[二聲道喇叭] Gryphon Pantheon,萬神降臨、謬斯齊聚
劉漢盛 發表於 2016-3-30 15:27:40 |已閱:127382|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Gryphon的產品我聽過不少,不過落地式喇叭還是第一次在我家開放式大空間聽。由於在家裡聽了很長的時間,而且搭配過不同的擴大機,讓我有機會更深入的瞭解Gryphon喇叭的厲害之處。我必須承認,這是我第一次徹底瞭解Gryphon喇叭的卓越表現,Gryphon的老闆Flemming E. Rasmussen並不是設計工程師,但卻能夠整合工程師與他想要的音響美學,把他心目中的好聲化為實際的產品,真了不起。
Gryphon Pantheon,萬神降臨、謬斯齊聚 331Gryphon00.jpg 亞柏利 Gryphon Pantheon 落地式喇叭 Hi End
高音單體上下有二個5.5吋中音單體,再來則是圖中的8吋低音單體,同樣是頂部、底部各一。兩種單體都是訂製款,而且每顆單體的磁鐵用上三塊,磁力超強。
Gryphon Pantheon,萬神降臨、謬斯齊聚 331Gryphon01.jpg 亞柏利 Gryphon Pantheon 落地式喇叭 Hi End
Pantheon的正面只有30公分寬,但深度卻有60公分,從正面看不大,從側面看才知道其實箱體容積很大。
焦點與建議:
焦點:
一、堂堂皇皇君臨天下氣勢,音樂充滿活力、飽滿、厚實,活生感。
二、樂器與人聲形體壯碩,但卻又一點都不粗糙。
三、低頻量感充足,低頻基礎雄厚,卻又靈活彈跳,一點都不笨重。
四、作工精美,側板可以客製,搭配自家裝潢。
建議:一定要搭配Gryphon擴大機。
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
音響五行個性圖:
金:3
木:3
水:3
火:4
土:5
樂器人聲十項評量:
小提琴線條:纖細、中性、壯碩
女聲形體:苗條、中性、豐滿
女聲成熟度:年輕、中性、成熟
男聲形體:精鍊;中性、壯碩
男聲成熟度:年輕、中性、成熟
大提琴形體:精鍊、中性、龐大
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大
Gryphon Pantheon,萬神降臨、謬斯齊聚 331Gryphon04.jpg 亞柏利 Gryphon Pantheon 落地式喇叭 Hi End
Pantheon的背板全部以吸音毛氈蒙住,降低聲波從箱體反射出去,二個低音反射孔分置上下,與低音單體相對應。
Gryphon Pantheon,萬神降臨、謬斯齊聚 331Gryphon05.jpg 亞柏利 Gryphon Pantheon 落地式喇叭 Hi End
Pantheon的分音器以電池給電容器施加28V穩定偏壓,降低電容零點交越失真。
Gryphon Pantheon,萬神降臨、謬斯齊聚 331Gryphon02.jpg 亞柏利 Gryphon Pantheon 落地式喇叭 Hi End
Pantheon的高音採用Mundorf氣動式單體,單體前面有一塊厚厚的毛氈材料覆蓋,為的就是降低高頻聲波的繞射。
Gryphon Pantheon,萬神降臨、謬斯齊聚 331Gryphon03.jpg 亞柏利 Gryphon Pantheon 落地式喇叭 Hi End Pantheon的5.5吋單體與8吋單體皆用上三塊磁鐵推動,磁力超強
我第一次看到Gryphon Pantheon萬神殿喇叭,是在2014年第二次去採訪Gryphon時,當時這對喇叭已經在線上生產,沒想到竟然隔了那麼久才能送到我家。其實Pantheon萬神殿喇叭早已開賣了,本來2015年就要送來給我寫評論,但是因為此間代理商的市場考量安排,所以一直到現在才露臉。
箱體製作精良
