[二聲道喇叭] 普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲
nicola 發表於 2015-4-9 17:12:57 |已閱:91364|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 nicola 於 2015-4-10 11:32 編輯
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua01_Audio Art_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
為了向讀者介紹Aqua這個新面孔,編輯部這次的集體試聽就鎖定La DivaLa Scala MKII的組合,一起來認識這家義大利的後起之秀吧!既然是新品牌,開箱也是一定要的!先看轉盤La Diva,再看數類轉換器La Scala MKII
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua02_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
轉盤採上開式設計,一拉上「拉門」,馬上讀取,且讀片速度快,使用起來非常順手。機身鋁殼塗布Nextel材料,與自家數類轉換器一樣,抑振之外,也能營造獨特觸感,處處體現Made in Italy的精品思維。正面的撥桿式設計還會讓人一用上癮!
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua03_Audio Art_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
La Diva乍看端子數量不多,實則應有盡有。除了高階轉盤才有的I2S與時脈端子,還有AES/EBUS/PDIF以及ST光纖端子。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua04_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
電源考究,穩壓做得好,內部使用獨家ISDC線路,以及越來越罕見的Philips CD-Pro2,承盤底座也有高剛性,讓CD讀取無後顧之憂。兩個環形變壓器,一個負責數位訊號線路,一個負責所有其他用電。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua16_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
前端電路使用五個三端子穩壓(LM317BT),並使用高速光電耦合元件隔離噪訊,送出數位訊號前先濾除噪訊。Aqua給自家轉盤一個ISDC線路(Isolated Synchronous Discrete Circuit),就是配合兩個環形變壓器各自分工,讓數位訊號與其它控制電路互不干擾,用意在於強化讀取精度。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua15_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
再來就是La Diva的賣點之一,承盤用上Philips CD-Pro2
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua17_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
仔細觀察,可以看見承盤結構很勇健,四個角落都用上了紮實鋼腳。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua18_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
連接機箱底盤處還有厚厚一圈硬橡膠緩衝,吸振處理得很好。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua10_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
高剛性的機殼外面塗布一層Nextel(含有高氧化鋁的陶瓷纖維材料),不僅美觀,也是為了減少機體諧振,使CD-Pro2發揮最高水準。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua09_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
會往回彈的撥桿最讚啦!
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua36_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
上開式設計與Moplen唱片鎮,更為這部精品訊源增加使用上的樂趣。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua42_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
整台器材的玩賞樂趣,從「手動」加了很多分。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua35_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
這是代理商附的Audioquest線。本作賣點之二是傳輸介面I2S,它與S/PDIF最大差異不是能夠傳輸的取樣率多寡,而是I2S可以分別傳輸兩聲道音樂訊號與時脈訊號,也就是說可以在理論上達到沒有時基誤差的地步。所以原廠宣稱AQlink是「Jitter free」介面並非空穴來風,用家只需要準備一條夠水準的CAT6線材即可。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua11_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
上蓋內側的滑軌。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua12_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
設計不複雜,但用起來實在很有fu啊…接著來看DAC內部。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua05_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
La Scala MKII機身與轉盤一樣,都有陶瓷纖維材料Nextel塗層。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua20_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
面板右方有開孔,可看見兩只真空管,兼顧美觀與散熱之效。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua19_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
開孔旁邊有0/180的相位切換撥桿,在數位訊號階段處理相位。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua06_Audio Art_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
DAC背板一樣註明義大利手工打造。類比輸出有單端與平衡各一組。它也備有USB端子,最高支援至24/192,但不支援原生DSD
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua07_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
DAC電源隔離用心,用單獨一層鋼板包起,穩壓一樣做足。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua28_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
兩個變壓器分別處理類比與數位電路,並單獨用一層鋼板隔離,這層鋼板有包到底部,相當於給了變壓器雙層底板。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua27_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
變壓器之後是五組獨立的次級圈整流。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua26_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
電源先整流分出,再於各電路板穩壓。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua24_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
此外,不同的數位輸入有各自獨立電路板,模組化設計的好處就是升級方便,未來如果有需要更新,不用另購新機。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua23_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
例如打開頂板後,最上方是XMOS非同步USB介面(以及兩個時鐘),下方是AQlink介面,除了便於升級更換,或許也有避免彼此訊號干擾的優點。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua33_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
類比電路由真空管與MOSFET直接交連。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua29_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
解碼之後,類比訊號由真空管與MOSFET直接交連輸出,做「一階訊號放大」,純A類、無負回授。優點在於頻寬大、反應快、失真低,而且類比電路是分砌式,沒套用OP。真空管由LED控制偏壓,保持真空管放大的穩定度。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua32_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
原廠給的真空管是ECC81,我評測的是代理商下重本的「老管版」,內中用上兩只德律風根雙三極管ECC 801S配合全平衡電路,層次、透明、音樂密度、甚至速度都表現得很漂亮。讀者不必擔心,定稿前已向代理商詢問,台版公司貨的La Scala MKII回饋消費者,會附上一對ECC 801S,您只要購買時再度確認即可。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua21_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
機身上蓋還有兩個軟墊,頂在真空管的天靈蓋上。不用說,當然可以幫助吸振。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua30_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
解碼部份是四枚Burr-Brown PCM 1704K,為R2R Ladder設計,箇中竅門不只是晶片選用,而是還有獨家DFD技術:Direct From Decoder,意味著拋棄數位濾波,也不升頻。對了,有一款真空管名廠設計的唱盤也是一樣概念,想到了嗎?答案是Audio Note CD 4.1X,而且,同樣也是上開式設計、同樣也用Philips CD-Pro2。莫非CD-Pro2出靚聲的訣竅就是後面要捨棄數位濾波,換取活生感?不得而知,但讀者不妨多多追蹤。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua34_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
背板合體來一下。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua39_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
各種專業端子。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua40_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
評測時還是以AQlinkI2S)為主。
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua37_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
這套訊源連遙控器都做得很漂亮!
