都已經進入串流時代了,為什麼還要買UHD BD軟硬體?我想這是眾多玩家對於在這個時間點還要推出這部頂級UHD BD播放機最大的疑問,我完全不想迴避這個問題,相反地我想跟各位講清楚:簡單說,串流影片從免錢的YouTube(當然也可以用付費版)到收費的Netflix與Disney+,可以提供大量最新的音樂、電影、影集與其他內容,藍光片(含4K與FHD)出片速度絕非串流平台的對手,串流平台在家開電視即看(不用出門買片)的方便性也是藍光片比不上的,然而您只要是資深玩家,一定會有為數可觀的UHD BD與BD片藏,想要播放它們總需要相應的器材吧。
6 J, N# c! w2 a$ I+ c4 M
2 O- c' O/ \. T& m
, K8 y2 Z0 O7 t, d. S
2 D V) @7 a# @* A( Y# f+ Y
串流平台的畫質與音質不如UHD BD?
7 {: e% Y' s7 Y各位可能猜想我的理由只有「為了自己收藏的BD軟體」,但是各位身為玩家絕對很重視「畫質與音質」,我在這裡要提醒各位:串流平台固然給我們更豐富的內容,但是畫質、音質都不是UHD BD的對手,以畫質來說,我們可以用「編碼方式」與「位元率」做客觀比較,目前串流平台4K影片常用的視訊編碼是H.265或VC-1、UHD BD用H.265,壓縮效能相近,但UHD BD最高位元率為100 Mbps、串流平台「瞬間」超過50 Mbps的狀況少見,唯一的例外應該是Sony的Bravia Core,最高位元率約為80 Mbps,這才有資格稱為UHD BD等級的畫質啊!因此從客觀條件來看,UHD BD畫質優於串流。
% c% ]% D+ q, G' W/ d; e: Z0 _2 {6 _, s6 {0 n
4 L5 {' P: G5 j* T
Magnetar UDP900有HDMI(Main)與HDMI(Audio Only)兩個HDMI輸出端子,所以要各自接顯示器材與環繞擴大機都沒問題,二聲道類比輸出單端與平衡兼備、都能用遙控器調整音量大小,因此可以直入後級或搭配主動式喇叭(不需要前級)。# I6 l$ M5 Q: [: v- h% e9 f2 h
6 \# M3 n: m4 d" p
在環繞音效方面,我知道大家可能也以為「應該」沒差吧?現在不是Disney+和Netflix都有「杜比全景聲」,難不成Dolby Atmos還有分等級?還真的是這樣喔!目前已經應用的Dolby Atmos可以基於兩種編碼方式:Dolby TrueHD或Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD是「無損編碼」,平均位元率是6,000 kbps、最高18,000 kbps,光是「聲音」就佔這麼高的位元率,當然只有藍光軟體能用,而串流平台的資料流量會直接影響到經營成本,所以能省則省,目前我試過在串流平台上的Dolby Atmos全部都是基於Dolby Digital Plus(EAC-3)壓縮編碼,用Dolby Digital Plus的Dolby Atmos位元率通常是384 kbps到768 kbps,位元率不到「用Dolby TrueHD的Dolby Atmos」的1/10!我不是要各位不用串流,而是要以事實說明在UHD BD與串流之間確實存在的畫質與音質落差,因此追求現階段電影畫質與音效的極致,玩家們還是該用UHD BD。
1 Y: D" P0 y* q- i- i! h8 W6 R6 M! T. Z, D5 ~% \% Z/ I6 `6 }; v
廣泛支援播放各類影音光碟到檔案的超級訊源, E/ S% L0 q4 S! S) U0 N