目前Gryphon只有四型喇叭在線上,最大的就是龍頭老大Pendragon,二號就是Trident II,再來就是Pantheon萬神殿,最後就是Mojo書架型小喇叭。其中萬神殿跟Trident II長得比較像。不過仔細看去,可發現Trident II面板內凹的弧度比較大,但是萬神殿內凹的弧度比較少。此外Trident II比萬神殿還多了二個低音單體。至於高音單體都一樣採用Mundorf的氣動式高音,5.5吋中音、8吋低音單體則是訂製的,一般單體的磁鐵只有一塊,而Pantheon5.5吋單體與8吋單體的單體都是三塊,磁力超強。
萬神殿的箱體採用MDF,不過因為製造精細,後面還加了金屬,所以看起來會以為是用什麼特殊材料製成。請不要小看用MDF做的箱體,Pantheon的箱體最厚處達到7公分,仔細看,會發現箱體正面有稍微內凹的弧形,正面的五個單體都是鎖在獨立小面板上,小面板再分別鎖在正面,每個單體的小面板沒有相互接觸,這樣的做法當然是要避開單體運動時振動的相互影響。此外,除了箱體的「主面板」微微內凹之外,五個單體凸出於主面板的高度也有不同,高音等於是內縮在主面板裡,二個中音單體稍微凸出於主面板,二個低音單體凸出的高度更高,如此一來,如果從側面看,就會發現這五個單體的垂直排列其實也是呈現內凹弧形的。換句話說,Pantheon的單體排列還是時間相位一致方式,每個單體發聲點的底部是處於同一條垂直軸線上。
以電池供應分音器偏壓
在氣動式高音單體前面,有一塊厚厚的毛氈材料覆蓋,為的就是降低高頻聲波的繞射。而中音單體與低音單體的「小面板」邊緣也都是做成弧形邊緣,這也是為了降低聲波繞射的負面影響。事實上Pantheon的身材雖然高大,但正面卻不寬,這樣的設計都是為了營造寬廣的音場。Pantheon的側面做得很細緻,除了有金屬邊條之外,側面大約三分之二面積是以一塊可以更換的板子覆蓋,用家可以指定不同的顏色或不同的板材,讓Pantheon能夠與居家色調融合。而側面後方三分之一處則以鏤空鐵板覆蓋,鐵板裡面也是吸音毛氈,這種設計在別家喇叭身上沒有見過。比較特別的是背板上有二個大低音反射孔,整個背面都以吸音毛氈覆蓋,好像要跟側面的後方毛氈相呼應。採用吸音毛氈的原因當然是要吸收從牆面反射到喇叭箱體上的聲波,降低再次反射音的干擾,這樣的設計也是其他喇叭罕見的。
更棒的是,Pantheon的箱體底部有一個裝電池的地方,裡面有一個28V電池,這個28V電池是負責給分音器的電容充電用的。換句話說,萬神殿分音器的電容隨時保持在充電狀態,讓電容去除零點交越處的失真,這種主動充電的分音器又是其他廠家所沒見過的。靠近喇叭端子處有一個檢查電池是否有電的扳手開關,扳一下如果出現紅燈,就表示還有電;如果紅燈沒亮,就要換電池了。Pantheon的分音器採用的是他家著名的Constant Phase crossover ,每個分音器還要用人工逐一調整過,而且是搭棚作法,並非採用印刷線路板大量生產,焊錫用的是銀錫,可說下了很大的功夫。我在原廠看到分音器裡面竟然用了昂貴的Duelund電容、Jensen電感、HolmMundorf電容等。
Duelund的關係
其實,光有昂貴的分音器零件是不夠的,為了讓相位失真降到最低,Pantheon採用的分音器是按照Duelund Coherent Audio創辦人Steen Aa. Duelund所研發的理論去設計。說到此處就要插播一下Gryphon的老闆Flemming E. RasmussenDuelund的關係。早在1970年代,Duelund就在丹麥的音響雜誌上發表喇叭的設計理論,但一直只流行在DIY領域中,沒有商業化。在一次機會中,RasmussenDuelund談論到他的喇叭設計理論,Rasmussen認為這是非常好的設計,於是跟Duelund合作商業化,第一個推出的喇叭就是Gryphon的小喇叭Cantata,這種Constant Phase的設計馬上引起注目。所謂Constant的意思是在不同的頻率、不同的時間中,單體所發出的聲音都能維持在一致的相位上。表面上看很多喇叭都強調相位的一致性,但實際能夠做到少之又少,因為要有很多方面的仔細配合才能獲得真正的相位一致性。Gryphon的喇叭就是建立在與Duelund合作的理論基礎上一路發展至今。可惜的是,Duelund已經在2005426日過世,幸好Gryphon早已繼承他的喇叭設計理論,並且持續發揚光大,Pantheon也是這種理論的實踐之一。
