[二聲道喇叭] KENAZ AD36主動喇叭,一切設計都與眾不同
蔡承哲 發表於 2019-9-24 16:55:26 |已閱:61213|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
來自台灣的KENAZ,旗下喇叭都是在台灣設計、生產。KENAZ這名稱典故是取自北歐的盧恩文字,KENAZ在盧恩文字中代表著「火焰」、「火炬」等意思,可以想見主事者對產品的期許。
KENAZ AD36主動喇叭,一切設計都與眾不同 162230j6voolrhjmrjgqmm.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音
目前KENAZ主事者是第二代,以前第一代從事專業音響系統工程,因而結識了不少國外PA系統的大廠。因此KENAZ使用的零件都是PA領域中最頂尖的產品。目前一共有兩款書架喇叭,本次介紹的是較大型的AD36。乍看之下,AD36是只有一顆6吋單體的全音域喇叭;實際上那一顆是同軸單體,而在低音反射孔內部還有一只同樣為6吋的低音單體。因此實際上AD36是三音路三單體的書架喇叭。
KENAZ AD36主動喇叭,一切設計都與眾不同 162746yz9guzo9pfxtogb9.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音
喇叭最重點的單體上,KENAZ使用的是來自義大利的Faital Pro。同軸低音使用玻璃纖維,高音則使用酮聚合物製成。內部磁鐵採用釹磁,懸邊則採用布材質。
KENAZ AD36主動喇叭,一切設計都與眾不同 172258n59anejzsxqc3szv.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音
擴大機則採用同樣來自義大利的Powersoft,這是業界最好的D類放大模組品牌之一,與目前Hi Fi市場中不少品牌使用的Pascal、icepower同樣屬於業界最先進的放大模組選擇。擴大機的阻尼因數一般都是幾百,更厲害一點能到上千;而Powersoft驚人之處就是能夠到達一萬阻尼因數。
身為主動式設計,內中分音器使用現在鑑聽喇叭相當流行的DSP數位分音,DSP處理器使用的是德國DFM的產品。不過AD36使用的是兩音路的DSP分音器,因此DSP先分音給同軸與低音單體之後,在同軸高、低音單體之間還是使用被動四階分音器。
這個被動分音器也與傳統分音器不同,KENAZ 並沒有使用電阻衰減音量來匹配高低音之間的效率,因為在前面的DSP就已經先匹配完成。而且為了避免被動分音器過大,還必須訂製特殊數值的電容與電感。
KENAZ AD36主動喇叭,一切設計都與眾不同 164358lldla4wg4q8gjxxd.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音
單體則採用單片12層,厚達18mm的樺木夾板製成。除了樺木夾板之外,在接觸低音單體的樺木夾板上,所有連接面都另外加上2mm的橡膠來抑制振動。低音開口也是學問,除了正面有六道開孔之外,頂部還有一道開口。頂部的開口是要讓適量的同軸單體背波反射後散出,與單體直接音融合。
KENAZ AD36主動喇叭,一切設計都與眾不同 164719ddppdd6r4pjn6vfp.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音
而正面6道開口其實可以分為上、中、下三組,每組運作方式都不同。中間最大的開口是讓斜置在內部的低音單體聲音傳遞出來。而錐盆單體的中心與接近懸邊的聲音本就不太相同,因此上排的三道開口是讓三分之二單體處的聲音適量散出,與中間開口的直接音混合。至於最下排的開口,則是一般俗稱傳輸線式的開口。
KENAZ的設計,從裡到外都與傳統喇叭不同。再配合一流的單體、一流的擴大機、一流的DSP分音器,打造出與傳統設計不同,但同屬一流的喇叭。
KENAZ AD36規格:
產品類型:三音路三單體傳輸線式同軸喇叭。靈敏度:94dB。功率輸出:8歐姆700瓦×2。頻率響應:40-18kHz(±3dB)。輸入:XLR×1,AES×1。重量:14.6公斤。外觀尺寸(WHD):246×388×370mm。
原廠官網:http://kenazaudio.com/
官方FB:https://www.facebook.com/KenazAudio/
製造商:榮鈦02-8911-5471
GMT+8, 2025-12-5 17:56 , Processed in 0.606082 second(s), 44 queries , Gzip On.
