今日的環繞擴大機幾乎都是日系機種的天下,聽久了,有時會覺得:「多聲道的表現極限大概就是到這裡吧!」。但實際上真是如此嗎?如果有廠商不計成本,完全以效果為最高標準,打造出來的環繞解碼器材會不會有不同效果呢?本文要介紹的這台MX160就是如此,它是由Hi-End老廠McIntosh所推出,整體的思維、布局、用料都與於眾不同,而創造出來的效果更是超乎標準,聽過了就讓人想買,只可惜筆者口袋不夠深,推薦給追求頂級的消費者。
* P+ T7 N: y: m% \1 c# n5 e' b( _) u9 C; R7 J2 e: ?5 R
* U+ O: @- B/ q4 @7 o
* M- x k1 p: |8 h4 D) q大家都知道,現在的環繞擴大機幾乎都是日系品牌的天下,為什麼?因為環繞擴大機是一種非常複雜的產品,裡面包含了影像處理電路、音效處理電路、聲音放大電路,甚至還有數位流、網路…等各種各樣的處理機能。而且,為了滿足各種新世代的影音規格,一台環繞擴大機裡面包含了大量的授權與認證,成本相當高,想要獲利,只有提高產品銷量,分攤整體開發成本。然而要提高銷量,產品的價格就不能太高,產品價格不高,用料自然必須省,而日本人專精於規格化生產和成本控制,多數製品都能控制在五萬元以下,長此以往,環繞擴大機(包含環繞處理前級)就幾乎都是日本廠商的天下了。
, Q8 a, i4 V* M. A/ d. E2 L
, u; c# V. Y& g3 q% @但對於有預算、「希望用好一點」的消費者而言,就少了很多選擇。這就好像日本Toyota汽車是一個C/P值很高的產品,使用者眾,但某些有預算的消費者,寧願選擇歐美系更高規格的汽車,就是希望能獲得更好的用料與品質。那麼在環繞擴大機市場,有能跟歐美系高級汽車相比擬的產品嗎?非常稀少,本文介紹的這款就是其中一部,由McIntosh所推出的環繞解碼前級MX160。
- u- b& ]. Y D. L$ P! {5 b7 k& A* S$ \/ |% X, g3 M' A1 p
由McIntosh所推出,相信會讓很多有資歷的音響迷眼睛亮起來,因為McIntosh在Hi-End音響市場無人不曉,是美國老字號的Hi-End音響品牌,自1949年成立以來,不知圓過多少音響迷的美夢。而且McIntosh本來就是由擴大機起家,在近七十年的發展歷程中推出過許多膾炙人口的產品,由它來推出環繞解碼前級,基本上就是高品質的保證,而MX160就是該廠現階段最新最高等級的製品。
% @0 K! b* w b, c q
5 e8 s1 w6 i, Z7 m
) u( r: ^1 B4 K
9 ?2 o$ f2 h% u! Y9 r9 Y* H+ ]最大16聲道,能組9.1.6 Dolby Atmos系統 0 S, m B$ T1 u& l) r
5 ^+ s8 H( M: tMcIntosh長期做Hi-End產品,它要打造一台旗艦級的環繞解碼前級,思考的當然不是降低成本,而是要打造一台性能出色,尤其能和日系機種拉開差距的產品。在家庭劇院領域,有哪一項條件最能彰顯產品等級呢?答案就是「聲道數量」,7.1的效果一定高過5.1,9.1也一定高過7.1,而過往日系環繞擴大機的最多聲道數量都是維持在11.1,而MX160就在這個基礎上做了突破。
- }( x, g6 B) h4 s
4 j, H9 A6 N% }3 Y8 [! ?/ r
在MX160的背板上有16組平衡輸出,其中12組就能達到11.1的規格,如果是運用於Dolby Atmos家庭劇院,就能組成7.1.4型態的系統,也就是平面有七只喇叭、頭上有四只喇叭(.1代表搭配一只超低音)。而MX160另外還有四組平衡輸出,與眾不同,它們標示成AUX1~AUX4,本來是做為Bi-Amp之用,而在V2.0.14版韌體升級之後,它們便可以作為擴充聲道使用,所以最大能組成9.1.6型態的系統,也就是平面有九只喇叭,頭上有六只喇叭,大幅擴充整體環繞效果。
3 e6 p) A t' u6 I( P5 C) X! ^; p: d1 J0 g/ g2 s2 q: {2 V1 v' D
