[多聲道喇叭] Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿
LeoHan 發表於 2024-1-21 20:07:54 |已閱:27355|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
現代人重視居家生活空間與裝潢美感,很多人傾向採用嵌入式喇叭,尤其是室內設計師,很多希望喇叭最好能夠「藏於無形」,所以嵌入式喇叭是有很大需求的,然而問題是,嵌入式喇叭很難進行效果演示,除非有實際搭配裝潢,而且更重要的是,還要透過理想的調整讓喇叭展現最佳性能,這樣才能讓人看到嵌入式喇叭的完整價值。為此,Focal的代理商音寶公司在台灣FPBN品牌旗艦店組建了一套Focal旗艦嵌入式喇叭多聲道系統,並於昨日對媒體舉辦了效果演示會,邀請了台灣重要的專業影音媒體,而呈現的效果令我們震撼。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (2).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
一開始先說說FPBN這家旗艦店,所謂FPBN是「Focal Powered By Naim」的縮寫,它位於台北市大稻埕迪化街,於2022年6月開幕,內部展售Focal與Naim的各種音響精品,內部空間超過七十坪,開幕之後立即成為台灣最豪華的音響展示中心之一。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (1).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
雖然說FPBN的是旗艦店,但它的定位其實並不是一般的音響店,正確來說,FPBN是Focal全球行銷策略和品質提升計劃的具體實踐,Focal總公司藉由在全球各主要地區設立FPBN旗艦店,讓Focal能展現猶如LV一般的精品風格,而且藉此達到全球行銷步調的一致化,更重要的是,透過這些FPBN旗艦店展現示範級的聲音,建立Focal更好的品牌形象,台灣這間是第28間,現在全球已經有五十餘間。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (16).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
所以這場活動一開始,代理商音寶公司的莊董不斷強調,成立FPBN不是要來和本地經銷商搶生意,而是要做為一個效果的示範標竿,而今天這間FPBN的聲音已經調好了,所以請各路媒體來聽,未來也會請經銷商來聽,而消費者也可以來聽,不過要事先預約,目的是讓所有人能知道Focal極致的聲音表現是什麼樣貌。
再說本次的主角:Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭。Focal為了滿足全球廣大的嵌入式需求,開發了很頂級的1000系列嵌入式喇叭,內有多種型式產品,它們皆採取「鈹」高音,已經是非常頂級的嵌入式產品。而在1000系列中有兩款最頂級的製品,能掛上Utopia這個Focal自豪的型號,也就是1000 IWLCR Utopia旗艦嵌入式喇叭,以及與它搭配的嵌入式超低音1000 IWSUB Utopia,所以嚴格來說,等於只有「一組」產品能掛上Utopia的型號,可謂頂級中的頂級。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (10).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
不同於一般嵌入式喇叭的簡單設計,1000 IWLCR Utopia採取了複雜的3音路7單體設計,而且特別採取「高音置中、中低音在上下兩側的」的MTM方式排列(d'Appolito configuration),讓1000 IWLCR Utopia可以適用任何角色,它可以直立安裝當作左右聲道,也可以橫置安裝當作中央聲道(也就是型號中LCR的意思)。
單體設計上,1000 IWLCR Utopia和Focal的頂級落地喇叭是相同等級,高音採用1.25吋的「鈹」振膜高音,高頻延伸可以達到優異的40kHz。中音部分,採用2只3吋的W三明治振膜中音單體,而且是高性能的M型號。低音部分,採用4顆6.5吋的W三明治振膜低音單體。由於低音單體達到四顆,讓它的低頻下潛能力可以達到45Hz左右,以嵌入式喇叭來說是非常優異的規格。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (15).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