既然要講究畫質與音質,我就為各位介紹這部當前硬體配備等級最高、價位也最高的旗艦製品Magnetar UDP900,以主要機能來看,我們會把UDP900視為UHD BD兼容播放機,既然說「兼容」,那就是能想到影音相關的所有光碟片通通可以播,影片類包括Ultra HD Blu-ray(4K)、Blu-ray(2K)、Blu-ray 3D與DVD-Video,音樂類則有DVD- Audio、SACD與CD唱片,UDP900與目前的純音響數位訊源相比,能播放「多聲道SACD」應該算是超能力了,最近好多年新出品的SACD唱盤幾乎都只有二聲道輸出。
6 N4 y" Z( r1 d1 p3 u. K& p" j0 ~
" W7 K2 t2 y% o7 w3 NUDP900不只是光碟軟體的兼容播放機,它還能播放影片檔與音樂檔,先前韓主編在PRIME AV 333期器材評鑑中清楚說明UDP800與UDP800 Pro的差別在於後者能讀BD-ISO與BD-MV,這回UDP900則是沒有所謂的Pro版,而是直接給到相當於UDP800 Pro的影片檔相容播放能力,所以可播放BD原檔並相容目前絕大多數的檔案型態,例如HEVC、各種MPEG的影片檔,最高支援4K解析度。至於UDP900音樂檔的相容能力則是完全不亞於串流播放機,甚至對應編碼種類更多、對應規格還更高,用家可以把影片檔與影片檔放在NAS或PC在家中網域分享、讓UDP900以App操作DLNA透過網路播放包括Hi-Res(DSD與多位元)高規格無損在內的各類音樂檔。
' a( O* R) @9 O: L5 ?
2 ]. s$ b" x3 V! r0 w' U
若玩家們顧慮網路傳輸音樂檔的流暢性(延遲與卡頓問題),您可以直接把USB硬碟作為音樂庫,將所有音樂專輯的檔案夾存進USB硬碟、插入UDP900,您就可以透過電視顯示本機的操作選單,看著畫面用遙控器選曲播放,我試過UDP900相容的USB儲存裝置有FAT16/FAT32格式的隨身碟、NTFS格式的USB硬碟、還有exFAT格式的USB SSD都能順利播放。
* h' Q7 v5 I1 }& Q$ F+ a |% o, K( y2 t4 O! Q: l$ {+ p' G
可用於二聲道與多聲道系統6 M* h- g! h: K! H) p. T; A
很多藍光播放機沒有類比輸出,甚至所有的輸出端子就只有HDMI,這對我們AV玩家來說完全沒問題,只要把HDMI輸出接到環繞擴大機再連到電視一切OK,但是二聲道音響玩家呢?藍光播放機可以從光纖或數位同軸輸出到「有內建數類轉換電路」的綜合擴大機或數位訊源,但並不是所有二聲道系統都有這樣的條件,因此二聲道玩家選擇藍光播放機還是該找有二聲道類比音訊輸出者。
. W& B+ ?* n" ?# }. P, E% M! B0 R6 [6 s5 O- B! w) ]* K
UDP900二聲道輸出平衡(XLR)與單端(RCA)兼備,重點是這兩種Audio輸出全部都是音量可調(用遙控器操作),因此只要用UDP900當成訊源與兼前級、搭配一對主動式喇叭就能組成一套能聽Hi-Res音樂檔、SACD與CD唱片的「極簡」二聲道音響系統、不需要其他器材;也可以採取「UDP900+後級+被動喇叭」或者以傳統的「UDP900+綜合擴大機+被動喇叭」組成二聲道系統。
/ x/ m1 O4 B/ B: \
7 G( H6 g, o- W; l J二聲道數類轉換配備「DAC晶片性能王者」ESS ES9038PRO
" \# q! s9 O6 z d, w, T但我想還是有許多玩家質疑以「藍光播放機」作為音響訊源音質是否夠水準,我就先說明UDP900的硬體製作、以客觀因素看它有沒有好聲的條件。UDP900的金屬機體相當厚實堅固,鋁合金機箱、左右兩側是雙層結構、雙層底盤底部裝有大型抑振腳,內部光碟機構的下方還使用彈簧避震、將光碟機的振動與機體隔離。
& S0 v" x: s) K
- f1 i6 H3 \0 c. F. v
俯視UD900整個機內電路很容易看出是「注重低噪訊的製作」:左側以金屬罩整個包覆電源電路、中央前方的BD光碟機構也同樣用金屬罩蓋住,嚴密的屏蔽儘可能遮擋電磁雜訊外洩。機內的主要電路板有三塊:首先是在右方下層的數位主板,此處配備聯發科專為高階影像製品製作的64 bit四核心整合式系統單晶片MT8581,提供優異的4K影像處理性能與廣泛的影、音解碼相容性。