而這樣的16聲道輸出能力賦予MX160相當大的彈性,它能支援「物件導向」的Dolby Atmos和DTS:X(待未來韌體升級),同時也能支援「聲道導向」的Auro 3D。而且你要選擇哪些聲道是可以自由指定自由配置的。它的「喇叭設定」選單和日系機種不同,選單畫面上會列出所有可用的聲道,你只要點選想要的聲道,並設定它們的分頻點即可,完成後,系統就自動整理,用圖像告訴你,AUX1~AUX4被指派為哪些聲道,你只要照著接線就可以了,自由度非常高,幾乎可以滿足任何喇叭數量、空間型態和聆聽喜好的需求。
4 w* L2 Y: I$ [# O3 R5 D; T2 T) @0 i5 o/ b/ b* H) M
- T- R, K4 e+ J0 l
6 s1 ^5 J4 r# z
以現階段最好的測試工具RoomPerfect為核心
9 @8 z# ~9 ^: W9 u: n+ U' j) `; _' R2 Z0 Q9 M
有了這麼多聲道,最多可以同時使用16只喇叭,McIntosh很清楚,一定要有好的自動測試流程,MX160也必須知道這16聲道與座位的距離,平衡這16聲道的音壓,才能組合出和諧的效果,要消費者自行設定那是相當繁瑣的工作。而且還有一點更重要,就是排除「空間的影響」,因為任何空間都會有它的聲學特性(Room Mode),除非是特別經過聲學設計的視聽室,否則多數環境都會對音響系統的聲音帶來很大的影響,特別是在這麼多只喇叭進駐之後,要它們一開聲就有理想效果那幾乎是不可能的事情,這部份要消費者自己達成也幾乎不可能。
( b( o# }& c0 b$ j
5 q1 z9 W- R c3 I" x: s
為此,McIntosh與Lyngdorf合作,取得關鍵的RoomPerfect空間校正技術,這是一套很高級而且專業的技術,內含專業級的測試麥克風、運算軟體、自動等化等等工具。而McIntosh此舉我認為是相當聰明的作法,畢竟多聲道空間的自動測試是很複雜的技術,McIntosh資歷深厚,獨立開發並非不可能,但絕對曠日費時,而且必需付出高昂成本,而這些成本最終也就會轉嫁到消費者身上,而尋求產業界最成功的技術,用來提高產品性能,其實是有效益的做法。這就好像歐美高級房車也不可能所有技術和組件全部自力生產,一定有部份技術是尋求產業界其它優秀技術(音響就是),然後再搭配自身關鍵技術,來創造出最好產品。
% t0 c# E; }0 N3 J$ E- q5 o
+ F" Y5 q# D; h. f而McIntosh的關鍵技術,就是它長期以來經營Hi-End音響產業,對於聲音的sense與對音響發燒友的瞭解。舉例來說,Lyngdorf後來也以RoomPerfect為核心推出了MP-50環繞解碼前級,而McIntosh MX160仍然與它有所區隔,在MP-50的背板上完全沒有任何類比輸入,而McIntosh深知音響迷習性,MX160仍然保留了為數眾多的類比輸入,甚至於還有Phono輸入,可以連接黑膠唱盤使用。讓MX160既能做為新世代的環繞解碼前級,也能與老音響迷喜愛的各種訊源接軌。
8 t- ~# R# I$ U A" ~8 U
5 U/ b1 \, i0 }6 O/ ~" @+ x也因此,MX160成為今日輸出入介面最豪華的環繞解碼前級之一,例如,類比輸入部份包含了7.1前級輸入、立體聲RCA單端、立體聲XLR平衡。數位方面,則有光纖、數位同軸。而它的USB介面給了三組,二組是Type A接頭,用來連接USB裝置,一組是Type B接頭,能連接PC發揮USB DAC角色,支援192kHz/24bit高解析音樂,所以MX160不僅是一台環繞解碼前級,也可以視為是一台數位流播放機,等於它能夠同時滿足:傳統類比訊源聆聽、新世代高解析音樂,和新規格的家庭劇院,近乎全能。
! O2 p9 U: k5 M" y! e
' \7 [( o5 a2 W# g1 {5 Z5 R
) Q( y8 d: t+ \5 A& f
3 p2 z7 m b& q7 fRoomPerfect測試超嚴謹 " r- n! G' [) ~+ E3 u5 A- @
$ _3 J0 p7 Y+ O2 h, A6 Z
