[耳罩式耳機] Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力
劉漢盛 發表於 2016-8-30 18:39:26 |已閱:147639|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
您一定聽過全音域喇叭,也知道全音域喇叭如果能夠做到50Hz-20kHz的頻寬就已經很了不起了。許多人喜歡全音域喇叭的原因是單體只有一個,不必使用分頻網路,相位失真幾乎沒有,也不會消耗功率,可以獲得最純真的聲音。可惜,全音域喇叭的頻寬始終受到限制,即使頻寬勉強到位,但承受功率的能力也有限,始終是個「殘缺的美感」。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00001Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
Utopia的包裝盒很高級。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00002Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
Utopia耳機的黑色質感也很高級。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00007Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
現在,您不必「抱殘守缺」了,Focal推出了Utopia耳機,這個耳機是全世界第一個使用40mm直徑純鈹振膜當作發聲體的耳機,而且這個40mm鈹振膜的頻寬寬達5Hz-50kHz。
請想想看,這是多麼期待的聲音,從來沒有人聽過5Hz-50kHz頻寬的全音域聲音,雖然這不是喇叭,但是耳機是緊靠著耳膜的,扣除空間因素產生的聽感,其實在很大程度上,聽Utopia簡直就是在聽5Hz-50kHz的全音域喇叭。這就是Utopia耳機讓人期待之處。當我看到Focal推出Utopia耳機時,心裡想的就是這件事,也很想能夠有機會聽到Utopia耳機的聲音。
或許您會說,採用一個單體做成的耳機到處都是,有什麼希罕?沒錯!用一個單體發聲的耳機很多,但有那個是用鈹振膜的?而且頻寬達到5Hz-50kHz?
可惜,在TAA 26屆音響展時,只有靜態展示,無法聽到Utopia耳機的聲音。其實在那個場合也無法窺知全貌,何況耳機也跟喇叭一樣,需要足夠的煲機時間,如果沒有熟透,聲音會青澀不熟,還是無法聽到真正的好聲。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00003Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
頭帶是小羊皮製成。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00004Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
耳罩是用20mm記憶泡棉,接觸的地方也是小羊皮。
現在,Utopia耳機已經在我家了,除了Utopia之外,還有Elear耳機,這二個耳機都是Focal最新推出的耳機,Utopia售價3,999美元(起),Elear售價只有它的零頭,售價999美元。這二個耳機價差那麼多,卻同時推出,意義在於,旗艦耳機畢竟只有少數人能夠買得起,因此同時間推出一個以Utopia的設計理念與要求去製造,但使用的振膜改為鋁鎂合金,就這樣一改,就少了3,000美元,這樣就有很多人能夠享受到好聲了。
拿到Utopia與Elear之後,我在家裡煲了幾天才認真聽,因為我怕一開始就認真聽,會有先入為主的觀念影響我的判斷,所以只要我回到家,一方面聽音樂,一方面用另外一套系統來煲耳機,一直到現在才認真聽,寫下我的聽感。
在寫聽感之前,先讓我介紹這二副耳機。Focal花了四年時間來研發Utopia,表面上看起來耳機就是耳機,但其中卻大大不同。剛才已經說過採用鈹振膜,鈹振膜的好處您知道嗎?如果以常見的振膜材料來比較,鈦的密度是4.4,鑽石是3.5,鋁的密度是2.7,鎂與鈹都是1.8。您知道Focal鈹高音單體的振膜有多輕?把它從上方丟下來,這片振膜會像羽毛一樣飄下來,由此您就可以想像它有多輕。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00009Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
從這裡可以看到M Shaped Dome 鈹振膜。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00006Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
耳罩背面是開放式的。
光是輕還不足以成事,另有一件很重要的特性是聲波在材料中的傳遞速度(Velocity),鑽石每秒16,200公尺,鈦每秒5,200公尺,鋁每秒5,000公尺。鈹呢?每秒13,000公尺,僅次於鑽石而已。
還有一項材料特性必須提,那就是Poisson's Ratio。到底這是什麼?這是指一個固體材料被朝一個方向擠壓時,這個材料同時向二側延展的程度。如果向二側延展的程度越低,代表聲波在這種材料內行進時,不容易與其他方向的震動相互干擾,這也是振膜材料必須考慮的重要因素。在這方面,鑽石是0.31,鈦是0.3,鋁是0.33,鎂是0.35,而鈹只有0.08。
從以上三種數據來看,您就可以知道用鈹來做振膜到底有多少好處。其實還不只這些,鈹的硬度是鈦的三倍,鋼的四倍,吸熱能力是鋁的2.5倍,鈦的4.5倍,可以幫助高音單體音圈快速散熱。最早,Focal推出的鈹高音振膜是25mm直徑,現在已經做到27mm直徑。為了Utopia耳機,Focal竟然研發出40mm的鈹振膜,一舉達到可以再生全音域的目標,這真是難能可貴的成就。
