[喇叭線] AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買
劉漢盛 發表於 2018-12-3 22:23:25 |已閱:88858|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
這是從來沒有見過的喇叭線,AudioQuest的老闆Bill Low親自來台跟我們解說,可見他對這次新推出的Bi-Wire喇叭線有多重視。這次發表了三型喇叭線,ThunderBird是最便宜者,再來是FireBird,最頂級的是Dragon。這三種喇叭線帶來的新觀念就是Zero與Bass。這三型喇叭線都屬於
Mythical Creatures系列。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08742_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
到底什麼是Zero?什麼又是Bass呢?Zero是全頻段喇叭線,接喇叭的高音單端子的,Bass呢?是有極高頻濾波的,接喇叭的中音、低音端子的。為何要分Zero與Bass呢?一般Bi-Wire喇叭線不都是採用一樣的二條線嗎?如果是跟別人一樣,AudioQuest也不必大費周章開發這次的
Mythical Creatures系列了。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08743_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
想要了解AudioQuest為何能設計出這些不同的製線理論,我們就要先上線材基本課。一般線材會有導體、絕緣層、屏蔽層、外層這四大項,導體就是傳導音樂訊號用,絕緣層就是用來將二條以上的導體相互絕緣,不要短路,它不導電。屏蔽層是能導電的,就是用來屏蔽空氣中的射頻雜訊、電磁雜訊等。外層純粹就是保護與美觀作用。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08745_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
導體用什麼材質?多粗?多細?單芯線還是絞線?絕緣層用什麼材料(空氣也是絕緣層材料之一)?絕緣層有幾層?屏蔽層用什麼材料?屏蔽層怎麼設計?導體的二端是都接上端子呢?還是一端接、一端不接?導體上有沒有加添電感濾波?絕緣層有沒有加電池電流?這些因素通通會影響聲音表現,這也是那麼多線材廠能夠有那麼多花樣的原因。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08746_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
在此要特別說明一下AudioQuest的特殊屏蔽做法。前面說過,屏蔽就是不要讓RFI/EMI雜訊進入導體,雜訊本身就是能量,只要不該有的能量進入導體,就會對音樂訊號產生調變,讓音樂訊號失真,所以線材都一定要有屏蔽。問題是,屏蔽如果不得法,進入屏蔽層的RFI/EMI會留存在屏蔽層內,無法消散,而且也會透過屏蔽層傳遞到下一個器材裡面,同樣也會影響音樂訊號。所以,AudioQuest的屏蔽層有特殊作法。怎麼做呢?他們用不同的屏蔽做法,讓雜訊在尚未進入地端之前,就已經散發掉了。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08747_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
什麼是不同的屏蔽做法?以金屬屏蔽層上碳加載合成纖維(Carbon-Loaded Synthetics)當作屏蔽層。碳加載合成纖維材料可以將RFI雜訊轉為熱能消散,而金屬屏蔽層則能導引雜訊到地端。所以,在AudioQuest的屏蔽層有二種作法,一種是三層屏蔽,也就是二層金屬屏蔽層加一層碳加載合成纖維屏蔽層。另一種是五層屏蔽,也就是三層金屬屏蔽層加上二層碳加載合成纖維屏蔽層。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08748_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