Pantheon的箱體內部有隔板補強,裡面塞了純羊毛跟化纖吸音棉做調配,吸收單體背波。為何要採用羊毛跟化纖的混合物呢?因為 Gryphon實驗的結果發現這樣的成分效果最好。內部的配線採用Gryphon自家訊號線材料,那是以無氧銅鍍銀、外面包覆鐵弗龍絕緣的線材。您知道嗎?Pantheon的喇叭線接端是特別訂製的,利用銀錫與箱內配線連接,以求最佳的訊號導通狀況。
搭配過數套擴大機
聆聽Pantheon的場地在我家開放式大空間,這是我第一次在家裡聽Gryphon的喇叭。此間代理商也同時送來Diablo 300綜合擴大機,用來搭配Pantheon。用原廠的擴大機與喇叭搭配,想當然爾應該是最好的,不過我也還要試試別的搭配到底有什麼不同的聲音表現。先把數位訊源定下來,用的是CH Precision D1 SACD唱盤。此外,我還用了Spectral DMC 30 SS前級搭配Pass X350.5COS D1 Pre+DAC搭配Audio Valve Baldur 70COS D1搭配Linear Acoustic LA 100MCOS D1搭配Clayton S100 A類擴大機。
先說搭配Audio Valve Baldu 70的情況,老實說我一聽就知道有所不足,因為印象中的Gryphon大喇叭低頻段的厚度是很足的,而且帶著彈性,低頻往下鑽的尾巴很清楚,中低頻與中頻則是濃厚帶著特殊味道。可是,Audio Valve Baldur 70驅動Pantheon時,聽起來下盤就是不夠厚實,聽聖桑「管風琴交響曲」(RR唱片那張)時,管風琴的威力有如後勁不足,聲波的震撼嫌弱。聽「林肯」電影原聲帶時,同樣的最底下的那截低頻單薄了些,無法顯出Pantheon的氣勢。不過,當我聽穆特演奏的「Live In Yellow Lounge」時,弦樂的光澤、甜度、寬鬆、擦弦波動感都很好,聽江蕙的「半醉半清醒」時,江蕙的嗓音在嬌柔婉轉中多了幾分厚度,腳踩大鼓的噗噗聲與Bass不會顯得太過沈重,反而是有彈性的。顯然,Audio Valve Baldur 70只是遇上低頻極限挑戰時才會暴露出其真空管機與晶體機的差異,如果不是在乎那最底下的低頻表現,搭配Audio Valve Baldur 70其實是不錯的。
Pantheon搭配Spectral DMC 30SSPass Labs X350.5時,老實說我也覺得不錯,寬廣的中頻段、紮實的低頻段,寬鬆爽朗的高頻段,而且能夠表現出龐大的音樂規模感。除了味道稍微淡些(或說中性),甜味與光澤不如Audio Valve之外,低頻的紮實程度是勝過Audio Valve的。
當我搭配Clayton S100A100瓦後級時,高頻段的表現最委婉,聽穆特演奏的貝多芬小提琴奏鳴曲「克羅采」時,小提琴的嘶嘶擦弦質感與軟質的美感很吸引人,鋼琴的晶瑩、觸鍵質感、泛音豐富程度也都很好。低頻段的表現也相當好,量感充足,不過紮實程度與重量感稍遜Pass Labs X350.5。至於中頻段人聲,聽老虎魚那張Dave Roth的「Will You Come Home」以及Allan TaylorLooking For You」時,則顯得有點鬆散與過度軟質,剛性還缺一點。不過聽江蕙唱歌時,這種軟質聽起來讓江蕙更有女人味。
而搭配Linear Acoustic LA100M時,我認為整體表現最均衡,無論是高頻段或中頻段都表現出很寬鬆的感覺,沒有緊繃,不會刺激,很耐聽。而低頻段的驅動力也很好,可以把Pantheon的紮實低頻特質表現出來。如果硬要說它有什麼還可以更好的空間,那就是低頻的彈性,它還沒能如搭配Diablo 300一般,能把Pantheon的低頻甩來甩去。除了上述軟體之外,我還聽了許多,包括那張「Heartbreak Romantic Encores For Violin」,以及Ictus Disc那張西班牙歌曲「Duende」,其他我就不列出了。
我錯了!
