[二聲道喇叭] 瑩聲 PMC Fact.12,新理念新旗艦
劉漢盛 發表於 2015-1-12 11:35:29 |已閱:49326|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
瑩聲 PMC Fact.12,新理念新旗艦 Fact-12-St_Pauls_Night-240_adj2v4.jpg 瑩聲 PMC 落地式喇叭 傳輸線箱體
20149月底,我再度到PMC原廠採訪,踏進廠裡第一個看到的就是自家中音單體的製造。我們都知道PMC的大饅頭式中音單體很特別,它並非錐盆式,而是軟凸盆式的,就好像一個放大的軟凸盆高音單體。軟凸盆中音單體會比傳統錐盆中音單體性能優異嗎?不一定,否則全世界的中音單體早就全部改為這種了。不過,從ATCPMC都喜歡採用這種軟凸盆中音單體來看,這種中音單體一定有它的長處。
瑩聲 PMC Fact.12,新理念新旗艦 Fact_12_Tiger_Pair-2_rf.jpg 瑩聲 PMC 落地式喇叭 傳輸線箱體
Fact.12Fact系列中最大型者,箱體正面採用35mm厚度的高密度板,底座採用50mm厚的高密度板,內部ATLAdvanced Transmission Line)長度竟然達330公分。
瑩聲 PMC Fact.12,新理念新旗艦 Fact_12-W-Pair_front-03.jpg 瑩聲 PMC 落地式喇叭 傳輸線箱體
白色款Fact.12
瑩聲 PMC Fact.12,新理念新旗艦 317PMC03.jpg 瑩聲 PMC 落地式喇叭 傳輸線箱體
背面可看到有三組喇叭線接端,可以做Tri AmpTri Wire使用。另外還有高音與低音的小扳手開關調整,調整幅度是高音0dB+1.5dB-1.5dB三段。
瑩聲 PMC Fact.12,新理念新旗艦 317PMC04.jpg 瑩聲 PMC 落地式喇叭 傳輸線箱體
Fact.12採用140mm鋁合金振膜低音單體二支,這支鋁合金振膜表面鍍上一層黑色碳,衝程長,是PMC第一次採用的單體。
軟凸盆中音單體的長處
依我的瞭解,凸盆單體的擴散性應該好過錐盆,也就是說錐盆的指向性會比較強。此外,軟凸盆也有其獨特的聲音特質。不過,軟凸盆中音單體的頻域低端承受功力能力一定不如錐盆單體,如果中音單體使用軟凸盆,中音跟低音的分頻點一定不能太低,而高音的分頻點則可以比一般還高。證諸Fact.12的分頻點設在400Hz4kHz,這跟我的猜想不謀而合。我想PMC在他家三音路喇叭中會使用軟凸盆中音單體,應該是看上獨特的音色表現,以及更好的擴散性無誤。
為何一開始就談到PMC的軟凸盆中音單體呢?因為今天的主角Fact.12就是採用了他家新的50mm直徑軟凸盆中音單體。熟知PMC喇叭的人都知道,他家以前用的多是75mm軟凸盆中音單體,而且分為二種,一種是拿Vifa單體來改的,大多用於家用三音路型號上;另一種則是自家生產的,大部分用於錄音室鑑聽型號。除了採用軟凸盆中音單體之外,也搭配金屬車製的的淺號角導波器。
新的自家生產軟凸盆中音單體也分75mm50mm二種,還特別跟英國National Physical LaboratoryNPL)合作研發中音單體的面板。75mm中音大多還是用在專業型號上,而50mm中音則用在Twenty系列跟Fact系列上,第一次用的型號就是Fact.12
瑩聲 PMC Fact.12,新理念新旗艦 317PMC05.jpg 瑩聲 PMC 落地式喇叭 傳輸線箱體
PMC新生產的軟凸盆中音單體有75mm50mm二種,75mm中音大多用在專業型號上,而50mm中音則用在Twenty系列跟Fact系列。
外觀設計改為更精緻
簡單介紹過PMC最重要的中音單體,讓我們回頭來看Fact.12吧!您知道嗎?Fact.12PMC老闆Peter Thomas的兒子Oliver Thomas所主導設計。Oliver自從回到老爸公司之後開始執掌設計部門,並且首創與英國National Physical Laboratory NPL)合作,利用研究室內的雷射測量儀器來發展喇叭單體、箱體、分音器,以及中音單體的面板、導波器等,並取得很好的成果。事實上,Fact.12也是PMC第一對與NPL合作所研發的喇叭。從FactTwenty外觀跟以前PMC傳統外觀的重大差異中,我們已經可以窺知這位年輕人對PMC喇叭的想法。