這一次的評測,我們要讓它的16聲道全部發聲,勢必要用到多部的多聲道後級(現階段還沒有任何一部後級能一次提供16聲道),一台打算用本社的參考器材Proceed AMP-5,另一台,我們打算商借McIntosh MC207,這是一台7聲道後級,性能很頂級,結果沒想代理商剛剛答應,就正好賣到缺貨了。後來我們決定商借Yamaha MX-A5000,這是我們評測過性能相當好的後級,當然,這兩部器材的價位、等級都有落差,不過實際用起來還蠻順手的,因為MX-A5000一口氣就能提供11聲道,在搭配Proceed的五聲道之後就能滿足16聲道的需求。
* A! Z. A6 U* X6 [4 }' D
0 V8 n- Q9 I \2 @# ~% V$ N& A! x
而重點的RoomPerfect測試流程和一般日系機種很不一樣,首先,它採用的是專業級的筆型麥克風,對於聲音測試的敏銳度更高。為了讓麥克風可以置於最適當的高度,產品還直接附了一組可以調整高度的腳架。 在測試一開始,它會要求你輸入所有「喇叭到座位」的距離,這部份建議要使用測距儀才能量得準確,尤其是在有裝天空聲道的場合。 而RoomPerfect的測試過程非常長,測試非常仔細,除了皇帝位(Focus Positions Measurement)之外,它還發出測試音偵測整個空間的聲學狀況,完成之後會打分數,代表它「對空間瞭解的程度」。通常前一兩次的分數都不高,它會要求你隨機更換麥克風的位置,一直測試到分數達到90分以上才能算是合格,筆者做一整套完整的測試,通常都要一個小時左右,雖然麻煩,但辛苦是值得的,按資料,RoomPerfect這樣一整套測試做下來,會對空間進行超過200萬次的反射音測試,對於能採用MX160這樣頂級器材的消費者來說,一定想追求最極致的效果,值得做這樣的測試。
. Z% _, E" |3 ]
4 N! N: I+ G; H" T4 P而經過我們的返覆實驗, RoomPerfect確實相當有效,就算我們把喇叭放在「不是很理想的位置上」,例如靠牆(易於產生駐波),或是左右不對稱,它都能進行頗為明顯的修正,做出很理想的效果,這代表,就算家裡擺放喇叭的位置不是很完美(多數家庭都是如此),MX160仍然能展現出很均衡、完整、和諧的效果。
+ R. L4 c. w: J1 U$ z! u. g3 D
/ n3 K) l8 c9 e9 r9 s
不過我仍然必須說,如果你的條件允許,最好讓所有喇叭是同一個廠牌,或至少是相同設計。擺位時,最好以座位為中心點,採取立體半球形的配置,讓所有喇叭與座位的距離相等,在這樣的狀況下,很容易得到理想的效果。畢竟任何的數位修正工具都有極限,它雖然能修正得很均衡很正確,但如果它修的幅度能少一點,就會離完美更近一點。再來,人耳是很敏感的,不同喇叭之間的音質音色差異人耳有時候還是能感覺得出來,建議儘量避免「聯合國」型態的喇叭組成。
8 w% d7 d5 x" [) z: s+ P
. q' j% X5 N `4 \8 L- M v
4 E I% b7 M5 G0 Q, C# c2 R+ ?特殊的16聲道組成方式
: A& w/ m: h. B$ U* Q# N$ H0 Q+ _. G4 z. D, |
另外還有一點很特別,本機雖然能輸出16聲道訊號,組成9.1.6型態的Dolby Atmos系統,但是這些聲道不完全是全部獨立的。其中有四個聲道是由其它聲道「矩陣運算」而來,舉例來說,如果你有裝Wide聲道(前側方聲道),它的音效其實是從前方左右聲道和後方環繞聲道矩陣運算而來,你可以用Dolby Atmos測試片中9.1.6的測試音來測試就知道了,當選擇左聲道時,左Wide聲道也會有部份聲音,另外天空聲道的Middle聲道也是一樣狀況,是從前後方的天空聲道運算而來。
3 t8 C2 O6 L% d
5 L$ [; l8 g* S1 ~! |2 B這樣的做法是好還是不好呢?不同人會有不同觀點,但有一點是確定的,側方向的聲道是由其它聲道分音而來,這代表各聲道之間的融合銜接可以做得極為完美,完全找不出空隙,這也是為什麼MX160能夠創造出無接縫、猶如一體的環繞包圍感。
9 d) C' a5 d, L3 ~; u
# Z: i) ?8 v& j+ u1 J" y* Z' S
調整完畢後,如果你對聲音有自己的喜好,例如希望高頻多一些,或某聲道的效果強一些,或希望超低音弱一些,可以到Channel Gain選單裡面進行調整,可以微調每個聲道的音壓大小,例如RoomPerfect原始設定將整體音效調很強勁,但播某些片子我覺得低頻稍猛了些,就可以在這裡微調,得到個人喜好的效果。
