這是一部「網路數位流」與「USB數位流」通吃的音響器材,MELCO N1A/2是一款內建6TB容量的NAS,但這部NAS不管影片和相片檔、它是純粹的「音樂伺服器」,以獨立的網路端子連接串流播放機、提供最純淨的網路傳輸環境。N1A/2不只是NAS,它還能外接光碟機、將CD唱片轉存成無損音樂檔,並且能直接播放音樂檔(其中包括DSD與DXD)、搭配USB數類轉換器。無論何種數位流型態,N1A/2都能表現出純粹、中性、高解析度的聲音特性與高貴氣質,音質極佳、功能性與眾不同、日本製造、價格不貴卻能讓數位流訊源器材完全展現實力,絕對值得玩家們擁有。
1 y) M: t2 q2 w
L$ b0 B# ?4 [: j+ g' }6 v
" J* f) E1 m, I1 l: c% q0 p' j/ m, c* W, I5 W
不用在CD櫃翻找想聽的CD唱片,用「網路數位流」的確是比用CD唱盤便利很多,而且Hi-Res音樂檔的規格比CD高出甚多、「記錄音訊的資料量」是CD的好幾倍,想要「比CD好聽」並不困難。但是對於已經累積相當經驗的玩家而言,使用網路數位流有很多變數,曾經有玩家跟我提到:換網路線、用不同的無線路由器聲音表現都會有差別,更不用說用NAS或PC作為音樂伺服器的音質差距有多大(當然是NAS比較好)。本篇主角MELCO N1A/2是一款「音響專用NAS」、其中的「/2」表示它是MELCO的第二代NAS,MELCO集團旗下的品牌Buffalo就有出好幾個系列的NAS,這款「音響專用NAS」和「一般NAS」有什麼不一樣?
" _9 K2 _% m' q2 m6 `3 k; L
6 c3 k2 x% @' m X6 `
「連接方式」就不一樣。通常我們串流播放機的網路線都是連接路由器,但家中的路由器並不是只有負責串流音響器材的信號傳輸,家中所有的連網設備包括智慧電視、手機、平板、PC的網路傳輸都要經過它,對音響器材而言,這是一個「不乾淨」的環境。MELCO的音響專用NAS配備了兩個網路端子:其中的「LAN」端子與無線路由器連結,主要的作用是對應智慧攜帶裝置作選曲播放的「控制」;「Player」端子則「直通」串流播放機、主要負責音樂檔案的資料傳輸,這樣的連接方式能讓串流播放機遠離混亂的傳輸環境(路由器)。如果串流播放機有配備遙控器、可以在面板顯示曲目目錄(或可外接薄型電視顯示曲目頁面),N1A/2直通串流播放機也能使用在「沒有網路的環境」,在N1A/2不連接路由器的狀態、以遙控器選曲播放即可。
( ]# F, F \0 v
f8 B/ D* x# C
從MELCO N1A/2直通播放機不僅提供了最純淨的網路數位音訊傳輸,並且N1A/2機內的網路介面電路中還配備了音響等級的超低時基誤差時鐘(clock)以及能確保資料完整性與精確度的低時基誤差緩衝器(Buffer),高階音響玩家們都很清楚「低時基誤差」對數位音樂播放音質絕對有幫助,而N1A/2的這兩項低時基誤差的硬體配備是絕大多數NAS所沒有的。
7 a; @' d# U0 Y' i
" w1 |$ V9 s0 G4 V8 T
$ V0 H/ [! s# w( X( c) _
一般NAS配備兩個網路端子目的是支援兩個不同的網域,N1A/2的兩個網路端子則是分別用來連接路由器與串流播放機,讓串流播放機遠離混雜的路由器傳輸環境、提供串流播放機最純淨的網路傳輸品質。N1A/2的另一項特點是可以直通USB數類轉換器(搭載Neutrik USB-DAC端子)、支援Hi-Res音樂檔播放,此時它不僅相當於一部播放音樂檔的轉盤,在LAN端子連網狀態下它也是一個UPnP Renderer,攜帶裝置和筆記型電腦都可透過無線路由器(Wi-Fi)、推送音樂檔讓它播放。' ~% U7 V6 Q6 S9 f" R, D
) I2 F/ v9 @. S1 |" X7 L
N1A/2除了可以作為網路音樂伺服器以外,它還能直接播放音樂檔、從「USB-DAC」端子輸出數位音訊至USB數類轉換器,在這種使用狀態下就不必用電腦播放音樂檔案、完全排除電腦產生的雜訊透過USB線傳入USB數類轉換器,此時N1A/2就是一部內建音樂資料庫的「轉盤」,只要用家在智慧手機或平板電腦安裝Bubble UPnP或Kinsky之類的UPnP媒體播放控制App,就能點選N1A/2內存硬碟與外接USB儲存裝置的音樂檔播放,它能相容播放DSD與多位元音樂檔,DSD支援最高規格為11.3MHz、多位元無損音樂檔則是384kHz/32bit。
