EISA大獎本年度(2017-2018)獲獎名單已揭曉,在「Home Theatre & Video」類別得獎製品僅有9件,Oppo UDP-203就名列其中、足以證明它真的有實力。但好還要更好,「Oppo UDP-203歐酷版」是UDP-203的改機版本,為電源、屏蔽、制振與聲頻電路升級,到底改機的進化有多大?本篇有「原機」與「升級版」的比對測試。
L5 R2 u+ y* ^# O
" @; J O% N5 _8 x( H$ m
) T9 G5 n ?- J+ @6 M+ g6 x) Q$ p
6 w# A7 v! a/ r. ]* C; y' ?
從DVD時代至今,Oppo兼容播放機一直都是改機的大熱門,很多歐美系名廠向Oppo要求訂製特別版本,若要做成CD/SACD轉盤就把影像輸出簡略,想作成唱盤就在數類轉換電路後段的聲頻電路調聲:小幅修改電路、更換一部分音訊路徑上的元件,或者直接換上該廠特別製作的數類轉換電路板、換用更精準的主時鐘以降低時基誤差。歐美名廠選用Oppo播放機改機絕不是因為成本考量,而是看上Oppo播放機「體質」不錯、兼容性廣,幾乎能夠播放當年所有規格的影片、音樂光碟,近年Oppo製品更是可以當成串流播放機使用,歷年來我接觸過不少用Oppo改裝的歐美品牌製品,改得高明者真是脫胎換骨、成為一部Hi-end音響器材,但這類製品畢竟身價高昂、多數玩家買不下去,台灣Oppo播放機總代理遠東環球深知玩家們的需求,從去年起提供Oppo藍光播放機的改機方案,不僅升級費用便宜、提供保固,重點是在改機過後聲音表現甚至能把兩倍價格的音響訊源比下去。本篇主角是Oppo UDP-203 UHD BD播放機的改機升級版本OPPO UDP-203歐酷版。
0 E& V3 v& p* [8 ?- b- R
( w# Z8 l4 d. O6 e5 o4 LUDP-203最近獲得2017-2018歐洲影音協會EISA大獎,它不只能播放4K的UHD BD軟體,還能直接插上硬碟、播放影片檔與音樂檔(包括Hi-Res),內建Wi-Fi、支援串流音樂播放,並且具備數位前級功能、聲頻輸出可遙控音量大小,想要直入後級或主動喇叭都行。所以預算有限的音響玩家可以把它當成「音響用」的訊源,這次UDP-203改機主要目的之一就是要提昇二聲道類比輸出的音質,從電源、屏蔽、聲頻電路與抑振四個地方下手。
3 H M; M! c. ^5 t- T
2 d/ k8 c0 r. X7 [只要嘗試不同電源線的玩家都明白:只要音響系統有相當水準,換用不同電源線對聲音造成的改變不需要「金耳朵」也能聽出來,UDP-203 歐酷版在電源方面的第一個改變是在連接電源線座與交換式電源板輸入端之間的「機內電源線」:把原來的銅線換成Siltech金銀合金線,導體主要成分是銀、加入少量的金以填補銀結晶之間的縫隙。歐酷換用機內電源線的動機很容易理解,就是為了調聲。
9 `6 b0 Y9 H3 L' z1 M$ ^: `' H) j! ^- h2 Q1 T
3 ^$ L# x5 v2 D, X/ o- \! e# X& @ ]: P( m5 ^( `. C
! X% m; t- L* G% b9 j
標準版(上)的機內電源線是銅線,UDP-203歐酷版則更換為Siltech金銀合金機內電源線(下)4 w/ Z4 S1 d7 B4 Q
5 f0 C9 ]3 ]! V9 f, V$ R# u$ J除了機內電源線以外,歐酷針對電源的改機還有三處:在交換式電源板輸入級、市電經過橋式整流後作濾波的高壓電解電容由SU'scon改為Panasonic ED系列;交換式電源二次級使用的電解電容由Acon改為Panasonic FC與ELNA製品;在交換式電源板輸出後、連接到聲頻電路板左側的穩壓電路部分,原機使用的電解電容是Acon與ELNA、本機則換用成Panasonic FC系列與ELNA。所有更換的電容全部都是作為「濾波」用途,改電容的用意為何?
