[其他] Burmester Phase 3,奢華好品味
編輯部 發表於 2017-5-2 10:22:50 |已閱:76319|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
美國Robb Report是全球最知名的奢華雜誌,在最近一次公佈的全球前25知名奢華品牌中,Burmester再次被列入名單之中。面對鐘錶、汽車與奢華服飾品牌…等眾多對手,一個音響品牌能擠進這個名單,實屬難得。確實,Burmester已經跳脫一般音響品牌的既定形象,就連跨足汽車音響領域,合作的對象如Bugatti 、Mercedes Benz以及Porsche都是業界頂尖品牌。
普洛影音網的相關報導:Burmester Phase 3音響系統在台正式發表(2017/03/20)
Burmester Phase 3,奢華好品味 343Burmester01N.jpg Burmester Phase 3 161 B15
包浩斯風格
或許是因為開始跨領域發展,Burmester也著眼推出更生活化的產品,因此在2015年發表了Lifestyle風格的Phase 3喇叭系統。不過因為工廠生產線排程問題,這套系統在今年才得以向世界各地的總代理出貨。
由於這是一款生活化的音響系統,外觀設計當然要很漂亮才行,加上為了有更大的空間搭配彈性,因此共推出了Loftstyle(工業風)與Retrostyle(復古風)兩種不同版本,尺寸與重量稍有不同,這次送評的是後者。如果是對設計稍有涉獵的朋友,看到Retrostyle的版本,從其喇叭箱體鮮紅色的塗裝配上圓鋼管喇叭與器材支撐架的設計,應該都會直覺聯想到著名包浩斯(Bauhaus)風格傢俱設計名家Marcel Breuer的作品。當初原廠在國外展示這個版本時,則是搭配Cassina LC2這款超經典的Bauhaus風格單人坐沙發,整體感超搭。很多時候,整套Hi End音響系統擺在家裡,不但壓迫,視覺上也容易產生違和感,這套Phase 3系統則為高度講求整體居家設計美感的朋友提供了完美解答。
Burmester Phase 3,奢華好品味 343Burmester02N.jpg Burmester Phase 3 161 B15
B15喇叭:Retrostyle風格的版本喇叭用上紅色塗裝配上圓鋼管支架,是視覺感很好的包浩斯風格。
與數位完美結合的生活風
接下來看Phase 3這套系統的配置,是由一套多功能的161主機與一對B15喇叭所組成。先介紹161這部主機,這是款結合實體CD播放、數位流播放、網路串流以及綜合擴大機於一體的多功能機種。根據原廠說法,擴大機部份是承襲了自家101綜合擴大機的設計,採D類放大設計,不過兩者輸出功率稍有不同,101為每聲道120瓦,161則是100瓦。雖然是D類放大電路,但是並非一般簡陋的公版電路,不但電源非常講究,也用上了直接交連線路這個Burmester的招牌技術,也就是在訊號路徑中不使用任何交連電容,以避免電容的相位誤差影響聲音。另外,平衡線路架構也是其中重要的設計重點。
至於訊源部分的電路,161承襲了自家的151數位流播放器,兩者的電路與功能幾乎相同,要特別提出來的一個功能是除了可播放CD外,也可將CD資料Rip至內建的硬碟內。161內建有兩顆2TB容量的SSD硬碟,效能高,成本也特高。比較特別的是這兩顆硬碟,一顆為寫入播放硬碟,另一顆則為備份硬碟,兩者採用RAID 1型式結合為一顆硬碟。白話說,備份硬碟就是寫入硬碟的鏡射硬碟,存取的同時也已經精準備份了,這是一個很安全的設計,缺點就是要多花一顆2TB SSD硬碟的成本。在數位流部份,無論以什麼型態的端子輸入數位訊號,最高都是對應PCM 24/192的規格,不足此規格者都會升頻至24/192後解碼。
喇叭部份,Phase 3系統使用的B15喇叭是由自家的B10書架式喇叭為藍本研發的,兩者都是用上樹酯塗層的玻璃纖維編織振膜中低音單體,不過B15高音升級,用上在自家頂級系列產品上才會看到的鋁帶振膜單體。
Burmester Phase 3,奢華好品味 343Burmester03N.jpg Burmester Phase 3 161 B15
161主機:主機的型號為161,下方的框體並不是擴充其它器材的框體,而是擺放遙控器或其它物品的置物櫃。
設定簡單易上手
在設定上,只要把原廠上的專屬喇叭線接上開啟電源後就可以開始聆聽了。在設定上,最簡單的聆聽方法就是播放CD、直接Rip CD進硬碟或者插上USB隨身碟後聆聽。這些功能都可透過遙控器操控,不過建議用家還是透過iPad下載Burmester的App(Android平板需下載支援UPnP App)充當遙控器,資訊會更清楚,放入CD後就可以直接透過介面選擇播放或Rip。不過要使用iPad操控,家裡一定要有網路環境,與161主機必須處於同一個網域架構下。整個流程也不難,也就是先讓161連上自家的網路,有線與無線兩種型態都支援。一旦161連上網後,開啟App後在設定的Wi-Fi搜尋列上就會找到161,輸入原廠提供的密碼後就可對聯操控。