* ]: c- R) U: n
; S& W9 x* n' P9 Z+ ~要留意的是,MX160的聲音分成二種主要的聆聽模式,其一是Focus模式,就是針對皇帝位來做調整,如果你通常是一個人看電影,希望得到最精準、定位最好的音效,就是選擇這個模式。另一個是Global模式,這就是對整體空間比較平均化的聲音設定,如果常是一群人聆聽,就是選擇這個模式,即使觀眾不是在皇帝位上也能得到不錯的效果。要選擇好Focus或Global之後,再來進行Channel Gain的音壓調整,因為Focus或Global的參數是各自獨立的。還有,設定完之後一定要到拉到選擇最下面按下Save,整個設定才算成功。
7 _' H% I, b, a8 v5 o# u j6 R/ I+ U3 l8 R0 o$ y" s1 W h {
如果不從這裡來調整,還有另一個方式,MX160有所謂的Voicing功能,簡單說有點像一般環擴的「聲音模式」,預設有六種,分別是:Music、Music II、Relaxed、Tilt、Action、Action+Movie,每個模式都代表一組等化曲線,能提供不同程度的聽感,例如Music就是在3000Hz衰減3dB,讓高頻稍為收斂一點,聽音樂會變得更為柔和。
3 U9 R7 o) L, c% V
( L! J! V3 ?' B) l如果這些模式你都不滿意,也可以自訂曲線,最多可以調整8個頻率點(Filter),每個頻點都可以選擇:頻率(選擇多少Hz)、Gain(衰減多dB)、Q值(影響其它相鄰頻率的程度),愛怎麼調都行,範圍相當大,可以符合每個人的喜好。
! h2 Y8 P- G% j* }( v$ `
; J) J; \" n/ C. ?2 A驚人的包圍感,能聽到音場的縱深和立體感
3 L+ r; s9 _0 Z
0 m+ V; q- z( n: g! e相較於一般日系環繞擴大機的自動測試,RoomPerfect確實強悍,我第一個測試的片段就是Dolby Atmos的老展示片Amaze,我先故意關閉RoomPerfect(選擇bypass模式),比較開啟前後的差異。在RoomPerfect關閉的狀態下,MX160其實就已經能帶來非常有震撼力的效果,原因很簡單,因為現場是16聲道,又用了兩部多聲道後級驅動,所以整體聲音的包圍感非常強烈,而整個包覆座位的音場裡面又有很強的能量,聲音密度非常高,這種音效包覆的嚴密程度,音效能量的濃密程度,是一般日系環繞擴大機遠遠不及的。
2 H. @( x7 ]! h1 N) w( g. B) m& O2 Z) ~3 p: |( X# U
如果是尋常的評測,聽到這樣的效果,往往已經豎起大拇指了,結果在開啟RoomPerfect之後,哇!效果又往上大大提升一層,尤其是設定為Focus模式(特別針對皇帝位有精確定位的模式),聽過就再也無法關閉RoomPerfect了,會覺得關閉後的音效索然無味。差在哪裡呢?我可以這樣來形容,還沒開啟之前,環繞包圍感已經很不錯,音效就好像畫布一般把座位包圍起來,你觀察各個方向,都有很嚴密、密度很高的音效。然而開啟之後,我發現音效變得不像平面的畫布把座位包圍起來了,而是變成有縱深的立體音效。
3 b+ m& a: @+ k+ G; i5 D6 y7 v0 [- H7 v- g! [! ^9 q1 N) |
舉例來說,Amaze片段中各種蟲鳴鳥叫的聲音原本是環繞著座位移動,而RoomPerfect開啟之後,環繞著座位的這些音效就像往外退開,塑造了一個有深度的立體音場,所有的音效(包含正在移動的和背景裡的)都有前後、遠近上的差別,再加上不同高度,感覺音效就像是活的一般,在立體的空間裡移動。而且這樣的感受不是只有周身360度,還包含頭上的空間,所以它是塑造出了一個半球形的音場,人在就音場中,真的有所謂「身臨其境」的感覺。
- @7 M' ~/ a- e% }5 ]; w