* U r" y, X5 v4 l7 P h& u# R& U) |9 Q
由於N1A/2並不像PC可以安裝USB驅動程式,它連接USB數類轉換性的規格相容性要視本機內建的韌體而定,為求保險起見,玩家若有意購入MELCO出品NAS,請先進入MELCO官網查詢已經確認的相容器材名單、或直接把自家的USB數類轉換器帶去經銷商實際試用,MELCO也會持續提供新版韌體、讓該廠NAS相容新出品的數位流訊源器材。
! V# {8 A0 X$ L# m
% w) r$ S: [# U2 |; W
# i0 F" E3 I( [$ r8 N0 O1 _本次送測的N1A/2全型號為HA-N1AH60/2,內部儲存裝置是兩個3.5吋3TB硬碟、總容量約6TB,MELCO為它選擇硬碟機的條件不是「高轉速」而是「低振動」,兩部硬碟機採左右配置是為了平衡- z; {2 d! z9 _- P! ]: p; _
9 M2 q8 ^* ^. A' q yCD唱片的資料層是一片鋁膜、收藏幾年以上也會漸漸面臨到氧化變質的問題(通常是從CD唱片的邊緣開始變質),所以我自己會為CD唱片作音樂檔備份,這不只是為了用數位流訊源播放的便捷性,同時也是為了保全我的CD收藏。有經驗的玩家應該知道,把CD唱片擷取成音樂檔(CD Ripping)用不同的電腦程式、選擇不同的光碟讀取速度都會對音樂檔音質造成影響。MELCO也很清楚這點,所以他們讓自家的音樂專用NAS內建CD Ripping功能:只要外接USB光碟機、將CD唱片放進去,即可將CD唱片轉換成無損音樂檔(WAV或FLAC)、儲存在它內建的硬碟,如果用MELCO指定的USB光碟機、以N1A/2轉換下來的CD音樂檔音質肯定會比用電腦轉換更好。
! g/ L1 U( F. R3 ^
7 ^6 g; G: w, k C- x5 U* y2 H
% @8 Q* c4 J& j8 b, Z# _/ a. K
硬碟機下方的「腳」還用長壽命的軟性矽膠襯套作浮動減振
0 D3 w- p( D* Y; i1 X. i. q5 i9 ]% j1 B! z5 H
- ^2 i; e; v- r! k# ]5 `本機中央的主電路板以Marvell Armada SoC(系統晶片)為核心# ~# V) M' t j9 @8 k8 a
! s: b1 F- h, [/ j在擷取CD自動建檔的同時,本機會透過網路連線從Gracenote尋找這張CD的相關資料、包括專輯、曲目名稱與封面都會自動加入,不需要玩家自己動手。至於用家先前收藏的音樂檔案若已存入USB硬碟或隨身碟也可以直接插上本機、執行import,即可將USB儲存裝置的所有音樂檔案匯入它的內建硬碟,N1A/2也照樣會作檔案統整。說到這裡,我相信大家都已經明白MELCO N1A/2是一部功能強大的「串流音響訊源器材」,雖然我們把它稱為NAS,但是這個NAS很有個性:它只管音樂、其他一概不理,就算您的USB硬碟裡存有相片檔和影片檔,插上本機之後它也只會把音樂檔匯入內建硬碟。
: E0 n, P1 n6 I* i4 R5 p
+ ~# u. A$ P. o. x
" g( @4 U' M" i# S4 E6 v' C. k( m4 p
後方的兩個網路端子分別配置了4個濾波器以濾除雜訊
) q P5 F1 E5 f0 A7 e# T3 K4 ~: T4 h7 H9 Y$ S+ _: n
第一階段試聽我先把本機當成「網路音樂伺服器」、將串流播放機的網路線直接插上MELCO N1A/2的「Player」端子,「對照組」則是把串流播放機接上公司的路由器與NAS,兩種不同的使用狀態以相同的曲目作比較。兩者差別大不大?純粹從理論看,N1A/2只是改善了串流播放機使用網路的「衛生條件」、同時降低網路資料傳輸的時基誤差,我原本預想應該要用比較高級的串流播放機才能聽出它與一般NAS的差異,但是實際試用的結果卻不是這樣,就算只搭配UHD BD播放機或5萬元級的串流播放機試聽就能直接感受到N1A/2相對於一般NAS的優勢:聲音顯得異常清透而純淨,在徹底去除雜質之後微小的聲音成分清晰而自然地浮現,以偏低的音量聽音樂依然顯得新鮮而生動,樂器的音色更為細膩而真實,它把我以前測過的幾款訊源播放音樂檔的音質全數提昇一到兩個價位帶,或許我應該說「這才是它們的真正實力」吧!倘若您現在用的串流播放機只是搭配一般NAS,我相信您聽過以後就「回不去了」。
