[多聲道喇叭] Focal Aria Evo X系列喇叭
CharlesLuk 發表於 2024-1-25 13:13:22 |已閱:8086|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
Focal於CES 2024發表最新世代Aria系列喇叭「Aria Evo X」,它們是以Aria 900系列的製作技術與聲音特性為基礎作進一步改良。Focal Aria Evo X包含三款落地喇叭、一款書架喇叭與一款中央聲道喇叭,因此Aria Evo X不僅能用於二聲道系統,還可以構成多聲道系統。
Focal Aria Evo X系列喇叭 Focal_10001.jpg Focal Aria Evo X 喇叭 多聲道 Aria Evo X N°4 Aria Evo X N°3 Aria Evo X N°2 Aria Evo X N°1 Aria Evo X Center
Aria Evo X全系列都配備由Focal獨家開發製作的Flax Cone錐盆單體,名為亞麻錐盆,實則為結合兩片玻璃纖維與亞麻纖維製作而成的三明治音盆,具備高硬度、輕量化與良好的阻尼特性,是喇叭能表現出低音染、聲音純淨的特性;鋁鎂合金M-shaped inverted dome TAM 高音單體則是以材料與M形獲得高剛性,並且有更寬廣的擴散角度、更好的離軸響應特性,全系列箱體都是以厚實的MDF製成。
Focal Aria Evo X系列喇叭 Focal_Aria Evo X N°4.jpg Focal Aria Evo X 喇叭 多聲道 Aria Evo X N°4 Aria Evo X N°3 Aria Evo X N°2 Aria Evo X N°1 Aria Evo X Center
Aria Evo X N°4是本系列體型最大的落地喇叭,它採取三音路、四單體低音反射式結構,配備鋁鎂合金M-shaped inverted dome TAM 高音、6.5吋亞麻中音與兩支8吋亞麻低音單體,頻率響應37Hz-30kHz(+/-3dB),靈敏度頗高(92.5dB)、承受功率也高,看起來還蠻適合多聲道使用的。
Focal Aria Evo X系列喇叭 Focal_Aria Evo X N°3.jpg Focal Aria Evo X 喇叭 多聲道 Aria Evo X N°4 Aria Evo X N°3 Aria Evo X N°2 Aria Evo X N°1 Aria Evo X Center
Aria Evo X N°3體型比Aria Evo X N°4苗條,這是因為原廠有意採取「小口徑、多單體」的低音設計,低音單體口徑變小也就能讓箱體寬度變窄:同樣是三音路、高音與中音單體的配備皆與Aria Evo X N°4相同,低音則是改用三支6.5吋亞麻低音單體,我猜想這款落地喇叭的低音反應會相當快速,它的靈敏度是92dB、頻率響應39Hz-30kHz(+/-3dB)。
Focal Aria Evo X系列喇叭 Focal_Aria Evo X N°2.jpg Focal Aria Evo X 喇叭 多聲道 Aria Evo X N°4 Aria Evo X N°3 Aria Evo X N°2 Aria Evo X N°1 Aria Evo X Center
Aria Evo X N°2是本系列體型最小的落地喇叭,採取三音路四單體設計,配備的單體種類、中音、低音單體的口徑都與Aria Evo X N°3完全相同,它的靈敏度是91.5dB、頻率響應45Hz-30kHz(+/-3dB)。
Focal Aria Evo X系列喇叭 Focal_Aria Evo X N°1.jpg Focal Aria Evo X 喇叭 多聲道 Aria Evo X N°4 Aria Evo X N°3 Aria Evo X N°2 Aria Evo X N°1 Aria Evo X Center
平價、非常容易驅動是Focal Aria系列一貫的美德,Aria Evo X N°1是本系列的入門款、也是唯一的書架喇叭,配備鋁鎂合金M-shaped inverted dome TAM 高音與6.5吋亞麻中低音單體,89.5dB的靈敏度相較於其他體型相近的落地喇叭還蠻好推,頻率響應55Hz-30kHz(+/-3dB)。
Focal Aria Evo X系列喇叭 Focal_Aria Evo X Center.jpg Focal Aria Evo X 喇叭 多聲道 Aria Evo X N°4 Aria Evo X N°3 Aria Evo X N°2 Aria Evo X N°1 Aria Evo X Center
如果要以Aria Evo X系列組成多聲道系統,原廠建議選搭自家的Sub 1000 F主動式超低音、環繞喇叭則建議搭配雙向發聲的Aria SR900,當然還必須使用本系列唯一的中央聲道喇叭Aria Evo X Center。Aria Evo X Center採取中央聲道喇叭典型的二音路三單體對稱式點音源設計,配備鋁鎂合金M-shaped inverted dome TAM 高音與兩支6.5吋亞麻中低音單體,靈敏度是91dB、頻率響應57Hz-30kHz(+/-3dB)。
Focal Aria Evo X系列喇叭才發表不久,目前尚未確定何時引進台灣。
GMT+8, 2024-5-5 12:17 , Processed in 0.645753 second(s), 44 queries , Gzip On.
