[後級擴大機] Trinnov Amplitude16 評測
CharlesLuk 發表於 2022-11-11 11:24:06 |已閱:58645|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
Trinnov Amplitude16是今年獲得EISA(歐洲影像與聲音協會)Home Theatre Amplifier年度大獎的多聲道後級,它有16聲道功放電路、每聲道額定功率高達200瓦(8歐姆)、每兩個聲道還可橋接成800瓦(8歐姆)額定輸出,全機輸出峰值功率超過6000瓦。Amplitude16不僅是高功率怪獸、能讓多聲道喇叭發揮實力、展現電影音效的說服力,並且它的音質也已經達到high-end音響的水準,細膩中性的音質讓聆聽者能深刻感受到音樂內容的本質。
Trinnov Amplitude16 評測 Trinnov Amplitude16_001.jpg 評測 Trinnov Amplitude16 寬穎 Trinnov Amplitude16 家庭劇院 多聲道 後級
一切都是從Trinnov於2016年在CEDIA發表「業界最低失真與噪音規格的擴大機」Amplitude8八聲道後級開始,最近六年D類擴大機受到玩家們前所未有的重視。Trinnov是聲學量測的專家,最重視的就是科學,該廠出品的環繞解碼前級以空間響應量測為本做精確的音場校正,確保頻率響應與聲音物件在空間中結像的正確性,各款Amplitude後級則是以強大的性能、忠實還原軟體中的聲音成分,讓眾多玩家驚覺原來電影音效的聲響可以如此逼真,Ncore因Trinnov受到關注,日系與其他歐系品牌的旗艦機種也開始用Ncore,先進D類功放從家庭劇院擴散到二聲道音響成為玩家們討論的熱門話題。
本篇主角Trinnov Amplitude16剛剛問世就已經獲得本年度的EISA大獎,它是一部非常罕見的16聲道後級,機體大小大約和他家的環繞解碼前級相當,每聲道額定功率200瓦(8歐姆)、4歐姆負載狀態下則倍增為400瓦,相鄰每組兩聲道功放還可以切換橋接為一個聲道,橋接輸出功率為800瓦(8歐姆)或1000瓦(4歐姆)。可橋接的設計讓Amplitude16的應用更有彈性、每一個功放電路都可以利用到(不會有閒置聲道),例如搭配7.1.6聲道喇叭系統,在使用主動式超低音的情況下,前方三聲道可以用橋接(把原本其中的6個聲道橋接為3聲道)獲得更大的推力。
用兩條電源線不是標新立異、是要讓輸出總功率倍增
由於本機的聲道數特多且機體不大,因此在16聲道信號輸入部分使用兩個DB25(25 pin)母座,每個DB25端子做8聲道平衡輸入(每聲道用3 pin)。若要以Amplitude16搭配多數環繞解碼前級要用「8 XLR轉DB25」的信號線連接,這種信號線也不難買到;若是以兩部Amplitude16與自家的Altitude32環繞解碼前級組成多聲道系統,兩者之間則可完全以DB25對接。
Trinnov Amplitude16 評測 Trinnov Amplitude16_003.jpg 評測 Trinnov Amplitude16 寬穎 Trinnov Amplitude16 家庭劇院 多聲道 後級
Amplitude16的喇叭端子採取「兩聲道一組」的配置,每一組都有一個單端(SE) - 橋接(BTL)切換開關,這樣的設計讓它的16聲道功放能靈活調度應用,例如3組橋接就變成13聲道,搭配7.1.6聲道系統時前方三聲道喇叭能以橋接之後更大的功率驅動。
在電路結構方面,Amplitude16實質上可說是一部「雙8聲道」後級:它要接兩條電源線,兩組AC電源進入之後先經過電源連接板,再分別連接到兩塊交換式電源板、各自供電給一塊8聲道功放電路板。
看到這裡,您可能覺得Amplitude16用兩條電源線會不會太誇張了?事實上這也相對反應出多聲道擴大機的輸出功率規格夠不夠真實。我們使用的常規電源線是15A(15安培),若以110VAC計算、額定電功率1650瓦,多數環繞擴大機或後級採AB類放大、最大電能效率約為60%,因此功放電路總輸出最大值約990瓦,所以如果是9.2聲道環繞擴大機標示每聲道輸出功率超過150瓦顯然是相當「虛」的規格數據。
