[後級擴大機] 台灣山葉 Yamaha A-S2100,大聲說出我要它
劉漢盛 發表於 2014-12-10 13:42:24 |已閱:220811|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 劉漢盛 於 2014-12-10 13:43 編輯
台灣山葉 Yamaha A-S2100,大聲說出我要它 316Yamaha01.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S2100 擴大機 SACD唱盤
音響器材售價高漲的今天,大部分人都無法負擔高價音響器材,以致於只能屈就耳機或迷你系統。Yamaha從去年開始推出Hi End系列,無論是內部設計、用料或作工都灌注日本精神,做出物超所值的綜合擴大機與SACD唱盤。您想聽音樂卻找不到物超所值的產品嗎?Yamaha3000系列或2100系列正是您找尋的產品。
台灣山葉 Yamaha A-S2100,大聲說出我要它 316Yamaha02.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S2100 擴大機 SACD唱盤
A-S2100的外觀跟大哥A-S3000一樣,標準Yamaha的典雅細緻模樣,那二個淡黃錶頭搭配左右二側的實木飾板,散發出古典美感。
台灣山葉 Yamaha A-S2100,大聲說出我要它 316Yamaha03.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S2100 擴大機 SACD唱盤
A-S2100的背板上那二組實心銅車成的喇叭線端子是自家設計的,所有的端子幾乎都是RCA,只有一個XLR端子。
2013年,Yamaha推出A-S3000綜合擴大機,以及與之搭配的CD-S3000 SACD唱盤,由於聲音表現優異,「音響論壇」給予年度風雲器材大獎。2014年,Yamaha推出3000系列的後續機種A-S2100綜合擴大機與CD-S2100 SACD唱盤。CD-S2100我已經在第313期寫過,現在要繼續寫A-S2100
價格相差一半
從寫CD-S2100的經驗中,我瞭解其實2100系列跟3000系列的差別非常有限,但價格卻足足差了一半,說穿了就是Yamaha刻意要讓2100系列擁有物超所值的吸引力。所以,如果您不在乎那一點點的差異,買2100系列其實是最划算的。尤其,3000系列與2100系列在外觀上根本就是一模一樣,重量也僅差不到二公斤,如果您不是嫌錢太多,何苦要買3000系列?當然,如果您非得追求那一點點的差別,就只好花二倍價錢買3000系列了。
A-S2100綜合擴大機的外觀一如大哥A-S3000,典型的日本典雅精緻造型,二個功率錶頭發出幽幽淡黃光線,搭配左右二邊楓木側板,以及Yamaha傳統的旋鈕按鍵,看起來就是Yamaha的爽心悅目風格。面板最左邊是電源開關,再來是耳機插孔,旁邊有耳機專用音量調整。再往右是AB二組喇叭的切換開關,再來是面板錶頭的顯示方式,您也可以把錶頭關掉。接下來是BassTreble的調整,這二個功能在歐美高級擴大機中早已不見,但Yamaha還是堅持保留,為的就是讓用家可以適應不同的空間做最佳微調。再往右是左右平衡調整鈕,接著是輸入切換,包括Phono共有七檔。最後就是音量旋鈕、MM/MC切換以及一個Audio Mute鍵,這個靜音鍵並非按下去就變成無聲,而是降低20dB音量。您知道嗎,A-S2100的音量旋鈕不僅是圓的,而且中間微微內凹,手握著轉動時特別順手,這就是日本人細微貼心的做法。
來到背板,左右二邊各有一組實心銅車成的喇叭線端子,這是Yamaha自家的設計。再來有一組XLR輸入端子,這組端子還有相位切換與-6dB音量衰減切換。此外還有Phono輸入、CD輸入、Tuner輸入、Line 1輸入,以及錄音輸入輸出,最後還有一組Pre OutMain In端子,Pre Out可外接另外一部後級,而是Main In則是外接一部前級。除了這些音樂訊號端子之外,還有Auto Power Standby切換,如果切在On,沒有音樂訊號輸入超過8小時,本機就會進入待機狀態。再來還有觸發開關端子、遙控輸入端子以及System Connector端子,系統連接端子是專門用來維修之用。A-S2100除了機箱紮實沈重之外,底下四個腳座也跟A-S3000一樣,是Yamaha設計的金屬鑄造二用腳座,可以把底部磁鐵拿開,以尖錐接地,也可以利用平底磁鐵接觸,這也是貼心設計。
A-S3000做法一樣
打開頂蓋,可以看到內部的配置採用左右對稱方式,中央是EI變壓器與四個大型濾波電容,左右邊則是各聲道的散熱片與功率輸出級,唱頭放大線路與輸入級、驅動級則安置在後端。這種配重對稱的設計可以使得箱體維持在最穩固狀態,把振動降到最低。
到底A-S2100跟大哥A-S3000有什麼不同呢?大哥每聲道輸出170瓦(4歐姆負載),而A-S2100則是150瓦。大哥體積435×180×464mm,而A-S2100435×157×463mm,只有高度少了23mm,大哥重量24.6公斤,A-S2100重量23.4公斤,大哥擁有二組XLR平衡輸入端子,A-S2100只有一組。就是這樣而已,其他大哥A-S3000擁有的A-S2100也都有。其實,A-S2100A-S3000的面板一模一樣,重量又僅差1.2公斤,除了肉眼可見的頂蓋做法不同之外,其他的差異真的不容易察覺?經過一番比較,我發現A-S2100機箱內少了鍍銅框架,此外A-S3000採用環形變壓器,而A-S2100則採用EI變壓器,如此而已。