0 i: V: N( A8 c! U
1 O L, X7 k- b' J
& h+ ^0 P+ k; T+ U9 ]
請見圖1,這是本機電源部分的部分的外觀,把金屬外殼拆下(圖2)就可以清楚看見位於機內左前方的環形變壓器,這是給聲頻電路專用的電源,現在藍光播放機用線性電源供電的已經很少見了,這麼做當然是希望電源雜訊更低、讓Audio電路音質更好。在環形變壓器後面的交換式電源板則是作為數位電路的電源。
( {7 T5 p$ f$ H( ]: r# l% T) c
9 a0 u2 F, f1 b. z8 `5 K在聲頻電路部分,Magnetar為UDP900「獨立製作」二聲道與多聲道數類轉換電路,二聲道數類轉換電路板在機內的右方上層、盡可能與電源電路保持最遠的距離以減少噪訊污染,此處使用的數類轉換晶片是赫赫有名的「DAC晶片性能王者」ESS ES9038PRO,在這裡我要特別說明目前很多高階數位訊源都號稱配備ESS 9038,但我認為這似乎是故意沒說清楚,因為9038有兩種,低功耗二聲道的「ES9038Q2M」動態範圍是128dB、總諧波失真-120dB,本機採用的ES9038PRO則是8聲道DAC,動態範圍132dB、總諧波失真-122dB,若將每四個聲道合併,採取「二聲道模式」,則動態範圍則高達137dB,所以說ES9038PRO與ES9038Q2M根本不是同一個位階的DAC晶片,實際上數位訊源配備ES9038Q2M的製品遠比用ES9038PRO多,所以用ES9038PRO的製品很容易被記住、也幾乎都有傲人的音質(例如Mytek Manhattan DAC)。
% J4 o! a$ j, j6 a
4 k: e+ {$ \4 W1 |2 `4 f" q
: ^5 |* N' D# Q% u+ t' U- y▲
UDP900有兩塊聲頻電路板,這是二聲道Audio電路板。- h8 J( [6 P5 B1 l P( `" ]
& G# V/ Q% H2 M M6 {5 g
; U5 z8 A( ~, v* U▲
二聲道Audio電路板有自己的專用電源,包括兩枚ELNA音響專用8200μF濾波電容與穩壓電路。( c* A& [- C: S
6 h! j6 A# v. ^9 @# c
9 a. o8 j) X4 r! F' C▲
二聲道Audio電路板配備XMOS USB介面晶片,讓本機能作為USB DAC使用。
+ ]: K/ f! z# A$ E0 ~# q& }( [! y Q% u3 t
, a: V) L2 ?, |2 T▲
原廠特別把二聲道數類轉換做得很高級,用上當今最高性能DAC晶片之一ESS ES9038PRO與TCXO振盪器。; i5 u$ }( `, `* } M
+ m; F* q6 _' S m5 ^ ^; |
, f! z$ u/ m+ q ~/ `0 A▲
本機配備低噪音耳機放大晶片6120A2。' _3 F# a k; [: u
n9 k7 B7 z9 Q( e) K H7 S0 E, Z
低時基誤差、低失真、高動態的配套製作9 z( u) O' F) U& \
雖說用ES9038PRO成本高,但我認為只要「懂用」就值得,它本身就有降低時基誤差能力,Magnetar還特別使用TCXO(溫度補償石英晶體振盪器)、提供穩定而準確的時脈給DAC電路、進一步降低時基誤差。在機能性方面,Magnetar儘量讓ES9038PRO「物盡其用」:利用ES9038PRO作數位音量控制(每階調整0.5dB),還把ES9038PRO內建的七種數位濾波模式用好用滿,讓玩家在使用本機二聲道類比輸出的狀態可以藉此調聲、轉換成七種不同的聲音風格;在二聲道Audio電路板上還裝了XMOS非同步USB接收介面與耳擴電路,這麼一來,UDP900還不只是兼容各種光碟與影音檔案播放的超級訊源,它也是一部「USB-DAC耳擴」呢!
