[二聲道喇叭] Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference 充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭
劉漢盛 發表於 2023-11-20 11:46:13 |已閱:69582|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
上次我寫過Meridian的DSP5200.2 DSP主動式喇叭,這次要寫的是高一級的DSP7200.2。上次搭配DSP5200.2的是串流,而這次則是搭配他家旗艦CD唱盤808 V6 Signature Reference。喇叭高一級,訊源高一級,其聲音表現當然會更高。當然,DSP7200.2也可以搭配串流,只不過因為808V6在設計上可以跟DSP7200.2連動,許多設定都可以在808 V6的選單中做,所以,這次才會做這樣的搭配。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 2000x1250_dsp7200.2_05_調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
DSP7200.2的外觀線條簡潔,後面呈弧形,前面頂端有顯示幕,可以顯示音量、訊源等資訊。由上到下分別是高音單體、中音單體與二個低音單體。
英國第一部CD唱盤
而說到CD唱盤,就要從1981年說起,當年10月Sony推出全世界第一部CD唱盤CDP-101。1982年3月,Marantz推出全世界第二部CD唱盤CD-63。1983年3月,Philips推出全世界第三部CD唱盤CD-100(當年我也買了一部)。那年,Meridian推出以Philips CD-100為原型的MCD CD唱盤,外觀跟Philips CD-100一樣,但以深灰色噴沙表面處理,內部則有修改。MCD是英國第一部CD唱盤。當年的Meridian台灣的代理商是以前的太孚公司,而我是Meridian的經銷商,所以我也擁有一部。
1985年,Meridian推出MCD Pro,這是全世界第一部CD轉盤與DAC分離式設計,作法是原來的MCD底下加一個連體箱體,內中是DAC線路,雖然二個箱體無法分開,但實質上就是CD轉盤與DAC分開的設計。Meridian的這種作法也開啟了後來CD轉盤與DAC二箱式的時代。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 dsp7200 image _調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
DSP7200.2可以融入各種家庭裝潢。
800系列開創新視野
MCD Pro之後,Meridian的下一步就是擺脫購買Philips CD-100的作法,自己設計箱體與內部線路,於是出現了長方形箱體、二箱式玻璃面板、抽屜與拾取系統合一的CD207,於1986年推出。後續又推出 MK2、Pro等型號,這些我都有賣過。接下來是CD206、CD208等我就不細說了,重點是1997年推出800系列的CD唱盤,這部CD唱盤的外觀跟他家以前的CD唱盤有很大的不同,箱體增大很多,連操控、內部的作法也大大不同。CD800隨後又推出許多升級版,一直到2001年,正式推出808。808之後又有.2、.3等許多後續版,一直到這次我寫的808V6 Signature Reference版。有關Meridian的產品推出時間經常會看到1年或2年的差異,那是因為宣布要推出的時間與真正推出的時間有落差,所以也不必太計較。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 2000x1250_dsp72002_03_調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
正面頂端的顯示窗可以顯出許多資訊。
以DSP運作
808V6讀取CD上的數位訊號後,進入150Mips(每秒處理150百萬指令)處理速度的DSP中,將16/44.1的數位訊號升頻為24/176.4,再送往DAC做數位類比轉換。如果是送到數位輸出端,則會降為88.2kHz。升頻的主要目的是要讓濾波點設在更高的頻率上,可以採用比較和緩的濾波斜率,避免影響人耳的聽感。
808 V6內部採用三重緩衝,降低Jitter。同時採用更精確的時鐘,再次降低Jitter。808 V6的數位與類比供電分開供應,避免相互干擾。而且內建前級,可以處理六組類比輸入端、3組S/PDIF同軸數位輸入端,二組TosLink數位輸入端。此外有XLR與RCA類比輸出端,同軸數位輸出端,可直接與Meridian的DSP主動喇叭連接。數位輸出支援MHR(Meridian High Resolution) 。另有一組數位輸出是給另外一區使用,或給環繞處理器使用。此外,Meridian Comms sockets (2 x DIN)用來連接別的Meridian產品,RS232與電腦連接,三個觸發接口與外接控制器連動。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 DSP7200.2法拉利黃_火山熔岩橘_調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
