[多聲道喇叭] Focal Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院!
蘇雍翔 發表於 2023-9-1 15:22:03 |已閱:27796|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
熟悉Focal的朋友都知道,他們家不只頂級喇叭做得好,對於入門級別的產品也能毫不吝嗇地投入大量研發成本,例如旗下最暢銷的Chora喇叭系列,就是原廠為慶祝50周年所設計的入門代表作。當初為了研發Chora的中、低音單體錐盆,Focal還特地引進高價的自動化機具,只為了讓單體得到更好的性能與良率。多年來因為Chora系列非常暢銷,也得以讓它所用的這款Slatefiber振膜單體的製造成本降低,讓更多音響迷可以用更友善的價格,享受Focal優秀的單體性能。
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! Honeyview_情境.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
而今年對Focal來說也別具意義,因為Chora這款喇叭將正式畢業了,取而代之的兩款入門喇叭Vestia和Theva。其中Vestia我們在前幾期的雜誌中已經有完整的評測,而這次要介紹的Theva它雖然定位在Vestia之後,但卻很有自己的獨到之處,除了同樣承襲了Slatefiber中、低單體之外,其餘設計完全不同。更迷人的是比起Vestia,Theva設計上更像是專為家庭劇院開發的產品,因此喇叭款式更為完整,除了基本的N3、N2兩款落地喇叭,N1書架喇叭,Center中置喇叭之外,還有劇院專用的Surround壁掛式環繞喇叭和一款自帶Dolby Atmos天空聲道的N3-D落地喇叭。
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! Honeyview_灰框3.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
因此這個月代理商決定牛刀小試一下,將這套5.1聲道的Theva劇院系統送進本社評測,以小型的N2落地喇叭為首,搭配N1書架喇叭、Center中置喇叭和同為入門級的Sub 600主動式超低音。算一算這個配置總價還不到20萬元,卻能建構一套全「法國製」的Focal劇院,相信就算您再外行也能看出,這將會是一套挑戰性價比極致的劇院喇叭!
外型簡約素雅,輕鬆融入裝潢
Theva系列喇叭一共有黑色鋼烤、深色木紋和淺色木紋三種塗裝,外型猛一看跟Vestia非常類似,但其實設計上有很多不同,Theva沒有Vestia的蒙皮造型,也沒有原木的側板裝飾,雖然整體看起來較為樸素,但卻在喇叭正面追加了5mm木料障板以強化箱體剛性,使單體的發聲更穩固、共振更低。為了增加外型的完成度,Theva喇叭的面板同樣看不到一顆螺絲或插孔,單體固定在箱體內部,外圍還加上了金屬的裝飾環作點綴,喇叭面網也採用磁吸式結構,這也是Focal一慣的美學設計。另外Theva也沒有Vestia的前後雙反射孔設計,只留下後方那一個反射孔,所以喇叭擺放上需要離背牆有一定的距離才能讓低頻完整發會實力。
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! image.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
接著看到Theva N2喇叭的底部,就不得不提及那個幾何造型底板,它用塑料打造,且面積並非滿版結構,裝上後喇叭前端會略微向外突出,就像是將喇叭放在一個底座上展示一般。我認為這是Theva喇叭的神來之筆,讓原本樸素的造型看起來瞬間增添了不少時尚感!雖然底座不比Vestia的鋁合金底板堅固,但實際裝設喇叭依然站得很穩,同時也能讓喇叭呈現微微的仰角,目的當然是為了修正高、中、低音單體的聲波傳遞速率,以獲得更準確的音場與定位感,可兼具外型與聲學的需求。底板下方原廠也附上專用的腳釘與橡膠腳墊,能根據您家中的地板的材質選擇。
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! 3Theva_n2_extra01.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
柔美開闊的TNF高音
Theva最特殊的地方在於單體設計,拿此系統的Theva N2落地喇叭來說,它採3音路4單體的配置,其高音外型看似與Vestia的TAM類似,同樣為內凹振膜的金屬高音,但其實Theva用的是原廠全新改良的TNF鋁鎂合金高音,有別於一般半球高音,TNF的內凹式振膜結構具備更開闊的擴散角度,使離軸響應僅有+/-0.5dB的誤差值。同時TNF高音的外部,原廠還用了一個全新的橡膠導波器,請注意看,這個導波器並非簡單的凹槽結構,而是特殊的雙心形狀,具原廠表示它也能增加聲波的擴散性,並減少喇叭箱體繞射的干擾,讓音場聽起來更開闊自然,意味著即便您不是坐在皇帝位一樣可以聽到精準的音樂定位。
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! theva-n-1-bois-clair_642befc88a49c_1200.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
