[二聲道喇叭] Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭
劉漢盛 發表於 2019-9-25 13:25:58 |已閱:68181|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
說到Meridian這個品牌,不得不說它真的是很低調、但又充滿技術含金量的數位領航者。其實說它是數位領航者還不夠,它還是主動式DSP喇叭的先驅。為何說它是數位領航者?您知道嗎?您在看電影時,耳中聽到的杜比環繞音效就是用MeridianMLP(Meridian Lossless Packing)編碼解碼技術。而現在您在聽高解析串流音樂所用的MQA(Master Quality Authenticated)也是Meridian發展出來的技術。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02493_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
又,為何說Meridian是主動式DSP喇叭的先驅呢?Meridian早在1977年由Bob StuartAllenBoothroyd所創立,第一件推出的產品M1喇叭就是主動式喇叭。1977年是42年前,當時這二位英國的年輕人就已經前瞻到現在的情況,只不過當時還沒有能夠運用的DSP技術,現在一切都有了。所以,Meridian的喇叭也早已進入主動式DSP時代。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 Meridian2_調整大小.jpg Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
到底主動式喇叭有什麼好處呢?一般的喇叭必須有外接擴大機,通常以一部擴大機來驅動喇叭。喇叭裡面有什麼?有被動元件電阻電容電感組成的分頻網路,還有喇叭單體。想想看,擴大機送出的音樂訊號要先經過長長的喇叭線,再進入喇叭裡面的配線、分音器,又是配線,最後才到達喇叭單體,這條音樂訊號所經過的路徑有多長啊!音響迷不是斤斤計較電路板上的音樂訊號路徑越短越好嗎?怎麼不去計較從擴大機出來到喇叭單體這段「漫長無比」的路徑呢?
再者,被動元件組成的分音器不僅會消耗擴大機送出的功率,還會產生相位失真,這又重重的打擊了音樂訊號的傳真。還有,每個喇叭單體的靈敏度都不相同,負責的頻域也不同,所以理應分配最適當的擴大機功率給每一個單體。問題是,擴大機送出的輸出功率對於所有的單體是「一視同仁」的,這就造成有些單體吃太多負荷不了、有些單體不夠吃餓肚子的分配不均問題。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02494_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
主動式喇叭就是針對上述問題提出解決方案的做法。它把擴大機安裝在喇叭箱體裡面,省掉了喇叭線,而且擴大機放置於分音器之後,分為高、中、低三路(如果是三音路喇叭),每一部擴大機針對不同的單體施以不同的輸出功率,如此一來達到擴大機與喇叭單體的最佳效率搭配。最後,分頻網路不採被動元件,而是以主動元件構成濾波網路,如此一來又大幅降低分音器的相位失真與消耗功率。主動式喇叭的二個缺點就是萬一內建的擴大機壞了,整個喇叭就無法出聲。還有,音響迷少了玩擴大機、線材搭配的樂趣。但是,卻換來了整體效果的提升。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02495_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
Meridian就這樣走在寂寞道路上,一路堅持主動式喇叭。一直到1989年,數位技術開始成熟了,Meridian推出全世界第一對家庭使用的Digital Loudspeaker D600。所謂數位喇叭就是喇叭內除了內建擴大機與電子分音器之外,還加裝了數位類比轉換器。在此之前,訊源傳給主動喇叭的是類比訊號,類比訊號經過訊號線傳輸,還是會有被汙染的可能。
此外,
1989年早已進入CD時代,CD唱盤內必須有數位類比轉換晶片,把CD光碟的數位記錄轉成類比訊號,再傳輸給主動式喇叭。假若能夠讓數位訊源直接輸出數位訊號,而把數位類比解碼放在喇叭裡面,這樣不就可以解決類比訊號長距離輸送的問題嗎?所以,數位喇叭是比主動式喇叭更進化的喇叭。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02496_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
1989年推出的D600是一體式喇叭,1991Meridian推出中高音與低音分開二個箱體的D6000數位喇叭,這是當年的旗艦喇叭,它的造型也一直沿用至今。2000年,Meridian首度推出DSP8000喇叭,以DSP取代Digital的原因是,內中的分頻網路已經改以DSP來執行,而且還利用DSP做相位修正工作等。至此,MeridianDSP主動式喇叭完全定型。2007年,Meridian推出一體式箱體的DSP7200喇叭,這是比DSP8000小一號的喇叭。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02497_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