5 p, l' b" H) [& i5 l5 |+ \9 p- \6 w( i, P7 Q: ~. o4 {
d6 i$ }! E5 A9 G
機內綠色的玻璃纖維環氧樹脂機板是60瓦電源電路6 u f/ w3 P V8 _" i6 d9 J7 T1 r
) Q6 G" A m# e6 j
% N+ W! @7 L/ N) L
有別於第一代機種,原廠還在主電源板旁邊加裝了一塊濾波電路板(見圖),以提高供電的安定性。硬碟、網路相關電路與USB各自以獨立的穩壓電路供電,交流電源輸入的電源線座是一個交流濾波器,這些都是提高電源純淨度的作法
1 [9 J; |; \8 V( J6 x0 D3 G* \$ z- g2 ]
我的第二階段測試是把N1A/2當成播放音樂檔的轉盤、用Mytek Manhattan Ⅱ數類轉換器與它搭配。MELCO官網現在還沒把Manhattan Ⅱ列入相容器材名單,我不管那麼多、直接把N1A/2的USB-DAC輸出端子直接連上Manhattan Ⅱ,如果相容性不良Hi-Res肯定過不了。結果呢?我用N1A/2播放DXD音樂檔、Manhattan II面板顯示352.8kHz/24bit且聲音輸出正常,而且連352.8kHz/24bit的「MQA」都過得了,規格較低的多位元音樂檔更不成問題;DSD的2.8MHz、5.6MHz也順利過關,唯獨11.2MHz不行。我認為這樣的相容性已經夠好了(畢竟大部分玩家連一個11.2MHz DSD音樂檔都沒有),而且MELCO還會持續作韌體升級改善相容性。
, K1 o$ y+ S0 O/ S r. |$ q+ J! y6 ^+ f
聽起來如何呢?以往我用PC接Manhattan II,這部數類轉換器給我最深的印象是高動態、高解析度的特性,這次改用N1A/2之後,它顯得更為寧靜而安定,讓我更專注地聆聽音樂,此時完全不必開大音量刻意去表現動態與細節,它就能充分呈現出音樂的強弱起伏、細膩而真實地表現出樂器複雜、和諧、更趨近於真實的音色與自然的光澤,沒有絲毫雜質、極高的「能見度」讓聆聽者輕易感受到寬廣的音場與縱深、清楚「看見」交響樂演奏時由近至遠的豐富層次與歌曲中演唱者的神情。播放的音樂檔規格愈高,N1A/2讓我聽見的訊息愈豐富、演奏空間中的聲響愈是細膩,聲音顯得高貴大器,飽滿濃郁、密度高且不黏滯。它表現出一項頂級數位訊源的特性:「同時」呈現高解析度與柔和兩種特質,全然沒有人工化生硬的數位癖性、質地柔軟而有親和力,我很確定N1A/2讓數類轉換器表現出來的音樂性與音質是PC辦不到的。
" h$ j# n# L9 s, @+ q, B
! j) Q! i7 C, G1 c3 N4 w2 ?
目前音質優異的高階USB數類轉換器很多,但它們總離不開電腦、電腦卻不能讓它們充分展現出真正的實力,N1A/2不但是一個音樂資料庫、能用手機App選曲播放,以播放數位音樂的「轉盤」而論,它已經達到20至30萬元級數位訊源的等級,而且對於網路數位流的用戶,N1A/2能提供串流播放機純淨的網路環境與低時基誤差傳輸、徹底發揮串流播放機的最佳音質。以機能、音質與價格三方面評估,我認為MELCO N1A/2是一款高性價比的數位音響器材,理應獲得我們的最佳推薦。
- s1 I2 b# [: g
- F1 O) F1 L- m3 [
規格
4 Q6 A7 K* t) t1 H: n●型式:音樂專用網路硬碟●媒體伺服器:Twonky Media Server●網路伺服器支援檔案類型:DSF、DFF、FLAC、WAV、ALAC、AIFF、AAC、MP3、WMA、OGG、AAC●USB輸出播放支援檔案:DSF、DFF、FLAC、WAV、ALAC、AIFF、AAC●支援取樣率:44.1k、48k、88.2k、96k、176k、192k、384k、2.8M、5.6M、11.3MHz●對應位元數:PCM 16-32 bit、DSD 1 bit●端子:USB 3.0×4、USB-DAC(輸出)×1、網路端子(1000BASE-T)×2●內建硬碟:3.5吋TB硬碟機×2●尺寸(寬×高×深):436×62×352mm●重量:6.9公斤●參考售價:115,000元。
/ B, a) S. M9 U5 t8 x
$ t% H' e2 F( K0 @
進口代理:逸聲 02-2391-7999! R' W' u8 n8 l7 V
, Z4 ], t% ^0 z
; Q: a+ u# n; T$ Z$ V- I