普立視 Aqua La Diva / La Scala MKII 開箱之後,只有好聲 320Aqua38_Audio Art.JPG 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
翻到正面,後面是一般名片夾(悠遊卡)大小,這樣可以看出比例了吧~握在手中超有分量感的啦!
nicola 發表於 2015-4-9 17:20:44 |已閱:91364|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 nicola 於 2015-4-17 11:21 編輯
焦點
1.Aqua是「Acoustic Quality」的合併字也是水的意思,這套訊源豐潤、流暢、自然的聲音表現果然一如其名。
2.轉盤採用經典的CD-Pro2,上開式設計,可走I2S介面。
3.數類轉換主打不升頻、不超取樣、不作數位濾波,採PCM1704K解碼、真空管輸出調聲。代理商下重本,附上德律風根老管,更添魅力。
建議
1.最好與自家器材搭配成套,以I2S介面讓訊源得到最佳音樂表現。
2.搭配時建議先瞄準喇叭,把音樂質感一次攻頂到位,讓喇叭與訊源都有最完整發揮,然後藉著擴大機調整頻段比例與外放內斂的程度;日後可再由線材調配出更精緻的聲音細節。
3.原廠目前還沒推出DSD解碼機種,若您是DSD格式的死忠支持者,Aqua只能跟您說聲抱歉。但,您確定不聽聽看Aqua驚人的PCM解碼實力嗎?
 320Aqua參考軟體.jpg 普立視 Aqua La Diva La Scala MKII USB DAC
參考軟體:「Bach Transcriptions」由Ensemble Contraste擔綱演出,將巴哈名曲改編成小編制室內樂,La Dolce Volta的錄音清麗,整張專輯的聲音乾淨純粹,樂器質感優秀,很容易聽出音響系統表現力。演奏者彼此默契十足,加上改編成功,整張專輯都很耐聽。(La Dolce Volta LDV 04,上揚)
Aqua,這家剛成立幾年的義大利音響廠商專攻訊源,目前旗下只有三款產品,一款訊源、兩款數類轉換器,但實際聽過後,我相信此廠堅守Less is More的原則,產品完成度高,聲音讓人一聽難忘,是值得投資的黑馬。印象所及,最早見到Aqua這名字是在2013年的台北音響展,過了一年多總算親耳品評La DivaLa Scala MKII,只能說一句,相見恨晚啊!