另外,此高音承襲Focal高階喇叭技術採「無音圈筒」設計,也就是直接用剛性極強的線圈驅動振膜,少了音圈筒的介質,單體質量更輕盈,反應也更靈敏。TNF高音單體的外圈部分,還用上與自家Utopia鈹高音單體同等級的Poron記憶泡棉做懸邊。這可讓耳最敏感的2kHz-3kHz頻段減少約三分之一的失真率,提供更為柔和自然的聽感表現。
承襲Chora的經典中低音單體
中、低音的部分,Theva N2搭載一只中音5吋Slatefiber振膜單體,這種振膜材質承襲Chora經典的設計,振膜前後採用的是Thermoplastic Polymer材料,中間則夾了單層回收碳纖維材質,組成三明治複合材質結構。可別看到回收碳纖維就覺得是cost down的做法,此單體不僅在法國製造,且原廠工程師為追求完美,製作過程中特別選用無編織的碳纖維材料,並確保所有碳纖維都具備相同的方向性,所以仔細觀察Slatefiber振膜,會發現它呈現出猶如大理石一般的紋路,也是Slate(石板)這個名稱的由來,不只外型漂亮,也讓單體兼具剛性、輕量化與阻尼特性三大聲學優勢。這只中音有多厲害?從Theva N2的數據就能略窺一二,原廠將中、高音分頻點設在2.9kHz,代表中音能唱到更高的頻段而不失真,這樣一來也能讓高音單體處在更輕鬆的工作範圍,在人耳敏感的中高頻段銜接也會更流暢自然。
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! Honeyview_灰框2.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
最後看到那兩只低音單體為5吋的Slatefiber振膜單體,尺寸與中音相同,這麼做能使低頻的速度更快,同時喇叭的中、低音分頻點設在280Hz,也證明這兩只Slatefiber振膜低音可以唱到更高的頻段,讓中低頻的飽滿度更好。再者從外觀看起來會發現Theva N2低音單體的防塵蓋明顯比中音大了許多,估計低音單體後方可能採用更大的音圈,也能增加低頻的控制力。搭配後方的大型低音反射孔,能讓低頻的截止點更低,使喇叭向下延伸來到53Hz,以小型落地喇叭來說已經是不俗的表現。
音像更精確的中置喇叭
接著看到此系統的環繞聲道Theva N1和中央聲道Theva Center,它們和主聲道採相同的TNF高音和Slatefiber中低音單體,可呈現良好的音效銜接效果。值得一提的是原廠將中央聲道的高音位置提高吋許,位在障板上方,這麼做可以讓高音聲波對準聆聽位置輻射,增加音像的聚焦效果,彌補中央聲道高度不足的問題。為了讓用家更好的安置喇叭,Theva N1和Theva Center都有推出專用的喇叭架(需另購),它們同樣能讓喇叭呈現仰角,使多聲道的發聲狀態更趨於一致,使電影音效的銜接效果更完美。
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! focal-theva-center-stand-lifestyle.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
而此系統中搭配的Sub 600,它雖屬Focal最入門的超低音喇叭但實力也不容小覷。內部配置12吋的大尺寸Polyflex振膜低音單體,不僅面積大、衝程也很長,足以推動更多空氣,極低頻可下延伸至26Hz(-6dB)。內建擴大機的平均輸出功率為300瓦,瞬間峰值可以達到600瓦,無論您是以2.1聲道聽音樂,還是用來強化多聲道的低頻爆發力都相當有看頭!
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! Honeyview_focal-theva-n1-lifestyle.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
音質晶瑩剔透,低頻好暢快
試聽時我搭配Denon AVR-X2800H環繞擴大機,為了聽到喇叭最直接的表現,我刻意關掉環擴的Audyssey MultEQ,確保喇叭沒有經過任何EQ參數。首先以Pure Direct模式測試音樂實力,喇叭一開聲立刻讓我驚艷住了,這可是Focal的入門產品呀!但我聽到那種晶瑩剔透毫無雜質的音質,完全不像平價喇叭所能及。尤其是高頻段充滿光澤,且喇叭擴散性極好!即便在幾乎沒有toe-in的情況下聚焦依然鮮明,音場效果也很立體、很開闊。
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! 軟體1.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
例如播放Grigory Sokolov的莫札特第十四號鋼琴奏鳴曲現場演奏,一開場就能聽見觀眾掌聲包圍周身,質感綿密清脆,甚至能感受到觀眾席立體的高度。鋼琴的顆粒感聽起來很圓潤,落鍵很有彈性,能感受到清新的木頭韻味,琴台共振感非常強烈,尾音自然發散在空間中,能量卻也收放自如,沒有過多的渲染,足見喇叭解析度與延伸性都很好,完美捕捉鋼琴的泛音細節。
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! maxresdefault.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
接著播放前衛金屬樂團Polyphia的「Reverie」,即便在沒有超低音輔助的狀況下,Focal快速彈跳的低頻依然再度爆發,曲中劈哩啪啦的電貝斯擊弦又快又猛,不只聽起來能量充沛,且一顆顆猶如閃電稍縱即逝,沒有一丁點贅肉,代表低音單體的動態也非常了得。同時在雙吉他的Solo中,複雜的樂句喇叭卻也唱得有條有理,不用細聽就能將所有音符盡收耳中,伴隨著暢快的爵士鼓節奏,足以讓搖滾迷大呼過癮!
