[綜合擴大機] Myryad Z210/Z240
CharlesLuk 發表於 2015-3-30 14:01:51 |已閱:131474|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 09:51 編輯
Myryad Z210/Z240 MYRYAD_004.jpg 海威 Myryad Z210 Z240
Myryad Z210/Z240 MYRYAD_007.jpg 海威 Myryad Z210 Z240
雖然現在數位流當道,但是一部CD唱盤、一部綜合擴大機加上一對喇叭還是大部分音響用家最熟悉的音響系統組成方式,特別是對已有豐富CD片藏的玩家來說,這種組合方式不用設定電腦、不必把自己的CD花上好幾個月的時間轉檔、一開機就能聽,所以還是最易於使用。本篇就是要評鑑這樣的組合:英國品牌Myryad出品的Z210 CD唱盤與Z240綜合擴大機,它們是中價位製品,以兩部器材的總價來估算、適合搭配的喇叭價位大約是在10萬元左右,因此如果你的音響系統總預算在20萬元,可以把這套系統列入參考清單。
採取低失真、低噪音設計的Z210 CD唱盤
Z210Z240的造型簡潔典雅,組裝緊密度高、面板的金屬加工質感相當好,而Z210 CD唱盤的機體雖然很薄、重量卻有5.3公斤,機內大致可以分成左、中、右三個區塊:由於它是採取中置碟盤的設計,所以中間的區塊是光碟機構與相關控制電路;左後方是負責面板顯示電路供電的「副電源板」,機內左前方環形變壓器則有多組次級圈輸出至右方的電路板,這塊電路板有多組電源電路,其中負責在「聲頻電路專用」的穩壓電路配備兩枚Rubycon 3,300μF/35V濾波電容,而本機內部的穩壓電源總共有8組之多,顯然設計者為了使電源純淨、採取「各部電路徹底電源分離」的作法。
在數類轉換電路部分,本機採用Cirrus Logic CS4592192kHz/24bit DAC),就近配置16.9344MHz高精度振盪器、以此降低時基誤差。在DAC晶片之後的聲頻電路(Output Filter)原廠選用FET差動輸入(能敏感反應輸入音訊)、具有低失真(0.0003%)與低噪音特性的運算放大晶片Burr-Brown OPA2604,搭配高級被動元件(金屬皮膜電阻、WIMA PP電容)。從電路觀察,我覺得設計者還真的很有想法(整體是低噪音的配套設計)。
Myryad Z210/Z240 MYRYAD_005.jpg 海威 Myryad Z210 Z240
只是很簡單地把長方形面板的下緣改成弧線,就讓這兩部器材給人更輕巧、更優美的感覺,真是高明的工業設計!以金屬製成、噴砂處理的銀灰色面板顯得低調而有質感,還不會讓面板沾上指紋,機箱的組裝相當緊密、紮實。
更簡潔、直接、對音質更有利的放大電路設計
Z240綜合擴大機的電路設計也很特別,現役很多歐美系的綜合擴大機或前級都沒有Phono輸入,本機則有Phono輸入(能對應黑膠唱盤)、以NE5532搭配被動元件作RIAA電路;再者它的電源電路比一般綜合擴大機的分工更細,有多組穩壓電路獨立供電給輸出級之前的各個放大級,輸出級電源以高速二極體整流、用兩枚Rubycon 10,000μF/50V濾波電容,以一部每聲道50瓦的綜合擴大機來說,濾波容量算是很大、足以讓本機的功放電路安定工作在高輸出狀態。
Myryad Z210/Z240 MYRYAD_001.jpg 海威 Myryad Z210 Z240
Myryad Z210/Z240 MYRYAD_002.jpg 海威 Myryad Z210 Z240
Myryad Z210/Z240 MYRYAD_003.jpg 海威 Myryad Z210 Z240
顯然設計者對於供電品質非常重視,請見上圖,這是Z210DAC電路板,但是在電路板上只有三分之一是DAC電路、其他的三分之二則是裝了好幾組穩壓電路。在Z240方面,雖然它每聲道只有50瓦輸出,但負責供電的環形變壓器(請見中圖)卻重達2.2公斤,功放電路輸出級電源電路還用上兩枚10,000μF濾波電容(下圖),讓本機即使是全功率輸出,仍能維持良好的安定性。
一般綜合擴大機的前級都會作10倍電壓放大,但務實的設計者卻不以為然:因為綜合擴大機的功率並不高,電壓放大倍率不用那麼高,只要把功率放大電路的電壓增益作高一些、就能達到足以讓綜合擴大機滿功率輸出的電壓放大率,而且這樣可以讓聲頻信號「少通過很多零件」、減少聲音信號的損失、可以讓音質變得更好。
Z240就是這麼作,從結構來說,它是採取「被動式前級+高增益後級」的設計:聲頻信號從後方輸入,以JRC NJU7313AL作訊源切換後、送到位於面板「馬達帶動的二聯式可變電阻」作音量控制,不作高電平放大、直接送進高增益功率放大電路。
功放電路採取Double Complementary Cross-Coupled Cascoded Current feedback,這種電路有寬頻帶響應特性,輸入級是推挽電路,為了使輸出端的中點電壓安定、還配置了DC伺服電路,末段每聲道使用一對Toshiba 2SA1943/2SC5200三射極功率晶體作為輸出級,原本它們足夠作成100瓦輸出,而本機只作50瓦、顯然是為了保留了很大的餘裕度。在功放電路輸出端與喇叭端子間,本機還用QEDSilver Anniversary XT」鍍銀無氧銅線作連接,Myryad在玩家看不到的器材內部還用這種等級的發燒線材、真的很有誠意,也確實看得出設計者對於音質的要求與堅持。
Myryad Z210/Z240 MYRYAD_006.jpg 海威 Myryad Z210 Z240
Myryad Z210 CD唱盤(上圖)有二聲道類比輸出以及數位同軸輸出。Myryad Z240綜合擴大機(下圖)有6組輸入端子,還幫資深玩家保留了給卡式錄音座用的TAPE REC端子。特別之處在於「Bi-amp」輸出端子:除了可讓用家添加一部Myryad後級、玩「雙擴大機」分別驅動同一對喇叭的高音與低音,也能利用它接主動式超低音、玩2.1聲道。
Myryad Z210/Z240 MYRYAD_008.jpg 海威 Myryad Z210 Z240
完整評測內容,請見240期PRIME AV新視聽雜誌
Myryad Z210規格
●型式:CD唱盤●訊噪比:105dBA加權)●總諧波失真:0.0025%●頻率響應:20Hz20kHz<±0.5 dB)●聲道分離度(20Hz20kHz):>80 dB0 dB輸出電平:2.3Vrms●輸出阻抗:240歐姆●輸出端子:二聲道類比輸出(RCA)×175歐姆數位同軸輸出×1●尺寸(寬×高×深):436×78×286mm●重量:5.3公斤●參考售價:48,000元。
Myryad Z240規格
●型式:綜合擴大機●訊噪比:102 dBA加權)●額定功率:50瓦×28歐姆,諧波失真低於0.1%)●頻率響應:20Hz20kHz(±0.3 dB)●輸入靈敏度:Line 250mVPhono 2.5mV●二聲道類比輸入(RCA):6組(含Phono)●尺寸(寬×高×深):436×78×316mm●重量:6.9公斤●參考售價:59,000元。
進口代理:海威02-2999-8599
海威Myryad Z210/Z240
海威Myryad Z210/Z240
GMT+8, 2025-12-5 14:33 , Processed in 0.541667 second(s), 45 queries , Gzip On.