7 S% B, R+ D7 K& e2 }& s" u再來,相信因為RoomPerfect成功修正了空間中的聲學問題,我發現細節特別容易從背景中浮現出來,例如Amaze中在座位四周飛舞的細小蚊蟲聲,以往感覺比較像是伴隨著環境的「背景音效」,這次卻覺得整個浮了出來,就在座位四周群聚移動。還有,Amaze後段繞著座位的振翅飛鳥聲,也變得特別清晰、特別具像,讓它的移動軌跡特別鮮明。最後,Amaze尾聲時出現的落雨聲,雨點細細密密的,非常綿密而自然,就像灑在室內,而不是一片的音效,這樣的效果也非常出色。
0 X& v/ r: a! u& O# V# f
* U) ?6 ~2 c4 n而修正空間所帶來的優點並不限於高頻細節,或是音效的移動感,對於聲音的震撼力也有幫助。例如片尾的雷鳴聲和快速拉高的龐大電子聲效,因為少了空間駐波的干擾,聽起來特別清晰有層次,而且力量很凝聚。也因為少了空間的干擾,會覺得聲音的「動態」特別大,也就是弱音到強音的瞬間能量變化變得很明顯,大動態一來時,感官神經不繃緊都不行,而這樣的大動態與大能量,讓MX160播放出來的聲效特別有震撼力。
% I; \8 s! P5 O# R- C3 t
/ Q: u8 _* r! R m$ D
& {4 s* }/ X9 ~* Z \( b X- u+ V
5 ?0 Q# U/ I. e
猶如身處聖母峰上,感受大風雪的強大震撼力 & j8 X9 k, r& z6 U$ p1 D
6 C! ?- S# u; V, @ c測試片看完,再播放許多電影片,其中Dolby Atmos規格的音效大片「聖母峰」讓我印象特別深刻,看了都驚呆了。當大風雪要來的那刻,雲層間響起巨大雷鳴,通常在尋常系統上這樣的雷鳴能出現在頭上,讓你感受到音效的高度感就不錯了,而這次我聽到的雷鳴,是從頭頂前上方移動到座位的後側方,就像人真的在聖母峰上時,雷鳴藏在雲朵中出現其實是會響徹整個空間的,是會四散移動的。
4 ~, p) [4 ?$ g$ _! j* E$ G
* r, h p0 X! K: }2 c5 _ ^
當大風雪來臨時,我可以聽到極為細密的雪點音效,又能感受這些雪點組成了結實龐大的能量,就如同真的有大風雪般,有大股能量在空間裡湧動,有音響迷俗稱的「捲褲管」低頻效果,中低頻的能量可以強到按摩皮膚。而不斷串插的雷鳴,雪點的移動,又時時勾勒出這是一個廣大開闊的音場,不僅有前後縱深、有左右有寬度,而且還有非常明確的高度變化,讓身處風暴中的人對大自然的怒吼感到敬畏。
% Q' U) v9 e" Q2 y% j& Y9 T+ R+ z$ |8 B! g% e7 z5 \$ d7 x! O
聽兩聲道竟然有包圍感
! r3 Y- p) \9 J2 F+ e5 P" X
& Y, I0 O/ f8 }& h# D% I歐美系擴大機多半很注重兩聲道質感,尤其像McIntosch這種老字號的Hi-End廠牌,所以當然也要試試它的兩聲道效果。我用USB介面連接筆電,播放兩聲道高解析音樂,不做任何「後處理」,聆聽MX160在不加料的狀況下能有什麼表現,我以Diana Krall的「Live in Paris」96kHz/24bit FLAC檔案為例子。
" k9 @/ n* H! O, K
, Q0 c( j* M/ H7 l) L( j+ ]一般來說,如果要測試擴大機兩聲道的音質音色,我會選擇2.0的狀態,也就是不搭超低音,聽聽看由左右聲道喇叭完全發聲的狀態,這樣做也可以避免頻銜接對聲音的干擾。結果MX160的喇叭設定是不能隨意改動的,因為一改動,它就會要求你RoomPerfect全部重做,那又是一個多小時的事情,索性我先直接以2.1(有加超低音)的方式來聆聽,結果我發現這樣就很理想了,左右聲道與超低音的銜接非常好,就像是一對喇叭發出來的聲音,很和諧,這部份都是RoomPerfect的功勞,我並沒有做什麼其它的設定。
7 N1 D* \) m) u8 K0 c! a5 R
0 Z2 E0 ] {: F5 K, i: H在這樣的狀態下可以盡情的享受音樂,不會覺得主聲道與超低音各唱各的,而且還因為有了超低音,讓極低頻的下潛能力、能量感、衝擊力都更好,兩聲道音樂聽起來更活潑更生動,Diana Krall唱歌時,背後的爵士鼓聽來就頗有份量(但不超量),而且很Q、很快、很活。
7 o1 C; @ r# z- y0 C# i# a$ D' u
