3 }4 s& `# ]# w$ K4 X
企劃.撰文 / 韓享良
# g* b5 a- \) f4 F【原文刊載於Prime AV新視聽雜誌255期】* y* k7 [ j$ s1 h
' z7 j7 J8 O* r
# ? I( J8 X/ g
: a1 T2 p" X7 R& k6 p實驗2:連接顯示器材
絕對不唬人,影像也有顯著提升
文/韓享良
- E$ C( Y3 C A4 V: u2 Q$ o- ?瞭解了P5的電源處理能力之後,接下來我們就要接上器材看看有什麼變化,我們先試顯示器材。搭配的器材是Sony今年最先進的4K電視KD-65X9300D,為什麼不用投影機呢?投影機雖然是家庭劇院第一選擇,不過畢竟是透過銀幕反射,環境和銀幕都會有一定程度影響,平面電視仍然是最靈敏最能反應差異的器材,當然等級要夠高才行。
3 C; R, u: V( t) y; Z
1 ?& ]+ z3 F( m: ~2 \9 d8 S
0 A' D8 S% T3 A5 X% _# t$ h1 I! }我們播放的內容就是Sony最新的展示片,用了最高階的4K攝影機拍攝,而且為了突顯今年電視的新特色HDR,許多片段的明暗表現特別用心。把電視的電源從市電換成P5之後,我們將注意力放在細節、色彩等影像表現上,結果…第一個引起我們注意的不是影像,而是聲音,電視喇叭的效果竟然明顯變好了,聲音變得更細緻,細節更多,質感更好,顯然電源處理對音效有重大影響,而且不限於高級音響器材,就算是普通的電視喇叭也有效。
6 J6 o! c8 m- m( K
; n" w O) E( h( \7 }
6 L% B+ }: `7 Z: }# l0 \& G. e# ^1 G 回神再細看影像部份,畫質也有顯著提升,這種提升沒有親眼見過是很難體會的,因為電視的解析度並沒有改變,都是3840×2160,並沒有增加任何畫素,但是肉眼看起來就是比較細膩,尤其物體表面的紋理變化、材質感,都變得更立體更浮凸。而且很明顯的,有一種「景深感」增強的感覺,前後景物的距離拉大,電視畫面裡的空間感變得更好,差異比預期的明顯。
% Z6 h7 n0 l$ I7 L. l E* U$ |) X; @' p
% o2 V2 [3 w+ ?. d3 l7 |( ~5 N% v: y% T$ ~$ b7 z
而Sony想強調的HDR功能也更強烈,亮部更亮,暗部更黑,影片中的黑色墨汁更濃,白天的太陽光更耀眼。而且明與暗之間的層次被拉得更開,好像最白到最黑之間的階度變多了。在色彩方面,也更為濃豔了一些,而且整個畫面更乾淨、更安定,毛躁感與騷動感都消失了,讓人感覺色純度似乎提高了。
4 Z& a" _0 R; v* _; x
3 @. V. @8 B. U5 n; {
2 O! K ^% p; e" }4 U/ V
為什麼能有這樣的效果?我們推測是因為有了穩定的電源之後,所有的影像元件都能「更穩定的滿載工作」,背光模組的發光更亮,液晶分子的偏轉更快速,影像電路反應更快,而這些微小變化都會反應在畫質上,讓畫面質感更好。
再試著加入藍光播放機,模擬一般消費者的系統狀況,把電視和藍光機都接上P5,播放熟悉的「驚豔福爾摩莎」BD,效果一樣明顯,細節更銳利、色彩更鮮活、明暗反差更大、立體感更好、景深感更強、畫面更安定。如果接回市電呢?畫面又回復平日平庸的狀態,連接P5時那種有活力、有精神、有力度、很鮮銳的感覺減少了,絕對不唬人,電源處理好,對影像也有顯著影響。
2 g+ s' i. U; K& {& w; u
& f Z8 M" u2 S/ d* G. a) f, E, E. K4 ?1 e: V! W1 L( ?+ @0 F9 X
實驗3:連接多聲道系統
聽過就回不了頭,接上去就拔不下來
! k' f U- J' m# H2 i, H) P. S
在多聲道系統的測試部份,播放機是Pioneer BDP-LX88,擴大機則有兩套組合,一是IntegraDHC-60.7多聲道前級 + Yamaha MX-A5000多聲道後級,另一套是直接用Denon高階的環繞擴大機AVR-X7200W。喇叭都是本社的參考喇叭Pioneer Excellence和M&K Sound X10主動式超低音。先看電影,軟體是Dolby測試片、DTS測試片和許多新近的藍光影片,我以「星際大戰:原力覺醒」的片段來說明。* r/ o, y7 D0 o, z+ S
6 V! O4 e4 w# { q2 ~, G