而如果你希望能有更好的低頻延伸,它還有嵌入式的超低音喇叭(in wall sub)可以搭配,也就是1000 IWSUB Utopia,而它的設計也相當高級,正面配置了三只6.5吋低音單體,音盆一樣是採用製作精巧的W三明治振膜,原廠標示的低頻下限達到40Hz,和1000 IWLCR Utopia組合起來,「整套」嵌入式喇叭的低頻響應能力已經不輸很多落地式喇叭了。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (4).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
為了讓這些喇叭嵌入之後能有最好效果,Utopia 1000系列的所有喇叭都是有「背箱」的(不像是很多嵌入式喇叭沒有背箱)。這樣做的目的,就是要完美控制喇叭單體的背波能量,避免這些能量在裝潢材料之間亂竄,對聲音產生不好的影響。而為了方便業者安裝,整體音箱的形狀和尺寸仍然有精心控制,就算是嵌入式的超低音1000 IWSUB Utopia,它的整體厚度仍然控制在10公分左右,一點也不會太厚,想要嵌入一般居家空間絕對沒問題。此外,考量到嵌入式喇叭有視覺美觀上的需求,此系列喇叭的網罩採取磁吸式設計,而且還能針對裝潢需求漆上自己想要的顏色。
嵌入式喇叭的裝設會隨每個人的空間而異,有些人可能左右聲道寬些、有些人窄些,自然會對喇叭呈現出來的聲音有一些影響,而這點Focal也考慮到了,1000 IWLCR Utopia喇叭的中高音是做成一個模組,這個模組是可以轉向的,所以可以將中高音正對聆聽區域,獲得更好的聲音聚焦。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (11).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
也因為嵌入式喇叭可能面對多變的環境,1000 IWLCR Utopia也有特別的調整機制,它的正面配置了四組調整功能,能調整高音、中音、低音,以及連接的嵌入式超低音的音量,以符合現場的裝設狀況,而這些調整統統只要從喇叭正面操作就行,對系統安裝業者來說非常方便。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (12).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
而1000 IWLCR Utopia的性能也相當不凡,它的靈敏度很高,達到92dB,代表它很容易就能驅動,同時它還有非常高的承受功率,最高750瓦,代表它非常耐推,高靈敏度加上高承受功率,就代表它可以呈現非常大的音壓,能滿足很大的空間。這麼厲害的1000 IWLCR Utopia,如果再結合了1000 IWSUB Utopia超低音,就可以達成頻寬非常完整、性能非常強悍的嵌入式喇叭組合。而你知道現場採用了多少這樣的組合嗎?幾乎所有的平面喇叭全部都是這樣的組合,總數達到9組,其中中央聲道部分甚至還加接了兩組超低音,很難見到如此龐大的嵌入式陣仗,也能看出Focal打造FPBN旗艦店的企圖心。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (8).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
再說現場的裝設狀況,為了讓這間FPBN旗艦店展現出Focal最頂級的效果,現場做了11.4.6系統,也就是平面有11只喇叭,頭上有6只天空聲道,超低音則有4只。這平面的11只喇叭中,只有左右聲道是採用落地式的Focal Sopra No.3,其它全部是嵌入式,也就前述的1000 IWLCR Utopia+1000 IWSUB Utopia的頂級組合。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (14).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
值得留意的是,座位正前方的中央聲道其實是由三聲道組成的,等於是中左、中央和中右聲道,再往外才是由Focal Sopra No.3負責的左右聲道,中央聲道採取這樣的作法無疑是非常豪華的,確保了座位正前方有強大的衝擊力與聲音密度。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (9).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
而天空聲道是採取1000系列裡的圓形嵌頂式喇叭,超低音則是由兩只13吋和兩只18吋超低音組成,陣容龐大,在台灣你很難看到這麼豪華的嵌入式多聲道陣仗。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (13).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (7).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