相對來說,Amplitude16採取電能效率超過90%的D類放大、用兩條15A電源線供電,在110VAC電源狀態下理論的各聲道同時輸出最高額定功率約為2970瓦,而原廠標示本機全聲道總輸出功率為2800瓦(120 VAC供電)或3200瓦(230 VAC供電),所以說接兩條電源線是「很實際的需求」,如果只一條電源線就會因為電流限制住同時輸出的最大總功率,Amplitude16用「雙電源線」就能把輸出總功率提高到大部分環繞擴大機與後級的兩倍或三倍以上。
率先闖進high-end音響領域的D類放大「ICEpower」
在功放電路部分,Amplitude16並沒有比照Trinnov以往出品的Amplitude8與Amplitude8m採用Hypex Ncore D類功放模組,包括本機的交換式電源與8聲道功放電路板都是Trinnov與丹麥ICEpower合作開發的電路(全部都是訂製品)。
ICEpower是什麼?音響資歷超過15年的玩家應該知道ICEpower是最早闖進high-end音響界的D類功放電路,ICEpower在初期還不把自家的放大電路稱為D類,因為它並不是以傳統D類的三角波比較方式將輸入信號轉換成PWM,而是採取COM(Control Oscillation Modulation,控制震盪調變)作轉換,所以ICEpower跟10年後出生的Ncore、Eigentact一樣都是「自震盪D類放大」。
ICEpowrer的另一項關鍵技術是MECC(Multivariable Enhanced Cascade Control),採取多重波形檢出與控制,實質上作用就是「多重負回授」。在以往傳統放大(A類與AB類)觀念裡,「過量的」負回授會增加暫態互調失真、使聲音聽起來不生動真實,但D類放大本身速度很快,在ICEpower問世之前D類放大普遍的問題都是高頻諧波失真過高,因此會讓人覺得高音生硬、嘈雜, ICEpower採取多重負回授不僅解決了D類功放的高頻失真問題、使音質突飛猛進,並且藉由MECC技術應對喇叭的阻抗變動、維持ICEpower功放的安定性。ICEpower分別在1998與2004年申請通過兩項專利並正式推向音響市場,當時最有名的例子就是Jeff Rowland與PS Audio推出配備ICEpower模組的擴大機。
Trinnov Amplitude16 評測 Trinnov Amplitude16_002.jpg 評測 Trinnov Amplitude16 寬穎 Trinnov Amplitude16 家庭劇院 多聲道 後級
Trinnov並不是故意要把Amplitude16的電路包起來不讓人看,而是有實際的設計考量。機內前方與後方分別是交換式電源與功放電路,由於D類的電能效率多半能達到90%以上,因此多數D類後級只要自然對流就能散熱,但Amplitude16的聲道數是大多數多聲道後級的兩倍以上,並且為了讓各聲道功放足額輸出採取「雙八聲道」設計、兩者各用一條電源線,實質上等於是把兩部獨立的八聲道後級電路「上下疊放」成為這部16聲道後級,而且它的體型只與自家的Altitude16一樣大,因此在高輸出與高信賴度的考慮下,Amplitude16的交換式電源與功放電路都採取風冷散熱,兩者黑色的外罩就是為了使風冷散熱氣流順暢通過所做的配置,風扇從左方吸入冷空氣、熱風由右方排出。
後方的黑色外罩內有上下兩塊由Trinnov與ICEpower共同開發的八聲道功放電路板,兩塊電路板與機背的輸出入端子直接連結,不僅信號傳輸的路徑完全極短化,也減少聲頻信號通過跳線、連接器與銲點的損失,能讓聲音更純淨、直接。上下每塊八聲道電路板的功放電路是採取「4×2聲道」結構,這也是一開始Trinnov對於Amplitude16所做「易於橋接」設計的一環。前方的黑色外罩內則有兩塊相同的特製交換式電源板、分別供電給後方的兩組八聲道功放電路板。
應用新專利技術的ICEpower
或許是不擅於宣傳,ICEpower最近幾年的討論度不像Ncore與Eigentact那麼高,這回Amplitude16獲得EISA Award才引起我的注意:好久不見的ICEpower該不會有新的突破、跟以往我認識的ICEpower不一樣吧?我搜尋之後發現ICEpower 2018年12月在美國申請新的Self-Oscillation Amplifier System(自震盪放大系統)專利,主要內容是改良自家的ICEpower。新設計的GCOM(global loop control oscillation modulators)在聲頻工作範圍內獲得更高的開環路增益、聲頻範圍外有更高的開環路衰減(施予負回授之後失真會更低),且獲得更寬的頻寬。