有各種特別色可以選購
選單設定很重要
808V6的內部還可以做許多設定,例如用遙控器上那個圓圈的上下左右箭頭鍵可以改變顯示幕的亮度與高音、低音、Balance、唇齒音、Phase、中心軸線(Axis)等的設定。此外還有更進一步的eEBA (Enhanced Bass Alignment、ePosition、EBC (Enhanced Boundary Compensation)、Loudness (選擇Music Mode 或 Movie Mode)。總之,808V6根本就是一部功能滿滿的前級、CD唱盤,還可解MQA,可唱DSD(DoP),搭配DSP7200.2使用,可說效能強大。
調整選單時,按左或右箭頭鍵,會輪流顯示可以調整的項目。按上下箭頭鍵,可以改變設定值。如果您覺得高音太多或太少,可以適當增減一點;同樣的如果覺得低頻太多或太少,也可以適當增減。Axis是調整人耳高度與高音單體之間的高低位置,原廠建議人耳要低於高音單體的高度,通常建議Axis做-1或-2的調整。設定好之後,要按遙控器上的Store鍵儲存。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 808v6-signature-cd-player-on-cabinet_調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
808V6造型經典,很耐看。
省下擴大機與喇叭線
聆聽DSP7200.2、808V6的場地在我家開放式大空間,DSP7200.2與808 V6之間的連接不是用傳統喇叭線,也不是傳統訊號現,而是網路線。只要從808 V6的背板Ethernet端子各拉一條網路線連接DSP7200.2,一切就解決了,因為音樂訊號與各種操控調整指令都是透過網路線傳遞,一切都在數位狀態下施行。您想想,這樣的設計,光是線材的錢就可省下多少?
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 808v6-signature-cd-player-side-facing-s_調整大小.png Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
808V6的外觀從最早的800到現在的808都沒有改變,只有細微處不同而已。
主動式喇叭的發展
以下再來回顧Meridian的歷史與主動式喇叭的發展。Meridian成立於1977年,由Bob Stuart 與Allen Boothroyd(1943-2020)在英國劍橋(Cambridge)創立,前者負責電子線路設計,目前已經退休;後者負責造型工業設計,已經過世。公司營運之初,名為Boothroyd-Stuart。到了1983年他們推出第一部CD唱盤MCD之後,才改名Meridian。
這麼多年下來,Meridian做了許多與眾不同的事,例如他們的第一件產品M1就是主動式喇叭,在那個年代,除了專業領域,很少音響公司會生產主動式喇叭的,但因為這種喇叭可以解決許多被動式喇叭頭痛的事情,所以他們就勇往直前去做了。
他們在1998年研發出Meridian Lossless Packing(MLP音訊壓縮技術,這項技術成為DVD Audio的音響規格(包括AV環繞音效),每年坐收專利費。2008年他們買下Sooloos,這是當時最先進的Media Server,也讓Meridian跨入軟體業。2014年他們又研發出Master Quality Authenticated(MQA),並成立獨立公司,MQA去年傳出財務困難,2023年9月已經被加拿大Lenbrook集團收購。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 808v6-signature-cd-player-rear-facing-s_調整大小.png Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
808V6的背板上各種端子都有,包括類比端子、數位端子、網路端子,可以跟喇叭做各種連接。
1989年推出數位主動