P5的背板有八個插座,可以把所有器材都接上去,不過身為玩家,總是很好奇「處理哪一部器材的電源對聲音影響最大呢?」,我依序讓播放機、前級、後級「個別」連接P5,看看它們在連接P5時聲音會有什麼變化。
3 E* |# O C) p2 x5 X5 j+ K! {
從小細節就能感受巨大差異
9 H* a" @# d' o! F8 a' B* n% O8 R: |% {" ^* S
第一個連接的是播放機,馬上就能聽到巨大差別,而且改變出現在一個很特別的地方,就是「星際大戰」中常出現雷射槍聲、光劍揮舞嗡嗡聲、光劍互擊電流聲,通常這些音效都是刺耳而吵雜的,在電影院和許多系統上聽到的都是如此,我們也習以為常的認為「本來就該如此,畢竟是後製加上去的人工音效吧!」。結果接上P5之後,雷射槍聲的毛躁感竟然減少了,吵雜感降低了,而且音效變得更結實更有力量,原來音效的吵雜感跟訊號的安定性有關係。
% s/ }- [" b3 U& j8 ^2 u: t. i
) z9 Y! s' t% S* t3 }
1 i6 C \ R/ q. t6 w- j! [ 伴隨雷射槍響之後的爆炸聲效也有變化,變得更結實,而且動態大幅度提高,瞬間迸發的能量更為驚人,對感官的衝擊更為強烈。這樣的能量變化也反應在人聲上,人聲對白變得更厚更有「實體感」。連帶的,讓背景音樂中的各種微小音效細節都浮現出來,將音效的各種變化、移動都刻劃得更為完整。
% R6 Y. |& _+ I. K* b( t+ B$ u9 @, f [9 g l
音場整個變立體# e# g; V5 w. T! ^! v
& p' \7 K+ x- z, t' O
有些電源處理產品(例如電源升級線),也能把雜訊降低,讓背景更安靜,讓細節更浮凸,然而P5不只如此,它的整體效果更強,如果由我來形容,我覺得在連接市電時整個「音場」是比較壓縮,比較不完整的,連帶會使音場內的各種物像、音效都受到扭曲。而在連接P5之後,音場變得又大又完整,而且更均衡,音場內的物像有了具體的輪廓、明確的位置,使它們移動起來時的軌跡更清晰、更明確,好似把一個2D平面的影像拉成3D的立體影像,就是這麼驚人。4 m# T3 a# A7 @+ t) l- ]) M4 G g
3 h+ |8 b) l' t) r
如果P5只連接前級呢?感覺是反應在細節精緻度的提升上,會覺得細節更細膩,質感更好,解析力更高,不過比較無助於聲音的厚度與安定感,效果沒有連接播放機時來得好。
$ D9 @9 s- ~7 r- K, H2 h
如果P5連接多聲道後級呢?效果又變好了,甚至比連接播放機時還好,細節變多、動態更大、人聲更厚,音場更大,而且各種音效是活靈活現的在音場內移動,而且感覺音效變得更自然,有更多層次。前面說的雷射槍響和光劍聲,不僅毛躁感更低、紮實度更高,而且可以發現,原來這些槍聲和光劍音效是有很多細節的,並不如先前所想的只是單調的人工音效。$ _; L- \+ ~1 V- L
; q& u D0 ^5 c4 x
如果與連接播放機時相比呢?我覺得主要差異在於力量,連接後級時聲音更為大器,「星際大戰」的背景音樂整個變得更恢宏。片中各種飛行器的引擎聲更為強勁,各種機砲的音效更威猛。測試時我們組成的是5.1系統,右環繞和左環繞喇叭大約在四點鐘和八點鐘方位,座位正後方的音效先天會比較薄弱,結果在連接了P5之後,我發現連座位正後方的音效紮實度都提升了,當有戰機、人物等音效從背後經過時,音效都是結結實實、充滿力量的。+ e# p7 ~3 k2 E& o2 B
+ M6 e' M& Q+ e' a) W
9 [0 l+ ^5 W( m6 ?/ G
& r# H8 G8 P! P4 u- @: F
並沒有縮限後級的狀況, L1 j X2 l: n% }+ z! {
6 z4 P4 q3 ]( R, v# C
有些音響迷認為這類電源處理產品不應該用在後級上,因為怕這些電源處理器會有電壓電流限制,會縮限後級的表現,影響聲音的動態。然而本次的實驗完全不覺得有這樣的狀況,至少連接在Yamaha MX-A5000或Denon AVR-X7200W時我沒有察覺任何問題,聲音都是往正面方向提升,動態都是變得更大,沒有任何縮限的情形。而且就算把所有器材都接在P5上,把聲音開到震耳欲聾的程度,也從來沒有見到它的燈號出現橘色(表示接近滿載),所以劇院玩家應該是不用擔心這個問題。
, F3 j+ ?0 W& b9 A T$ f/ q: {, t/ v1 U- A! _, |! ]