DSP讓數位訊號分送到高、中、低音喇叭前,每路喇叭單體都有一個DAC晶片,將DSP送來的有限頻域(已經分頻了)做數位類比轉換,再將類比訊號輸入擴大機,完成喇叭發聲任務。現在,DSP8000旗艦喇叭已經進化到第二代,也就是DSP8000.2DSP7200.2以及DSP5200.2。這次我到台中中聯發所聽的就是DSP8000.2
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02498_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
其實我聽DSP8000.2已經有好幾次的經驗,不過都是在中聯發三樓開放式空間演講時,以及音響展中,在中聯發三樓特別設計的音響室中聽DSP8000.2這還是第一次。在開放式空間聽DSP8000.2時,由於沒有隔間,牆面的反射又強,所以聲音聽起來總是偏向高頻與硬調,這不是原本Meridian喇叭的聲音。
而今年八月
TAA圓山飯店音響展時,DSP8000.2擺在小房間中,雖然聲音不再傾向高頻,但整體的音樂規模感還是綁手綁腳,無法施展開來。您知道DSP8000.2能夠發出多大的音壓嗎?120dB。我們平常聆聽音樂的音壓大約是80-90dB,音樂廳裡管弦樂團演奏的音壓大約也在100dB以下,由此可見DSP8000.2這種DSP喇叭的效能有多高。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02499_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
或許有些人對於DSP主動式喇叭有些疑惑,這種喇叭到底有什麼好處呢?前面說過,它可以讓數位音樂直通喇叭,以DSP來處理分頻、內建DAC在最後階段做轉換、高中低音單體配以不同輸出功率的擴大機,這些都是最直接的好處。此外還有二個好處您可能不知道,一項就是它的喇叭箱體可以做得比傳統喇叭還要小,不需要太大的喇叭箱體,如此一來看起來就精緻高貴。
第二個好處是可以讓太太很高興,為什麼?因為看不到亂七八糟
(在老婆眼裡)的線,也看不到多部機器,甚至還需要一個架子。只要一部票漂亮亮的808 CD唱盤、或Reference 818V3Audio Core 200等數位訊源,再以一條網路線連接,這樣就能唱歌了。現在的線材那麼貴,光是訊號線、喇叭線、電源線買下來恐怕也不少錢,這些都省下了。所以,假若您喜歡的是乾乾淨淨整整齊齊的視覺空間,MeridianDSP喇叭可以滿足您。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02500_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
DSP8000.2是他家喇叭中的旗艦,以上下二截構成,上端是高音與中音箱體,下端是低音箱體。箱體呈現弧形,以多層樺木夾板製成,夾板中間還有鋁合金夾層,這讓箱體更為堅固。而箱體內還有多重隔間補強,使得整個箱體固若金湯,共振很少。DSP8000.2的正面上方有個顯示窗,顯示該有的資訊。後面的弧形則是整塊散熱片,負責內部擴大機的散熱。底部有網路線插槽,以及S/PDIF端子,用來做數位訊號輸入、輸出。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02501_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
DSP8000.2的高音箱體擁有一個1吋鋁合金凸盆高音單體,一個160mm中音單體。底下的低音箱擁有六個200mm低音單體,這六個低音單體分置左右二邊,而非在正中央。每支喇叭由五個150瓦擴大機來驅動,也就是高音一個擴大機,中音一個擴大機,低音三個擴大機(二個低音為一組)。內部還有四個24bit DAC,以及一個DSPDSP除了負責分頻、校正相位、群體延遲之外,還負責數位訊號的升頻。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02502_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
DSP8000.2的內部還不只是這樣而已,它的數位輸入端有一個緩衝級,讓數位訊號進入之後,先經過緩衝,降低時基誤差之後再往後傳送,稱為FIFO(先進先出)處理。再來,數位濾波永遠都是數位轉類比的重頭戲,一般濾波往往都會產生Pre Ringing,導致聲音聽起來尖銳生硬,也就是一般所謂數位聲。而DSP8000.2內部有他們獨家的Apodising Filter技術,可以去除Pre Ringing,讓聲音聽起來自然溫暖。最後DSP8000.2內部還有一項殺手鐧設計,那就是Enhanced Bass Alignment(EBA)。到底這強化低頻校準是什麼?原來這是指低頻的延遲。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02503_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
我們都知道,聲波不管頻率是高是低,其在空氣中行進的速度都是一樣的,不會高音跑得快,低音跑得慢。然而,當喇叭在發聲時,往往因為高音、中音單體小而靈活,所以啟動快、剎車也快;而低音單體因為振膜面積大,所以啟動也慢、剎車也慢。如此一來,低音傳到耳朵的時間就會稍慢於高、中音,從而讓音樂聽起來模糊,定位不清。