從Meridian的歷史來看,他們大部分時間都在做很前瞻的設計,走在一般業界之前。有關Meridian的創新說也說不完,在此只說跟喇叭有關者。早在1989年,Meridian就率先推出數位主動式喇叭D600,在那個時代,哪有音響迷會用主動式喇叭?而Meridian卻已經成功發展出「數位主動式」喇叭,因為他們明白未來是數位的世界。當時D600的前方上端就已經以LED呈現包括音量在內的資訊,就跟今天他家的DSP主動喇叭一樣,而且背板上也有Digital Input與Output,讓用家可以將CD唱盤的數位輸出直入D600。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 20231114_163121+0800-3652434_調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
DSP7200.2在我家開放式大空間聆聽,與大空間比較,DSP7200.2的形體不大,但卻可以發出充滿整個空間的龐大聲音。
1991年第一對DSP主動
1991年更率先推出世界第一對DSP主動式喇叭D6000,距離現在已經32年了,而現在市場上才開始有其他廠家推出DSP主動式喇叭,可見Meridian走在多麼前面。D6000採用DSP來做分頻與校正,解決被動式分音器的諸多問題。2000年,Meridian推出DSP8000主動式喇叭,它那漂亮的造型就一直沿用在他家其他DSP主動式喇叭上。2013年,Meridian的DSP喇叭都加上Enhanced Bass Alignment功能,而且都能接受高解析音樂,但那已經是10年前的事情了。而我則是在2012年5月採訪Meridian工廠,與Bob Stuart有過幾小時的接觸。那次接觸,讓我了解原來Bob Stuart的設計理念超越同時代很多,也讓我看到了Meridian產品設計、製造的詳情與技術含金量。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 20231114_162130+0800-3762376_調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
DSP7200.2的背面整片都是散熱片,這是因為內部共有四個150瓦後級,需要大面積散熱。而底下則是輸入輸出端子。
DSP主動的好處
Meridian的DSP主動式喇叭有什麼好處呢?第一、省下喇叭線的錢。如果您買的是昂貴喇叭線,幾萬、十幾萬台幣跑不掉,Meridian只需要用網路線連接,所以喇叭線的錢完全省下。第二、省下擴大機的錢,當然DSP主動式喇叭的售價已經將擴大機算在內了。第三、擁有Triple FIFO Buffering機制,也就是三重數位訊號先進先出緩衝機制,大幅降低數位訊號時基誤差。
第四、採用Meridian Apodising Filter。這是針對早期許多數位錄音的Pre-Ringing而設的濾波器,讓數位錄音聽起來不再是生硬的。第五、內建Enhanced Bass Alignment。這是以DSP來改善Bass的表現,讓Bass聽起來飽滿緊緻,不會虛虛無力,而且讓高、中、低音單體的發聲時間對齊,不會產生相位失真。第六、Custom Colours。可以讓買家指定270種外觀顏色,然這要提早預訂,而且要收費。想想看,您的喇叭顏色可以搭配室內裝潢,這是多美好的事。
Meridian的主動式喇叭設計雖然性能優異,但基於長久以來的觀念,台灣的音響迷能夠接受主動式喇叭的還是不多,這是十分可惜的。尤其是DSP主動式喇叭,這是目前最新的主動式喇叭設計觀念,Meridian早在23年前就已經推出旗艦產品,可見其領先的幅度。這幾年隨著數位技術的進步,Meridian的型號並沒有改變,但內部的數位線路卻與時俱進,以下就讓我們來看DSP7200.2吧!
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 20231114_162020+0800-1777496.jpga_調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
這就是DSP7200.2的輸入輸出端子,最簡單的接法就是用網路線,傳輸的是數位訊號,這是最便宜又最可靠的傳輸方式。
四個150瓦擴大機
DSP7200.2的單體都是特製的,25mm高音採用鋁振膜,銀音圈,而且是雙磁鐵。中音單體則是160mm透明PP振膜。低音則採用2個200mm不透明黑色 PP振膜。每支單體都由150瓦AB類擴大機驅動,所以一支喇叭就有600瓦擴大機在內,難怪背板整個都是散熱片。
從808 V6送過來的數位訊號進入DSP7200.2之後,會先經過FIFO Buffer(先進先出緩衝器)進行重整,降低Jitter,接著送入DSP,做分頻網路與一些必要功能處理。接著分別送到四個24bit/128倍超取樣的DAC晶片內,每個喇叭單體一個DAC,將數位訊號轉為類比訊號之後,再進入150瓦內建擴大機驅動單體,這就是典型的DSP主動式喇叭方塊架構。
DSP7200.2的DSP功能做哪些事呢?主要的有解MHR(Meridian High Resolution)數位訊號傳輸、Enhanced Bass Alignment (EBA)、Meridian Apodising Filter、FIFO Burrfering等功能,前面已經解釋過了。