綜合觀之,其實上述搭配過的這幾部後級如果不做AB比較,每一套都可以把Pantheon推得相當好聽,而且售價也不高,可說是物超所值的搭配,這是我到此為止的想法。不過,等到我搭配他家的Diablo 300(每聲道3008歐姆負載,AB類)之後,才發現前面所想的都錯了,我必須說前面所聽到的都不是Pantheon真正的聲音。當我把Pantheon接上Diablo 300,放入Ictus Disc的「Duende」之後,鋼琴伴奏一出來就讓我馬上坐直身體,等到次女高音唱出來後,我有點不能相信,怎麼現在聽到的聲音跟前面那些組合差那麼多?第一個差別是鋼琴規模感變龐大、重量感增加,但是弦振感卻又很清楚,完全沒有中低頻、低頻量感增加之後的沈重與渾濁感。第二、次女高音的嗓音不僅寬厚,而且甜潤極了。第三、整個音場變寬變深,空間感浮現得很清楚,但我並沒有感受到高頻段有特突出啊。
其實以上三個大差異是可以解釋的,先說第三樣音場變寬變深、空間感更清楚,但是高頻段並沒有突出。其實這是因為錄音中的細節浮現得更多所致,要知道,空間感並不是只有高頻段的細節所營造出來,更多的是中頻段與低頻段的細節所致。您還記得當我們在看電影時,環繞包圍感往往來自低頻音效,而非高頻,是低頻音效讓您有身歷其境的感覺。同樣的,Pantheon讓我感受到音場整個增大、空間感更明顯,其實主要是因為中頻段與低頻段的細節都增多了。
再來,為何鋼琴的規模感變大?當然也是細節增多所致,從高頻段到低頻段的細節通通更多了,所以鋼琴的泛音更豐富了,弦振感更真實了,體現在腦海中的感覺就是鋼琴的規模感變大了。最後,次女高音的聲音變得更寬厚,而且甜潤,這是因為中頻段的飽滿與音質之美所致。同樣一對喇叭,但搭配Diablo 300之後卻有如此天壤之別,我不得不再度承認,音響器材搭配之道實在太奧妙了。
簡直就是Fazioli F308鋼琴
接著聽Dorian唱片那張「Heartbreak Romantic Encores ForViolin」,同樣又是猛然一驚,如果要論鋼琴的尺寸,Pantheon搭配其他擴大機時,鋼琴就好像一般家庭使用的88鍵直立式鋼琴,而換上Diablo 300時,鋼琴馬上變成Fazioli F308一般,成為全世界最長的鋼琴(308公分,低音音域也最低)。很奇妙的是,鋼琴的規模感變大,重量感變重,實體感變得更紮實,但是鋼琴音粒卻沒有變得沈重與渾濁,同樣還是那麼清爽。再來,小提琴變得更有實體感,聲音線條更飽滿,音質更美,擦弦冬瓜纖毛更多,拉到高把位時並不會飆出來,反而是更內斂,這真是奇妙的表現啊!至此,我不得不承認,Pantheon如果不搭配自家擴大機,一般人聽了一樣覺得很好。只是,搭配了自家擴大機之後,才會知道原來Pantheon的真正實力才發揮一半而已,真正的好要等到搭配自家擴大機之後才能盡顯。我這樣說不是想替代理商多賣幾部Diablo 300,而是真真確確我耳朵所聽到的差別。
想站起來大呼過癮