而此系統厲害的不只是喇叭,其前端的運算處理和調整也是重點。為了滿足多達21聲道的處理需求,現場搭配的是近期在環繞解碼領域非常有名的Storm Audio的製品,24聲道的ISP Elite MK3,它除了可以進行超多數道量的運算與處理,更重要的是,它還支援Dirac Live自動音場校正功能,並能提供兩個更進階功能,其一是DLBC(Dirac Live Bass Control),也就是多超低音的低頻管理,能讓大型視聽室、多超低音、多座位的空間獲得更均衡的低頻響應。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (6).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
其二是ART(Active Room Treatment),也就是主動式的「反射音」消除技術,也可以說是主動式的駐波消除技術,它能透過自動測試偵測空間裡的反射音與駐波,並設定讓某些喇叭發出駐波能量的「反相聲波」,主動打消空間裡的多餘能量,以呈現更為乾淨、清晰的低頻。現場如此搭配,等於是嵌入式系統的超高級示範。
經過處理之後能呈現怎麼樣的效果呢?口說無憑,Focal負責調聲的彭經理秀出了用REW量測的時頻譜圖(俗稱的香腸圖),也就是在Dirac Live ART處理過後,再用REW來進行第三方驗證,結果數據好的出奇,150Hz以下的能量分布極為飽滿均衡,更值得注意的是,低頻能量的殘留時間控制的非常短,尤其是ART動作的20Hz~150Hz範圍內,低頻能量幾乎都僅0.2秒左右就消散了,代表這個空間裡的低頻非常乾淨,幾乎完全沒有多餘能量殘留或駐波現象。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (17).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
如果調出全頻段的時頻譜圖比對,感覺更誇張,在20Hz~20kHz的全頻段範圍內,大部分頻段的消散時間是出現在0.3秒,反而是大約150Hz以下的極低頻可以達到0.2秒,代表這套系統的極低頻反而是所有頻段中最乾淨的。在大部分空間中,低頻駐波都是最難處理的,因為它是空間所引起,而且不容易消除,所以一般系統(無論兩聲道或多聲道)測起來低頻段難免都會有一些殘餘能量,這些能量多於其它頻段是一種常態,而現場這套系統竟然反過來,極低頻的殘餘能量竟然是全頻段裡最少的,這樣的低頻怎麼可能不乾淨,怎麼可能不清晰!而且你千萬不要以為它的低頻能量會偏少或是不夠喔,時頻譜中顯示它的能量(代表能量高峰的紅色)一路平順的延伸到20Hz以下的極低音域,代表它的極低頻能量是完全足夠的,一點也不缺乏。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (18).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
這麼強悍的系統,是為了讓電影音效很厲害嗎?絕非如此,它還能讓兩聲道音樂的表現大幅提升,現場就示範了用「多聲道系統播放兩聲道音樂」。這裡要特別說明一下,現場示範的並非是「將兩聲道音樂擴張成多聲道」,這不是兩聲道音響迷想要的,現場呈現的仍然是傳統的兩聲道聽感,只是系統運作上和傳統兩聲道系統有很大差異,而最終呈現出來的兩聲道效果非常優異,能贏過很多傳統的兩聲道系統,甚至是Hi-End的音響系統。
差異之一,在播放兩聲道音樂時,現場是以2.1的方式來呈現,也就是以Focal Sopra No.3發聲,同時結合超音喇叭,所以能有更好的低頻延伸。差異之二,是現場所有設定為ART主動式消駐波(以下簡稱消音)的喇叭統統都有動作,也就是說,當2.1喇叭發聲時,現場同時有大量喇叭會同步進行ART的主動式消音動作,所以呈現出來的聲音就如上述時頻譜圖所展示的一樣,全頻段幾乎都沒有多餘殘留能量,尤其150Hz以下處理得非常徹底,而且沒有任何頻段能量不足,這就創造出了非常飽滿、又非常乾淨,而且平衡、傳真的聲音。
現場示範了幾段兩聲道音樂,有的僅是傳統的CD光碟,效果就讓我們非常驚豔,有三個聲音特色一定要提,首先,現場雖然是採取2.1方式發聲,並有多只超低音和環繞喇叭參與了ART的消音工作,但是聽起來完全就是平衡的兩聲道系統的感覺,左右聲道喇叭和超低音的融合銜接做的非常好,完全聽不出有銜接的痕跡。第二,因為有ART主動式消音的參與,現場的多餘反射音與駐波能量被大幅削弱,所以聲音非常乾淨,少了多餘能量的干擾之後,各種音樂細節完全是一覽無遺,擁有非常高的音響性,同時也能感受樂器本身的美質,也帶來很高的音樂性。第三,在透過了Dirac Live最高階校正和ART的輔助之後,聲音非常平衡,會覺得聲音的表現非常端正、自然、傳真、中性,讓聲音展現了相當好的質感,是一種非常高級的聲音表現,完全超越我們「用多聲道系統聽兩聲道音樂」的印象。
例如播放鋼琴錄音,落鍵聲清晰乾淨,但完全不瘦,很有重量感。播放人聲,結實有厚度,嘴型輪廓非常解析,同時因為乾淨,會感覺就像是結像於座位前方,而且音樂背景非常安靜。播放管風琴,聲音龐大,但非常安定,能聽到極低頻段的能量,但完全不會糊,能聽到低音鍵一階一階改變,非常清楚。此時,我們還特別站起身來到不同座位聆聽,在Dirac Live DLBC的校正之後,不同座位的低頻響應都很平均,不會有某一個位子低頻特別多或特別虛的情形,這相信也跟ART消除了空間駐波有關係。再播放鬼太鼓,低頻結實,下潛深沉,同時因為聲音非常乾淨,沒有多餘留能量,完全不會過肥,同時還會感覺鼓聲非常快速、斷點乾淨,而且鼓聲很Q,很有彈性(能聽到細微的鼓皮振動),這樣的鬼太鼓已經不是單純的秀低頻肌肉,而是很好聽、能長時間聆聽的鬼太鼓。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 s_郭德堡變奏曲.jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
