自從Yamaha在今年五月慕尼黑音響展發表R-N1000A,我就持續關注、期盼早日評測這款新機。R-N1000A只是一款價格平實的串流綜合擴大機,為何我特別重視它?因為它具備兩項我認為新世代串流擴大機的要素:有空間校正、配備HDMI ARC。
" g1 p% B9 |- A6 [" X
( C! Z8 e) `* r" K: U9 J
/ G3 M( ]3 p* j: J, {, e5 f
7 }7 M/ d ~! A! {! Y不怕落伍、至少要有HDMI ARC! l* U. ?8 g1 k# h
這兩項條件環繞擴大機通通都有,但是二聲道綜合擴大機就很罕見了。最近兩年很多二聲道音響廠商才剛剛開始重視「綜合擴大機應該要有HDMI ARC」,大部分家庭用戶會把音響系統裝在客廳,客廳的娛樂中心是智慧電視,內容來源包括串流電影與音樂影片。很多人不滿意電視機內建喇叭的聲音而去買Soundbar,但老實說大部分音響玩家使用Soundbar的意願不高,原因是「正規」音響系統的音質與能量肯定比Soundbar好得多。
6 ?8 i2 [8 S, Z, k* H2 F
: {% b" L, }/ P
3 T; G* u# r- S( P▲
倘若您有能播放音樂檔、從USB輸出數位音訊的音樂伺服器或串流轉盤,或者想用電腦播放音樂檔,R-N1000A有USB DAC輸入,PCM相容最高格式為384kHz/32bit、DSD則是11.2MHz(含Native與DoP)。
7 l0 F; n$ J0 I6 U& Y. j
- q8 V* a1 h- \7 K- t- }要讓智慧電視輸出數位音訊到音響系統,最起碼要求是音響系統有數位輸入、用光纖從智慧電視數位輸出接過來也行,但HDMI ARC更好用,像R-N1000A的HDMI ARC包括HDMI CEC連動控制機能:它會隨電視自動開關機,在播放電視音訊時可以用電視機遙控器控制它的音量,在原本聽串流音樂的時候打開電視機、它還把輸入自動跳轉到TV(HDMI ARC)。就是因為HDMI ARC這麼好用,平日看電視的時候就能完全利用音響系統發聲,因此許多國外消費者與玩家們購買綜合擴大機會注意有沒有HDMI ARC,目前這樣的綜合擴大機佔比仍低,但我相信會很快拉高。
7 [" l$ Z7 c: L- t& n" V. {% m8 Y9 E2 V' y
9 j3 P. O: s6 j" ^+ G
$ C8 k- K. B1 `
作兩個不同空間的YPAO測試校正/ A/ k8 O6 Q0 y9 u8 e
現在民智已開,很多新世代音響玩家知道空間校正能有效減輕頻率響應不均衡與空間左右壁面反射不對稱造成的負面影響,R-N1000A內建的YPAO就是如此,用家不必是很懂音響的玩家,只要按步驟執行測試程序,它就能幫您做空間校正,自動優化音場左右的對稱性。很特別也很貼心的一點:R-N1000A有A、B兩組喇叭端子,可在客廳與另一個空間(例如餐廳或房間)各接一對喇叭在不同時間聽音樂,也可以利用兩組喇叭端子玩Bi-Wire,R-N1000A能在喇叭A、B與A+B三種喇叭輸出狀態下「各自做」YPAO測試校正與記憶,因此玩家如果要在客廳與房間各裝一對喇叭共用R-N1000A(主系統仍可裝2.1聲道喇叭),兩處都可以個別做適合該空間實際響應狀態的YPAO校正。
6 B* {) A- t) ?
0 f; z, a$ o& B8 v+ T, U
$ g+ Q2 e# |' ~8 ]% U& H9 Z( J5 A; L, M▲
Yamaha R-N1000A價格合宜,使用的零件等級還蠻高:電源使用銅隔離EI變壓器與Yamaha向Nippon Chemi-con訂製的兩枚12,000μF濾波電容,聲頻電路還有用到日本Amtrans電阻呢!3 W# Z/ n$ u0 M8 q' {
( U9 h, D9 @% u0 c; J2 g! P還有很重要的一點,YPAO設定包含低頻管理(超低音分頻點與音量大小),若想裝2.1聲道喇叭真的超好用,因為多數二聲道玩家不擅於調整超低音,且大部分二聲道綜擴與前級沒有低頻管理能力、調準超低音喇叭與左右聲道喇叭的銜接難度更高,此外YPAO還會測到包括主動式超低音在內所有喇叭到聆聽者頭部的直線距離,確保它們發聲抵達聆聽位置的時間一致,也因為這樣,超低音喇叭擺位更自由、不用顧及與左右聲道喇叭距離相近。
2 W) ?$ q4 E# K
5 r, D# ]. u& @( L) Y+ m充分相容各類高規格Hi-Res檔案與音訊
* _) f- `2 K" {9 e) v. x7 ?R-N1000A內建Wi-Fi與藍牙,可播放音樂串流(例如Spotify、TIDAL、qobuz)與家中NAS、電腦的音樂檔或由手機操作Yamaha MusicCast App、直接從手機推送音樂檔到R-N1000A播放(透過Wi-Fi無損傳輸),相容播放的音樂檔類型包括MP3、WMA、MPEG-4 AAC、WAV、FLAC、AIFF與DSD,其中FLAC最高相容384kHz/24bit、WAV與AIFF為384kHz/32bit,DSD最高相容11.2MHz(DSD 256),這幾乎涵蓋當前各類數位音樂檔的最高規格。
" M* ~1 k, I7 |$ j$ c% M2 \' ?