連接線一端是瑞士Lemo頭,接觸牢靠。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00008Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
光是鈹振膜還不夠,Focal特別研發出一種稱為M Shaped Dome的形狀。為何要特別研發不同的振膜形狀呢?因為耳機的振膜與耳膜很接近,如果振膜的形狀無法讓聲波均勻擴散,不僅很容易對耳膜產生壓力,也會為高中低頻段的平衡性產生負面影響。Focal經過多次研發試做,最後確定M Shaped Dome是最理想的振膜形狀。
除了鈹振膜之外,這個40mm單體的懸邊也很特殊,鈹振膜懸邊的厚度只有80 micron,非常薄,當然也非常輕。再來看這個鈹單體的音圈,一般音圈都會有音圈套筒,線圈就是繞在音圈套筒上。
而Utopia這個鈹單體的音圈卻是沒有音圈筒的,它是用特殊的塗佈把音圈固定住,使得這個25mm直徑、高4.4mm的音圈,其重量竟然比傳統15mm直徑、1.5mm高度音圈還輕。這麼輕的振膜與懸邊、還有音圈在超強磁鐵的驅動下,能夠發出的聲音能量,以及控制力、暫態反應就很驚人了。
Focal的鈹高音單體用在喇叭身上時,後面都會有一個IAL腔室,用來吸收背波。而Utopia耳機則乾脆採用開放式設計,也就是耳機不是密封的,單體發出的背波會直接從開放的柵欄中洩放出來,讓背波的壓力不會對振膜產生任何影響,如此一來即使大音量下聽音樂,也不會有震動的雜音。
耳機的阻抗很重要,阻抗高,耳擴就難推,所以Utopia的耳機阻抗只有80歐姆,很容易驅動。光是耳機本身的阻抗低還不夠,Utopia所使用的連接線是OFC線,而且每公尺的阻抗值只有90 m歐姆,這是很低的線材阻抗。
當然,線材的屏蔽也很重要,Utopia所附連接線即使長達4公尺,對於EMI(電磁干擾)仍具有屏蔽阻隔作用。至於在連接線的接頭上也很講究,那個立體插採用的是瑞士Neutrik產品,而連接二個耳罩的端子更是精密的瑞士Lemo接頭,這種接頭接觸非常可靠,對於聲音的提升有幫助。您看,連這麼小的地方都極度講究,Focal為了這個旗艦耳機花了多大的心血啊!
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00010Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
這是Elear的包裝盒。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00011Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
雖然少了3,000美元,但依然精緻。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00012Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
耳機架採用鋁合金。
一個耳機除了好聽,還必須戴得很舒服,通常我們聽耳機的時間都很長,如果頭上戴著一個笨重的東西夾住你的頭跟耳朵,怎麼可能會舒服?又怎麼可能安心聽音樂?所以Focal也在這方面下了功夫。那個支架是採用碳纖維做成,彈性夠,重量又輕,整個耳機的重量才490克而已。
而耳機頭帶用的材料是高級小羊皮,只要一戴上去就可舒服調整鬆緊。至於接觸到耳機的那二個耳罩更講究,它的內裡用的是20mm的記憶泡棉,只要您戴習慣了,它的耳罩形狀就完全合你的耳朵形狀。而跟皮膚接觸的外皮呢?也是採用柔軟的小羊皮,而且透氣性良好。您看,這樣一副耳機戴在頭上當然很舒服。
講過Utopia,接著說Elear,這個耳機根本就是Utopia的孿生兄弟,差別只在於開放式柵欄的設計不同、頭架改用鋁合金,頭帶採用皮革而非小羊皮,但耳罩還是使用小羊皮與記憶泡棉。而線材也是一樣OFC,不過端子不是用Neutrik與Lemo,也就是一般的端子。最大的不同則在於發聲單體採用的振膜是鋁鎂振膜,但形狀一樣是M Shaped Dome,音圈作法也相同。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00013Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
耳罩背面也是開放式,不過形狀跟Utopia不同。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00014Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
頭帶用的是牛皮,不是小羊皮。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00015Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
振膜也是40mm,不過是鋁鎂合金振膜。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00016Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
鋁鎂合金振膜的頻寬當然不如鈹振膜。
比較Utopia與Elear的規格,二者的阻抗都是80歐姆,最大音壓也一樣是104dB,頻寬Elear是5Hz-23kHz,重量Elear還比較輕,只有450克。而在THD失真方面,Utopia是小於0.2%,Elear小於0.3%,差一點點。您看,這二付耳機的差別僅是這樣,但售價卻整整少了3,000美元,您說Elear不是用來打市場的?誰才能來打市場?