再聽「林肯」電影原聲帶,整張聽完,我真的想站起來大呼過癮,這才是真正氣勢磅礡的電影配樂啊!不,不僅是氣勢磅礡,該細膩的地方一點都不粗糙,該甜潤的地方(如木管),其光澤簡直就像淋上一層蜂蜜之後拿燈光來照射。而銅管的厚實與細微的破金之聲簡直就像自己站在樂團旁邊所聽到者。還有,那滾滾低頻不僅沈得夠低、量感夠足,大鼓打下去的接觸質感與一顆顆滾動的低頻音粒都可以清楚浮出,沒有因為量感足而被掩蓋。我家的開放式空間應該有三、四十坪吧?但Pantheon的低頻能量卻好像可以把我家空間填滿,真是厲害啊!奇怪,Pantheon的低音單體只有二個8吋而已,怎麼低頻的能量那麼多,控制力那麼好,而且解析力那麼強?如果拿Pantheon在「林肯」所再生的音樂規模感跟家裡其他喇叭相比,說得誇張些,簡直就好像我站在Gryphon的老闆Flemming E. Rasmussen旁邊,他顯得那麼壯碩巨大,而我雖然胖,但卻小了好幾號。以下,我抄幾段聆聽Pantheon時寫下的筆記:
聽「Heartbreak」時,樂器形體線條飽滿,小提琴拉到高把位,變成纖細內斂,不會一路飆出去。中頻段紮實有重量感,中低頻多,「Heartbreak」鋼琴鍵龐大爽朗透明,小提琴線條紮實,刻畫深,中低音域小提琴特別好聽。鋼琴特別圓潤,飽滿,一顆顆重量感特別驚人。
聽「林肯」時,每個聲音都那麼飽滿,都顯出實體與重量,包括弦樂都有實體感。中低頻、低頻雄厚紮實,管樂厚實。土巴號的低音真迷人啊,那是厚厚軟軟又有金屬細微振動的聲音。鋼琴溫潤龐大,帶著清楚的弦振感與豐富的泛音,尤其低音鍵輕輕彈下去都可以感受到重量感。第五首輕輕打出的低頻那麼柔軟,那麼清楚,那麼龐大,那麼有形。第七首小鼓清脆的聲音一點都不前衝,也不噪耳,反倒是清晰又順耳龐大堂音清晰。此時低頻一個個在最底部產生噗噗軟墊,這種低頻很迷人。如果低頻量感不夠的喇叭,此時的噗噗軟墊感覺就不見了。第八首滾滾低頻貼地而來,量感壓得胸口緊緊的,此時上方的弦樂群竟然是澄澈透明甜美的,二者對比很強。第十首的小提琴很有彈性,應該說曲中所有樂器都很有彈性,包括斑鳩琴。而低頻Bass不僅有彈性,連音階也聽得清楚。第十五首開始的低音銅管厚實又能往下延伸,和聲融合有如天籟,Basson管非常真實,法國號也是,弦樂群厚厚的,裡面帶著沙沙的波動感。
聽「孽子」時,可以發現大提琴拉到中低頻音階時,能量會比較強,這代表Pantheon的中低頻量感充足。而且大提琴嗯嗯鼻音相當濃厚,形成Pantheon特別的音色。大提琴聲並不會顯得太剛性,反而能夠透出木頭的溫暖味道。
聽「Tutti」時,大型管弦樂更能聽出Pantheon的傑出之處,那層次、深度、龐大的管弦樂帶著厚厚的低頻基礎湧來,又能聽到管弦樂中弦樂群、木管、銅管的各自聲音,還有龐大的音樂規模感,這正是Pantheon的強項啊。「火鳥」與「展覽會」之畫的氣勢真是驚人,真怕鄰居來敲門,這是家中喇叭從來沒有聽過者。
搭配自家擴大機最佳
至此,您還需要我寫Pantheon的其他表現嗎?我相信您已經可以很清楚的畫出Pantheon的清晰輪廓,Pantheon是一對音質極好的喇叭,它的解析力超高,能夠在滾滾低頻中浮出各種細節;它的音樂規模感超大,音場與空間感有如加大版;它的鋼琴聽起來非常迷人,有如Fazioli F308最大的鋼琴;它的小提琴聲音線條是有實體感的,不是虛虛的;它的大提琴嗯嗯鼻音特別迷人,濃厚但又不渾濁;它的管弦樂氣勢磅礡,低頻基礎比別人雄厚;它的音樂細節、泛音特別豐富,而且是自然冒出來的,一點都不勉強,沒有任何壓力。