我認為要買Phase 3,當然要善用與網路結合的功能,因為這樣一來只要電腦或者NAS在同一網域內,都可以播放其中內存的音樂檔案,161的功能才得以全面開通。進行網路串流播放時,最害怕的就是訊號不穩定中斷的問題發生,經筆者測試,161的穩定度都非常高,完全沒發生音樂訊號中斷的狀況,這都要歸功先將音樂訊號快速寫入(同時鏡像複製)再播放的設計,整個過程很快,不會延遲,這點要大聲拍拍手。
Burmester Phase 3,奢華好品味 343Burmester04N.jpg Burmester Phase 3 161 B15
從161的背板可以清楚看出其功能的多元性,透過有線或無線方式連上家中網路都不是問題。
有活力的聲音
當系統架好時,就視覺效果上還是有點不太習慣,因為喇叭配上固定腳架的高度很低,大概就在腰間位置,不過因為喇叭成仰角向後傾,就算坐在一般高度椅子,單體角度也是感覺朝向聆聽者頭部。不過心中仍不免擔心,聲音的音像會不會偏低,聽起來怪怪的?這個顧慮開聲後就解除了,音像並不會偏低,只要把擺位調整好,不會有任何音像或定位呈現方式很奇怪的地方。
在聲音特質上,一開始先以最傳統的CD聆聽開始,同時因為161在聆聽音樂時可有「Smooth」與「Pure」兩種音樂模式可選,因此先跟讀者說明這兩種模式的差異。首先播放「Burmester Selection Vol.1」測試片第四軌由 Ella Fitzgerald與 Louis Armstrong的合唱,使用「Smooth」檔位時,可以明顯感覺兩位歌手的嗓音比切換在與「Pure」檔位來得更厚實、溫款,但是同時音像更向聆聽者位置拉近許多。但是依自己的聆聽喜好,會更喜歡「Pure」檔位,因為聲音更平衡正確,人生的形體感更浮凸。一連播了幾首子比較,依舊偏好「Pure」檔位的聲音,因此就以此模式評測定稿。
在聲音個性上比起先前聆聽他們家旗艦級產品哪種特別豐潤,音色格外華麗的表現,Phase 3呈現的是更活潑的聲音,聲音的調性仍然是偏暖一點,聆聽弦樂演出時,琴音也充滿了水分,聲音的密度感也很高,聽起來更鮮活明快。這樣的聲音會不會就很不像Burmester了呢?答案是不會,因為聲音表現出一種不同於一般評價系統的高貴質感,高頻依舊很通透圓潤,低頻紮實有勁之餘,有帶有一種很自然向外擴散的寬鬆感。
Burmester Phase 3,奢華好品味 343Burmester05N.jpg Burmester Phase 3 161 B15
Burmester Phase 3,奢華好品味 phase-3-loftstyle-n.jpg Burmester Phase 3 161 B15
除了前障板鍍鉻的Retrostyle(復古風)版本之外,也有灰黑色樣式的Loftstyle(工業風)版本,走在時尚設計潮流的最前端。
數位流也高水準
因為前面說過,買了這套系統就應該善用其數位流功能,因此這次評測絕大多數的音樂聆聽都是透過網路連線至社內的NAS音樂資料庫。在此狀態聆聽下,雖然所有低規的音樂格式都會被升頻至24/192規格,但是我建議原始檔案的解析度是越高越好,即便是DSD格式經過降轉的檔案當會比44.1的格式好很多。舉例來說,當在播放日本「Stereo Sound DSD」古典樂精選第一軌的大提琴演奏時,那種箱體能量共鳴的飽滿度、中低頻段的密度、聲音的細節…等一點都不亞於播放CD時的表現。另外當在播放同張檔案第二軌的鋼琴演奏曲目時,也是十足高品味的聲音,可以明顯感受到是一座很大的平台鋼琴在自己眼前演奏般,圓潤又清透的高頻迷人極了,空間堂音清楚無比,低頻段的響板共鳴同樣很有厚度,而且殘響停留的時間很久,低頻率的琴音是很均勻的向外擴散。
試聽最後,我播放了「Manger CD」那軌The Ozone Percussion Group打擊樂團演出的超級大考片段,結果無論是細節的訊息量、不同打擊樂器的音色分辨、樂器快速變換的前後位置的掌握度…等都輕鬆過關,但真正讓人感到驚喜當然還是那一段段快速的大鼓擂擊片段,Phase 3系統展現的能量已經超越我對它箱體容積率與單體數目的期待很多,最緊繃片段的能量當然不能跟真正的大系統相比,但是每一聲鼓響都是充滿彈性與勁道,拳拳到肉,速度收放與強弱對比都很棒,就算是嚴肅的音響迷也能聽得開心。
Hi End也可以很生活風
到底該怎麼定義Phase 3這套生活風音響系統呢?這可是一套超過台幣百萬的產品,當然可以將其視為一種奢華的居家生活搭配元素,但是論聲音,表現的就是一套優質Hi End系統該有的樣貌,原來高級音響也可以很生活風。
Phase 3規格
類型:生活風音響系統。推出時間:2015年。類比輸出:單端(RCA)×1、平衡(XLR)×1。數位輸出:S/PDIF光纖(TosLink)×1、S/PDIF同軸(RCA)×1。數位輸入:數位USB×5、數位Ethernet(RJ45)×1。內建硬碟容量:2T×2(RAID)。最高支援檔案規格:24bit/192kHz。擴大機功率:100瓦×2。喇叭使用單體:鋁帶高音振膜單體×1、玻璃纖維編織振膜中低音單體×1。外觀尺寸(WHD):635×650×460mm。重量:31.5公斤。參考售價:1,500,000元。
進口總代理:極品 02-2792-9778
GMT+8, 2025-12-5 15:29 , Processed in 0.555159 second(s), 44 queries , Gzip On.
