[器材評論] 徹底執行電源濾波,讓專業的來! AudioQuest PowerQuest PQ-707評測
林哲宏 發表於 2024-12-25 11:46:07 |已閱:113022|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
每次寫到美國電源、線材、配件大廠AudioQuest的產品,我就會打起精神!一方面是好奇這個一級廠家又推出了什麼好料、有什麼超強技術誕生?另一方面當然是迫不及待想趕快接上系統來試用,因為按照經驗來說,AudioQuest的各類產品帶來的聲音優化真的只有更滿意沒有最滿意!前陣子收到代理商皇佳的消息,説最新款的PowerQuest電源濾波系列中的旗艦產品PQ-707,剛在慕尼黑音響展展出獲得好評之後,已經馬上運抵台灣,這部器材在網路上都還沒有太多評測資料,就立馬要第一時間送來本刊給我們作實戰,這下精神可是比喝完提神飲料還更旺盛了!因為PowerQuest這系列在內行人眼中,就是超高性價比的代名詞,現在推出了這系列的旗艦,說實話,一定想先看售價,只落在本刊定義的最入門5萬元內之價位,PQ-707可是紮紮實實的full sized器材,並配備一共12組電源母插,這就更讓我既是心癢又是好奇了,到底效果如何?有何設計原理?是不是聽完馬上有會想買的衝動?電源處理器這種東西很不囉唆,就是器材電源線換接插上去,有沒有感一翻兩瞪眼的事,接下來馬上帶您了解這部新旗艦電源濾波作品!
徹底執行電源濾波,讓專業的來! AudioQuest PowerQuest PQ-707評測 AQ Power Quest707.jpg AudioQuest PowerQuest PQ707 評測 皇佳
最接近Niagara的平價選擇
先說一下AudioQuest在電源處理器材上的產品邏輯,大家最熟悉的,應該就是Niagara系列,已經推出多年,在音響展上透過原廠以及皇佳的用心推廣,幾乎每一次都可以看到它的身影,Niagara系列在原廠定位中,屬於高階產線,若您是預算方面限制很低的用家,Niagara系列就是各方面最發燒的選擇。但AudioQuest產品線超廣,什麼樣的玩家都必須照顧,後來就在電源處理器範疇就推出了PowerQuest產線,主打物美價廉,隨時都可以親近,隨時一接、無痛升級、升級有感!PowerQuest之前在台灣引進過G8、PQ3等產品,基本上可以視為「高級一些的延長線/排插」類的產品,很適合想替電源做初步升級,有想法、但不想一次花太多錢的用家來體驗。而這次直接頂到旗艦PQ-707問世,光是外觀就與印象中的排插很不一樣,PQ-707比較是那種如同擴大機型態尺寸的重量級電源處理器,但拿起來並不會過於吃力,但一看就也知道其並非消費性電子產品等級。回過頭再看一次產品定位,您會發現,PQ-707可說是PowerQuest最接近Niagara系列的一次,基本上已經模糊了兩個產品線的壁壘,但是售價方面PQ-707依然是好負擔,相信我不用多說什麼,該懂的會懂,該行動的人已經在準備出門了!
徹底執行電源濾波,讓專業的來! AudioQuest PowerQuest PQ-707評測 03(422實戰經驗audioquest有去背圖).jpg AudioQuest PowerQuest PQ707 評測 皇佳
▲面板有總電源開關,左側則是防突波啟動時的燈號,讓器材接於上能常保安全。
分區、漸層,很有料!