2 z* R# @) u* ~9 V' t9 K
6 F4 G g1 ?8 j8 a9 w5 x▲
R-N1000A機箱底部的雙層金屬底盤包含1mm厚度的鐵製抑振板,在加上四個內部有獨特吸振結構的抑振腳。/ p; @9 h1 s7 e; P% y {0 X w
8 ^# p' M7 f6 ]- X `& U
以「無損音質的空間校正」為目標
0 u; e6 u) y* w' z! S7 FR-N1000A硬體設計製作延續著Yamaha的ToP-ART(Total Purity Audio Reproduction Technology)概念,更具體說,這分為「電路」與「機體結構」兩部份,電路部份包括左右聲道音訊從輸入到輸出整個通過的路徑必須「直接且對稱」,以此減少噪訊與失真、實現最高的音質純度,機體結構則是要減少振動。
8 C# S! q1 E$ E% L3 C# Z
9 A0 `4 i0 S/ u* ~9 e& {: B
- S* O6 F. `) B) A) K1 i▲
在此可以見到本機內部關於抑振的製作:機內下方在電路板與底板之間以聚合材料製作ART-Base吸收振動;機體上方前後加樑增加機體剛性並減少頂板振動;功放電路散熱器翼片貼阻尼膠帶吸收振動。
2 g4 V! _) D9 i R$ I% _' E
4 v# u( H0 h2 o! w ~本機的數位主板位於機內後上方,包括數位輸入界面、無線網卡、數位音訊處理與數類轉換電路,本機以NXP MIMXRT1021DAF5A(Arm Cortex-M7 核心)整合所有的數位輸入界面與系統控制,以Yamaha向TI訂製的專屬Cinema DSP晶片D80YK113DPTP5作數位音訊處理,以往Yamaha把這款晶片用在環繞擴大機作制式多聲道解碼、Yamaha DSP數位音場與YPAO處理,這回它的主要工作就是YPAO、因此它可以做更高精度的處理:最高對應192kHz/24bit輸入,擴展至64 bit做空間校正所需的高精度等化處理。
. P- R, V6 G4 y( m* @9 U
0 V& J- M; ^. ]# X. K
7 I2 b6 X% `9 A0 x' P' E& c' J
本機的數位主板大致相當於一部串流播放機(不含電源):左邊有無線網卡、中間是系統與數位音訊處理、右邊是數類轉換電路。+ r! Y& d( \( t) l
- ]; J2 K+ w3 S; }) x& ~8 o, x
) G+ ?' @8 [, ~- p▲
Yamaha向TI訂製的專屬Cinema DSP晶片D80YK113DPTP5以前是用在自家環繞擴大機作多聲道解碼與後處理,用在本機則不需要管多聲道的事、有足夠的運算效能作YPAO空間校正。
, S6 k' c+ E' _ f8 s4 r4 P+ b2 P) M O
可能有人覺得奇怪:明明現在最高階DAC晶片都還是32 bit,作64 bit等化處理有意義嗎?數位等化的處理過程一定會減損動態與訊噪比,所以本機大幅擴張bit數就是預做準備,即使有損失,從64 bit扣下來動態範圍依然高過32 bit甚多,因此我認為它作64 bit高精度等化目的是「無損音質的空間校正」。
9 @; `% ]9 l' b2 U! y! |+ c& K% b. e# f0 ]2 `4 y
簡潔的前級與後級電路: b# _- ]4 M$ Q$ k
在數位音訊處理的末段轉換成DAC晶片相容的32 bit,接著就是用ESS ES9080Q高性能32 bit DAC晶片做數類轉換(請見下圖)。在前級電路部分,本機採取極簡、極短的設計,它的前級電路板也是一塊讓聲頻信號從數位主板「下樓」走向功放電路的連接板:數類轉換電路送出的類比信號從前級電路板的上方進入,以ROHM BD34703KS2 7.1聲道音訊處理晶片做輸入音訊切換與音量控制,至於對應黑膠唱盤輸入的Phono Stage則是以低噪音OP Amp JRC NJM2068D搭配被動元件構成。
2 w1 [6 r, f% i- C9 j5 }( T# O/ p
: ]6 U7 ?6 J8 o6 W8 O+ T
; B/ I0 o2 J2 R8 c
' K0 u: V, Y5 @* ~2 t* N
) Q$ m3 i2 J- n* z# U% n: r: ~
前級電路就在這塊上下連接數位主板與功放電路的PCB上,主要元件是ROHM BD34703KS2作訊源選擇與音量控制。
! R8 o7 h7 K. I# E, V# k- F( s
後級部份本機採取簡潔的電晶體放大電路,稍加觀察就知道它是一部重視電流輸出能力的中價位機種:不是用印刷電路板的銅箔、而是以銅條連接電源至功率晶體以降低內阻,每聲道使用兩對高頻響應特性很好的Sanken功率晶體2SA1694/2SC4467並聯推挽輸出(請見下圖)。
