嚴格來說,目前Analog Domain應該有5款後級與1款綜擴,卻還沒有推出前級產品。為什麼是「嚴格來說」呢?因為除了輸出高達4,000瓦的Apollo之外,產品線中還有2,000瓦的Athene、1,000瓦的Artemis(「音響論壇」325期評論),以及600瓦的Calysto,這四款都是單聲道產品,另外就是Isis系列中的M75P,是一部輸出「只有」250瓦的立體聲後級,所以總共有5款後級。裡面比較有趣的就是2014年慕尼黑音響展問世的Isis系列,Isis是古埃及的神祉,具有帶來生命的神力,Analog Domain取其寓意,希望能為罐頭音樂帶來全新的生命力。
& o; l$ F7 T. s8 H2 x5 S: F+ y1 e, j0 ^4 G+ m! l6 d1 u. u) L
此一系列有三款型號,分別是具有遙控功能的綜擴M75D、沒有遙控功能的綜擴M75A,以及純立體聲的後級M75P。為何會這樣規劃呢?很簡單,一切都是為了擴充性。從Analog Domain的產品規格中就可以發現,設計者Angel Despotov是不折不扣的大功率擁護者。很顯然,他覺得Isis系列的250瓦輸出不夠大,所以還把電路設計成可以橋接使用,功率馬上變成500瓦,不過這樣就必須要另外接一部同樣電路的後級,也就是M75P。如果這樣還是不夠呢?沒關係,可以用雙擴大機或三擴大機療法,同樣只要增加M75P就可以了,確實是方便又貼心的規劃。
$ O4 Y7 E7 m2 L6 u* ^9 P6 ]
& R: S1 h `! M7 q7 E
0 P l; l: h+ ]- W/ l/ f5 E- u
Z* }& x& o7 ^# j8 o" p; |6 SM75D的橋接方式也與眾不同,一般擴大機的橋接是透過反相電路將正相訊號轉為反相放大,而M75D的做法則是採用差動(平衡)的方式,分別輸入正相與反相訊號,讓音樂訊號可以完美還原。另外在電源部分,M75D採用「雙重電壓管理」系統,免除了一般擴大機內部採用固定電壓會造成的問題,在立體聲模式,提供較高的電壓,而在橋接(單聲道)模式,則採用較低的電壓。
1 |" B0 t q; V& g
9 T, a1 D# Y. ~: R K" e一般的立體聲擴大機如果設定為橋接模式,因為兩組輸出併聯,輸出電壓增加為兩倍,在負載不變的情況下,輸出功率會增加為立體聲模式的四倍。如果擴大機的供電量設定在橋接狀態,在立體聲輸出時,會有限制功率輸出的問題(電壓不足)。而將電壓設定在立體聲模式,在橋接時則會有超載的問題(電壓太高)。為了免除這些問題,所以Analog Domain採用了「雙重電壓管理」系統。
0 K/ a, T0 D8 O" e
# q. y3 O8 g% X
Analog Domain在M75D的輸出級採用了少見的「共射極」(common emitter,CE)架構,而不是一般常見的「共集極」(common collector,CC)架構,共集極就是一般所稱的「射極隨耦器」(emitter follower),訊號從基極輸入,射極輸出,也就是「達靈頓接法」(Darlington configuration)。兩者不同之處在於「共射極」的架構具有電壓放大,也就是有增益,而「共集極」的架構通常沒有增益,只有電流放大。整體來說,因為輸出級有增益,所以前端的增益可以不需要太大。
" n8 n/ G$ P" \: _6 V- B+ G
- w* S6 m' \: Z一般後級採用共集極架構的原因是輸出阻抗低,可以直接輸出,而共射極的輸出阻抗很高,Analog Domain採用多對晶體併聯的做法降低輸出阻抗,讓阻尼因數可以高達1,000。也因為這樣的架構與做法,讓零件的配對變得非常重要,Analog Domain也特別強調這一點,我想這也是他們家產品的好聲祕訣之一。
4 i" D8 ?( n4 F% R4 L$ W
& F5 i* E6 @1 U" e0 |. z
2 P d, d3 Z2 a& _& \9 l
相對來說,共射極的電路架構具有較佳的線性表現,但缺點是如果採用傳統的偏壓(Bias)控制手法,容易導致「熱失控」(thermal runaway),所以電路設計相對困難,而Analog Domain則在前端用了獨家的DXDrive線路解決這個問題。DXDrive線路摒棄傳統藉由溫度感知器調節偏壓的做法,直接監測靜態電流,自動調整工作偏壓,使工作偏壓始終維持在最佳狀態。目前Analog Domain的DXDrive線路已經是經過千錘百鍊的第九代架構,成品就是採用分砌式電路的DX901,完全沒有使用現成的OP Amp。
+ E) e* ]) s: W
/ E3 K) g* v* V2 `8 D
這個結合共射極輸出級與DXDrive的架構,Analog Domain稱為「王者之劍」(Excalibur)電路。因為採用了這樣的作法,M75D的電流輸出幾乎不受限制,所以必須有完善的保護線路,以免傷害擴大機或喇叭。M75D的前級部分也沒有馬虎,採用電阻陣列的方式控制音量,總共有128階96dB,每階0.75dB,能做到非常精確的音量控制。
! n8 {6 t/ G8 u9 v/ b: f
9 F6 Y% _% H7 k' k4 L |
類型 | 立體聲晶體綜合擴大機 |
推出時間 | 2014年五月 |
輸出功率 | 250瓦(8歐姆,正弦波,rms)7 C) ~! r( ]$ J+ f
400瓦(4歐姆,正弦波,rms)
0 A/ h3 F* _' E% a [: h 500瓦(8歐姆,橋接,音樂訊號)
9 X% x5 x$ }" m4 p 1,0000瓦(4歐姆,橋接,音樂訊號) |
輸出入端子 | 單端輸入(RCA)×24 e8 c, B$ C3 Y8 w! I) Y5 m2 T
平衡輸入(XLR)×2
. \$ @4 M4 m; H# l2 c3 ~+ x 後級輸入×1
6 `7 s2 P: Y' n* e+ H9 `1 M3 q 前級輸出×1 |
阻尼因數 | >1,000(1kHz,4歐姆負載,單端)" Z. V; o, |5 \- t# x. f
>500(1kHz,4歐姆負載,橋接) |
THD+N | <0.002%(20kHz BW,8歐姆負載,額定功率)* `, Y4 E( C- k( o7 o
<-93dBr(20kHz BW,4歐姆負載,1瓦輸出) |
頻寬 | 5Hz-50kHz(2歐姆負載,THD<0.1%) |
峰值電流 | 50A |
噪音輸出 | <35uV(20kHz BW,rms) |
外觀尺寸(WHD) | 440×123×454mm |
重量 | 約25公斤 |
參考售價 | 880,000元 |
進口總代理 | 普立視(02-87918087) |