2 [! K |3 L& v
8 o5 v' M8 N6 ^/ a
4 s1 ]' x1 `" \2 a
* c& u. @" j! J6 u至於多聲道DAC電路則是配置在BD光碟機構後方(上圖),使用ESS ES9028PRO做7.1聲道數類轉換,這是「旗艦級環繞擴大機」等級的多聲道數類轉換。二聲道與多聲道DAC晶片之後的I/V轉換與輸出級,本機選用的放大元件都是使用超低噪音、超低失真雙運算放大晶片TI OPA1602,這很容易理解,就是想更完整保留高性能DAC晶片的高動態範圍與低失真特性。
6 ?; S+ F8 g! u* T1 a7 f( W
( O) z+ X- Y7 W8 ?' @2 V
在電源電路部分,本機分別以交換式電源供電給數位電路、環形變壓器供電給聲頻電路,以分離供電避免數位電路噪訊透過電源電路對聲頻電路音質純淨造成破壞。二聲道與多聲道聲頻電路的整流濾波與穩壓也是各自獨立(在自己的電路板上),二聲道聲頻電路電源使用兩枚Elna音響專用8,200μF電解電容濾波。UDP900為了好聲用了一大堆「發燒料件」,像是Elna SILMICⅡ電解電容、Nippon Chemi-Con電解電容、WIMA PP電容等等,這些都是以往懂改機的玩家會換上去的元件現在UDP900都有。
0 Q4 k) u7 D1 S% a. p& N; [6 o
0 \ R+ q7 s% {- B9 g
已達「High End音響入門級」數位訊源的音質位階& p( {) F A/ v# B9 y" x& h r B
看完前面的電路解說,各位已經知道UDP900在二聲道聲頻電路著力很深,我就先讓UDP900平衡輸出直入後級,用Pioneer S1-EX聽聽看它作為「二聲道數位訊源兼前級」實際表現如何。在預設狀態下,本機的數位濾波型態是在「快速滾降最小相位濾波器」,這非常能讓玩家體驗到ES9038PRO的高解析、高動態性能,速度快、乾淨俐落解析度高,聲音明朗開放而直白,十足鑑聽風格,適合動漫音樂、嘻哈、搖滾樂現場、電子音樂等「需要表現速度」的流行音樂類型,這樣的聲音風格明顯傾向於「還原音樂內容的原始風貌」、就像是坐進錄音室聽音樂內容最後完成的結果,UDP900能做到這種程度也可以說是「超能力」了,但是我很明白大部分的音響玩家喜歡舒適、放鬆、可以長時間細細品味的聽感。
! }% }" K1 p1 O7 b6 _- U' D5 I9 H2 q
$ _" I, H2 d" ~$ y( b▲
按下遙控器上面的「Video P」與「Audio P」按鍵就會顯示這兩個畫面。請見圖1,「視頻參數選單提供了5個影像調整基本項目,這些項目電視機跟投影機都有,實際用到的機會並不多。圖2的「音訊參數」主要是設定我在內文中提到的「數位濾波器模式」,在使用二聲道類比輸出的狀態下,「篩檢程式形狀」可選擇7種的數位濾波型態作為調聲,變換出不同的聲音特質。& P3 w8 Y! B" k! J) H7 y% ?( h