AB Test揭開序幕
我聽Aqua的第一天,只做一件事,就是拿近期在社內評價很高的PS Audio訊源與Aqua這套訊源直接AB Test。雖然價位帶差了一級,不過有兩個理由讓我這麼做:其一,兩套訊源都是主打高品質轉盤加上精密校聲的數類轉換器,交叉聆聽應該能聽出個大概;其二,兩家廠商不約而同都以I2S介面為賣點。
後端搭配不變,都是Bladelius Thor MKIII Novitas擴大機加上Marten Django XL落地喇叭,訊源評測組合順序是
La Diva + La Scala MKII
PerfectWave Memory Player + La ScalaMKII
PerfectWave Memory Player + DirectStreamDAC
La Diva + DirectStream DAC
交叉比對過,很顯然地,在轉盤都很有水準的前提下,數類轉換器對聲音的影響佔更大比例。到最後一回合,聲音走向也理所當然地分成兩個壁壘分明的派別,一個是我習慣參考的PS Audio式精準,一個則是突然把我拖進情感漩渦的Aqua式柔潤。兩家廠商用的I2S端子不同,一家是HDMI、一家是RJ45,所以交叉比對時只用數位同軸連接,只有自家配對才能走I2S介面,完整發揮整套訊源的威力。
兩相對照,讓我想起三個月前的集體試聽,編輯部用同級的OPPOPioneer藍光播放器「對尬」,兩者間微妙的對照關係正如這次AquaPS Audio,是「明確調聲與精準寫實」的對比。聆聽過程我以四張專輯為主:山本剛現場演出的「Now’s the Time」、Ensemble Contraste的「Bach Transcriptions」、Afanassiev彈的蕭邦「夜曲」、卡拉揚晚年指揮的「德意志安魂曲」。
優缺點,老實說
上述四張參考軟體除了音響二十要的平均表現,我另外根據軟體內容設定幾項判準:我想要在「Now’s the Time」聽見觀眾席的騷動、細碎交談聲的定位與清晰度;在「Bach Transcriptions」聽見小提琴的擦弦質感、鋼琴弦振與泛音、大提琴琴腔共鳴;在「夜曲」聽見鋼琴家觸鍵的紮實感、獨奏動態與速度變化、鋼琴顆粒的亮澤;在「德意志安魂曲」聽見樂團的規模感、合唱團解析力、弦樂群的厚度。
兩組訊源皆底氣十足,暫態快速、動態寬廣、音質細膩,然而音色個性與整體呈現手法卻非常不同。PS Audio是冷靜精準又透明,作為參考游刃有餘,Aqua則顯得寬廣溫潤又沉穩,儘管解析力略遜一籌,但也相去不遠,而柔軟綿延的類比質感則是略勝一籌。在只有數類轉換器AB Test的時候聽得更清楚:La Scala MKII操控大編制時沉穩莊重,重播室內樂時泛音足,聲音線條明確,各頻段存在感都很強烈,人聲及樂器的形體輕鬆就能唱大!它水潤有餘,音樂訊息交織得十分豐厚,故渲染力不俗。實話實說,兩家訊源最大差別應該在於PS Audio更擅於精細的高頻描繪,在搭配時也容易保有透明感與解析力,而Aqua更重視聽感核心的中頻段,同時注重各頻段銜接的連貫,更易營造豐潤聽感與包圍感。
別放過I2S!然後先敲定喇叭
假使您確定要買Aqua這套訊源,那千萬別忽略機背的「AQlink」端子,否則就太浪費了!AQlink就是他家設置的I2S傳輸介面,只不過端子用的是RJ45,轉盤與數類轉換器之間要由CAT6線材連結,本次評測採Audioquest製品,與社內的數位同軸線傳輸S/PDIF相較,逐項聽過音響二十要,單項音響效果都只勝出少許,但積少成多,走I2S介面的綜合聽感硬是好上一截;真要說起來,I2S會讓您有聽高解析檔的錯覺,尤其在「音質、音色、密度、形體、低頻控制力、微動態、左右定位、音像凝聚」等方面容易聽出提升,總之一句話,就是更活生。
先前ABTest時,已經打定主意,要用整套Aqua訊源、Thor MKIII NovitasDjango XL來定稿,我無法忘懷還沒充分暖機就聽到的聲音,人聲肉感豐足,樂器共鳴和諧。但這樣好像有點怠惰,所以用Tannoy Prestige Stirling GR再搭配看看,高頻活潑外放的喇叭讓原本的音色失衡了,需要調整線材,收斂高頻火氣。憑目前兩對落地喇叭,可以推測Aqua訊源的基本搭配原則:若要讓Aqua唱出鮮明的音響性,擴大機要厚聲,但不用突出高低頻的比例,例如Thor MKIII Novitas;當然,選大喇叭絕無問題,但要注意高頻別太外放,免得硬調空間吃不消。
難得濫情一回,結果是好是壞?
試過落地喇叭,轉念一想,這樣的調聲如果配上同樣來自義大利的Sonus Faber Olympica I會怎麼樣?究竟真會是濃情美聲,還是只留下我一廂情願的浪漫幻覺?一對書架喇叭怎堪與落地喇叭匹敵?換了喇叭,擴大機與線材也得大搬風。最終的定稿聽感會呈現什麼風味?完全不同的搭配方向又該注意什麼?一切的解答都在「音響論壇」320期,讓編輯部為您報告詳細聽感!
評測參考器材
擴大機:
Esoteric I-05
喇叭:
Marten Django XL
電源線:
HiDiamond Diamond 3
GMT+8, 2024-5-6 20:27 , Processed in 0.673951 second(s), 45 queries , Gzip On.
