[環繞擴大機] Denon AVR-X7200W Dolby Atmos旗艦環繞擴大機
CharlesLuk 發表於 2015-3-30 13:59:31 |已閱:140849|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 09:52 編輯
Denon AVR-X7200W Dolby Atmos旗艦環繞擴大機 DENON AVR-X7200W_001.jpg 環球知音 Denon AVR-X7200W Dolby Atmos
從去年下半年到現在,Dolby Atmos再度引發玩家們對於環繞音效與新世代環繞擴大機的高度關注,歷經這半年多的時間,各大名廠的「初代Dolby Atmos機種」都出得差不多了,現階段的旗艦機種無論是內建11聲道或者是內建9聲道功放電路,大多數的「處理聲道數」都是11.1聲道(有兩組超低音信號輸出還是算成「.1」),不管是「不用加接後級」或者是「加接二聲道後級」、最終都能使採取DolbyAtmos「7.1.4聲道」配置的喇叭全數發聲,所以「可以在天花板裝喇叭」以及「能接多少喇叭」對我們這些已經仔細聽過、評鑑過各廠「旗艦」與「次旗艦」機種的評論員而言已經不再感到驚奇,最多也只是等待未來三個月DTS:X的問世、環繞擴大機韌體升級的結果與DTS:X的藍光軟體。在我二十年來的觀察,每當一個新的音訊編碼誕生,一開始大家比的是「誰有誰沒有」與「聲道數的多寡」,但是隨後當規格安定下來一段時間之後,決勝關鍵回到聲音的本質:誰能在音質與氣勢雙方稱霸、就是真正的王者。
先前我曾經評鑑過Denon AVR-X5200W,當時我就講明這部「次旗艦」表現出來的三度空間音效、甚至音樂表現都已經超越了上一代旗艦AVR-4520CI,音質與其他品牌旗艦機相較幾乎是有過之而無不及、但是推力仍略遜一籌,那Denon這一代的旗艦呢?這回終於來了,它就是本片的主角「AVR-X7200W」。
Denon AVR-X7200W Dolby Atmos旗艦環繞擴大機 DENON AVR-X7200W_003.jpg 環球知音 Denon AVR-X7200W Dolby Atmos
Denon AVR-X7200W Dolby Atmos旗艦環繞擴大機 DENON AVR-X7200W_002.jpg 環球知音 Denon AVR-X7200W Dolby Atmos
本機的外型、體型幾乎與上一代旗艦AVR-4520CI完全一樣,面板簡潔大方,在正面下方的蓋板之中有一整組操控按鈕、耳機輸出端子、USB端子、HDMI輸入與AV輸入端子,其中USB端子能對應隨身碟與蘋果攜帶裝置。
重視抑振的機體、底部與腳座
AVR-X7200W是目前極為罕見的「日本製」環繞擴大機,全機在Denon的白河工廠製造,該處也是Denon研發中心的所在地。到底它有什麼過人之處?與上一代旗艦機相比有哪些差別?以下我就為您作詳細的解說。
先從機器的外部說起,想要好音質、「控制振動」是絕對必要的,本機是以1mm厚的鋼板製作箱體,並且在原有的箱體之下,加了一塊1.2mm鋼板製程的「底盤」、扛住重量級的電源變壓器與功放電路,在底座下方裝了四枚避振腳,這是本機的改良點之一,原廠改良了ABS避振腳的結構密度、使他有更好的抗振動能力,本機的一個避振腳質量是37.4公克、4520則為17公克,兩者相差一倍以上。
拆掉上蓋,我完全可以感受到made in Japan精良製作品質,X7200W的電路佈局(各部電路的所在位置)與4520同出一轍,環繞解碼前級與電源電路板則是在機箱後半部,數位電路主板在最上方,當HDMI信號輸入之後兵分兩路:左邊是數位視訊處理電路,HDMI輸出入最高能對應4K/60p 4:4:4數位視訊,並且在對應「非4K」的HD與SD視訊時,還能使用內建的Altera Max FPGA將輸入視訊上轉為4K、從HDMI端子輸出。在數位電路主板的最左側上方裝有無線傳輸模組,支援Wi-Fi(提供網路數位流的無線傳輸)與藍牙。