技術細節我就跳過,直接告訴各位結果:根據專利內容,新設計能將頻寬拓展為原來的4倍之多,相位移大幅降低(20kHz位移5度、過去是16度)是主因之一,另外還在前向濾波器裝限幅電路提高信號調變的安定性。我另外還比對了ICEpower官網上各款製品的技術資料,其中ICEpower400A2的規格與本機最為接近(但不相同),ICEpower400A2是在2020年推出(在2018年申請專利之後),因此也可以確定Trinnov Amplitude16是應用ICEpower新技術的功放電路,它的靈敏度是按照Trinnov的要求特別製作,這是為了與自家前級的輸出電平做最佳匹配,獲得最佳的動態與訊噪比,因此Amplitude16的功放電路不是ICEpower官網上能看到的例行製品。在ICEpower列出的模組種類中並沒有八聲道款式,我也觀察到Amplitude16輸出濾波器的電感比ICEpower400A2配備的更大,功放的阻尼因數規格也比ICEpower400A2高出一截。
Trinnov Amplitude16 評測 Trinnov Amplitude16_004.jpg 評測 Trinnov Amplitude16 寬穎 Trinnov Amplitude16 家庭劇院 多聲道 後級
Amplitude16的最佳拍檔Altitude16是目前全世界最強大的環繞解碼前級之一,它能做16聲道環繞解碼處理,聲道可自由定義,運用Trinnov的高精度空間測量與校正技術,以Trinnov Optimizer優化頻響、相位與暫態響應特性,有專利的Remapping處理、能解決喇叭擺位的問題,確保音場的最佳化與聲音物件在空間中結像的正確性。
Trinnov Amplitude16 評測 Trinnov Amplitude16_005.jpg 評測 Trinnov Amplitude16 寬穎 Trinnov Amplitude16 家庭劇院 多聲道 後級
Altitude16配置的輸出端子是標準的XLR,若要連接Amplitude16需要用到XLR to DB25轉接線,這是制式連接線的一種,在網路上也不難買到名廠的製品。
這樣的音質,跟二聲道high-end後級有得比
我把Amplitude16的規格和先前評測過的Amplitude8m作對照比較,只看規格還真是在伯仲之間,但規格是規格,重點是聽起來如何。本次評測是以Trinnov Altitude16環繞解碼前級搭配本機,接7.1.6聲道喇叭系統試聽,主要聲道使用Pioneer EX系列喇叭、主動式超低音使用Perlisten D12s。
我先以Altitude16播放音樂檔,此時關掉Trinnov Optimizer與低頻管理,僅以Amplitude16驅動一對S-1EX落地喇叭(超低音喇叭不發聲),Amplitude16給我的第一印象是「察覺不到它是D類」,在完全沒有暖機的狀態下它會比較傾向於鑑聽風格,但是只要開機超過30分鐘,它高解析度的特質沒改變、聲音卻變得流暢、寬鬆而自然,聽起來就像是大功率AB類擴大機,有著略帶暖色調、溫潤的中頻,高音柔順而有厚度,聽Hilary Hahn演奏巴哈無伴奏小提琴奏鳴曲不僅能夠細膩地表現出弓弦之間的觸感、共鳴與音色的變化,還能讓我更清晰完整地聽見堂音成分、讓我能具體地感受到演奏當下的空間感。Amplitude16的低音則是豐厚紮實、夠沈夠重且非常快速,kick drum緊實且衝擊力強,真的可以說是「高解析度的低音」。
在二聲道聆聽音樂的過程中,我已經盡可能去考驗Amplitude16的推力,但是即使把音量開到比照流行音樂演唱會現場前排的高音壓程度,Amplitude16依然顯得從容安定,它真正讓我感到意外的是中小音量聆聽狀態下的表現,它的背景極黑,在每首曲子一開聲的瞬間就能感受到強烈的視覺感,從舞台到聆聽座席,即使只是輕柔的聲響仍有很強的穿透力,有著非常細緻的質地。在試聽二聲道音樂時我還曾經換用COS D10 V2串流播放機直入Amplitude16作音質音色相關聲音個性的輔助判斷,以Amplitude16整體呈現的聲音風格來說,我仍然會因為它的快速、高解析度與純淨的聲音特性把它歸類為「中性」,但是它比一般我認定中性的擴大機聲音更輕鬆,也更能散發屬於音樂內容本質的韻味。