/ A8 c3 _; [4 u U" M要UDP900轉換成多數音響玩家喜歡的調性很簡單,只要按下遙控器的「Audio P」按鍵,在顯示畫面上就會看見「篩檢程式形狀」這個項目,看不懂是翻譯的關係,其實就是Digital Filter Mode的意思啦!我持續播放音樂比較七種數位濾波模式的差異之後,我認為有兩個模式會很適合二聲道音響迷:「慢速滾降最小相位濾波器」聲音秀氣、高雅、貴氣,略微帶有女性化的嬌柔特性很討人喜歡,適合以舒適或比較小聲的音量聆聽,播放講究質感、柔性的音樂類型,例如鋼琴、小提琴獨奏與室內樂。
. z% c% H7 M8 S# J* Q: P8 n2 }% u. H6 `/ ]- R
「慢速衰減線性相位濾波器」則是顯得溫暖、成熟而大器,跟前述的「慢速滾降最小相位濾波器」都有著柔和不刺耳的高音,但整體聲音相對豐厚、有重量些,我認為此模式很適合聽交響樂以及1960、1970年代「年份比較高」的傳統爵士樂。以UDP900在二聲道聲頻輸出的表現,我認為它完全不亞於相近價位帶「High End入門級」純二聲道數位音響訊源,二聲道音響玩家就算平常不看藍光片、把它當成價位相當的SACD/CD唱盤或播放音樂檔都值得,這一點都不奇怪,同級純音響訊源用料像它這麼猛的確實很少啊!
, F$ [, B) f+ z1 I
8 U. r8 t5 ]) O) i沒料到旗艦製品HDMI輸出的音質會好這麼多!
6 K4 |; O# D5 _4 n接下來的話題就有點意思了:多聲道玩家會用到這麼發燒的二聲道輸出嗎?我認為「值得一試」,現在旗艦級環繞擴大機多數都有二聲道平衡輸入與類比直通放大模式,在UDP900 DAC性能優於環繞擴大機的條件下,用UDP900播放音樂檔類比輸出到環繞擴大機、理應比環繞擴大機直接播放音樂檔好聽,當然家庭劇院玩家的重點不在這裡,UDP900價格不菲,關鍵是從HDMI輸出到環繞擴大機的聲音表現會比一般藍光播放機更好嗎?
5 F- H+ q# a) F
- W. G3 f- I* b, ?; I/ ? g3 J既然要比就狠一點:我不想用萬元以下的平價UHD BD播放機跟UDP900比,而是拿它的自家兄弟Magnetar UDP800 Pro當「靶機」。各位觀眾,這兩台系出同門,數位主板的電路極為近似,從HDMI輸出的是「數位」音訊,這樣還會有差別嗎?此時我使用的環繞擴大機是Integra的最新旗艦DRX-8.4、接7.2.4聲道喇叭(用Pioneer EX系列多聲道喇叭搭兩支M&K V12+主動式超低音),為了確認我聽到的差別玩家們也應該聽得出來,在兩部Magnetar UDP與DRX-8.4之間我只用非常平價的大通8K HDR HDMI線連接。
; n* _2 W t2 O. y: |! J! {! |& }+ w6 H; V% E0 l9 ?