搭載432 bit浮點運算DSP作多聲道解碼、MultEQ XT32AL32處理
Denon自從AVR-4520開始貫徹D.D.S.C.HD2Dynamic Discrete Surround Circuit HD32)的設計概念,其中包括「32 bit DSP」、「AudysseyMultEQ XT32」、「AL32」以及「32 bit DAC」四部分。本機數位電路主板右側則是數位音訊的處理中心,在Dolby Atmos降臨之前,環繞擴大機多半只用132 bit DSP晶片作多聲道處理與空間等化校正,但是如果要有Dolby Atmos的話,「至少」要配備兩枚DSP晶片才夠,先前AVR-4520的時代還沒有Dolby Atmos,但是它卻配備了三枚Analog Devices SHARC 32位元浮點運算DSP晶片ADSP-21487作數位音處理,這是因為原廠希望它擁有Audyssey最高等級、精確度最高的「MultEQ XT32」音場等化校正處理,並且為了音質作「AL32」處理、應用自家研發的技術將二聲道或多聲道音訊(無論是16、20或24 bit)擴張至32 bit,這些更多、更精密、對能提高聲音正確性、改善音質的處理都需要數位音訊電路具備更高的處理效能,而本機則是為了兼備Audyssey MultEQ XT32AL32並納入Dolby Atmos解碼能力,所以同時使用四枚ADSP-21487,一枚的運算效能為2700 MFLOPs、四枚總和超過10 GFLOPs,數位音訊的處理效能居當前旗艦級環繞擴大機之冠。
業界率先搭載AKMVERITAAK4490 768kHz/32bit DAC晶片
不瞞各位,X7200W並不是「唯一」搭載「4 DSP引擎」的環繞擴大機,先前評過的X5200W也是,但它的處理沒有「AL32」、而是「AL24 Processing Plus」,這是因為X5200W配備的DAC24 bit的,X7200W則是搭載32 bit DAC、所有聲道皆如此。DAC晶片是「數位進、類比出」所以是在聲頻信號的最前端、也最為敏感(容易感應噪訊),一般環繞擴大機經常是把DAC晶片裝在DSP晶片的旁邊,表面上看起來在數位音訊處理之後就作數類轉換似乎很合理,但也容易因此感應噪訊、破壞聲音的純淨度。原廠為此則是幫本機製作「獨立的DAC電路板」、位於數位電路主板的下一層,總計使用732 bit Stereo DAC晶片、共計14聲道,也可以說是11.2聲道或7.2.4聲道(兩支超低音喇叭可獨立設定),更特別的是這些DAC都是旭化成(AKM)出品最新、最頂級的數類轉換晶片「VERITAAK4490,它能對應768kHz/32bit PCM11.2MHz DSD,並且具備低諧波失真(-112 dB)與高訊噪比(120 dB)的特性。這款DAC晶片我還是頭一次在分析電路的時候遇到,而我好奇的是:先前AVR-4520用的Burr-Brown PCM1795 192kHz/32bit DAC也很優秀(訊噪比還比AK4490高、但失真率也較高)為什麼X7200W敢「搶頭香」、率先使用呢?我想到的第一個理由是設計的主導者「耳聽為憑」與儀器實測的結果,認為AK4490比較好聽、裝在環繞擴大機的儀測成績亦較佳;另一個理由我則是「推測」本機日後可能會作韌體升級,現階段本機能對應播放的音樂檔案類型包括WMAMP3WAVMPEG-4 AACFLACALACDSDAIFF,其中「無損編碼」最高相容192kHz取樣多位元,DSD則對應2.8 MHz取樣,這樣的能力也只不過「與他牌旗艦機相當」、並沒有特別突出,但是未來原廠有可能在適當時機讓它藉由韌體升級、提高數位音樂檔案解碼播放的相容性、使它的「網路數位流」能播放768kHz/32bit多位元與11.2MHz DSD音樂檔案,我很期待這件事發生,因為這樣一來就能讓本機Hi-Res音樂檔的相容性連大部分Hi-Fi音響的網路數位流播放機也望塵莫及!
