[環繞擴大機] Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種
CharlesLuk 發表於 2014-12-1 09:49:05 |已閱:171419|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 10:30 編輯
Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種 MARANTZ SR7009_004.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos DSD
今年九月Marantz剛剛發表了2015年式的新款環繞擴大機,先前我已經在本刊評鑑過SR6009,本篇則要為您介紹Marantz的最新旗艦「SR7009」,它是Marantz史上第一部搭載DolbyAtmos的環繞擴大機。以客觀條件來看,SR7009具有很強的市場競爭力、它不但是各廠Dolby Atmos旗艦環繞擴大機之中最便宜的一部,內建9聲道功率放大電路、可分別設定距離與Level的「.2」聲道超低音信號輸出,只用這一部「單機」就有9.2聲道輸出,足以搞定一套採取DolbyAtmos「7.1.2」或「5.1.4」的喇叭系統,而且它的音訊電路最多可以同時作11.2聲道處理(處理聲道數在8萬元以下眾多環繞擴大機之中排名第一),因此只要加接一部二聲道後級、將功率放大電路擴增為11聲道之後,即可採取「7.1.4」聲道喇叭配置對應DolbyAtmos,這樣的能力完全不亞於其它「賣得比較貴」的他牌旗艦機。
以「4 DSP引擎」作數位音訊處理
我先為各位分析本機的內部電路,打開上蓋,看到本機的數位電路主板,馬上讓我有似曾相識的感覺:HDMI輸出入介面採用三枚Panasonic MN864771晶片,使本機能夠「完整」對應4K視訊、最高相容4K/60p 4:4:4,數位影像處理則是以ALTERAMAXⅡ FPGA晶片搭配Analog Devices ADV7850ADV 8003,在HD1080p1080i720p)與SD視訊輸入狀態下,它們可以作視訊插補到4K格式、從HDMI端子送出。
在數位音訊處理方面,本機相較於上一代旗艦(SR7008)有很大的進化,這兩款旗艦機都是使用Analog Devices第四代SHARC DSP晶片「ADSP-21487」作多聲道解碼、音場校正與附加處理,但SR7008使用兩枚、SR7009卻用了4枚!假如您已經仔細看完本刊上一期的評鑑內容,您應該已經知道為何要這麼「費工」了:「正常的」Dolby Atmos環繞擴大機(包含旗艦機在內)都只搭載兩枚DSP晶片(要是只用一枚DSP不足以負荷DolbyAtmos處理),但如果還想在Dolby Atmos處理以外、還想加上Audyssey最頂級的音場補正處理MultEQ XT32,只用兩枚DSP晶片還不夠,所以原廠在「經過實驗」之後決定開發「4DSP引擎」。
不瞞各位,上一期我評鑑的DenonAVR-X5200W就是這麼作,而Marantz與Denon個品牌同屬D&M,SR7009與AVR-X5200W就像是「共用引擎」的不同車款,數位音訊處理效能約為10GFLOPS(現役機種就以這兩款最高),在DAC電路部分本機是以1枚Burr-Brown PCM1690搭配兩枚PCM5100(總計12聲道)。不過各位也很清楚,就算是「共用引擎」也好、「共用底盤」也罷,不同車款之間特質差異還是很大,所以我希望各位能理解:環繞擴大機就算數位音訊部分相似度很高,但類比電路往往才是決定聲音性格的關鍵所在。
Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種 MARANTZ SR7009_001.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos DSD
本機內建Wi-Fi與藍牙、這是它的無線傳輸子板
Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種 MARANTZ SR7009_002.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos DSD
Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種 MARANTZ SR7009_003.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos DSD
本機使用Analog Devices第四代SHARC DSP晶片「ADSP-21487」作多聲道處理,數位音訊處理總效能約為10GFLOPS
以自家研發的HDAM作前級放大,注重高電流輸出的功放電路與電源電路
很多玩家喜愛MarantzHi-Fi音響器材的原因就是他家的聲頻電路作得好、尤其是在小信號放大電路。小信號放大雖然與擴大機的推力無關,但它是在DAC電路之後、整個聲頻放大的最前端,所以是整部擴大機「最敏感」的部分,對於擴大機的聲音特質有決定性的影響,然而多數器材為了省錢、省工,通常都是以運算放大晶片(OPAmp IC)搭配被動元件組成,小信號放大的品質、聲音個性OP Amp就決定了一大半,設計者能下手「調聲」的部分幾乎只剩下週邊被動元件的排列組合。在61年前Marantz以生產擴大機起家,當然不希望自家製品聲音性格的一部分「由別人決定」,在1990年代初期他們就對當時OPA晶片的性能相當不滿意,於是在1992年自行開發出以JFET、雙極性電晶體與被動元件砌成的超高動態放大模組「HDAM」來取代OPA。
1990年代Marantz只把HDAM應用在高階製品上,對於玩家來說HDAM就是他家的「招牌菜」,到了2000年之後Marantz才漸漸把HDAM向下轉移、應用在中價位機種,HDAM也歷經多次改良提昇性能。這回SR7009應用了最新款HDAM作成「電流負回授」前級放大電路,它所使用的HDAM迴轉率(也就是速度)大約是一般聲頻放大用OPA的七倍、具備寬頻響應與低失真特性。
本機的功率放大電路與上一代旗艦機SR7008相當近似,以電晶體與被動元件組成結構簡潔的架構,散熱片內側共計有7聲道功放電路排成一列、外側(靠近面板的那一面)則有兩聲道,每聲道皆以一對電流輸出能力15安培的達靈頓晶體Sanken 2SB1647/2SD2560作推挽輸出,以功放電路的條件來看,它有大電流輸出的潛力,但實際狀況如何,還要看電源電路的供電是否能提供充沛的能量。
電源電路方面,本機以大型銅隔離EI變壓器負責主要電源供應,它有多組次級圈輸出分別作整流、濾波與穩壓,對數位電路、顯示部分與小信號聲頻電路分離供電,使雜訊不會經由供電路徑四處流竄、確保聲音的純淨。功放電路的供電是在橋式整流後以兩枚15,000μF音響專用電解電容作濾波,此處的濾波容量大約是一般中高價位環繞擴大機1.5倍,這樣的作法可有效提高瞬時電流輸出能力,使本機在高輸出狀態下更為安定,按照以往的經驗,濾波電容容量較高的擴大機聲音也更有重量感、中低頻段的氣勢也比一般機種更強。
內建Wi-Fi、支援播放192kHz/24bit與DSDMHz音樂檔案
SR7009相較於Marantz上一代旗艦SR7008的重大進化除了DolbyAtmos以外、還有數位流機能,SR7009內建了Wi-Fi與藍牙,因此即使您的視聽空間沒有網路線可以接,只要家裡有裝無線網路分享器就能讓本機「無線上網」,一方面可以利用本機內建的vTuner網路收音機收聽全世界的網路電台、還能享用Spotify的網路音樂串流服務,而且本機內建了DLNA,可以播放存放再家中同一網域連線狀態下電腦與NAS之中的音樂檔。
本機網路數位流相容播放的音樂檔案類型包括WMAMP3WAVMPEG-4 AACFLACALACAIFFDSD,其中多位元無損編碼WAVFLACAIFF最高相容格式為192kHz/24bitALAC96kHz/24bitDSD則可相容2.8MHz取樣的dsfdff檔案。SR7009除了能以DLNA透過網路連線(不管有線或無線)讀取上述檔案還支援AirPlay,用家還可以把音樂檔案存入USB隨身碟(不包括NTFS格式的USB硬碟)、插入本機播放,相容播放的檔案型態與網路數位流相同。
它的Audyssey喇叭設定得很準哦!