這次想用更白話的方式來介紹這樣的電源產品,首先來看到PQ-707為什麼我會說它是最接近Niagara系列的一次?這是因為PQ-707是PowerQuest產品線中,首次放入了「分區」供電的規格,也就是在12組插座中,其中四組是專門給大電流音響產品使用,譬如綜擴、後級、超低音喇叭之類,另外八組則是給訊源、DAC等產品使用,這樣的分區做法,在之前僅有在Niagara系列的作品才能見到。PQ-707究竟是怎麼執行電源處理呢?原廠設計了獨家的濾波線路,主要是透過「漸層式」的濾波法,簡單講就是透過多層的濾波線路板,讓電源中的雜訊,一層一層的濾除,每一層沒濾除的部分,透過地線的方式回到上一層再過濾,所以說它是漸層式,讓濾波元件配合接地迴路,共同組成細密且效果顯著的濾波網路。前面提到有四組專門給大電流產品使用的插座,在這四組後方機箱內部,PQ-707特別搭載了一顆45安培的濾波電容,其作用即是足以應付擴大機類器材在音樂訊號不斷變化時,突發的高電流需求,讓器材「不會軟腳」,而這電容所預儲的電,也是先經過其濾波線路淨化後的;至於其他八組給訊源類的插座,其背後的濾波線路做法還另與那四組給高電流的略有不同,為得就是讓兩種不同吃電類型的音響器材,可以被最適切的電源餵養。
徹底執行電源濾波,讓專業的來! AudioQuest PowerQuest PQ-707評測 422audioquest03.jpg AudioQuest PowerQuest PQ707 評測 皇佳
▲背板可以看到12組母插,靠近電源線的那四組為供給大電流器材專用。另也可看到本機隨附長兩米的PQ-715電源線,本線更也大方搭載獨門的ZERO-Tech技術。
實際做個小測試,拿檢驗電源EMI的儀器直接插在一般壁插上,透過聲音反饋與數值來看雜訊大小,可以看到通常一般壁插上面是混雜了不少雜訊的,這時候我們再把測試儀器接在PQ-707上面,很明顯看到雜訊的數值大約已降至原本接在原始壁插上的百分之一!這個降幅可說是超驚人!更厲害的是,如果我們不直接把測試儀器接於PQ-707上,而是接在同一組壁插、但一插座有接PQ-707,測試儀器插在另組閒置插座,也就是「一個迴路裡面有存在PQ-707」的狀況下,這時測試儀器測出的雜訊值,也能在PQ-707於一旁開啟之下,降至原始的1/3左右,同樣有效果!
徹底執行電源濾波,讓專業的來! AudioQuest PowerQuest PQ-707評測 422audioquest04.jpg AudioQuest PowerQuest PQ707 評測 皇佳
▲這是那四組為供給大電流器材專用插座後方內部安裝的45安培電容。
離不開它,已成事實
進入實戰開聽階段,這次我把COS DAC換接在PQ-707的訊源專用區,接著把Oriole Sound Audio OSA-88P-QUEEN後級接在大電流供應區,搭配喇叭為Wharfedale Dovedale。一經這樣換接,我真的是驚呆!背景變非常黑之餘,那樂器的浮凸、邊緣輪廓、形體大小還原度、樂器演奏空間裡的塵粒感、樂器的光澤感通通都是用非常非常有感的方式進化了!播放「巴黎,德州」原聲帶,吉他的聲線是直接無隱的挑動聽者,一切都是如此真實、如此立體,若現在的聲音是鮮甜可口,那對比之下沒接PQ-707時根本是索然無味,雖然描述得誇張,但實際上體感就是如此,不可能回得去沒有PQ-707的狀態啊!PQ-707帶來的聲音進步,您只需要安排找一間經銷商直接聽過,而且很隨意的聽、很快速的試驗時間,我保證就大為有感。
五萬元內的售價,只要您為它騰出個空間,回去把心愛的器材都接上去,您從此就會過著與PowerQuest PQ-707分不開的日子了。
文|蘇雍倫
類型:電源濾波處理器,搭載一共十二組母插,四組為大電流專用、八組為連接訊源類專用,具防電流突波功能,內附PQ-715高級電源線,長兩米。
參考售價:48,000元。
進口總代理:皇佳(02-25928760)
GMT+8, 2025-12-13 14:41 , Processed in 0.542873 second(s), 45 queries , Gzip On.