7 j4 i0 @8 x- z9 Q0 r9 |: O. A( B0 l |; a
, f K4 w) `. O! N& a4 M
+ b' Q# _ S' H& U% E, X% j- b
2 |) K4 f! V% g6 C u
原機交換式電源輸入級橋式整流後作濾波的高壓電解電容使用SU'scon製品(上),UDP-203 歐酷版則改為Panasonic ED系列(下)9 H3 m5 g; }; |# I
8 i+ C: B6 r* e. I E1 H- X& n. A
) P- U: }% x& n2 T
; p. R; U0 M1 O0 q2 c8 |
; c! `5 m" ~# k. |* x
交換式電源二次級使用的電解電容由Acon(上)改以Panasonic FC與ELNA製品取代(下)
) Q' ^* r9 G( Y5 R# S/ G$ j. I0 M2 o" t3 R/ C' D: c0 K* N: W
" _1 j/ y5 o9 o2 p: D2 `/ }4 v: {
" b3 f: n+ q6 l4 c2 l2 s1 H# f
, w- `0 Z2 ^* o% {1 H/ A6 d% t" [- {原機的交換式電源並沒有遮罩(上),UDP-203 歐酷版則是特別訂做一個金屬罩(下),以此作為電源板的屏蔽、降低交換式電源的電磁輻射影響聲頻電路信號的純淨度
# N, G- a- {% z( S9 B6 J. D
1 n J& A; l0 [3 X# W# j J歐酷換裝上去的電解電容有一個共同特徵是「低ESR」。ESR是評價電容器很重要的客觀性能指標,濾波電容的作用是作為電源緩衝(蓄電)、降低漣波、將高頻噪訊旁路接地,ESR則會拖慢電容的放電速度、消耗電能、使漣波變大,理想的電容器可以讓「很高的高頻」通過,並聯在電源路徑上就能把高頻雜訊導向接地回路,但高ESR的電容高頻導通特性不良、所以濾除電源雜訊的能力就會降低。因此UDP-203 歐酷版改電容的動機相當明顯:就是要提高供電速度、減少漣波與雜訊成分以提供「更安靜」的低噪訊電源品質。
- W& Y5 F7 G, M) k3 v
/ W9 C/ X1 o& h# o- e7 a3 E5 n8 P無論任何交換式電源都會對外釋放電磁干擾(EMI)、只是高低有別而已,歐酷特別在本機交換式電源板的外部加上金屬隔離罩作為屏蔽、阻擋交換式電源板的電磁干擾向外輻射,這項作法能有效降低交換式電源的電磁輻射影響聲頻電路的純淨度,這是UDP-203 歐酷版改機的第二項「加強屏蔽」。
% g; [) y$ h' r" X! f' h J
. v+ O* e7 t$ W' n% Z# i以往該廠播放機的金屬頂蓋是ㄇ字型,UDP-203則是一塊平板,兩側四隻腳夾在內(金屬)、外(聚合材料)兩層側板鎖緊固定,結構的改變已經讓UDP-203頂板與側邊的振動降低很多,UDP-203 歐酷版還在頂板內部貼上特殊玻璃纖維膠帶、進一部抑制振動,這就是本機的第三個升級項目。
$ r" m$ j4 g. Q M: x, t' _2 v( m
3 m& H0 w4 C1 P
! V; a5 ]4 d' c" W2 _$ \. A: x
: D0 S& W6 H. H
& y. G0 e% T8 s, d
頂蓋的面積大、容易受到外部聲能影響而振動,UDP-203(上)上蓋與側邊的構造已與過去不同,UDP-203 歐酷版(下)則在頂板內部貼上特殊玻璃纖維膠帶、進一部抑制振動
- |1 t( S4 i# [
, c ^7 I; P2 P. U" L7 b電源、屏蔽與抑振升級都是「改善體質」、抑制對聲音有害的因素,然而要對聲音的個性作出重大改變,最直接的方法當然是從聲頻電路下手。大部分多聲道玩家都是用環繞擴大機、不會使用本機的多聲道類比輸出,二聲道音響玩家則多半只用本機多聲道類比輸出之中的左右聲道,所以歐酷只升級DAC晶片之後左右聲道的聲頻電路(其他聲道維持現狀):原機使用的放大元件是TI N5532低噪音雙OPA晶片,本機則換用FET輸入級、迴轉率較高的雙OPA晶片,聲頻電流輸出端使用的交連電容則從ELNA換成了Panasonic的製品。這會造成什麼改變呢?我製作了各種頻率的測試檔、以PC執行聲頻分析軟體檢視比較改機前後的差異,原機在17kHz以上有小幅、緩慢的滾降,UDP-203 歐酷版則是到20kHz仍沒有滾降,測試結果顯示UDP-203 歐酷版有更好的高端響應。
4 Z, h+ F' S) M# h$ c0 x0 f2 h- M0 d0 z4 F$ h q5 t3 Q. a
! H6 a# c8 r) [" K2 `% K, w. D
# j, e0 ?: T& V5 K* T3 B7 a/ t
' c4 ?9 ~$ [) O( f# m9 ]. ?( tDAC電路板的左端有多組穩壓電路,原機使用的電解電容是Acon與ELNA(上)、UDP-203 歐酷版則換成Panasonic FC系列與ELNA電容(下)