為了解決這個實際發生的問題,
Meridian研發他家所謂的EBA技術,以DSP來運算,讓低頻與高頻、中頻同時達到聆聽者的耳朵。難怪啊!難怪DSP8000.2的低頻聽起來那麼乾淨,那麼清晰,而且量感足夠,原來是有祕方的。最後,DSP8000.2還有二倍升頻以及Meridian High Resolution(MHR),這是他家用來編碼、解碼高解析數位音樂檔的一項技術,應用在他家產品的數位傳輸上。我想這項技術可能就是後來推出的MQA高解析音樂檔串流壓縮技術的前身。看過上述的說明之後,您就會明白DSP8000.2不僅是外觀漂亮而已,它的內在更是充滿技術含金量。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02504_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
聆聽DSP8000.2的場地就在中聯發三樓聆聽室,這個聆聽室當初建造時是以黃金比例來隔間的,再加上內部的吸音、擴散、弧形天花板處理,是一個相當好的聆聽空間。我的習慣是每到一個聆聽空間,先測一下這個聆聽空間的頻率響應曲線,再來決定要不要移動喇叭與改變聆聽位置。量測結果這個聆聽空間200Hz以上的頻率響應曲線相當好,沒有大起大落。而125Hz處有小峰值,經過我們把喇叭往前移大約30公分之後,情況改善很多。
而在
63Hz處有突起,我認為這可能是聆聽空間的關係,這麼低的頻率波長很長,量感又多,很難用吸收的方式處理,我建議就不管它了。而31Hz處有凹陷,這應該是63Hz處有突起所帶來的,因為以DSP8000.2每聲道有6200mm低音單體來看,它絕對足夠在生20-40Hz的頻域。不過實際聆聽時這個頻段的聽感還不差,管弦樂的低頻都能夠表現得相當好。我也做在幾個不同位置聽聽看,結果發現在我的沙發後方距離30公分的位置上,低頻量感更足,我相信這是一般人都會喜歡的低頻量感,因為聽起來軟Q又飽滿,還很有彈性。而在我的位子上低頻則比較清爽,沒那麼豐腴,是正常的低頻量感。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02505_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
量測之後,我就把自己帶去的CD逐張聆聽。第一張聽的是Harmonia Mundi所出版的RachmaninovMyaskovsky大提琴與鋼琴合奏曲。那鋼琴一彈出來非常豐滿,大提琴第一聲拉出來也很豐滿,充滿男性的魅力,這跟量測的頻譜是吻合的。這張CD整體聽起來溫暖又充滿細節,大提琴的擦弦質感雖然很豐富,但一點都不粗糙,鋼琴的聲音溫潤又有木頭味,低音鍵的細微弦振聽起來真迷人。DSP8000.2的細節展現能力很好,雖然音場內只有鋼琴與大提琴,但聽起來卻沒有一點留白,好像所有的聲音細節充滿了整個畫面。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 DSC02506_調整大小.JPG Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
接著拿出Dorian那張「HeartBreak」來聽,小提琴非常委婉,而且甜,鋼琴則顆粒清晰,能呈現實體與重量感。這是我一次聽到DSP8000.2的高頻是那麼柔那麼委婉的,以前在開放空間聽時,高頻都會覺得比較生硬,現在一聽才發現原來DSP8000.2的小提琴可以這麼柔,這麼甜,顯然這才是DSP8000.2的真正高頻表現啊!
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 Meridian81_調整大小.jpg Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
再來拿出瑞鳴唱片的「永恆的魅力」鋼琴五重奏,我是特別挑這張CD來測試DSP8000.2的整體平衡性的,內中有鋼琴,有弦樂四重奏,從高到低的音域都涵蓋,如果有高、中、低頻段的不平衡就可以聽出來。首先我注意到的是大提琴,那琴音寬鬆又帶著適當的鼻音濃度,還有細微的震顫,一切都很真實。而小提琴的聲音纖細柔美又清甜,鋼琴音粒不是龐大的,而是晶瑩有實體感的,這是錄音的平衡要求所致,聽起來一切都很和諧。顯然DSP8000.2的高、中、低頻域是平衡的。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 Meridian82_調整大小.jpg Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
再來聽追龍唱片那張「Vivaldi in Venice」。DSP8000.2此時展現出很好的弦樂彈性,雖然演奏的人不到十人,但那豐富的弦樂和聲透過教堂空間的殘響放大,整體音樂聽起來是很豐富的。此時DSP8000.2又展現出很甜的弦樂,那是細緻又甜的聲音,聽起來很舒服。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 Meridian100_調整大小.jpg Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