Denon AVR-X7200W Dolby Atmos旗艦環繞擴大機 DENON AVR-X7200W_006.jpg 環球知音 Denon AVR-X7200W Dolby Atmos
Denon AVR-X7200W Dolby Atmos旗艦環繞擴大機 DENON AVR-X7200W_004.jpg 環球知音 Denon AVR-X7200W Dolby Atmos
Denon上一代旗艦機「AVR-4520CI」配備由4個RJ-45網路端子的「高音質Hub」,新世代的AVR-X7200W則是回歸到「只有一個網路端子」的配備,但是卻增添了Wi-Fi與藍牙,使它能在「不能接、不方便接網路線」的視聽環境,仍能透過Wi-Fi與家中的無線分享器連線,玩「網路數位流」聽NAS與PC中的音樂檔案(含Hi-Res)、還能透過網際網路聽網路收音機。
極為考究的電源電路、「9個單聲道」獨立電路板的功率放大電路
DAC電路板下方是本機的前級電路板,各聲道的音量控制晶片裝在最靠近DAC多聲道信號輸出連線的位置,儘量縮短小信號傳送的距離、維持聲頻信號的純淨度。在前級電路板下方的是本機「聲頻電路專用」的電源電路板、對應本機大型EI變壓器多組次級圈的輸出,上面有多組獨立給DAC、前級與功放電路使用的整流、濾波與穩壓電路,其中專供功放電路使用的橋式整流使用高速的蕭特基橋式整流(以獲得更大的瞬時電流供電能力)、濾波電容則是兩枚DenonNichicon訂製的22,000μF/80V Audio專用大容量電解電容(使功放電路在高輸出狀態下仍有很好的安定性)。
「徹底電源分離供電」是頂級環繞擴大機製作的必要手法,前面說的電源都是聲頻電路的部分,數位電路的供電則是用一塊交換式電源電路板,這塊電路板位於機內後方的最左側,與DAC、前級「保持最遠的距離」,而且它不負責供電給聲頻電路,照理說應該不會影響聲音才對,但事實並非如此,Denon的研發人員在4520的身上發現:數位電路的交換式電源會影響喇叭輸出的噪訊多寡,所以開發出新的「倍速交換式電源」,先前4520交換式電源工作頻率為33-66kHz,本機則改為90-133kHz,讓噪訊更遠離聲頻範圍,最終儀測的結果也證實新的交換式電源能使本機的輸出「更安靜」。從這個開發過程也能看出Denon開發者的嚴謹程度。
本機功率放大電路則是繼承自家旗艦多聲道後級「POA-A1HD」的作法:每個聲道都是一塊獨立的電路板,總計9個單聲道(左邊5聲道、右邊4聲道),以此取得最佳的聲道分離度(降低串音),每聲道各使用一對Denon特別訂製的大電流功率晶體(DHCT)推挽輸出。DHCT內建溫度補償二極體,電晶體「晶片的厚度」、也就是從集極到射極整體半導體的厚度較薄,可以降低因溫度升高而產生的熱電阻與熱噪音。
本機完整評測內容,請見PRIME AV 240期。
Denon AVR-X7200W Dolby Atmos旗艦環繞擴大機 DENON AVR-X7200W_005.jpg 環球知音 Denon AVR-X7200W Dolby Atmos
Denon AVR-X7200W Dolby Atmos旗艦環繞擴大機 DENON AVR-X7200W_007.jpg 環球知音 Denon AVR-X7200W Dolby Atmos
規格
型式:9.2聲道環繞擴大機前級Main Zone處理聲道數:11.2聲道適用喇叭:4至16歐姆功率輸出:每聲道150瓦(8歐姆、二聲道驅動狀態下)、每聲道210瓦(6歐姆、單聲道驅動狀態下)頻率響應:10H-100Hz訊噪比:102 dB失真率:0.005%動態範圍:100 dBDenon Link HD端子1組USB端子×2HDMI端子:8進3出類比聲頻輸入:7進1出(含Phono)7.1聲道類比輸入端子×1數位輸入端子:光纖×2、同軸×211.2聲道前級輸出端子×1、Zone2×1、Zone3端子×1網路端子×1Wi-Fi與藍牙天線端子×2●FM天線端子1組功率消耗:780瓦尺寸(W×H×D):434×196×427重量:17.8公斤參考售價:158,000元
進口代理:環球知音02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-5 15:25 , Processed in 0.542284 second(s), 45 queries , Gzip On.