那麼,到底AudioQuest的Mythical Creatures喇叭線是怎麼做的呢?表面上看很複雜,其實很有條理。不論是最貴的Dragon、中間的FireBird或便宜的ThunderBird通通都以五大理論製線,這五大理論是:Zero、GND、NDS、DBS,以及導體的材質。簡單說,這三種型號唯一不同的就是導體材質,其餘四大理論都是一樣的。所謂Zero就是說本身沒有阻抗特性,可以降低喇叭這端阻抗變化時對擴大機這端帶來的負面影響。所謂GND就是Ground Noise Dissipation ,來自他家電源線的專利,能夠把地線的雜訊散發出去。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08749_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
NDS呢?Linear Noise Dissipation,線性雜訊散發,跟GND的差別是地線雜訊與線性雜訊的區別而已。什麼是線性雜訊呢?大概是指非地線雜訊的其他雜訊吧?DBS呢?Dielectric -Bias System,這也是他家的專利,利用電池的72V直流電注入在絕緣層裡面(此處的絕緣層有碳材料),維持絕緣層裡的靜電分子排列,讓分子極化,把射頻雜訊陷在裡面,不要摻入導體中。請注意,DBS不論是Zero或Bass上都有。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08750_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
上述這四種做法在Dragon、FireBird、ThunderBird身上都一樣,唯一不同的就是導體材質。Dragon用的導體是PSS(Solid Perfect Surface Silver),也就是完美表層單芯銀導體,不過還是有摻銅線,Zero無論正極或負極都是三銀一銅,Bass的正極是二銀二銅,負極是四銀四銅。FireBird用的是PSS加PSC+,所謂PSC+就是 Solid Perfect Surface Copper,也就是完美表層單芯銅導體。換句話說,FireBird就是二種導體的混合,Zero無論是正極或負極都是二根銀線二根銅線,Bass的正極是三銅一銀,負極是六銅二銀。至於最後加上+,應該是更好的意思吧?最後一種ThunderBird只是用PSC+導體而已,沒有銀線,只有銅線。為何要用銀線、銅線混合呢?理論上銀線會讓高頻比較漂亮,銅線會讓低頻比較飽滿,所以這三款喇叭線的二款都是銀、銅混用,只有最便宜的ThunderBird沒有用銀,只有銅。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08555_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
再來要說Zero跟Bass線的差別,Zero統一正端與負端都是四根單芯導體,而Bass則是正端有四根導體,負端有八根導體。請注意,這些單芯導體分為三種線徑,也就是分為三種不同粗細的單芯線。至於絞繞方式,這三種喇叭線都沒有特殊的絞繞方式,就是一般四根線。為何Bass的負端要用八根導體呢?因為四根有接端子、四根不接端子,有接的那端是喇叭端,利用一端接一端不接的方式來阻絕線材雜訊的傳遞。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 Mythical Creatures- Dragon Speaker Cable-181113-page-001.jpg Audioquest ThunderBird Bi-Wire
再來說到Zero與Bass的屏蔽方式。Zero無論是正端或負端都有五層屏蔽層,而Bass的正端也有五層屏蔽層,但負端只有一層碳加載合成纖維屏蔽層。為何Zero與Bass會有不同的的屏蔽層設計呢?因為Zero是走全頻段的,頻域比較高,所以需要更好的屏蔽層,而Bass是走中頻段與低頻段的,所以在負端的屏蔽沒有那麼重要,這是我猜想的。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 Mythical Creatures- FireBird Speaker Cable-181113-page-001.jpg Audioquest ThunderBird Bi-Wire
Zero與Bass可以分開買,也可以買原廠已經組合完成的Bi-Wire型,我聽的就是原廠組成的,其實就是把Zero與Bass的擴大機這端箍起來,只給正負二個喇叭端子,另外沒箍起來那端接喇叭,有四個端子。同時,喇叭線上有標示左邊與右邊,而且有箭頭標示(箭頭指向喇叭那端)。假若您只買Zero,此時箭頭可以提供連接的方向。如果光買Bass呢?應該沒人會這樣買。不過,如果Zero與Bass分開買,做Bi-Wire使用,那個箭頭也能發揮作用。還有,喇叭線標示左邊與右邊,到底有什麼意義呢?我想不通,標示右邊的喇叭 線不能接在左邊嗎?