本機內建Audyssey最高等級的音場校正系統XT32,只要把測試麥克風在聆聽位置架好、進行測試,它就會根據「每一支喇叭在視聽空間中的實際響應狀況」進行喇叭大小與分頻點的設定(低頻管理),還有「精細的」等化修正(Audyssey高低階版本的主要差異就是在於校正精準度),在主要座位以外,本機可以測試其他7個位置,確保每個位置都能聽到均衡的響應。過去我使用環繞擴大機的自動測試設定過後、都一定會檢查喇叭大小與分頻點設定,這是因為「錯誤率實在太高了」!中小型落地式喇叭被設為Large還只算小錯,很離譜的中央聲道和書架喇叭也被設成Large,若不回頭作手動修正,就算超低音喇叭再夠力也是處於沉睡狀態,有人強制設定讓各聲道喇叭與超低音喇叭發同樣的低音,雖然低音變多了、但是太多了(因為低頻段重疊的緣故低音很混濁)。
一切問題的罪魁禍首還是環繞擴大機分析能力不夠好,但是這並不包括SR7009在內,這回我用中型落地喇叭作左右聲道,本機測試後就自動把L/R喇叭設為small、超低音分頻點設在40Hz,它的判斷非常正確,這也顯示出本機測試分析的精準度頗高,若您使用的喇叭「太有個性」、或者視聽空間環境的響應狀態不佳,用它的MultEQ XT32作等化校正可獲得相當大的改善。
Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種 MARANTZ SR7009_005.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos DSD
SR70052010年)到現在,Marantz旗艦環繞擴大機的外型幾乎都沒有改變,面板中央上方的圓形顯示器是取自Marantz經典真空管擴大機Model 9圓形指針表的設計概念,面板下方的蓋板內藏有較大的長方形顯示器
Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種 MARANTZ SR7009_006.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos DSD
面板配備USBHDMIAV輸入耳機輸出與測試麥克風端子
Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種 MARANTZ SR7009_008.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos DSD
前級輸出端子有13.2聲道,因此除了前方三聲道與環繞聲道以外,在後環繞、Front Wide、Height 1與Height 2這四對前級輸出之中可以選擇其中三對輸出(在選單中作設定),兩組超低音輸出是「真的.2」可以獨立設定兩組超低音的距離與Level
Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種 MARANTZ SR7009_009.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos DSD
SR7009內建WiFi與藍牙,不方便接網路線也能使用網路數位流機能
Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種 MARANTZ SR7009_010.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos DSD
本機可接四支上方喇叭,若只接一對上方喇叭、Height 2可以設定為Front Wide
Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種 MARANTZ SR7009_011.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos DSD
此為本機的紅外線遙控器
Marantz SR7009:價格最實惠的Dolby Atmos旗艦機種 MARANTZ SR7009_012.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos DSD
本機內建Audyssey最頂級的音場補正處理MultEQXT32,這是它的測試麥克風
現階段各廠旗艦環繞擴大機多半是內建11.2聲道處理與9聲道功率放大電路,在加接二聲道後級可採取「7.1.4」聲道喇叭配置對應Dolby Atmos、和中價位機種「5.1.2」聲道的環繞音場效果差別頗大。然而最新旗艦機的價格都要八萬、甚至十萬元以上,SR7009擁有與它們相同的聲道數,還以HDAM作前級放大,功放電路驅動能力也頗有水準,售價卻不到七萬五千元,以客觀條件而言,堪稱目前最超值的Dolby Atmos旗艦機。詳細評測內容請見236期PRIME AV新視聽雜誌。
型式:9.2聲道環繞擴大機功率放大電路聲道數:9聲道功率輸出(每聲道):125瓦(8歐姆、2聲道驅動時)或每聲道165瓦(6歐姆、2聲道驅動時)單聲道最大輸出功率:200瓦(6歐姆)訊噪比:100 dB●頻率響應:10Hz100kHz+1,-3dB失真率:0.005%20Hz20kHz●HDMI端子:83複合影像端子:42●3RCA色差端子:31二聲道聲頻輸入×6●網路端子1●USB端子1數位音訊:光纖輸入×2、同軸輸入×2●7.1聲道類比輸入端子1耳機輸出端子1●13.2聲道前級信號輸出端子1組(主區最多11.2聲道同時輸出)●11聲道喇叭端子(最多同時輸出9聲道)●Wi-Fi/藍牙天線端子×2●FM/AM天線端子各1尺寸(寬××深):440×185×411mm●重量:13.8公斤參考售價:74,900元。
進口代理:環球知音02-2516-5028
ght0170 發表於 2014-12-3 04:00:47 |已閱:171419|評論:1| 只看該作者 來自 北美地區
我最近在美國BlackFriday以USD$1100買到Pioneer Elite SC-85,搭配Oppo 105D、KEF LS50、KEF R100,個人感覺也蠻超值。
GMT+8, 2025-12-13 21:29 , Processed in 0.556441 second(s), 46 queries , Gzip On.