8 g3 H+ m, O% B, r& o5 f5 y另一點更特別,兩聲道音樂聽起來竟然有很寬的音場,甚至近乎是包圍感,音場竟然可以走到座位的左右兩側,我再三確認MX160的資訊顯示的是2.1發聲,而且沒有任何後處理,怎麼會有包圍感呢?再一查才想起,MX160的多聲道設計很特殊,它的Wide聲道是從左右聲道分音而來,而且是連動的,所以當我播放兩聲道音樂時,也會分一部份音給Wide聲道,所以此時其實是半套的4.1聲道,因此而得到了更為寬大的音場,甚至聽起來有包圍感,這樣的音場是你怎麼擺位也得不到的。
- N5 y' b. _; {7 r
2 O! Y+ z; i' T g4 @ B* B
一定會有音響迷問:這樣會不會聽起來很奇怪呢?答案是完全不會,而且更顯得MX160處理機制的厲害,一般來說,在這樣半套4.1聲道發聲的狀態下,如果聲音的設定不夠準確,或受到空間影響,理論上聲音是不容易精準的(畢竟喇叭數量變多了,連帶空間影響的變數也多了),然而我聽起來的感覺完全像是2.0狀態的兩只喇叭在唱歌,協調得非常好。甚至於,因為消除了空間環境的影響,細節的浮突程度、鮮明程度,還高過許多我聽過的純2.0兩聲道系統。
8 N6 s! e0 f# s$ B: x* J
+ v7 Z3 ~' s6 ~% G" E4 i$ T7 x& v 在播放Diana Krall這張專輯時,會覺得背景特別乾淨,細節大量浮現出來,而且質感精細,輪廓深刻,原本細微的刷鼓聲變得更浮凸、更具體、更完整。而且也因為細節的完整交代、斷點分明,會覺得聲音變得輕盈,速度明快,讓歌曲有更活潑明快的節奏感,也更完整的表達這類爵士樂曲輕鬆寫意的自在感。當觀眾掌聲響起時,掌聲也是細膩而精緻的,而且散布於四周,寬大的音場帶來一種包圍感,你會覺得好像自己就在觀眾裡,是鼓掌群眾中的一份子,這實在太厲害了。
$ n- e+ [5 p1 L- t P9 S+ j6 r
B/ e5 h! E) Y
7 r( r y% H! [% J) y6 @" a& `! D! ]5 k+ K K% u4 x
多聲道和兩聲道效果皆頂級 ( |9 { ^4 K E2 Z7 A+ W
4 O/ ]- ]' t; H4 O9 d: g
MX160帶來的享受是超群的,看電影時它展現出來的環繞包圍感超級嚴密,而且整個音場是立體的、有深度的。同時因為聲道數量較多,創造出的聲音密度與音效移動的精彩程度,都不是尋常環繞擴大機可以相比。而聽兩聲道音樂時,它所呈現出來的細節、速度、動態,完全不輸高級的兩聲道系統,甚至還能有誇張的包圍感(尤其如果你有裝Wide聲道的話),音場會走到的你身體兩側。
: T$ l. n5 E- m& h/ c
+ D& D% e' K/ R9 |1 s' h我們常在雜誌上說,要整合劇院和兩聲道系統不容易,器材的選擇與搭配都要特別思考過,而這台MX160就可以同時滿足兩方需求,看電影時的效果懾人,聽音樂時的質感又很優秀,而且它本身又有數位流播放器的功能,能滿足USB DAC和網路數位流的播放需求,非常推薦有預算而且決心追求大系統、極致多聲道效果的消費者採用,唯一比較遺憾的是筆者測試時DTS:X的韌體升級還沒釋出,聽Dolby Atmos就已經這麼棒了,DTS:X想必更驚人,就讓我們拭目以待吧。
5 e- k6 Y0 {. k' ^+ e' M) q, z
+ T$ i- H/ \: ~, B# h進口代理│環球知音02-2516-5028
: o! `/ q- g( X- @6 h) u$ [ ; f; o8 M; {% X
& y5 H/ C2 q# ~, A) u. j0 L
重要特點
4 y" e& A& c+ J& x. J' n● 最多能讓16只喇叭發聲,超越日系機種
( d# v8 o+ J5 I* Q }● 支援Dolby Atmos、Auro 3D和DTS:X(待韌體升級)
: s5 H2 g% v# X$ S- k+ b● 採用超嚴謹的RoomPerfect自動測試校正工具
3 ~7 z. m* F7 _# q
● HDMI配置了8進4出,運用彈性相當大
& p! W8 n8 R: h3 t$ {2 I● 超豪華的數位、類比輸入介面,想接黑膠唱盤也行
, S( q q- p4 A2 Z
● 配備HDBaseT端子,能用網路線延伸HDMI訊號