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 Mythical Creatures- ThunderBird Speaker Cable-181113-page-001.jpg Audioquest ThunderBird Bi-Wire
總編在此發揮職業病,請注意PSC+寫的Perfect Surface Silver,那個Silver寫錯啦,是Copper才對。請轉告AudioQuest。
說到方向性,我也要講一下AudioQuest對線材方向性的堅持,他們的說法是:如果線材一端接,一端不接,這是導引雜訊的作法,此時線材就必須標示方向性。另一種他們堅持的理論是:當導體在抽線時,一定會經過模子,當金屬導體順著方向抽出來時,導體本身就會產生人字形波紋。什麼是人字形波紋,當兵時不是都有二等兵一等兵那種箭頭臂章嗎?那就是人字形波紋。AudioQuest的認知是,當金屬導體抽出來時,人字波紋的箭頭就會朝向拉出來那個方向,這個方向也就是線材應該標示的方向。為何人自波紋會影響聲音呢?AudioQuest的說法是:因為導體會有集膚效應,高頻走導體表面,此時人字波紋如果方向不對,就會影響高頻的傳遞,增加高頻的阻抗。這裡有幾個東西需要思考,第一就是集膚效應所影響的頻域,集膚效應的頻域不在人耳聽覺範圍內。第二、導體從模子拉出來後,要加上那麼多層的屏蔽與絕緣,此時每條導體的方向都一致嗎?尤其是非常細的絞線。第三、就算所有的細導體都同一個方向絞繞,抽線廠有明確的標示嗎?做線材的那些個人或廠家有按照方向嗎?我的看法是,不論您能否聽出線材的方向性,如果有標示,就按照標示去接;如果沒標示,就統一用同個方向去接,這樣也會比較安心。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08643_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
或許您要問:Zero線與Bass線能夠交換使用嗎?不能!因為Bass有施加GND,而Zero沒有。理論上GND是要濾除100kHz以上的射頻雜訊,但是濾波效果會往下延伸到10kHz,如此一來就無法讓線材全頻段發聲。所以,Bass只能接在中、低音端,Zero必須接在高音端,不能互換。到底這GND是怎麼濾波的呢?其實這三型喇叭線都沒有黑盒子,不是用傳統黑盒子的電感濾波,它是用一端接四根另一端接八根導體的方式來濾波的。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08645_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
AudioQuest的喇叭線還有三個細膩的作法,一個是喇叭線端子的外殼、DBS電池外殼,以及二端箍住線材的東西都是塑料,而非金屬材料。為什麼是塑料?因為怕金屬材料會導致磁場的形成,引來雜訊。另一個細膩的做法就是,喇叭線端子材質是純銅,但是表面是銀,那是把整個銅端子浸入純銀液中,而非一般的電鍍。最後一個細膩的做法是導體與端子之間並沒有採用焊錫黏合,而是用壓力把導體與端子壓實(也就是一般所謂的冷焊)。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08662_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
前面說了「落落長」,到底這條ThunderBird Zero+Bass Bi-Wire喇叭線聽起來效果如何呢?這條喇叭線最大的特點就是樂器的線條、形體凝聚,紮實,不會鬆散,輪廓不會暈開,層次很好,不會混淆不清。解析力也相當好,內聲部的細節能夠浮出。高頻段有點內斂,中頻段與低頻段都屬於飽滿結實那種。高頻段沒有華麗的感覺,我猜可能是全部銅導體所致吧?雖然高頻段沒有華麗,但是對於台灣許多硬調空間而言,這可能是好事,因為可以降低高頻段突出甚至刺耳的聽感。此外,由於中頻段與低頻段凝聚結實,也可降低一般聆聽空間中低頻峰值所導致的低頻膨脹,這也是好事。或許您要問:到底ThunderBird是否神線?不是!聽了是否會中毒?不一定。是否瘋了才買?不會,買這條喇叭線的人都會在理智的狀態下決定。我的意思是:它就是一條不錯的喇叭線,尤其可以讓您做雙喇叭線使用,而且是有理論根據的。如果您期待它可以跟Siltech或其他昂貴線材相比,那會失望的。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08664_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
使用ThunderBird喇叭線需不需要Run In?需要!剛開始聽的時候,聲音會比較緊,要聽過一段時間之後,才會慢慢放鬆開來。使用這條線時,我唯一的不滿意就是線身很硬,但是Bill Low說線身越硬聲音越好聽,不知道您相不相信?難怪我的線材有很多都是線身超硬的,每次用起來都很氣。
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08641_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
AudioQuest ThunderBird Bi-Wire Zero+Bass喇叭線,不必裝瘋就能買 DSC08650_調整大小.JPG Audioquest ThunderBird Bi-Wire
總代理:皇佳國際股份有限公司電話:02-25928760
尼威特
GMT+8, 2025-12-13 08:29 , Processed in 0.715636 second(s), 115 queries , Gzip On.
