[黑膠] 阿姐鼓25周年紀念版,想要唱好,40Hz是關鍵
劉漢盛 發表於 2020-2-8 11:14:10 |已閱:43253|評論:0| 顯示全部樓層 |閱讀模式 來自 台灣台北
「阿姐鼓」是1994年發行的,從那時到現在,不知道有多少個不同的版本出現。目前最新的版本就是2019年由廣州力潮時代文化所推出的25周年紀念版,包括45轉二片裝黑膠,以及UHQCD版。二者都是限量發行,封底上有打流水號碼。有關阿姐鼓的種種不必多說了,大家都知道這是何訓田製作,作曲,朱哲琴演唱的,內容以西藏為主,一推出就造成轟動,讓音響迷人手一張。
造成阿姐鼓轟動的原因主要有幾個:第一、西藏內容神秘吸引人。第二、朱哲琴唱腔獨特。第三、大聲與小聲的對比巨大。第四、內中的低頻音效音響迷喜歡。第五、音樂好聽。不過,能夠滿足這五個條件的唱片錄音並不少,為何阿姐鼓能夠獨領風騷25年而不墜呢?其實說穿了就是音響迷的想像與期待。所謂想像就是想像自己家裡所播出來的低頻效果就是最好的;所謂期待就是每換一套音響系統就會拿出來試一下,看看低頻效果有沒有更符合自己的想像。
其實,阿姐鼓的低頻效果很輕易可以用頻譜看到,強勁的電子鼓聲出現時,其頻域大概落在39Hz、40Hz左右,其他電子低頻也經常在63Hz以下游走。所以,想要播好阿姐鼓的低頻音效,40Hz左右夠不夠飽滿是關鍵,或者放寬一點,63Hz以下是否飽滿就是關鍵。除了63Hz以下的飽滿之外,還有一項關鍵,那就是100-160Hz這段頻域是否能夠不要有強烈的峰值?因為這段頻域如果有強烈的峰值,就會掩蓋過63Hz以下低頻的清晰程度與解析力,使得低頻變得混濁,您聽到的只是一團低頻,但是沒有真實感。
也就是因為一般喇叭在63Hz以下的頻域大部分很貧弱,尤其到了40Hz更是不足,使得音響迷對於阿姐鼓的低頻效果產生各式各樣不同的詮釋。音響迷都是耳聽為憑的,如果不是親耳聽過,其他人怎麼說都不會相信。有些人家裡混入大量的低頻峰值,聽到的低頻可以讓天花板掉下灰塵,可以把胸坎打出一團黑青,因此自豪自家低頻效果無敵,事實上那是低頻峰值作祟。有些人喇叭小,但是誤認為這樣的喇叭能夠發出很足夠的低頻,所以當阿姐鼓的人工炮製低頻效果一出現,聽到的是「清爽」的低頻,也就據此批評低頻量感很多的音響系統是不對的。
事實真相到底是如何?真相應該存在當年錄製這張唱片的錄音室中,何訓田當年在錄音室炮製這張唱片時,應該有在鑑聽喇叭上聽到自己想要的低頻效果。但是音響迷不可能邀請何訓田到家裡聆聽,證明自家的低頻效果到底是否正確?所以,最簡單的方法就是先以頻譜掃過自家音響系統,看看頻率響應曲線如何?再以數位空間處理器把空間的頻率響應曲線弄得平直些,再來聽阿姐鼓。我相信在這樣的科學驗證下,您對阿姐鼓的低頻一定會有正確的認知,而不至於一直掉落在瞎子摸象的陷阱中。
第二首強勁低頻處的溝槽
我同時擁有25周年45轉黑膠版與HQCD版,二者相比如何?我要先提醒大家,這張唱片原本錄音時就是數位錄音,並非類比錄音,所以數位錄音的版本理論上應該能夠保存更完整的當年錄音狀態。黑膠版是以數位檔去刻製的,理論上不可能好過HQCD版。實際聆聽時,我也發現HQCD版的低頻量感比黑膠版多,而且更沉。不過,我也要提醒大家,黑膠播放系統跟HQCD播放系統是二套不同的機器,所以本身就存在合理的差異。再者,黑膠系統在先天上對於40Hz以下的低頻再生能力就不如CD,CD只是在20kHz以上的頻域被砍掉,對於低頻是完全沒有限制的,該有多低就展現多低。
第二首細微音樂處的溝槽
此外,我手上這套45轉黑膠版有一個小問題,那就是A面第一首一開始就有週期性的波波聲混入音樂中,這種波波聲是很清楚可以聽到的。對比HQCD版,並沒有這種波波聲,所以我合理懷疑這是製作黑膠刻片或製版時不小心混入的。如果是這樣,那麼所有的45轉黑膠版都會有這個波波聲。假若您手上的45轉黑膠版並沒有聽到這種週期性的波波聲,那就代表是壓片時出了問題,所以才會有些唱片有,有些唱片沒有。
45轉黑膠版把七首曲子分為四面,A、B、C面都是二首曲子,D面就只有第七首轉經。以阿姐鼓的錄音長度,33轉黑膠唱片足以容納全部。做成45轉之後,每面都還留有很大的空白。到底片中細微小聲的音樂時,唱片的溝槽是怎麼個情況呢?當強勁的低頻大量出現時,溝槽又是怎麼個情況。我以USB顯微鏡拍下第二首的細微處與低頻強烈處,您可以看到當強烈低頻出現時,二音軌之間的溝壁是很寬的;而細微的音樂時,二音軌之間的溝壁是很窄的。由於強勁處是低頻,而且是40Hz左右的穩定低頻,所以您看到的溝紋是平順的,並非扭曲的。
GMT+8, 2025-11-13 16:45 , Processed in 0.538425 second(s), 45 queries , Gzip On.