Pantheon搭配了自家Diablo 300之後,才把全部的能量釋放出來,讓Pantheon變得又高又壯又大。除此之外,搭配Diablo 300之後,才能顯出其他幾套搭配無法顯現Gryphon的聲音特質。到底是什麼聲音特質?那是特殊的色彩,無論是高頻段、中頻段或低頻段都存在的特殊色彩。這種特殊色彩就好像我們用不同的鏡頭所拍出的相片,會有不同的TonePantheon的特殊色彩是高頻段清楚而內斂、中頻段飽滿紮實、中低頻段大提琴鼻音稍濃、鋼琴低音鍵清脆鏗鏘弦振感龐大重量感強所綜合而成的。
在我腦海中,Pantheon的高頻段就是傍晚天未暗、彩霞滿天的色彩。可不要聽到我說如傍晚的色彩,就以為Pantheon的高頻段是暗的,它的高頻段不暗,很清楚,而且擁有「寬鬆」的感覺。或許我可以這樣比喻:音響的高頻段亮度可以大概分三種,一種是早上太陽出來之後的亮度,一種是中午的亮度,另一種則是四點以後接近傍晚的亮度。如果以我來說,早上太陽出來後與中午,我開車時都要戴上太陽眼鏡。而傍晚開車時則可以不必戴太陽眼鏡。同樣都看得很清楚,但陽光亮度對眼睛的壓力不同。Pantheon的高頻段就是如此,它很清楚,但對我的耳朵沒有壓力。
萬神降臨、謬斯齊聚
Gryphon Pantheon是他家三對落地式喇叭中最小者,然而,我聽起來卻好像就跟他家其他大哥一樣的龐大、寬鬆、大器、精確。如果在我家那麼大的空間中都還覺得它氣勢磅礡,有如君臨天下,除非您錢多,否則買Pantheon就夠了。我不知道為何Flemming E. Rasmussen要把這對喇叭命名為萬神殿,但聽過之後,真的贊同這個命名,因為它所展現的氣勢簡直就是萬神降臨、謬斯齊聚啊!
Gryphon Pantheon,萬神降臨、謬斯齊聚 331Gryphon06.jpg 亞柏利 Gryphon Pantheon 落地式喇叭 Hi End
要搭配Gryphon自家的Diabolo 300,才會知道Pantheon的真正實力。
Gryphon Pantheon,萬神降臨、謬斯齊聚 331Gryphon參考軟體.jpg 亞柏利 Gryphon Pantheon 落地式喇叭 Hi End
「Duende」是一張演唱、錄音俱佳的CD,錄音師就是Proprius唱片著名的錄音師Bertil Alving。這是次女高音演唱西班牙歌曲,雖然只有史坦威鋼琴伴奏,但音響效果豐富迷人,音樂好聽。(Ictus Disc IMP 1009,Joy Audio)
Gryphon Pantheon
類型
三音路五單體落地低音反射式喇叭
推出時間
2014
使用單體
氣動式高音單體×1
5.5吋訂製中音單體×2
8吋訂製低音單體×2
頻率響應
25Hz-27kHz-3dB
分頻點
250Hz2.5kHz
平均阻抗
4歐姆
靈敏度
90dB
外觀尺寸
300×1,480×600mm
重量
122公斤
參考售價
1,925,000元(標準版,特殊版另計)
進口總代理
亞柏利(02-22765838
GMT+8, 2025-12-5 18:49 , Processed in 0.558462 second(s), 45 queries , Gzip On.