]0 [: _" `4 T
: u' l/ J! T1 {' v* [1 I
; {6 G Z- F8 I( }; e* R# n0 _
5 A( I+ x! Z( Q% o! `1 A e. h實測YPAO的校正能力3 b5 X: e3 M; |
試聽過程我以本機搭配Pioneer S-1EX落地喇叭與Velodyne VI-Q 12主動式超低音,正式聆聽前先完成YPAO測試程序。關於空間校正的效果如何?Yamaha原廠沒有多說,我就先說從REW測試觀察比對YPAO空間校正「有等化」與「沒等化」的差別。經過YPAO校正後頻率響應顯然變得平坦:主要作用區間大約是在60Hz至10kHz,它可以把頻響曲線中突出的「峰」最多降低5dB之多、這當然對降低60Hz以上低頻駐波造成的轟鳴有蠻大的作用,凹陷的「谷」能向上填補2dB左右,因此估計頻率響應曲線的高低落差能減少7dB,且左右聲道全頻段響應的對稱性更為接近。
% n, w8 F/ G9 b
( G* B" w6 @0 I& g* X ^5 X( V純淨、優美,直視現場的真實感
. ]: H* G4 W) G實際比較「啟用/停用YPAO優化揚聲器設置」的差別,我關注的第一個重點是質感,64 bit處理真的厲害,試聽「Hilary Hahn plays Bach」的Sarabande做比較,兩者之間小提琴質感差異相當小、表示它的YPAO處理幾乎沒有音質劣化,我搭配試聽的喇叭價格超過R-N1000A十倍、還配備鈹高音單體,如果合理搭配5至10萬元的喇叭會很難分辨這麼小的音質差別,所以YPAO就應該用!另外我還建議打開「YPAO音量」,它會自動作頻率等響度曲線補償,讓中小音量仍有良好的三頻均衡性。
$ V: @9 ] m, x2 p
& _! V U6 d% v8 y
R-N1000A真的就是在實現Yamaha的「True Sound」:在YPAO的作用下,音像呈現出「對焦很準」的狀態,它有效降低了低頻駐波,緊實俐落的低頻與極低頻也讓整體聲音的速度與純淨度提昇,中性、寫實不僅是趨近「還原音樂原貌」的錄音室風格,還呈現出寂靜的背景與極為清澈通透的音場,完全沒有修飾,以聲音呈現出直視音樂現場清晰的視覺感,簡單的鋼琴獨奏有著完整、純淨而優美的音色。
( l) G, X3 }0 G
. _( R5 ^( A$ ?0 w( f: V
HDMI ARC居然還能降jitter!5 l! K3 R# ?* Z+ J2 _% q% ^" R
本機有HDMI ARC當然要測試網路影片的聲音表現,用家們請務必把Option的PLL切換到Mode 3,它會有效降低原本HDMI界面使用視訊時脈除頻造成的時基誤差,跟出廠預設狀態相較,切換到Mode 3可以聽出聲音會變得更精純、透明度、凝聚力與質感提高,HDMI ARC還能降jitter很罕見吧!播放最近放上YouTube的「YOASOBI's Anime Songs from ARENA TOUR 2023 電光石火」演唱會,音場相當寬廣,只要有超低音喇叭在,音量可以開得「相當放肆」,舞台上演出的人聲與樂器、空間中的堂音都非常「鮮活」,唱「idol」全場熱血宅男們配合歌曲整齊的「嘿」聲搖動螢光棒,更為具體、清晰表現空間感的能力足以讓玩家們更能感受到進入現場的沈浸感。
; S$ \) b' Q4 v4 O# c1 `% U/ [+ C0 [8 v
; ]4 `6 Y: h) g7 p* g0 u) {' s, y- ]) J5 S; [) E' T/ U
很夠水準的喇叭驅動能力
1 v: u, i# k; {$ B8 A在聆聽過程中我曾一度把左右喇叭設為全頻輸出、關掉超低音喇叭以Pure Direct模式測試本機驅動落地喇叭的能力,R-N1000A讓我放心開大音量、把S-1EX推出活力十足的聲音,可以兇猛且毫不收斂,聽「機動戦士ガンダム 水星の魔女」原聲帶的Liberation from the Curse,低頻的魄力、衝擊力、管弦樂的規模感非常夠水準。
4 I P$ r- s. M# J1 {# R/ a
% x% v2 ^# n' Q) a& D! D然而若玩家想獲得更強大的聲音能量,我仍然建議搭配「超低音喇叭夠力」的2.1聲道系統,左右聲道請選擇承受功率較高的書架、壁掛或嵌入式喇叭,書架喇叭可以貼近背牆擺位(別擔心、有YPAO做頻響校正),把超低音塞進牆角,這樣R-N1000A不僅能讓整套系統充分展現電影音效渾厚的低頻與衝擊力,且能省下可貴的居家空間,不要問我Soundbar跟這樣的正規系統比起來怎樣,真的不用比!