沒錯,以往PMC因為是從專業錄音室喇叭起家,所以做出來的產品外觀看起來「孔武有力」,尤其低音框架外露的低音單體更是他家企業識別標誌之一。這樣的箱體設計與尺寸對於錄音室以及發燒音響迷是必須的,不過對於許多年輕人而言,就未必適合。現在的年輕人不論歐美或亞洲,居住空間都不大,而裝潢風格也都傾向簡單明亮現代風,拿以往PMC喇叭的外觀塞進這類的空間中的確不搭,所以從2009年推出Fact系列開始,PMC改變箱體外觀,朝瘦高精緻路線前進。稍後Twenty系列是在PMC二十週年時推出,共有三款落地型、二款書架型,以及一款中聲道。
瑩聲 PMC Fact.12,新理念新旗艦 317PMC06.jpg 瑩聲 PMC 落地式喇叭 傳輸線箱體
Fact.12採用挪威SEAS Sonomex 19mm軟凸盆高音單體一支。
可微調高音與低音量感
Fact.12的正面底下有二個低音反射孔,那就是ATL的「出風口」。二個出風口?難道Fact.12箱體裡面有二條ATL管道嗎?當然不可能!原廠採訪時我就問過這個問題,因為如果做成一個出風口,開口的尺寸會跟瘦高的箱體在視覺上產生衝突,所以設計成二個長方形出風口,這樣在視覺上比較好看,內部實際仍然只有一條ATL管道。目前PMC的喇叭中除了Fact.12之外,只有Twenty.26採用二個長方形出風口,不過Twenty.26推出時間比Fact.12還晚一些。
來到背面,可以看到有三組喇叭線接端,擺明了可以做Tri AmpTri Wire使用。另外還有高音與低音的小扳手開關調整,調整幅度是高音0dB+1.5dB-1.5dB三段;低音則是0dB+3dB-3dB。可不要小看這高音與低音的微調裝置,有時候您在調音時就是多了或少了這1.5dB,能夠提供高音與低音的微調大大提升了器材、線材、空間搭配的成功率。Fact.12的分音器採用印刷線路板,而且是軍規印刷線路板,上面的濾波元件安置在印刷電路板正反二面,這是為了縮短音樂訊號路徑,也是PMC第一次這樣做。分音器上的電感有空氣芯電感與鐵心電感,電容則採用法國Solen電容,用料可說高級。
擁有12項第一次
到底Fact.12擁有多少個第一次呢:它是Fact系列第一個三音路四單體設計者,第一次跟國家物理實驗室合作研發者,第一次使用新研發出來的自家50mm中音單體者,第一次採用中音單體極片中央有孔者,第一次採用新的140mm鋁合金低音單體者,低音單體第一次採用所謂「Power Bulge」裝置,增加衝程,低音單體振膜第一次採用鍍碳者;第一次使用雙面印刷電路板來做分音器者,第一個他家被動式喇叭而擁有低音調整者,第一個採用雙低音反射孔開口者;第一個由Oliver Thomas率領的團對設計研發者,第一對PMC喇叭採用絲白表面處理者。總共12個第一次,由此可知Fact.12的承先啟後地位有多重要。看到此處,或許您會想:難道是因為擁有12項他家「第一次」,所以命名為Fact.12嗎?有可能!對了,Fact.12的網罩採用磁吸方式吸附,把網罩拿掉時喇叭正面沒有任何坑洞,看起來更加美觀。此外,Fact.12還附有簡單但漂亮的腳架,裝上腳架之後底盤穩固,地震也不怕。
瑩聲 PMC Fact.12,新理念新旗艦 317PMC07.jpg 瑩聲 PMC 落地式喇叭 傳輸線箱體
Fact.12的分音器採用印刷線路板,而且是軍規印刷線路板,上面的濾波元件安置在印刷電路板正反二面,分音器上有空氣芯電感與鐵心電感,電容則採用法國Solen電容,用料可說高級。
詳情請見音響論壇317期
參考軟體:
瑩聲 PMC Fact.12,新理念新旗艦 112313w3nueg9t55f0qqrz.jpg 瑩聲 PMC 落地式喇叭 傳輸線箱體
Yarlung Records這張Antonio LysyAt The Broad MusicFrom Argentina」有CD版,也有黑膠版,黑膠版又分二張,二張合起來就是一張CD。為何專輯名稱為「At The Broad」呢?因為這是在加州The Broad音樂廳所演出的現場錄音,音樂內容是阿根廷作曲家所做的曲子,由Antonio Lysy演奏大提琴。音樂好聽,錄音效果自然真實,值得您嘗試。(YARLP95968,博樂伯樂)
GMT+8, 2025-12-13 14:47 , Processed in 0.547792 second(s), 45 queries , Gzip On.