6 Z7 s" e" [: L( C& ^ N/ s! `+ x/ c
, o/ e6 m! Y: J6 N
/ F+ y( j4 X& u A4 y1 T
$ G. s# {, D( z7 J, j聲頻電路原本使用N5532A雙OP Amp晶片、輸出交連電容是ELNA製品(上);UDP-203 歐酷版則以FET輸入的雙OPA晶片取代原來左右聲道用的N5532、輸出交連電容改用Panasonic製品,以此提昇二聲道類比輸出的聲音表現,其他聲道則維持不變(下)
$ J# \( X+ P; |! N- h( \$ w6 @
+ t3 f. `) W# V6 j2 \隨即進行「標準版」與「特別版」的試聽比較,試聽前已確認兩機的設定狀態完全相同。讓它們先後播放相同的曲目,兩者的差異之大、我相信所有音響玩家都可以在10秒鐘以內聽出來:原機是屬於老成、溫厚的類型,中、低頻飽滿,高頻修飾得較為柔和,音像與音場較遠,聽起來像是英國系器材的風格;UDP-203 歐酷版則比較像是歐陸系器材的個性,聲音清晰直接、年輕而有活力,速度快、高頻全無修飾、在同等音量的狀態下感覺聲音較大,感覺更接近音樂演出現場的舞台,自然樂器(例如小提琴、鋼弦吉他與大鍵琴)顯得更有光澤感、人聲的表情更豐富,明朗、通透的聲音特質很適合喜歡在深夜聆聽音樂的玩家們,即使以中小音量播放音樂,聲音仍有相當好的穿透力,尤其是在背景安靜的聆聽環境可以聽見更多細微的聲音成分。
$ P! Y! N! z- h2 b& }6 ~; w
2 G; ]1 q, F& h6 V/ `1 m* S
我很好奇:UDP-203 歐酷版不是只有改聲頻電路,電源、屏蔽與抑振的改善會不會改變「HDMI輸出」數位視訊與音訊的音質與畫質?我接上環繞擴大機作改機前後的比較,原本的聲音比濃重,改機後的聲音則顯得較為爽朗通透、速度更快,背景更純淨,可以感受到更豐富的堂音、空間感的描繪更為具體,音場的規模感變大、音場更寬,清楚地呈現出音場的深度以及各個音像的方位與遠近差別,表現出更強烈的三度空間感。
/ {. `" q$ G- L3 } X# P& V% HHDMI輸出的畫質差別沒有像聲音的那麼明顯,但是只要顯示器材的等級夠高就能看出來,這次我用SONY KD-65X9300E 4K液晶電視檢視兩機播放相同4K HDR影片的畫質,在改機過後影像的「髒感」降低、顯得非常潔淨,色純度提高、色彩濃淡之間的變化範圍加大、深色部分更為鮮艷、色彩與光影變化的層次較為分明,景深感與物像材質感的細膩度則有小幅提昇。
) @ a; H: F2 l' u; ^! e
7 W3 I3 f! ?+ ]! t9 R4 L原本UDP-203身兼UHD BD播放機、串流播放機與數位前級功能,在五萬元以內的價位帶、就已經沒有一部訊源器材能與它相比,如今UDP-203 歐酷版以原機售價加上改機費用的總價僅41,000元,不僅功能性的優勢依舊存在,還讓二聲道聲頻輸出的聲音表現改頭換面,進化之後細緻的音質聽Hi-Res音樂檔更有感,已經足以作為二十萬元以內Hi-Fi音響系統使用的訊源器材,並且得利於電源、屏蔽與抑振的升級,讓高階4K顯示器材與環繞擴大機的用家們在使用本機「HDMI輸出」的狀態下、可以享受到更高等級的畫質與音質。我認為UDP-203 歐酷版是當前五萬元以內價位帶橫跨家庭劇院與Hi-Fi領域表現最全面的訊源器材,相當值得推薦。
6 J+ B# m! J2 h- D/ V5 g7 R7 c$ x5 o
規格
4 P# q" `+ o) u3 S% v& u( a8 w; M●型式:UHD BD播放機●相容播放光碟類型:UHD BD、BD-Video、Blu-ray 3D、DVD-Video、DVD-Audio、AVCHD、SACD、CD、HDCD、Kodak Picture CD、CD-R/RW、DVD±R/RW、DVD±R DL、BD-R/RE●輸入:HDMI 2.0×1、Trigger In×1、USB2.0×1、USB3.0×2、RD-232×1、IR In×1、有線/無線網路●輸出:HDMI 2.0×1、HDMI 1.4×1、7.1 / 5.1 / 2聲道類比音訊×1、Toslink光纖×1、數位同軸×1、Trigger Out×1●類比輸出音訊特性:頻率響應20-48kHz(±0.2dB),20-96kHz(-4dB/+0.05dB)、訊噪比>112dB、總諧波失真<0.001%、串音≦-103dB●尺寸(寬×高×深):430×79×311mm●重量:4.3公斤●原機參考售價:25,000元●改機升級費用:16,000元。
7 `3 m+ g& K) X4 s' W4 m$ `; p. u0 S6 j3 T4 K7 _
進口代理:遠東環球 02-2760-0585
: X0 p$ }" k* N/ I" r