Trinnov Amplitude16 評測 Trinnov Amplitude16_006.jpg 評測 Trinnov Amplitude16 寬穎 Trinnov Amplitude16 家庭劇院 多聲道 後級
力量、精細度與空間感完全到位
至於Amplitude16在電影音效方面的表現,我只能說「完全不意外」:在Altitude16打開Trinnov Optimizer的狀態下,這套系統完全不需要像大部分環繞音響要以猛烈誇張的音效片段來表現,這對Trinnov而言太過簡單了,Amplitude16表現槍砲、爆裂、打鬥、碰撞的衝擊力跟玩家們熟悉的環繞擴大機完全不是同一個量級,只要喇叭能承受的了,Amplitude16能讓玩家們馬上察覺到「衝擊力度至少是兩倍以上」。而我認為Amplitude16更明顯有別於一般系統的是在「沒有強烈音效」、電影劇情正常進行的狀態:聆聽者閉起眼睛可以完全感受到鉅細靡遺、以無數微小豐富的細節構成的空間感,在電影音效中各種「日常」聲響極為逼真、甚至還有幾次騙到我回頭察看呢!跟上次我以Altitude16搭配兩部Amplitude8m試聽的印象相比,我認為Amplitude16在三度空間音場的包圍感、音像形體感與重量、能量感與安定性……綜合各項電影音效表現都不比「兩部Amplitude8m」遜色。
最佳推薦
在試機之後,我完全能理解Trinnov Amplitude16為何能奪下EISA Award,因為如果在「Home Theatre Amplifier」這項項目獎沒給它,我還真不知道在本年度還有哪部多聲道後級比它更有資格得獎。Amplitude16能充分滿足頂級玩家對於聲道數與聲音能量的需求,並且它絕對不僅限於家庭劇院用途,在音樂表現上跟高價位的大功率後級還很有得拼。它47.5萬元的售價看起來不便宜,但平均算下來1個聲道不到3萬,就算用橋接變成額定功率800瓦、每聲道也不到6萬,以絕對性能與性價雙方評估,Amplitude16理應獲得我們的最佳推薦。
Trinnov Amplitude16重要特點
  • 獲得EISA Home Theatre Amplifier項目年度大獎
  • 擁有高功率、低失真特性,罕見的16聲道後級
  • 單聲道額定功率200瓦,二聲道橋接為單聲道800瓦
  • 採取「雙8聲道」結構,雙電源線分離供電
  • 全聲道總輸出功率3200瓦、峰值6080瓦
  • 由Trinnov與ICEpower合作開發專屬功放電路
  • 輸入靈敏度與Trinnov前級做最佳匹配,發揮最高動態
  • 阻尼因數超高、對喇叭有極佳的驅動掌控能力
Trinnov Amplitude16規格:
●型式:16聲道功率擴大機●輸出功率(1kHz, 0.1% < THD+N):每聲道200瓦(8歐姆)、每聲道400瓦(4歐姆),橋接每聲道800瓦(8歐姆)、每聲道1000瓦(4歐姆)●全聲道總輸出功率(單端或橋接):2800瓦(120 VAC供電)、3200瓦(230 VAC供電)、峰值6080瓦●總諧波失真:單端0.0015% - 8Ω, 5W (2dBu),橋接0.0015% - 8Ω, 20W (8dBu)●頻率響應:20Hz~20kHz(+0,-0.6dB) ●輸入靈敏度:6.16V (+18dBu)●訊噪比:大於126 dB(A加權)●互調失真:低於0.05%●阻尼因數:2340 at 100Hz / 1820 at 1kHz / 354 at 10kHz●串音:-96 dB●輸入阻抗:47k歐姆●輸入端子:DB25母座×2●外觀尺寸:482.6×127×431.8 mm(WHD)●重量:20.5公斤●參考售價:475,000元
進口代理:寬穎國際03-538-1600
關於我們|普洛影音網 ( 8567034 )|網站地圖
GMT+8, 2026-4-1 19:22 , Processed in 0.656630 second(s), 45 queries , Gzip On.