至於內部線路架構,當我讀過A-S2100的說明書之後,發現它的設計基本上跟大哥A-S3000是一樣的,尤其是跟A-S3000一樣的浮動平衡(Floaring Balanced)架構設計更是精華。許多人看到A-S2100的背板,一定會覺得奇怪?背板上只有一個XLR平衡輸入端子,其餘全部都是RCA端子,哪來「平衡」呢?您有所不知,所有從RCA端子輸入的音樂訊號在進入機內後,全部都被轉成平衡訊號,進入左聲道+/-,右聲道+/-四路線路板。為什麼要採用平衡架構,因為平衡架構可以產生共模排斥(CMR)能力,把雜訊排除,降低噪音。這樣做還不夠,A-S2100的功率晶體全部採用同極性MOSFET做推挽放大,如此一來,功率晶體的特性一致性很高,使得平衡架構的好處再度提高。
台灣山葉 Yamaha A-S2100,大聲說出我要它 316Yamaha04.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S2100 擴大機 SACD唱盤
A-S2100的內部配置四平八穩,電源變壓器與濾波電容居於中央,二側就是左右聲道散熱片與功率輸出級,這樣的對稱配置可以降低箱體的振動。內中線路設計與用料都承襲自A-S3000,真是超值。
獨家浮動平衡架構
而什麼又是Floating浮動呢?A-S2100的接地線路是浮動的,每級各自獨立,而非全部接在一起,這種作法可以避免某級產生的雜訊流竄到整個線路上,有效降低雜訊。更有甚者,A-S2100的平衡架構線路的負回授線路都是獨立分離的,依照每份線路的不同狀況施加適當負回授,有效將失真降到最低。此外,線路採用分砌式,而非IC,這也是許多Hi End廠商所堅持的,A-S2100也這樣做,由此可見設計工程師求好心切。還有,在大電流通過處或電源供應處,A-S2100也採用厚銅片或粗線,以螺絲緊密鎖住,如此一來可以降低阻抗,提升擴大機的阻尼因數。
A-S2100的音量控制晶片跟A-S3000一樣,採用Japan RadioCo.所製,屬於Ladder Type電阻式音量控制,其實這也就是微型R2R電阻陣列音量控制系統,只不過把它微小化做成IC。這種音量控制晶片不會影響擴大機的迴轉率,音染也很低,暫態反應快。由於A-S2100備有Tone Control,許多人一定會擔心這項裝置會影響音樂訊號的純淨度。A-S2100在這裡採用他家獨特的Triple-Parallel三重併聯方式,也就是TrebleBass以及Common三端併聯,藉此降低不利的衝擊。而當Tone Control關閉時,音樂訊號完全不經過Tone Control,直接進入音量控制系統。
至於電源供應方面,A-S2100採用的並非A-S3000的環形變壓器,而是傳統EI變壓器。為何採用傳統EI變壓器呢?難道是比較便宜嗎?不!EI變壓器沒有比較便宜。一般環形變壓器因為繞線時沒有氣隙,好處是體積比較小、效率比較高、重量比較輕、噪音比較低、磁漏比較小。不過這些都是「理論」上的好處。而傳統EI變壓器呢?因為繞製時必須留有氣隙,好像各方面表現都不如環形變壓器。不過,如果是處於市電不乾淨環境,內含直流成分時,環形變壓器很容易就磁飽和,也會產生磁漏,如此一來反而不利後級的供電。
EI變壓器的好處
EI變壓器並不會因為市電不乾淨而容易磁飽和,所以,如果是製造嚴謹的EI電源變壓器反而是理想的電源變壓器,這也是目前還有許多Hi End擴大機堅持使用EI變壓器的原因。一般人家裡市電都不會是乾淨的,我想這也是A-S2100選擇使用EI變壓器的原因。或許您要問:既然如此,為何更貴的A-S3000要採用環形變壓器?我猜,因為A-S3000的輸出功率比較大,如果採用EI變壓器,體積會太大,所以採用體積比較小的環形變壓器。A-S2100A-S3000一樣,濾波電容使用四顆大型濾波電容,而且用了12個穩壓晶體,使得電源供應除了乾淨有力之外,還能保持穩定。
A-S2100的唱頭放大線路並非採用IC晶片,而是分砌式線路,這也是好聲堅持。不僅唱頭放大線路如此,獨立的耳機放大線路也是如此,並且還提供耳機音量調整。從這些設計來看,A-S2100的工程師不僅以好聲為最高訴求,而且還對用家十分貼心,考慮周詳。
軟體圖說:
Eroica Trio是三位朱利亞音樂院畢業的女演奏家所組成,一把小提琴、一把大提琴以及鋼琴。老實說以前我很少注意這個三重奏,但最近把老CD翻出來聽之後,卻發現這張1999年錄製的CD值得喜歡音樂的人聆聽,您一定會覺得怎麼她們演奏的曲子跟您熟悉的詮釋不同,這是因為她們做了相當幅度的改編。如果您是音響迷,也值得聽這張CD,內中演奏溫柔細膩,音質很好,聽起來舒服極了。(EMI7243 556873 26
台灣山葉 Yamaha A-S2100,大聲說出我要它 316Yamaha參考軟體.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S2100 擴大機 SACD唱盤
GMT+8, 2025-12-5 16:35 , Processed in 0.552999 second(s), 45 queries , Gzip On.