音場富有高度,環繞感紮實有勁
接著輪到5.1聲道劇院配置上場,首先必須大力讚揚Theva的音效擴散性超好,可以營造出非常開闊的劇院音場。播放Netflix電影「捍衛任務」,片中John Wick駕駛野馬在機場狂奔的場景中,可感受到場地彷彿沒有邊際,汽車在的場地中盡情奔馳、迴旋的環繞音效能呈現非常流暢的移動感,汽車形體感龐大又清晰,多次能感受到差點被撞上的為危機!精湛的車技在地面上留下吱吱摩擦聲響顯得入木三分,野馬粗獷的引擎浪聲也能聽見深沉飽滿的細節,足以讓人腎上腺素飆升!
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! 1205069_John-Wick.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
當遇到John Wick與殺手駁火的音效時更是Theva的拿手好戲,能感受到每一顆子彈擊發都能震懾你的胸膛,除了形體紮實飽滿,暫態表現也非常犀利,完全不會拖泥帶水。Theva和多數平價劇院喇叭最大的不同,就在於音效形體緊密紮實,較不會有肥厚的重量感,同時優秀的高頻擴散性,也更能突顯出槍戰中細微的音效變化,子彈擊發不再只是單薄的環繞感,可以聽見更多彈道的堂音與迴響,讓戰場環境聽起來更加寫實。
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! 5dc9a1a1-2d1e-4cdb-9c34-83c151ff8b86.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
電影尾聲John Wick和反派維戈在雨中肉搏的場景中,鬥毆的音效聽起來拳拳到肉,同時Theva音場效果也非常立體,優秀的音場高度詮釋雨天落下的環境音效也非常逼真,雨水的質感細碎清晰,即便在沒有天空聲道的狀況下,也能聽到鮮明的上方包圍感,彷彿能感受到周遭的空氣都帶著濕溽冰涼感,讓聽者更能身歷其境的進入劇情之中。
最好入手的Focal劇院!
這套Theva的多聲道喇叭雖為入門等級,但卻將Focal喇叭的優勢表現得有模有樣,嚴格來說它只比自家高階喇叭少了一點飽滿度與低頻控制力,但它華美秀麗的中高頻特色與速度感,卻是它廠喇叭學不來的!對於喜歡明快、奔放、高動態風格的劇院迷來說,此價位實在找不到比Theva更理想的劇院方案了!
N2左右聲道
●類型:3音路4單體低音反射式 ●使用單體:1吋TNF鋁鎂合金高音單體×1、5吋Slatefiber振膜中音單體×1、5吋Slatefiber振膜低音單體×2 ●頻率響應:53Hz - 28kHz ●低頻截止點:44Hz ●分頻點:280Hz、2.9kHz ●靈敏度:90dB(2.83V/1m)●平均阻抗:8歐姆,最低2.9歐姆 ●建議功率:40-200瓦 ●外觀尺寸:931x191x352mm ●重量:21公斤 ●實售價:80,000元/對
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! Honeyview_左右聲道.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
N1環繞聲道
●類型:2音路2單體低音反射式 ●使用單體:1吋TNF鋁鎂合金高音單體×1、6.5吋Slatefiber振膜中音單體×1 ●頻率響應:58Hz – 28kHz ●低頻截止點:49Hz ●分頻點:3kHz ●靈敏度:89dB(2.83V/1m)●平均阻抗:8歐姆,最低4.6歐姆 ●建議功率:25-100瓦 ●外觀尺寸:392x212x260mm ●重量:17公斤 ●實售價:42,000元/對
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! Honeyview_環繞聲道.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
Center中央聲道
●類型:2音路3單體低音反射式 ●使用單體:1吋TNF鋁鎂合金高音單體×1、6.5吋Slatefiber振膜中音單體×2 ●頻率響應:59Hz – 28kHz ●低頻截止點:51Hz ●分頻點:2.1kHz ●靈敏度:91dB(2.83V/1m)●平均阻抗:8歐姆,最低3.8歐姆 ●建議功率:40-200瓦 ●外觀尺寸:212x530x260cmmm ●重量:12公斤 ●實售價:28,500元
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! Honeyview_中央聲道.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
Sub 600超低音
●設計:密閉式、主動式超低音喇叭 ●單體:12吋(30cm)低音單體 ●低頻延伸(-6dB):26Hz ●頻率響應(+-3dB):28-270Hz ●輸入:RCA Right、RCA Left ●分頻點:40~200Hz可調 ●相位:0 / 180度可調 ●擴大機功率:300瓦RMS、峰值600瓦 ●尺寸:400×400×425mm ●重量:21公斤●參考售價:48,500元
Focal  Theva N2多聲道喇叭評測:挑戰性價比極致的Focal劇院! 超低音.jpg Focal Theva 落地喇叭 多聲道喇叭 家庭劇院 評測 音寶
進口代理:音寶02-2786-5298
GMT+8, 2024-4-29 14:21 , Processed in 0.583705 second(s), 44 queries , Gzip On.
