[二聲道喇叭] Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一
劉漢盛 發表於 2023-9-27 14:14:59 |已閱:53769|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
Meridian成立於1977年,由Bob Stuart 與Allen Boothroyd(1943-2020)在英國劍橋(Cambridge)創立,前者負責電子線路設計,目前已經退休;後者負責造型工業設計,已經過世。公司營運之初,名為Boothroyd-Stuart。到了1983年他們推出第一部CD唱盤MCD之後,才改名Meridian。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 IMG_4075.jpg 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
DSP5200.2外觀優雅,很容易融入裝潢中。
走在時代前端
這麼多年下來,Meridian做了許多與眾不同的事,例如他們的第一件產品M1就是主動式喇叭,在那個年代,除了專業領域,很少音響公司會生產主動式喇叭的,但因為這種喇叭可以解決許多被動式喇叭頭痛的事情,所以他們就勇往直前去做了。
他們在1998年研發出Meridian Lossless Packing(MLP音訊壓縮技術,這項技術成為DVD Audio的音響規格(包括AV環繞音效),每年坐收專利費。2008年他們買下Sooloos,這是當時最先進的Media Server,也讓Meridian跨入軟體業。2014年他們又研發出Master Quality Authenticated(MQA),並成立獨立公司,MQA去年傳出財務困難,2023年9月已經被加拿大Lenbrook集團收購。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 DSP5200.2 白藍黑.jpg 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
DSP5200.2基本款三種顏色,另有多種特別色可選。
率先推出數位主動喇叭
從Meridian的歷史來看,他們大部分時間都在做很前瞻的設計,走在一般業界之前。有關Meridian的創新說也說不完,在此只說跟喇叭有關者。早在1989年,Meridian就率先推出數位主動式喇叭D600,在那個時代,哪有音響迷會用主動式喇叭?而Meridian卻已經成功發展出「數位主動式」喇叭,因為他們明白未來是數位的世界。當時D600的前方上端就已經以LED呈現包括音量在內的資訊,就跟今天他家的DSP主動喇叭一樣,而且背板上也有Digital Input與Output,讓用家可以將CD唱盤的數位輸出直入D600。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230924_204629+0800-3252640_調整大小.jpg 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
在我家開放式大空間聆聽
DSP主動喇叭
1991年更率先推出世界第一對DSP主動式喇叭D6000,距離現在已經32年了,而現在市場上才開始有其他廠家推出DSP主動式喇叭,可見Meridian走在多麼前面。D6000採用DSP來做分頻與校正,解決被動式分音器的諸多問題。
2000年,Meridian推出DSP8000主動式喇叭,它那漂亮的造型就一直沿用在他家其他DSP主動式喇叭上。2013年,Meridian的DSP喇叭都加上Enhanced Bass Alignment功能,而且都能接受高解析音樂,但那已經是10年前的事情了。而我則是在2012年5月採訪Meridian工廠,與Bob Stuart有過幾小時的接觸。那次接觸,讓我了解原來Bob Stuart的設計理念超越同時代很多,也讓我看到了Meridian產品設計、製造的詳情與技術含金量。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 1.jpg 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
必須搭配218 Zone Controller使用
DSP主動喇叭的好處
Meridian的DSP主動式喇叭有什麼好處呢?第一、省下喇叭線的錢。如果您買的是昂貴喇叭線,幾萬、十幾萬台幣跑不掉,Meridian只需要用網路線連接,所以喇叭線的錢完全省下。第二、省下擴大機的錢,當然DSP主動式喇叭的售價已經將擴大機算在內了。第三、擁有Triple FIFO Buffering機制,也就是三重數位訊號先進先出緩衝機制,大幅降低數位訊號時基誤差。
第四、採用Meridian Apodising Filter。這是針對早期許多數位錄音的Pre-Ringing而設的濾波器,讓數位錄音聽起來不再是生硬的。第五、內建Enhanced Bass Alignment。這是以DSP來改善Bass的表現,讓Bass聽起來飽滿緊緻,不會虛虛無力。第六、Custom Colours。可以讓買家指定270種外觀顏色,然這要提早預訂,而且要收費。想想看,您的喇叭顏色可以搭配室內裝潢,這是多美好的事。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 2.jpg 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
218的背板
技術與時俱進
Meridian的主動式喇叭設計雖然性能優異,但基於長久以來的觀念,台灣的音響迷能夠接受主動式喇叭的還是不多,這是十分可惜的。尤其是DSP主動式喇叭,這是目前最新的主動式喇叭設計觀念,Meridian早在23年前就已經推出旗艦產品,可見其領先的幅度。這幾年隨著數位技術的進步,Meridian的型號並沒有改變,但內部的數位線路卻與時俱進,以下就讓我們來看DSP5200.2吧!