至於DSP7200.2的箱體,我也說過多次,採用樺木多層夾板做成弧形,低音單體與中、高音箱室隔離,而且內埋一層鋁合金板,讓箱體非常堅固,而且震動極低,一支淨重55公斤。這樣的箱體雖然不是鋁合金或複合材料打造,但也很優了。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 20231114_163305+0800-3482810_調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
808V6可以唱MQA
不怕大空間
聆聽DSP7200.2的場地在我家開放式大空間,我的空間很大,起碼也有四十幾坪,DSP7200.2放在我家,體積顯得很小。然而,DSP7200.2一開聲就把我的大空間鎮住了,我的音量開到七十幾時,已經是我平常聽音樂的音壓上限;如果開到80,音壓都已經來到90dB以上經常破100dB。此時,DSP7200.2還聽不出有失真或軟腳的情況,而且聲音飽滿異常。DSP7200.2的規格上1米前可以量測到118dB音壓,看來不是隨便說說的。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 20231114_163839+0800-1970846_調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
DSP7200.2的高音單體,前面有一個淺導波器,單體內部以銀線繞製音圈,而且採用二個磁鐵。
非常飽滿
再來,我發現DSP7200.2的聲音非常飽滿,無論是哪種樂器或人聲,都是很壯碩的,不是瘦弱的,也不是肥胖的,當然也不是粗壯,而是氣球灌滿氣那種飽滿,也是帶有彈性的飽滿。不僅是線條或輪廓飽滿,DSP7200.2所發出的聲音還很有勁道,充滿力量,中氣十足,活生感彈跳,好像每一個音符都充滿生命力,而且很有光澤,很甜。這些特質融合起來就是很真實的樂器與人聲。
例如聽江蕙那張「等待舞伴」真是讓人感動極了,無論是江蕙的嗓音、小鼓達達聲、腳踩大鼓噗噗聲都是那麼的飽滿,聲音都是吃飽飽的。低頻下潛的能力讓人非常驚訝。紮實的程度也讓人驚訝,好像所有的人聲、樂器的密度都非常高,掉在地上都會噹的一聲。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 20231114_163718+0800-1789176_調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
DSP7200.2的中音單體,採用透明PP振膜。
聲音密度高
而聽李泰祥那張「自彼次遇見妳」時,那幾位男高音、女高音的身材好像都變大了,聲音線條飽滿無比,而且中氣十足,形體也比一般喇叭所播放出來的大,但一點都沒有肥肉的感覺,反而感受到的是滿滿紮實的肌肉。而伴奏的小提琴、大提琴、鋼琴也變得很圓潤,很有光澤,樂器的密度很高。
再聽大陸小剛那張「請跟我來」,這是典型討好的所謂發燒唱片,伴奏樂器簡單,人聲錄音凸顯,聽起來很過癮,音響系統又很容易表現。在此小剛的嗓音比一般更為紮實更為飽滿,而且密度更高。
聽Anette Askvik那張「Liberty」時,低頻的震撼力真強,而且低沉無比,感覺上音場內的所有樂器聲音都更為實體,不是虛虛的。而她的嗓音雖然一樣很柔,但卻更為飽滿。此外,空間感的龐大也很嚇人,空間內很多細微的聲音變化更為清楚。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 20231114_163805+0800-1618092_調整大小.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
DSP7200.2的低音單體,振膜也是PP材料,不過振膜是黑色的。
忍不住感動
而在聽馬友友那張「Song of Comfort & Hope」時,我忍不住內心非常感動,不是因為馬友友的演奏而感動(當然他演奏得非常好),而是被大提琴與鋼琴優美真實的聲音表現所感動。為什麼呢?因為無論是大提琴或鋼琴,除了發出本來的聲音線條之外,好像還有千萬條非常細微的霞光從樂器上發出,讓音樂聽起來非常豐富,非常感人。
聽貝多芬「大提琴奏鳴曲」(傅尼葉、Gulda演奏)時,一般音響系統聽起來可能會比較乾、比較粗糙,無法顯現大提琴的美感。而DSP7200.2唱起來彷彿增加了甜味、增加了水份、增加了寬鬆感,讓大提琴與鋼琴都更真實更迷人。而聽貝岡朵音樂那張「Reveries」大提琴與鋼琴的演奏時,我又發現DSP7200.2的大提琴很寬鬆又溫暖,這是很難的表現。如果光是寬鬆但粗獷,聽起來就不夠美;而如果寬鬆又溫暖,帶著木頭味,那就接近真實樂器的聽感了。DSP7200.2的大提琴就是這樣,無論是馬友友的琴或「Reveries」這張的大提琴,一定都是很美的大提琴,而DSP7200.2能夠唱得讓人感動,好聲的圖像就已經達成一半了。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 3408428.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