不過有一種可能,是P5將電源處理乾淨之後,聲底會變得很乾淨,聲音變得很結實,所以有些人會覺得能量好像變薄了,事實上這不是P5讓能量變薄了,而是它把多餘的雜訊、多餘的振動都收束得更好,所以初聽會有能量變薄的錯覺,事實上只要持續聆聽,就會發現聲音是變得更結實更結棍,能量更集中了,衝擊力其實是提高的。
: i, p4 d4 x7 g' J! w% W [2 N8 t) q% B1 S
經過這次的實驗,我最喜歡連接後級時的效果,再來是播放機,最後才是連接前級,當然如果能全部都接,自然最穩當。不過和一些PS Audio的用家討論後,大家的心得不太一樣,或許隨著系統不同、器材不同,狀況也會有些改變吧,不過多數人都同意接在後級上的效果很好。+ v8 p0 u" F8 k1 l) G
+ G6 l3 c+ P4 Q5 T& J. l# r
以中基為基礎的全面提升
' J' x) z# a8 ?. Q% C$ }1 B
& `/ }3 B0 o% a; W& R
除了電影片之外,我們也嘗試播放多聲道音樂片,先聽古典樂類型的,有「新年音樂會」、「慕特神采Yellow Lounge」、「朗朗:維也納音樂會」等等BD,也能聽到很大改變,最大的改變在於整體的細緻度。接上P5之後,小提琴變得更為精細,運弓拉弦如行雲流水,原有的雜質與毛邊感幾乎被消除殆盡,高頻不硬不刺,卻又能感覺更有力量,同時有更濃厚的琴腔共鳴。鋼琴的變化更是明顯,因為動態變大了,輕重緩急之間的力量變化更明顯,鋼琴強弱音之間有更多層次。同時鋼琴的音粒變得更有份量、更有彈性,且更含水分,讓音樂變得更好聽,音響性與音樂性都同步提升,讓人想不斷聽下去,一張接一張,捨不得關機。
# N O, g2 a, B2 }4 ?/ C5 C2 k. ]
* s$ t x! W! A: d# k$ D
+ t3 X/ e$ ]( I 在聽音樂片的過程中我們還發現一點,多數的調音道具(包含某些電源處理產品在內),都是朝單一方向提升,例如能提高解析力、提升細膩度,同時間會讓人有高頻變多,低頻變少的情形,懂得截長補短用對地方,這類的道具能發揮很好的效果。然而這樣的特性也是兩面刃,用錯方向將適得其反,或是改變了原本喜愛的音質音色。而這也是P5難能可貴的地方,我們發現它並不會做某方向的單一改變,而是能在不改變原有聲音特性的狀況下,進行全面性的效果提升,就像把濁水變得清澈,然而本質仍然是水,並沒有改變。: L6 l+ S9 G" N" Z8 [
! v" _* b, b; `- T4 d
甚至於,它能讓器材的特性有更大的發揚,例如A系統是快速、理性的聲音個性,B系統是緩慢、煽情的聲音個性,在連接P5之後,A系統的聲音不會變成B系統的,而是能表現得更快速、更理性,兩套系統之間的風格差異會變得更明顯,更能聽出不同味道。猜測是因為電源乾淨了,電壓穩定了,器材能更全面的發揮,所以個性上差異也就更為凸顯。
& C/ q( R0 i, }1 V7 S. s
! @% \, K$ |9 E! j7 u
不用發燒片,流行音樂也改頭換面
# H; t. ^$ S0 {6 e3 \" n
此外,P5對於音樂效果的提升也不限於古典樂,我發現流行音樂也有效(例如大衛佛斯特的HITMAN、DTS測試片中的流行音樂片段),甚至更有效,因為流行音樂對低頻效果通常吃比較重,有些還會搭配電子音樂元素,當訊號不穩定、雜訊較多時,低頻腫脹的情形會很明顯,音樂元素也會變得毛躁。而在連接P5之後,你會發現原來流行音樂很多也是三頻平衡的,是悅耳的,而且低頻不是泛濫肥腫的,而是有力量的。而且細節其實非常多,又不會刮耳,許多毛邊不見了,讓流行音樂變得更清新細緻。
7 R7 j5 @# C9 Q* q! h, j
; ?" J6 U, Z, A' l電源處理到底重不重要?這次實驗給了我們答案,市電糟糕的狀況可能超過很多人想像,而電源處理好之後,效果的提升也會超過很多人想像,而實驗對象的PS Audio Power Plant果然名不虛傳,用了之後幾乎感覺不到什麼缺點,都是正面、全面的提升,除非,你本來就習慣比較肥厚的聲音,但如果聽過連接P5的效果,你一定也會懷疑平常習慣的聲音是不是誇張了,是不是染色了?就我們評論員的角度,接上P5之後的聲音才是往正確方向邁進,因為我們聽到了更多的細節、更紮實的力量、更完整的音場、更大的動態。尤其多聲道系統,常常是「力量有餘、細緻不足」,而P5能將系統變得更細緻、更有質感,如果你的系統達到一個等級以上,建議一定要採用,電源處理的好處將超越你的預期。
. V! |6 E; o! G+ d5 b