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00017Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
這是我的Hifiamn HE1000,用來比較。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC00018Focal Utopia耳機.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
HE1000是比較難推的好耳機。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 DSC02479.JPG Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
這也是我的參考耳機Enigma Acoustics Dharma D1000耳機。
Utopia與Elear的精緻做工與特殊之處表過,現在要說聲音表現了。聆聽這二副耳機時,我用的CD唱盤有瑞士CH Precision D1 SACD唱盤,也用了Marantz DV-9500 SACD唱盤,耳擴用的是我剛剛寫過,價格合理、效果很棒的Nuprime HPA-9。另外我還拿了我的HifimanHE1000耳機與Enigma Acoustics Dharma D1000耳機來做比較,前者與Utopia相比,後者與Elear相比,因為二者價格接近,這樣比才有意義。
經過反覆比較,也聽了各種音樂,我要說,Utopia真是一副從來沒聽過的耳機,只要一戴上它,您就可以感受到耳朵聽到的聲音很特別。到底怎麼個特別法?那就是全音域鈹單體的特別。以往我們只聽過鈹高音的聲音,頂多只聽到TAD喇叭鈹中音的聲音,從來沒有聽過全音域鈹單體的聲音,現在竟然聽到了,所以第一個感受是與其他耳機的聲音特質都不同。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Utopia_Casque_Connect.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
這是Neutrik端子。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Utopia_Casque_Coussin.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
記憶泡棉外面包著小羊皮,戴起來很舒服。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Utopia_Casque_Loudspeaker_34.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
這就是M Shaped Dome鈹振膜。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Utopia_Casque_Loudspeaker_Dos.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
這是鈹振膜的音圈,沒有音圈筒,整體重量輕
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Utopia_Casque_Loudspeaker_Face.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
再看鈹振膜。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Utopia_Casque_Loudspeaker_Membrane.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
這就是所謂的M Shaped Dome。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Utopia_Loudspeaker_Montage.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
鈹高音單體的解剖圖。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Utopia_Casque.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
Utopia耳機外觀。
等耳朵慢慢享受過了,我就開始分析到底有何不同?第一個不同的感受是好像耳朵隨時都被非常多的細節所包圍,那些細節是非常微弱的聲音,就好像空氣般充滿著整個耳道,而耳膜就把這些非常細微的震動傳到大腦,化為音樂。
近距離聽音樂。為何會有這種感受?當然是因為鈹振膜超輕的特質,所以把任何微小的音樂細節通通表現出來了。如果說只是把細節通通盡顯,那還不稀奇,稀奇的是Utopia久聽音樂都不會覺得耳朵越聽越疲勞,那些超多的音樂細節就好像暖暖的和風輕輕吹過,不會刺激耳膜,但又非常清晰,這也是全音域鈹單體給我的奇妙感受。
再來,Utopia非常甜,非常細膩,非常委婉,尤其聽小提琴與吉他演奏時,這種特質真的迷死人。有些小提琴錄音用喇叭聽起來覺得擦弦質感不夠豐富,例如義大利Dynamic唱片或Fone唱片,現在用Utopia聽,才知道原來是喇叭的振膜不夠靈敏所致。從小提琴的細膩委婉,與吉他的充滿柔軟彈性中,可以清楚感受到這個全音域鈹振膜的運動非常靈敏,這也是我以前從未經驗過的。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Listen_34.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