老實說,實際比較聽到的差別之大讓我這個技術人都不知道從何解釋了!真的還不必用發燒片聽細節,就聽GARNiDELiA的極樂淨土,在幾段間奏時UDP900的空間感明顯較為深遠廣闊,「向遠方延展」的深度感與音場寬度差別大,儘管是快節奏的電子舞曲,尾音仍相當清晰、漸弱交待得清清楚楚,相對來說UDP800的音場不及UDP900開放,聽感上會覺得UDP800有些「大中頻」傾向,成熟濃密、大聲不刺耳,而UDP900則是高低兩端充分伸展、全頻段都展現出傲人的純淨度,「聲音的視覺感」更為明晰清透、擅於表現質感,高頻的細緻度、弦樂器的質地與光澤感顯然優於UDP800,低頻的厚度、速度、punch的力道與結實內勁,真的讓我覺得「沒有比較就沒有傷害」:原以為UDP800夠強了,UDP900在HDMI輸出狀態下卻能與UDP800拉開差距,我確信一般等級的UHD BD播放機跟UDP900的差距還會更大。
) G' }$ |0 i1 }! P& Y& @. r# o) a6 r: Y
畫質與音效顯然與眾不同,迷人的電影風味
6 g* u! J. s3 X/ p' ^UDP900的影像「很有辨識度」,我先用它播放一些自己很熟悉的4K影片檔,它給我很深刻的第一印象是「畫面的厚重感」,色彩比用其他多媒體播放機、藍光播放機播放時更渾厚沉著,加上中階到暗位光「影」相當完美的漸變,上述條件讓物像有著很強的實體感。UDP900還把畫面騷動壓低到難以察覺的程度,更高的色純度讓觀賞者更能明辨相近色彩的微妙差異,提升細微之處的立體感與景深感。在解析度的表現上,UDP900的出廠設定顯然沒有刻意調高銳利度,物像的輪廓很自然,也讓觀賞者更容易把注意力用在察覺細部的材質感(物件表面的紋理),它的高解析度雖不是誇張表現的類型,卻能相當真實反應我手上各個4K影片檔位元率高低造成的畫質差異。
3 o( H" `) G4 G
8 q3 W: R- L8 ?7 l! M+ G( {( l
: V2 [5 ]2 p- x6 P
- _8 }+ ^5 T" }4 e& l
' ^0 W+ P8 Z; U/ q% n
- V, [/ k( l2 q+ M, } L1 n
3 {; O' j* K3 x# i, {% l: K6 ]0 u
6 q0 a" L2 M3 q# \5 |/ A
- U" m5 i* W' `/ T
Magnetar UDP90相當具有高畫質魅力,不論是播放UHD BD或4K影片檔,物件「實實在在的立體感」、更有重量的色彩、豐富的光影層次就是跟一般UHD BD播放機明顯不一樣。它完全沒有銳化傾向、自然地表現輪廓,物體表面的材質感、紋理則是非常細膩,這樣的高解析度特性更適合作為大畫面(投影機)使用的訊源。
, y( e6 \7 \, y# `( ^& V5 q
, ^, a3 u; R) ~" W" X3 m8 TMagnetar為什麼把UDP900做成這樣的影像風格,只要一播放UHD BD電影軟體馬上就能領會:前面提到高人一等的「厚重感」加上豐富飽滿的暖色系,UDP900的畫面顯然要比絕大多數UHD BD與媒體播放機更「渾厚」、階調特性的差別更大,因此讓電影軟體表現出非常強的菲林感。在電影音效表現方面,UDP900不但表現出更高的能量與動態,超強的氣勢、魄力與衝擊力絕對能滿足愛看科幻、戰爭、動作片玩家們的需求,在電影音效也有如同二聲道試聽時特性「向遠方延展的深度感」,不僅三度空間音場非常廣闊,聲音物件在空間中穿梭(例如戰鬥機)的移動幅度也變得更大。當然我還是要強調電影音效優劣不是藍光播放機一個人的事,環繞擴大機與喇叭的性能、系統設定正確調校全部都有關,當高手玩家「該做的都做了」在多聲道系統器材與調校都已經提升到相當水準時,我認為UDP900還有能力向上推一把。
) K$ m: z1 f/ v2 O; d& O4 d* n8 ~# p' Q4 \
最佳推薦! W4 G, o+ T0 w, S$ U* F