DSP5200.2屬於2.5音路、低音反射式設計,內建三個75瓦擴大機,分別驅動高音單體、中音單體與低音單體,頻寬35Hz-20kHz,最大音壓達到116dB,很嚇人。中音與低音單體都是160mm 長衝程PP( polypropylene)振膜。高音單體是25mm鋁合金振膜,音圈採用銀線繞製,雙磁鐵,前方有一個淺號角導波器。體積903x178x220mm,淨重27公斤。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230925_220252+0800-1681804_調整大小.jpg 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
DSP 5200.2的背板端子
10項DSP功能
DSP5200.2的內部因為採用DSP運作,所以有許多一般被動式喇叭所無的功能。第一個功能是Bespoke Signal Mapping,這是用DSP來分頻,讓每個單體都能獲得最適當的擴大機功率配置,而且分頻的相位失真降到最低。
第二個功能是E3Bass。這是前述的Enhanced Bass Alignment,可以提升低頻往下延伸能力,並增強低頻段的控制力。第三個功能是FFA (Full Frequency Alignment) 。利用數位濾波與時間延遲,來校正喇叭單體的群體延遲,讓三個單體所發出的聲波同時達到聆聽者的耳朵。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230924_210122+0800-1557042_調整大小.jpg 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
DSP5200.2面板上端可顯示音量、訊源等,圖中顯示紅色者就是左聲道。
第四個功能是Q-SYNC。也就是前述的Triple FIFO Buffering,可降低時基誤差,讓聲音聽起來更乾淨,更透明,定位感更好。第五個功能是Pro-Active Bass。可以保護低音單體不至於因為過大的衝程而失真。
第六個功能是Pro Active Thermal。這是針對高音單體與中音單體的保護措施,一旦發現輸入音量過大,就會啟動保護措施,避免單體損壞。第七的功能是True Time。也就是前述Meridian Apodising Filter,將早期數位錄音的Pre-Echo轉為Post-Echo,讓音樂聽起來不會生硬。第八個功能是True Link。這是Meridian以SPDIF介面傳輸高解析音樂訊號的加密機制,保證數位訊號在傳輸時劣化最小。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230924_210057+0800-1573256_調整大小.jpg 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
這是右聲道顯示幕
第九個功能是Free-Q。用來補償特定喇叭擺位時的音響效果。第十個功能是所有的DSP主動喇叭都擁有Meridian High Resolution(MHR)傳輸機制,可以在加密的狀態下與他家其他器材傳輸高解析音樂檔。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230925_220349+0800-1369298_調整大小.jpg 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
喇叭背板有標示Master,也就是左聲道。
算起來超值多多
DSP5200.2內部採用二個Multi-bit Delta-Sigma DAC,128倍超取樣。而DSP晶片則採用freescale半導體製造的56367 DSP (24bit、150MHz)。平心而論,一對被動式喇叭不可能擁有上述DSP5200.2喇叭的那些功能,光是如此,DSP5200.2就勝過一般被動式喇叭多多。
再者,DSP5200.2是每支喇叭以三個75瓦擴大機來分別驅動單體,合起來就是225瓦,假若您的被動式喇叭只是用每聲道100瓦的擴大機來驅動,在驅動力方面也不如DSP5200.2。此外,如果是以數位訊源直接輸入DSP5200.2,更可享受數位直通的好處。說到底,DSP5200.2的缺點就是萬一故障,等於喇叭連擴大機都一起送修。此外就是不能「玩」前級、後級的搭配。所以,如果您喜歡「玩」音響,主動式喇叭可能不適合。反之,如果您主要在於聽音樂,主動式喇叭再適合不過了。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 Meridian app.png 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
操控要下載Meridian App
包浩斯設計風格
DSP5200.2的外觀相當漂亮,前面是平的,略呈上面窄下面寬的梯形。正面裝了高中低音三個單體,而後面是弧形的,以整塊黑色板子封住,線條簡單俐落,造型優美。這種造型是Allen Boothroyd所設計,他是包浩斯學派的信徒,崇尚以簡單線條構成該有的功能性,省略多餘的裝飾。這種設計乍看之下好像沒什麼,但會越看越順眼。造型優美之外,DSP5200.2的漆工也是高級的鋼琴烤漆,經久耐用。
