N3-D劇院更超值的選擇了!
N3-D左右聲道
●類型:3音路4單體低音反射式 (Dolby Atmos喇叭:密閉式)●使用單體:1吋TNF鋁鎂合金高音單體×1、6.5吋Slatefiber振膜中音單體×1、6.5吋Slatefiber振膜低音單體×2 (Dolby Atmos喇叭:5吋全音域單體)●頻率響應:48Hz - 28kHz(Dolby Atmos喇叭:100Hz - 20kHz)●低頻截止點:90Hz ●分頻點:270Hz、2.7kHz ●靈敏度:91dB(2.83V/1m)●平均阻抗:8歐姆,最低2.9歐姆 ●建議功率:40-250瓦 ●外觀尺寸:1019x212x388mm ●重量:22公斤 ●實售價:125,000元/對
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! Honeyview_左右聲道.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
N1環繞聲道
●類型:2音路2單體低音反射式 ●使用單體:1吋TNF鋁鎂合金高音單體×1、6.5吋Slatefiber振膜中音單體×1 ●頻率響應:58Hz – 28kHz ●低頻截止點:49Hz ●分頻點:3kHz ●靈敏度:89dB(2.83V/1m)●平均阻抗:8歐姆,最低4.6歐姆 ●建議功率:25-100瓦 ●外觀尺寸:392x212x260mm ●重量:17公斤 ●實售價:42,000元/對
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! Honeyview_環繞聲道.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
Center中央聲道
●類型:2音路3單體低音反射式 ●使用單體:1吋TNF鋁鎂合金高音單體×1、6.5吋Slatefiber振膜中音單體×2 ●頻率響應:59Hz – 28kHz ●低頻截止點:51Hz ●分頻點:2.1kHz ●靈敏度:91dB(2.83V/1m)●平均阻抗:8歐姆,最低3.8歐姆 ●建議功率:40-200瓦 ●外觀尺寸:212x530x260cmmm ●重量:12公斤 ●實售價:28,500元
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! Honeyview_中央聲道.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
Sub 600超低音
●設計:密閉式、主動式超低音喇叭 ●單體:12吋(30cm)低音單體 ●低頻延伸(-6dB):26Hz ●頻率響應(+-3dB):28-270Hz ●輸入:RCA Right、RCA Left ●分頻點:40~200Hz可調 ●相位:0 / 180度可調 ●擴大機功率:300瓦RMS、峰值600瓦 ●尺寸:400×400×425mm ●重量:21公斤●參考售價:48,500元
Focal Theva N3-D劇院喇叭評測:紮實立體的上方音效,絕對是拯救空間的神器! Honeyview_超低音.jpg Focal Theva 家庭劇院 多聲道喇叭 評測 Dolby Atmos Enable 音寶 N3-D
進口代理:音寶02-2786-5298
GMT+8, 2024-5-5 12:36 , Processed in 0.528284 second(s), 43 queries , Gzip On.