從「重型裝甲」連拆機都有些費力的機體、有兩倍供電能力(相對於耗電)加上金屬隔間的電源、裝了隔間與「避震器」的光碟機構、把目前最高性能的DAC晶片用在二聲道、內建高精度時脈與隨處可見的發燒元件,顯然Magnetar UDP900是不惜成本的製作,它作為二聲道音響器材足以與同價位優質的串流播放機、數類轉換器較勁,在家庭劇院的領域,有能力在電影軟體的「影」、「音」雙方同時與本機匹敵者我不敢說絕對沒有,但是至少我沒遇到過,以絕對性能為評價標準,Magnetar UDP900應該獲得我們的最佳推薦。
: P. ^8 D2 F: X6 h( ^- v6 I
5 f, M, a8 |$ h9 z+ W6 {: h
" ^' ?/ F8 k! }+ K s
$ r$ ?2 A- p- _' x2 mMagnetar UDP900重要特點2 M: b1 ?2 `8 t% \& K2 m# @
4 Y+ ~# d# b( ^$ N! L4 D" t- 內建二聲道與多聲道數類轉換
+ E, I+ X- z* ], z - 以當前最高性能DAC晶片ESS ES9038PRO作二聲道數類轉換
1 {. r7 W& y* [& _7 g% C% R0 @ - 平衡與單端輸出音量可調、可直入後級或主動喇叭4 Q+ h1 p& |: N' j' l& A$ g4 `
- 能播放UHD BD、BD、DVD、CD與SACD碟片
! _1 A: Y9 o* z* L3 h - 能插入USB儲存裝置播放影片檔(含BD ISO)與音樂檔4 H+ j" v# V1 j2 p
- 音樂檔最高對應768 kHz/32 bit與DSD1024
. r: i2 ]2 E# H) r, V - 具備USB DAC輸入端子" [8 q$ ~$ m. l- P
- 聲頻電路以環形變壓器供電
5 G6 C- H" F! d - 充分對應各類HDR、包括HDR10+
" d. x8 T. D. L9 f - 使用多項高級零件,如高精度振盪器與音響專用電容
! w; X- x5 v5 w* c
* l+ ?' N# E! ?/ c. M8 v
Magnetar UDP900規格:
7 X2 s6 a. q9 Y5 l% ^+ D●型式:4K UHD BD藍光影音播放機●對應光碟格式:Ultra HD Blu-ray、Blu-ray、Blu-ray 3D、DVD-Video、DVD- Audio、SACD、音樂CD●對應多媒體影音格式:MKV、AVI、MP4、WAV、FLAC、APE、DSD●類比音訊輸出:立體聲RCA一組、立體聲XLR一組、7.1聲道類比RCA一組●數位音訊輸出(光纖及同軸):最高 2 ch 192kHz PCM、Dolby Digital、DTS●高音質音樂檔案對應:最高對應768 kHz/32 bit與DSD1024●HDR高動態影像對應:Dolby Vision、HDR10、HDR10+●HDMI音訊輸出:最高 7.1 ch 192kHz PCM、5.1 ch DSD、Bitstream●HDMI影像輸出:UHD / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i●頻率響應:20 Hz-20 kHz±0.03 dB●信號雜音比:高於120 dB(2ch RCA)、高於130 dB(2ch XLR)●失真:低於0.0005%●輸出電平:RCA 2.1±0.2 Vrms、XLR 4.2±0.4 Vrms●動態範圍:高於120 dB(2ch RCA)、高於130 dB(2ch XLR)●聲道分離度:高於110 dB(2ch RCA)、高於140 dB(2ch XLR)●耗電量:低於40瓦(待機低於0.5瓦)●機箱尺寸(寬×高×深,mm):445×133×321 mm●重量:15.5公斤
* e: d$ j* M8 G7 P+ A6 H( ?! b( W
- Y( A# j4 R! `! q參考售價:168,000元
+ @& r. j" Z$ f$ a1 o& y; w( A) V0 P
銷售代理:享映 04-2378-2211. `$ m$ g- f5 L6 `8 @4 i
# i' J) x6 j9 l& C9 H( \
0 ]3 w ~7 h- x; P