2 i0 Z% |( Y! d. t$ p+ d
& F4 F) G% C9 ?5 ~$ U. f; E1 {& S+ ]
最佳推薦
" \9 W* a+ c( _+ Z9 U, l串流擴大機只要加一對喇叭就是一套音響系統,R-N1000A更特別,它加兩對喇叭就幾乎等於雙空間音響系統,只是基於功放電路負載考量我建議在不同時間使用,更厲害的是它是目前少數有空間校正能力的綜合擴大機,有2.1聲道低頻管理,只要選對喇叭與超低音,就有能力展現強大能量「炸房子」!R-N1000A包括音質、聲音正確性、推力與機能性的全面表現在五萬元以內難逢敵手,這樣的強者應該獲得最佳推薦。
: s6 s5 Q. A' C# ]3 Y
3 X( \; r( V. a7 q( p; [
Yamaha R-N1000A規格:2 N! A: P4 L# Z) ^ ^/ {
●型式:串流收音擴大機●訊噪比(CD):100 dB(開啟 Pure Direct)●額定功率(20 Hz-20 kHz 0.07 % THD):95 W+95 W(8歐姆與4歐姆)●動態功率/聲道(8/6/4/2 ohms):105 / 130 / 170 / 215 W●頻率響應:10 Hz-100 kHz 0±1.0 dB, 20-20 kHz 0±0.5dB(開啟Pure Direct)●類比輸入/輸出:Phono、CD、line1、line2 /前級輸出、超低音信號輸出、耳機輸出、喇叭輸出兩組●數位輸入:HDMI ARC、USB DAC(Type-B)、Optical1、Optical2、同軸、乙太網路●無線傳輸:Wi-Fi與藍牙●相容音樂檔:MP3、WMA、MPEG-4 AAC、WAV、FLAC、AIFF、DSD●尺寸(寬×高×深):435×151×395 mm●重量:12.3公斤●參考售價:47,000元。
* E8 _( h" _, t1 k/ k
2 w2 n+ m) j8 `, O _8 ]1 T; @
Yamaha R-N1000A重要特點:5 Q7 b$ v) ?7 \6 \5 G, l) j4 t
& ?) Y. f9 H2 M; p6 ~7 p
- 以YPAO實測聆聽環境施予空間校正
3 S# S L z7 @% f+ H - 內建Yamaha獨家MusicCast音樂串流機能( F) W& }' j+ f, E$ l% Q8 ?( q
- 具備USB DAC功能,最高相容PCM 384kHz/32bit、DSD 11.2MHz
. K7 {* P6 D) f6 C5 c- z* P, |- C# O - 配備HDMI ARC、對應智慧電視數位音訊回傳. H1 O, j8 v- a6 L( m
- 數類轉換選用ESS ES9080Q 32 bit DAC晶片/ X; _& w4 t+ s$ p
- 可接超低音喇叭並具備完整的低頻管理功能* T5 x# p( L0 W1 x! A
- Yamaha一貫的ToP-ART純音響設計製作概念
5 t: a% k* p& h4 c, o6 K" R" x - 面板配置OEL文字顯示幕; m/ e9 {0 g' J8 |4 f; j
# V6 ] }. ]7 v& x1 E
進口代理:台灣山葉 02-7741-8888% V i: Y. Q* P% @; T, S- X$ ?
7 q2 B" F3 q, Z
4 ^7 ]: ~" q0 J* S