5 e$ B1 l/ m! N. R● 能將所有「非4K」的影像上轉成4K輸出
# C9 M& n& q) v& p% d
● 能用USB介面連接PC,播放192kHz/24bit高解析音樂
/ s% U+ I1 p- o; J! s' _0 P2 W0 k% G● 附兩組網路端子,具備網路串流播放機功能
; j$ t1 h' Q) u3 E0 p$ ^0 ]( h: q# z● 提供六組Voicing音場模式,還可以自調EQ曲線
8 i4 L+ X; n3 \" s5 y) r9 K( p
' i" E+ e3 P% e8 I: t/ c/ N原廠公布規格 1 ~# J; p3 P% r' ^
●設計:16聲道環繞解碼前級 ●頻率響應:20Hz~20kHz ±0.5dB ●輸出電壓:平衡0.5Vrms,單端2.5Vrms ●輸入端子:HDMI×8(HDCP 2.2)、立體聲×7(5單端+2平衡)、光纖×4、數位同軸×3、AES/EBU輸入、7.1聲道前級輸入、USB Type B(PC Audio)●輸出端子:多聲道訊號輸出×16(11.1+4 AUX)、HDMI×4、數位同軸(for zone B)、立體聲輸出(for zone B)、HDBaseT ●音效處理能力:Dolby Atmos、DTS HD-MA、Auro 3D ●尺寸(W.H.D.):44.45×19.37×49.53cm ●重量:14.5公斤 ●參考售價:688,000元
) k/ ~! j1 E% u5 G" ^
; T0 K; F- S( v f, X# K. m3 V
RoomPerfect的測試流程
8 {5 g- m- }! N+ L' w
+ @! P' x- M6 j: H6 i2 [5 q
RoomPerfect是一款測試精度相當高的空間聲學測試工具,其所採用的測試麥克風是專業級的筆形麥克風,以平衡訊號線連接,測試精度高於一般日系機種所附的扁圓型麥克風,尤其是在低頻段的測試精度上高出一節。為了讓麥克風能架設在適當高度上,產品還內附了整組的腳架。 與一般日系機種不同的是,在測試前必須輸入「各聲道喇叭與座位之間的距離」,這部份建議一定要用測距儀才能測得準,尤其是有上方喇叭的場合,如圖。; E ?. s7 ]/ m U( n$ V/ j6 b
9 G$ a8 H5 P9 ?6 i) S
5 F) A; v9 Z0 K" A8 bRoomPerfect的測試時間很長,大致可以分成兩階段,第一階段就是皇帝位的測試,稱為Focus Positions Measurement,此時要將麥克風置於座位上的耳朵高度。完成後,RoomPerfect還要瞭解整個空間的聲學響應狀況,會要求你將麥克風隨機放在空間裡的任一位置上。
r2 h4 u. h. L測試完成後,RoomPerfect會告訴你它對這個空間聲學狀況「瞭解多少」,如下圖,第一個位置只讓它瞭解了69%,不夠,請再隨機放在空間裡的第二位置上,繼續測試。這次完成後,達到了76%,好一點,但還是不夠,繼續測。
" N) @: I/ B+ ^7 y* F5 C! P
2 k' M* F- [, D S0 _6 y
2 s' x5 L* ~5 d" x! C6 X& \RoomPerfect對於測試精度非常要求,一直要測到90%以上,才能算是完成理想測試,如下圖,終於達到91%了,此時可以選擇Done結束,或選擇More繼續追求更高的分數。 由於RoomPerfect對測試極為要求,一直要測到分數及格,所以花的時間很長,筆者一次完整測試要花一個小時左右。然而辛苦是值得的,據瞭解,整套測試下來,RoomPerfect至少會測量分析200萬次反射,建立完整的三度空間響應模型,並作好低頻管理、讓各聲道喇叭與超低音能「無縫接軌」,創造出超群的環繞包圍感。
- \( P- z" M% |9 b, X& G- f! ?5 k: y( T4 T- O7 _2 w- `
MX160電路簡介 2 }0 C# ~/ g5 F2 W k
: {5 Y* X$ b5 @, k0 @
+ @) K( o6 H, ]& ^. _