為了展現這套系統優異的音樂性,兩聲道音樂播畢,不急著放電影,而是再播放藍光多聲道音樂片,此時等於就是「以多聲道系統播放多聲道音樂」,而與一般家庭劇院不同的是,系統中有多支喇叭參與ART主動式消音的工作。播放「巴哈:郭德堡變奏曲2008年萊比錫巴哈音樂節」BD,鋼琴一樣聽起來清新、乾淨、傳真,有甜味,同時又有重量感。與兩聲道播放時不同的是,多聲道有更高的資料率,並帶入了空間資訊,讓整個現場錄音的資訊更為豐富,而且能感覺全頻段、所有聲道都很融合,聽起來很真實,例如鋼琴的重量感就非常恰當,感覺多一分不行,少一份也不對,一切適中,一切剛剛好。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 s_檀格塢音樂節75週年紀念音樂會.jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
又例如「檀格塢音樂節75週年紀念音樂會」BD,當中馬友友拉大提琴那段,大提琴的細節豐沛,有濃厚的磨擦感,更重要的是,此片段展現了絕佳的現場感,讓我們仿如置身現場一般,同時樂器有超清晰的定位感,就像馬友友就位在室內,於座位前方不遠處拉奏給我們聽一般,真的是如臨現場。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 s_007生死交戰.jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
最後終於播放多聲道電影片,知道了整個系統配置的厲害與前面音樂表現的驚豔,已經預料效果應該會不錯,需要再補充驗證的,大概只有音樂片比較少的「極低頻衝擊力」成分,結果完全不讓我們失望。播放「007:生死交戰」中墓地炸彈爆炸那段,爆炸聲結實有力,能量震波瞬間震撼整間視聽室,動態很大,而且一樣乾淨,能感受衝擊力,但不會聽到任何多餘轟鳴。後來007駕著跑車甩尾發射機槍那段,可以感覺整台車的音效就是在視聽室內高速旋轉移動,實體感強烈,移體軌跡清晰。當義大利教堂鐘聲響起時,又帶出了開放式空間的遼闊空間感,整個非常逼真。
播放「南京南京」日軍祭典擊大鼓那段,一開始鏡頭是在開放的戶外空間,微微的風聲就帶出戶外空間感,大鼓開始打擊時,低頻的下潛很深,能量厚重,而且因為沒有多餘駐波干擾,鼓皮的細微振動都很清楚,組合出非常有彈性的大鼓聲,非常的Q。而且此時還有一點跟尋常系統很不一樣,就是現場不僅有兩只18吋和兩只13吋超低音,還有多只環繞喇叭具備優秀的低頻下潛能力,整個組合起來的鼓聲非常寬鬆,一點也不緊繃,感覺非常餘裕,能儘情釋放大鼓的震波能量,非常有震撼力。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 Focal_ (3).jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
這種低頻再生能力不是只能表現在大鼓這類樂器上,事實上它幾乎可以優化多聲道音效中的任何細節,在演示會的最後就播放了一段「賽道狂人」飛機落地的音效,飛機的型體清晰,可以明確辨識飛機是位在頭頂上,而且有清楚的飛行軌跡,更精彩的是落地一瞬間,可以感覺龐大的飛機引擎聲、伴隨強勁能量出現在頭頂上,能量與氣勢非常懾人,好像有飛機就要壓到頭頂了,成功表現出「現場民眾被飛機貼地降落嚇一跳」的那種震撼感,效果非常好。
Focal Utopia 1000旗艦嵌入式喇叭效果展示會:超平衡、超乾淨的多聲道系統,絕對是性能標竿 s_賽道狂人.jpg Focal FPBN Utopia 嵌入式
這場演示會無疑是非常成功的,確實可以做為多聲道音效的標竿,完全達到了FPBN成立的目的,無論是經銷商或消費者都應該來此體驗什麼叫頂級的多聲道音效。而且這次的演示我覺得有幾點是非常難得的,一是大量採用Focal旗艦嵌入式喇叭,而且每一支都結合了嵌入式超低音,這種包圍感、音效上的寬鬆感是很難得的。再來,也因為這些嵌入式喇叭都結合超低音,非常適合對應ART的主動式消音工作,再結合超低音的ART動作,徹底消除了空間的多餘能量和駐波,讓聲音非常的乾淨,尤其是低頻段的乾淨程度非常罕見,這點不僅反應在儀測上,也反應在聽感上,當低頻乾淨了,低頻的密度感、層次感、彈性整個就出來了,非常難得,值得來聽。
Focal Powered By Naim 品牌旗艦店
地點:台北市大同區迪化街一段114號
電話:02-2550-6272
GMT+8, 2024-5-5 05:33 , Processed in 0.561375 second(s), 44 queries , Gzip On.