連續聽過幾張小提琴、大提琴、鋼琴、弦樂之後,我聽Anne Bisson那張「Four Seasons in Jazz」。我發現腳踩大鼓的噗噗聲特別豐富,軟Q,還有點轟,超過我所熟悉者。其實這並不是DSP8000.2的中低頻特別突出,而是這個房間的125Hz處有峰值,63Hz處也有峰值,所以中低頻、低頻聽起來特別豐富。不過這樣的豐富低頻反而是一般人會喜歡的,他們聽了可能也沒發現是比較多的低頻。此時我聽到的Anne Bisson嗓音很柔,聲帶的細微沙啞聲也能聽得清楚,顯然DSP8000.2的解析力是很好的。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 145754t7ing1yhhhy1ea13.jpg Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
接著聽一張名為「The Magic Bow」的小提琴演奏精選輯。這張CD中的小提琴用DSP8000.2聽起來都非常甜,光澤非常美,簡直就是甜得要滴出蜜來。這套Meridian器材的聲音真的是又甜又清澈,而且小提琴不會緊繃,好像整套系統的力量只用了少部分,還有很多準備在後頭。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 154607jr8p77ewd7rpppt7.jpg Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
Diana Krall的嗓音豐滿而帶磁性,一定要給DSP8000.2唱唱看聽起來如何?此時DSP8000.2顯出的是飽滿的嗓音,鋼琴充滿木頭味,而且溫暖又甜潤,光是聽她幾首歌就知道DSP8000.2是一對中頻表現很優異的喇叭,那是飽滿紮實的聲音,而且又寬鬆不會緊繃。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 185749g7vkysc7xdju7pk6.jpg Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
聽大陸出版的「非同凡響」中的「梅花三弄」(古璇演唱)DSP8000.2把錄音室混音的人造空間感解析得非常清楚,錄音師鋪陳的樂器層次、尾音長短有如台北空氣品質很好時,可以清楚看到台北陽明山上的文化大學一般。音場深處的鼓聲振動清晰無比,古璇的低沉嗓音也充滿魅力。這張CD另外還有譚晶的歌,她的女高音嗓音剛好跟古璇是強烈的對照,清澈、甜美、凝聚、拔尖,顯然DSP8000.2是不怕女高音的。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 212650h1dnkgxd11sgz2i1.jpg Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
再來又是一張大陸的CD,那是李娜唱的「蘇武牧羊」。這張CD錄音的音場寬深龐大無比,而且最小聲與最大聲的動態範圍也很寬廣,而李娜的嗓音更是從細若游絲到驚天孤拔不斷反覆,是音響系統的大考片之一。我知道這張CD裡面經常會出現30Hz的極低頻,不過在這個聆聽空間中並沒有很明顯的感受到,這也呼應了側頻率響應曲線時所看到的31Hz以下的衰減。不過在此以上的頻域DSP8000.2卻是很飽滿的,這種飽滿的低頻基礎把整個龐大的音樂撐得很穩,讓這張CD一直展現出磅礡的氣勢與細緻的人聲、樂器對比之美。換句話說,DSP8000.2爆得起來,也能纖細柔美,無論多大聲都還覺得游刃有餘。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 212817e0id10zi994ppw8a.jpg Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
最後我拿出聖桑的管風琴協奏曲,聽第二樂章。果然,最低的30Hz還是無法達到低頻按摩的效果,不是DSP8000.2的錯,而是聆聽空間Room Mode所致。除此之外,DSP8000.2都表現得很好,尤其那有如天鵝絨一般柔細的弦樂群聽來真的舒服極了,而且清澈透明又不刮耳,展現出很美的音質。
Meridian DSP8000.2,超跑級DSP主動式喇叭 215309sroiintjio2xll2j.jpg Meridian 中聯發 MQA MLP DSP主動式喇叭 DSP8000.2
短短的二、三個鐘頭,當然無法一覽DSP8000.2的全貌,但從我帶去的這些CD播放中,也已經可以勾勒出DSP8000.2的基本素描。這是一對不怕小聲,不怕大聲的DSP主動式喇叭,即使把音量開到很大聲,聲音聽起來還是很紮實很凝聚,沒有崩潰的感覺。以平常音量來聽,它都帶有寬鬆的感覺,彷彿隨時還可以送出更多的能量。它的高音域甜美又清澈,中頻段飽滿有勁,低頻段彈跳反應快,量感又充足。整體音質很美,解析力、透明感都很高,是陰柔的透明感,不會刺眼。
以它的體積而言,它所發出的音樂規模感遠遠超過一般喇叭。它就像喇叭界的超跑,一切的技術含金量都隱藏在車身裡,體積小,但動能驚人,既能風馳電掣,又能平穩過彎。像這樣的主動式喇叭真的不多,難怪Meridian自從推出以後,外觀型號一直沒有變動,只做內部的升級而已,這就是經典名品的作法。MeridianDSP8000.2無疑是一對低調高貴的精品級喇叭。
進口代理:中聯發   04-2426-5899
GMT+8, 2025-12-13 16:30 , Processed in 0.551691 second(s), 45 queries , Gzip On.