其實DSP5200.2的箱體擁有很高的含金量,不僅是採用寒帶樺木夾板所做成,內部還有隔間(中音箱式),而且夾板內還有鋁板夾層,等於是多層樺木與鋁合金板的三明治結構,箱體共振極低,而且又堅固。背板底部有長條形低音單體的低音反射孔。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230924_203255+0800-191169.png 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
每一項點進去都可調整
以網路線連接
在DSP5200.2的面板的上端有一個LED顯示幕,可以顯示輸入訊源與音量大小,以及PCM 96kHz等資訊。而在背板下方則有輸入、輸出端子。DSP5200.2是以左聲道當作Master,右聲道當Slave,不過背板上的端子左右邊都一樣,有一組Speaker Link Input與Output,都是RJ45網路線端子。
Input用來連接他家的218,Output則可以連接另外一支喇叭,將從218傳輸過來的音樂訊號再度傳出去。再來是Meridian Comms,這是用來連接Meridian產品用的,也是輸入輸出各一個BNC端子。再來是Digital輸入、輸出端子,用的是RCA同軸。這組數位端子可以跟訊源的同軸數位輸出連接,例如你的串流播放器如果有RCA同軸輸出,就可以跟DSP5200.2的Digital Input連接,讓數位訊號直入DSP5200.2。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230924_203341+0800-205928.png 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
高音、低音、相位、聆聽位置高低軸線都可調。
內部升頻
只要數位訊號輸入DSP5200.2,內部就會自動升頻到88.2kHz(44.1kHz的二倍頻)或96kHz(48kHz的二倍頻)。而且,DSP5200.2的DSP數位音量控制是48bit,即使在很低的音量下,也不至於劣化音質。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230924_203352+0800-329321.png 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
多種訊源可選
必須連接218
接下要說Meridian的218 Zone Controller(售價8萬),因為DSP5200.2至少要搭配這部小機器才能運作。聽到Zone Controller這個名詞,很多人都會摸不著頭緒,其實這不是傳統前級,但是具有比前級更寬廣的功能,所以Meridian另給Zone Controller這個名詞。它可以允許類比與數位訊號輸入、輸出;可以跟他家DSP主動式喇叭結合,可以全解MQA。218擁有一組類比RCA輸入端,還有一組類比RCA輸出端,由於218內部以DSP運作,所以類比訊號進入之後會轉為24/192數位訊號,類比輸出前也會先D to A轉為類比訊號輸出。
再來是二個RJ45網路線端子,那是Speaker Link,用來連接DSP5200.2,請注意這二個端子有分局Master與Slave,不要接錯。再來是一個Digital Out RCA同軸端子,以及RCA同軸數位輸入端子,還有光纖數位輸入端子。數位輸入最高與24
/192相容。最後還有一個網路端子,這是要跟家裏的路由器連接,作為Sooloos播放之用。其餘Trigger Out與紅外線遙控in也具備。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230924_203403+0800-232598.png 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
可設定啟動時的音量與訊源
可唱多種訊源
要使用218與DSP5200.2很簡單,如果您想聽類比訊號,可將CD唱盤的類比輸出連接DSP5200.2的類比輸入;如果想要數位輸入,同樣也都可以使,至少可以同時使用四種訊源,包括Sooloos。對了,Sooloos是Meridian購入的音樂軟體整合系統,跟Roon類似,可以另購。218能否唱串流音樂呢?可以,前提是您有訂閱Roon。如果沒有訂閱Roon,也可以自己買串流播放機,或者是Meridian的210串流播放器,
使用218時,面板會有小燈號顯示各種輸入訊源,例如A1(類比)、SL(Sooloos)、D1(數位訊源)、O1(數位光纖)、Net(串流),以及MQA。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230924_203416+0800-228511.png 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
網路自動設定
高、低音可補償
聆聽DSP5200.2的場地在我家開放式大空間,搭配emmLabs CD訊源,以類比訊號輸入218,因為我想試試看,即使在這種比較差的條件下,DSP5200.2能發揮到什麼程度。原廠建議DSP5200.2在20-30平方米的房間中使用,約等於10坪以內,所以我這個空間對於DSP5200.2而言太大了。