這是Focal的Listen耳機。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Listen_Acces_S_Access_Avion.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
Listen耳機有攜帶包。
再來,我發現聽Utopia時,所有的音樂都顯得非常「清明澄澈」,感覺非常順耳,音樂裡一點雜質都沒有。我要說這也是採用鈹振膜全音域單體的緣故,因為只有一個單體,沒有不同單體不同聲音特質的問題,也沒有分頻網路的問題,一切都是最純的,難怪音樂聽起來會那麼順耳。
還有,Utopia的音質非常美,高頻不刺耳,中頻寬廣飽滿,低頻量感適中,彈性很好,不會沈重,而且真的延伸很低,而且清晰。請注意,低頻要表現出很低又很清晰並不容易,當我用Utopia來聽Wende那張「Chante」時,我聽到的低頻表現讓我吃驚,尤其是第五首「Come Together」的低頻表現,我特別拿來跟喇叭箱體,老實說喇叭真的沒得比,那是量感夠、下沈低、形體線條清楚,又有震撼力的低頻。當然,耳機的低頻因為少了空氣震波對皮膚的衝擊,跟喇叭聽起來是不一樣的,但也因為如此,讓我能夠更清楚的聽到錄音裡的低頻細節。
Utopia的暫態反應絕對可以用電光石火來形容,一般暫態反應快的耳機可能會對耳膜產生壓力,但Utopia卻不會,明明知道它很快,但卻一點都不「爆」,一點都不「噪」,對耳機的壓力很小,這可能是M Shaped Dome的功效。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Listen_Casque_Driver_Recto.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
Listen耳機的振膜。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Listen_Casque_Driver_Verso.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
Listen耳機振膜背面。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Listen_Profil.jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
Listen並非開放式設計,耳罩背面沒有開孔。
最後我還要說一個聽Utopia的妙處,那就是聽古樂演奏時,那弦樂合奏的聲音實在太美了,我常說錄得好的古樂聽起來會有一股香味,那當然是大腦的反應,而不是鼻子聞到的香味。在用Utopia聽古樂演奏時,這種香味的感覺更為明顯,那是一種很奇妙的聽感,我想應該只有在鈹振膜身上才聽得到。
寫到這裡,我要說Utopia與Hifiman HE1000的差別。經過反覆比較,有時候我覺得Utopia比較好,有時候又覺得HE1000有他獨到迷人之處,二者實在各有各的美感。我可以這麼說:如果以女性來比喻,Utopia是身材豐滿明豔動人的美女,就算不擦香水,您都可以聞到她的體香。而HE1000也是美女,但身材沒有那麼肉,她走過您身旁時,您不會深呼吸。
換句話說,Utopia是會勾起男人性慾的美女,而HE1000就是充滿靈性的美女。如果換成聲音,Utopia的聲音無論是高、中、低都是豐滿的,聽起來音樂與耳膜比較接近。而HE1000的聲音線條、形體沒有Utopia那麼豐滿,那麼肉,聽起來音樂距離耳膜稍遠些。如果以樂器來比喻,Utopia與Hifiman HE1000就像是二把Cremona的小提琴名琴,一把是Stradivari,一把是Guarneri名琴,一把比較響亮外放,一把比較內斂委婉,二把都是好琴,只是音色、特質不同。
此外,HifimanHE1000比較吃虧的是沒那麼容易驅動,必須有適當耳擴,而Utopia則比較容易驅動。還有,如果一般人沒有時間深入比較,只是憑第一次接觸的印象,我認為Utopia會勝過HE1000,因為它的聲音一聽就很獨特,可說是具有「魔力」的聲音。
Focal Utopia耳機,舉世唯一5Hz-50kHz全音域鈹振膜的魔力 Listen_Cable_02 (2).jpg Elear Headphone 音寶 Hifiman HE1000 Focal Utopia 鈹高音耳機
接下來要說Elear與Utopia的比較,我這麼說比較快,聽同樣一段音樂,二者馬上切換(NePrime HPA-9可以同時接三副耳機來比較),第一聲Elear就會敗下陣來。到底敗在哪裡?我前面說過好像整個頭被音樂細節包圍的感覺弱了許多,任何人一聽就能感受到,這就是3,000美元的代價。除此之外,我也要坦白說,Elear的音質也沒有Utopia那麼好,但聽起來低頻段的衝擊力比較強。
當然,Focal推出Elear,並不是要拿來跟Utopia比較的,自家人對打一點意義都沒有。Elear是要跟其他廠牌相當價格的耳機相比較的,所以我拿Enigma Acoustics Dharma D1000來比,二者的價格應該接近。比較之下,我發現Elear個性比較活潑,比較外放,比較清晰,彈跳力比較強。而D1000則比較內斂,音場比較深,對耳朵比較沒有直接的壓力,在高頻上也比較內斂。同樣的,二者的美感不同,二種聲音各有各的愛好者,很難說是誰高誰低。假若您喜歡彈跳力強、外放活潑者,要選Elear。如果您喜歡的是比較內斂的聲音,那就選D1000。
Focal Utopia耳機與Elear耳機是二個層次不同的好耳機,就看您的預算在哪裡?假若預算夠,當然是不顧一切買Utopia,精打細算的人就選擇Elear。無論是買Utopia或Elear,您都需要一個好耳擴。市面上好耳擴不少,如果您想花少少的錢買到好耳擴,我建議您一定要試試NuPrime HPA-9。
進口代理:音寶 02-2786-5298
GMT+8, 2024-4-26 19:30 , Processed in 0.782064 second(s), 106 queries , Gzip On.