打開機箱上蓋,可以看到MX160的電路非常複雜,為了將所有的效果做到最極致,採用了多層次電路板,層層疊疊組合排列,在不拆電路板的狀況下,我們僅能看到最上層幾塊電路板的配置,即便如此,仍然讓我們見識到MX160用料之豪華,作風之嚴謹。
8 i; D2 G, m3 C' ]4 K* Q
. k9 g% j/ V) Q# ~8 R9 r+ f
7 J3 t8 M/ K! W2 b& W& V首先,在最上面外露的一塊推測是多聲道解碼電路,這裡就能看到三枚Analog Devices高階SHARC DSP晶片,每一枚的處理效能高達400MIPS,而這只是MX160其中一塊音效處理電路板,在底層下方還有一塊,上面至少可以看到四枚同廠同等級的DSP晶片,推測這一塊電路板是進行多聲道解碼之後的「後處理」,也就是RoomPerfect和Voicing等部份,其它部份因為電路板蓋住了看不到,所以本機至少用了七枚以上高階DSP晶片來處理,運算效能非常高。而其中,光是空間等化的後處理就用了至少四枚晶片,真是驚人,你知道一般環擴使用多少DSP晶片嗎?總數三至四枚就算高階了,差異很大。
' x; n# E, w; _# u3 a N2 z. ?2 ]3 z7 h, L
( y7 t+ { b$ k* O/ k; P: k* j
而在數位類比轉換電路部份,我們只能從縫隙中看到一枚Burr-Brown PCM1796,這是一枚具備高訊噪比(123 dB)與低諧波失真(0.0005%)的192kHz/24bit二聲道DAC晶片,MX160能提供16聲道,所以推測應用了8枚來達成,而不是使用一般常見的8聲道DAC晶片,如此做法的成本更高,也能讓聲道的分離度更高,讓本機的3D音場開闊度更好。
h/ Z- D1 w4 v1 G6 Z5 h) A) u( Z+ c" C
Focus、Global與Voicing模式 # K( s5 e3 D; B& r' N
! W( J; v& E2 S0 b _3 r1 h1 ^8 K$ ]3 x
MX160有幾個設定會影響聆聽效果,第一個是Focus與Global,透過遙控器就可以快速切換。Focus是針對「皇帝位」所做的設定,音效的定位與移動是最精準的,如果你通常是一個人看電影,建議用此設定。Global是比較均化的設定,針對整體空間的聲學響應取一個平均值,所以就算不是坐在皇帝位上,也能聽到理想的效果,如果常是多人看電影,可以選擇這個模式。 另外就是所謂的Voicing,其實就是類似一般環擴的「音場模式」,除了可以透過遙控器快速切換,也可以進入選單來進行設定。
, O2 r& N6 @, V/ ]3 Y6 K9 N% [" v0 x. X; m
; Z; H b% X' l* M8 J4 P2 n) ^預設有六組:Music、Music II、Relaxed、Tilt、Action、Action+Movie。5 Y% p7 z/ r% G
. o3 m0 j5 Z. @' F% C. j
+ Z& `# \/ V- @( u( u7 a6 V9 d每一組都代表一組獨立的EQ等化曲線,這就是Music的等化曲線,在3000Hz的部份降了3dB,這樣聽音樂時高頻段會有柔化效果,讓音樂更耐聽。 而除了預設模式之外,MX160也開放使用者自訂曲線,而且一次就提供了8個頻率點(Filter)讓你調整,每組都可以設定:頻率點(例如多少Hz)、Gain(例如降多少dB)、Q值(對相鄰頻率影響的程度)。
; \+ K8 \$ ?" I; f. \3 t1 `9 k! S; E
8 t" \ y. b1 K9 }+ y
這是Action+Movie模式,也就是讓電影音效衝擊力最強大的模式,做了Filter 1和Filter 2兩組調整,綠色線是等化之後的結果,而紅線就是Filter 2,在120Hz降了6dB,如果你想再變動,也可以選擇Filter 3~8,挑自己想更動的頻率點來做調整,範圍很大,想聽什麼樣的效果都行。 1 O9 ^7 @% E- X/ K
9 @2 f9 I6 P y
環球知音:www.cosmoslingo.com.tw
* K5 m. d% _8 v6 F. y1 d- l4 A! E1 UMcIntosh:www.mcintoshlabs.com
2 a& }" o3 P( O b6 U( z