但是出乎意料的是,DSP5200.2聽起來一點都不顯瘦弱,只是低頻段量感少了一點。我打開App,將低頻量感增加3dB聽起來就夠了。DSP5200.2的低頻最多可以增加5dB,我也試著增加到5dB,看看低音會不會爆?結果並不會,只是我覺得低頻會變得太沉重了,顯然這是低頻保護線路動作了。至於高頻段,我增加了2.5dB,這樣聽起來比較適合我的大空間。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230924_205712+0800-255027.png 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
Audio與網路設定
聆聽高度可修正
App中有Balance與Axis調整,Balance可依照聆聽者偏離軸線的程度而調整,而Axis主要是調整聆聽高度,DSP5200.2的高音高度算是0,原廠建議調在-1或-2,意思是沙發高度很矮。反之,如果聆聽座椅比較高,可能就要調整0或+1、+2了。
DSP5200.2的所有操控都可透過App來操作,如果您曾經使用類似的App,使用起來並不會太困難。假若您沒有用過,只要看到有圖形、有標示的就去點它,打開來看看內容,這樣也會使用,放心不會弄壞的。要不然您就有耐心的去讀說明書。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230924_205742+0800-262155.png 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
各類連接設定
被棒喝了
老實說這是我第一次認真聽DSP5200.2,以前在此間代理商中聯發處所聽到的都是旗艦DSP8000,難免對DSP5200.2會有一點「輕視」,沒想到一開聲沒多久我就被「棒喝」了。為什麼?當我播放蘇芮的「20周年特別選」時,我聽到的是很飽滿、很結實、很爽朗、很有彈性的聲音,不僅蘇芮的嗓音如此,連伴奏的音響效果也是如此,這種聲音表現讓我馬上在腦海中浮現出「小鋼炮」的聯想。
Meridian DSP5200.2,想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一 20230924_205856+0800-1159891.png 評測 DSP主動式喇叭 Meridian 中聯發 DSP5200.2
聆聽音樂時的顯示
飽滿結實爽朗
的確,二個6吋單體要負責中音與低音,竟然還能唱出這麼紮實、高密度的聲音,而非軟弱鬆垮,這能不讓我驚訝嗎?用DSP5200.2來聽蘇芮真的跟一般小落地式喇叭不一樣,不僅充滿能量與動能,而且高音還不尖,低音也不渾,我相信是DSP發揮了作用。
再來我聽江蕙那張「等待舞伴」,從頭到尾聽完整張CD,我的感覺跟聽蘇芮那張一樣,腳踩大鼓非常紮實,而且有彈性,江蕙的嗓音不會變尖,一直能夠維持飽滿的線條,而且又甜又有光澤,這種開闊又爽朗的特質真的讓人喜歡。
接下來聽毛阿敏那張「天之大」,光是第一首「呼喚」就讓我暗暗讚歎不已。這是一首錄音寬廣磅礡的曲子,尤其鼓聲從音場深處傳來,還是那麼具有震撼力,再度顯露DSP5200.2的紮實與穩固特質。
小提琴真美
聽過幾張流行音樂之後,我找出「The Magic Bow」這張小提琴演奏選集。這一聽,更覺得DSP5200.2真是被埋沒了。為什麼?因為它唱起小提琴時,才真正顯出它的音質之美,還帶著黏滯感,油光水滑,又能散發出擦弦細節。還有,小提琴的線條圓潤飽滿,拉到很高音域處也都能夠維持小提琴線條的實體感,不會變成瘦瘦的一條線。更重要的是小提琴聲音很甜,很有水份,而且不緊繃。像這樣的小提琴聲音表現,應該可以列入百萬級喇叭的水準了,但DSP5200.2才賣五十幾萬啊,而且還是帶擴大機,帶DSP。光是聽這張CD,就覺得DSP5200.2很超值。
大提琴鋼琴寬鬆
再聽巴倫波因、馬友友、慕特所合演的貝多芬「三重協奏曲」(巴倫波因指揮),我聽到的管絃樂綿密有厚度有彈性,小提琴、大提琴、鋼琴的音質音色都很美,而且帶著寬鬆。老實說我不太相信DSP5200.2這麼小的喇叭,竟然能呈現出寬鬆的聽感,但它的確做到了。DSP5200.2最厲害的地方就是無論小提琴拉多用力、多高音域,都不會讓人覺得尖銳。而鋼琴更是圓潤有光澤,音粒有實體感,低音鍵甚至有相當好的重量感。
再聽巴倫波因(鋼琴)、他兒子Michael(小提琴),以及Kian Soltani(大提琴)所合奏的貝多芬「鋼琴三重奏」,同樣的這三樣樂器的音質音色也都很美,沒有誇張的刺激性,聽起來很真實,而且好像粗糙尖銳的地方都被去掉了,聽起來很純。其他音樂我還聽了很多,大體上都是這種聲音特質,我就不提了。
只聽音樂的最佳選擇之一
Meridian DSP5200.2是一對被我低估的DSP主動式喇叭,它的售價才53萬,但是帶給我的聆樂滿足感卻遠遠超過它的售價。試想,如果在市面上買一對跟它體積相似的落地被動式喇叭,可能也要三十幾萬吧?買一部200瓦的綜合擴大機也要二、三十萬吧?我不相信這二者加起來的音響效果能勝過DSP控制的主動式喇叭。MeridianDSP5200.2真的是想聽音樂不玩音響的最佳選擇之一。
DSP主動式喇叭。採用25mm高音單體一支,160mm中音單體一支,150mm低音單體一支。頻寬35Hz-20kHz,內建75瓦擴大機三個,各種類比、數位端子兼具。體積903x178x220mm,重量27公斤,參考售價53萬。
進口總代理:中聯發 0 4-2426-5899
GMT+8, 2026-4-5 05:50 , Processed in 0.662893 second(s), 49 queries , Gzip On.