小提琴圓潤溫暖
聽Arturo Delmoni那張「媽媽教我的歌」時,我又驚歎DSP7200.2能將這張CD唱得那麼感人。可以這麼說,DSP7200.2的小提琴聲音外放但一點都不會刺耳,不會單薄,反而是圓潤的,而且溫暖,拉到高音域線條依然飽滿,不會細瘦。鋼琴規模感龐大,實體感與重量感都很棒,同樣也是溫暖的,尤其高音鍵不會刺耳,那是溫暖的鏗鏘聲,而且光澤很美,細節很多,還有琴槌打擊在琴弦剎那的鏗鏘質感很真實很過癮。小提琴與鋼琴聽起來令人那麼舒服,加上大提琴的優異表現,幾乎已經可以斷定DSP7200.2是一對非常優異的喇叭。
聽陳必先「貝多芬鋼琴計畫」的鋼琴奏鳴曲時,龐大的鋼琴規模感與強弱變化都表現得非常清楚,鋼琴的音粒一顆顆原潤充滿木頭味,而且很實體,低音鍵的重量感很好,無論是小聲或用力的彈奏,都能顯出飽滿的力量,讓音樂整個活了起來。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 160912.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
空間感非常好
DSP7200.2空間感非常好,這也顯示它的細節非常豐富。當我聽聽Patricia Barber那張「Café Blue」時,錄音師所炮製的空間感簡直好像沒有邊界般,可以聽到音場深度很細微的樂器尾音,這讓大腦將空間感又放大數倍。而聽幕特那張「Across the Stars」時,錄音中的空間感好像音場內的燈光亮度增強了,將所有的細微細節都呈現出來,而且是會讓人感覺很實體的空間感,不是虛幻到隨時會消失那種空間感。
而聽貝岡朵音樂那張「暗戀男聲」時,合唱團所描繪出來的空間感更是寬廣無比。這張唱片是在蘆洲功學社音樂廳錄製的,錄音中可以聽到非常自然的空間感,而且合唱團的合唱在弱音時,DSP7200.2的空間感顯得更大;強音時,人聲的力量很驚人,此時音樂規模感就很龐大。
Meridian DSP7200.2+808V6 Signature Reference  充滿音樂魅力的DSP主動式喇叭 300170252602pic_outside_9b30a0308418.jpg Meridian 中聯發 808V6 DSP7200.2 DSP主動喇叭
好像油門踩到底
DSP7200.2的這種傑出的空間感表現,讓各種音樂聽起來都更真實,更有吸引力。例如聽王羽佳與杜達美、洛杉磯愛樂的拉赫曼尼諾夫四大鋼琴協奏曲加「帕格尼尼主題狂想曲」時,DSP7200.2呈現出很大的音樂規模感,而且鋼琴與管弦樂的動能十足,好像樂團與演奏者都將油門踩到底一般,暫態反應非常快,爆發力非常強。龐大的鋼琴雖然有點誇張,跟管弦樂的比例不搭,這這就好像看管弦樂團現場轉播般,當鏡頭特寫落在鋼琴時,我們的畫面上就是一個很大的鋼琴;而當鏡頭特寫落在整個管弦樂團時,我們又變成在遠距看管弦樂團,這種樂器、樂團調遠調近的變化DSP7200.2都能夠呈現得非常完整,而且充滿聽覺的震撼力。
聽巴倫波因指揮West-Eastern Divan Orchestra的貝多芬「三重協奏曲」時,DSP7200.2呈現出很厚實很飽滿的低頻聲部,而且還可以聽出弦樂的那種絲絲縷縷質感。而管弦樂高潮時,龐大的聲能迎面襲來,音樂中充滿了力量,讓人感受到好像坐在音樂廳前排那種震撼力。
充滿音樂魅力
Meridian早在1977年創立時,第一個推出的產品就是M1主動式喇叭,四十幾年過去了,DSP主動式喇叭已經不是新玩意,只是最近幾年開始逐漸被更多音響迷接受。在數位時代中,DSP主動式喇叭的優點越來越明顯,音響系統主要的功能就是播放出真實迷人的音樂,沒有必要看到前級、後級與一堆的線材。Meridian將擴大機整合在喇叭中,只需要一部訊源,以及最簡單的網路線,就能給您迷人的音樂。將充滿音樂魅力的DSP 7200.2帶回家此其時矣!
DSP主動式喇叭。採用25mm高音單體一支、160mm中音單體一支、200mm低音單體一支,每支單體採用150瓦AB類擴大機驅動。內部使用DSP,每支喇叭各有一個24bit、128倍超取樣DAC晶片。體積1072x178x220mm,淨重55公斤。
參考售價:DSP7200.2喇叭:140萬 / 808V6: 75.6萬。
進口總代理:中聯發 04-2426-5899
產品網頁:請點擊
慕希卡 發表於 2023-11-30 14:35:50 |已閱:69582|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
請教劉總編:飽滿高密度的聲音特質, 除了Meridian還有其他類似這個特質的喇叭品牌嗎?主動式或非主動式的喇叭都可介紹, 謝謝劉總編
GMT+8, 2026-4-5 05:47 , Processed in 0.665419 second(s), 50 queries , Gzip On.
