; t1 M- H& P3 e x$ iMark Levinson No.536
越喜歡音樂,價值越高
6 V0 W3 `0 q( ^! M9 Q# I5 h! _! T& j' t4 a% h
Mark Levinson創立於1972年,到今年已經44寒暑,這麼長的時間中,Mark Levinson難免也遭遇到問題,雖然歷經改組遷廠,但卻都沒有停止研發。這44年來不斷推出新產品,尤其最近二年,更是密集推出各類新產品,而且更可喜的是,新產品的價格並沒有節節上升,轉而考慮到音響迷的承受能力。對於喜歡這個品牌的音響迷而言,這是好事。
d( O- z" `* k# r" b* G$ n4 @" e
No.536的正面上方有白色飾條,下方有一片白色飾板,其他都是黑的,左右二側還做成弧形,這就是現階段Mark Levinson產品的標準外觀。
4 e v" l' X$ _No.536的背板有二組喇叭線接端,XLR與RCA輸入端各一,此外就是控制連動端子。
& N3 ]# v3 o9 U3 b) {" ~- S這是No.536的內部,一個巨大的1,800VA變壓器負責供應所有電源。由於是平衡架構,所以您看到的左右二邊功率輸出線路其實是正相位與反相位各一,其餘線路也是鏡影對稱。
0 g: i" ~0 x# i" } Z
我第一次採訪Mark Levinson工廠是在1992年9月時,當時Mark Levinson工廠還在美國康乃狄克州的New Haven,創立者Mark Levinson早已離開公司,這個品牌歸在1984年就歸Madrigal旗下。第二次採訪Mark Levinson工廠是在2015年9月,相隔23年,世事歷經諸多變化,此時的Mark Levinson早在1995年就賣給Harman集團,而且改組,研發中心也遷到康乃狄克州的Shelton。
' r5 f2 l: _7 D+ y! n# X/ U! x. }7 A- B- b, W' G
產品線翻新. y5 a3 r- ~7 @. v. x' W! i+ I
現在,Mark Levinson由Life Style Division副總裁Jeff Poggi負責督導,活力大增。在Shelton這個新的研發中心,由曾經在Krell主掌設計重責多年的Todd A. Eichenbaum領軍,帶領十幾位研發人員專注研發Mark Levinson的新產品。這個研發中心所推出的第一部產品就是我已經寫過評論的No.585,而現在本文的主角No.536就是該研發中心曝光的第二部產品。事實上No.536早在2015年1月CES時就已經推出露臉,但直到我們去採訪時,都還沒有正式供貨,不過我們已經在研發中心看到這部單聲道後級。當時還看到其他目前已經發表的新產品,但不能搶先發表。在未來這二三年內,Mark Levinson會陸續發表多件新產品,音響迷心中一定充滿期待。現在,就讓我们來看No.536吧!
1 T/ Q' L8 s5 w; E
在Mark Levinson的後級產品線中,前級共有四部,一部是旗艦No.52,再來是No.523、No.526(Pre+DAC+Phono),以及這次搭配試聽的No. 326S。後級旗艦當然是No.53,這是一部直立式的後級。緊接著有好幾部後級都用上53的名稱,不過後面加上H,加上H的意思是家庭電影院多聲道後級,所以有No.532H,No.533H、No.535H,分別是二聲道、三聲道與五聲道機。而二聲道專用的後級只有立體後級No.534(每聲道250瓦8歐姆負載)與No.536,No.536就是用來取代No.532的。說是用來取代No.532,其實有點勉強,因為No.532雖然每聲道一樣是400瓦,但卻是立體機,而且外觀也不同。不過,No.532已經下架是事實,也可以說是取代。除了前、後級之外,Mark Levinson還有前面提到的No.585綜合擴大機,這是一部帶有DAC的新時代綜合擴大機,推出之後廣受歡迎。播放器則有No.519 Stream Disc Audio Player。
. G, t% R/ ?- D/ O( q) ]/ D
8 g' N1 Q- e8 C' F5 |; u1,800VA環形變壓器
9 C+ d3 S; u$ F" e( h: sNo.536是單聲道後級,每聲道輸出400瓦(AB類,8歐姆負載);4歐姆負載時可輸出800瓦,如果阻抗低到2歐姆,它也還能穩定工作。No.536的外觀中規中矩,正面中央上方有一條白色飾條,與中央下面那塊白色金屬板相呼應,其餘面板全部都是黑的,左右二側稍微做成弧形,添增了高雅的感覺,降低金屬冷冰,這種外觀設計也是目前他家統一的外觀。面板中央一個白色按鈕就是Standby開關,真正的電源開關在背板上。箱體左右二側是散熱片,採用的散熱片中規中矩,沒有特殊造型。來到背板,可以看到二組喇叭線端子,一個XLR輸入端,一個RCA輸入端,一個Ethernet、一個RS-232,還有觸發端子。
2 ?. u1 V8 q) u7 U8 S/ d1 Z
打開頂蓋,可以看到四平八穩的機內配置,一個1,800VA雙繞組大環形變壓器安置在前端中央,獨立供應正相位與反相位線路。後方則是驅動級與增益級線路板,輸出級線路板分置左右二邊,與散熱片直接連接。濾波電容也是直接安置在輸出級線路板上,就近供應功率晶體所需能源。這些濾波電容每聲道36個,總容量共有169,200mfd,可以提供充足電能。
. L/ q% q, C% ?- A, D! [* I- U/ Y ?. p
24個雙極功率晶體& [1 A! R; g: {- O: i( v( X
No.536的功率輸出級每聲道用了24個15A、260V、200瓦TO-264雙極功率晶體功率晶體,每個功率晶體可以耐受200瓦輸出,每個功率晶體配置一個230V、70MHz TO-220雙極驅動晶體。而在電源供應方面,每聲道採用16個高速、40A、 250V TO-220 Schottky整流子。而輸入級則採用二組配對低雜音、高增益雙封裝JFET,當然整部機器是平衡架構,從機箱內部就可看出是鏡影對稱線路,也就是正相位線路一組,反相位線路一組。從驅動級與電壓增益級佈滿穩壓晶體,還有音樂路徑上絕對不使用IC的作法來看,No.536的設計可說是紮紮實實Old School派。雖然No.536是AB類,但實際聆聽時機箱溫度相當高,手掌只能停留在散熱片上幾秒鐘,推測是偏壓很高的AB類,這樣也好,讓人有純A類的錯覺。不過您也要有常識,如果是純A類400瓦的後級,其箱體恐怕會是No.536的三倍大吧。
2 M9 K: o, u( ~- ^$ h
4 p; }4 C/ s$ @& t/ x; ?& J規格:
5 V- x# N! d L
類型:單聲道晶體後級
推出時間:2015年
輸出功率:400瓦(8歐姆)、800瓦(4歐姆)
頻率響應:10Hz-20kHz(+/-0.2dB)
訊噪比:85dB(2.83V)
輸入阻抗:60k歐姆(平衡)、30k歐姆(非平衡)
電壓增益:26dB
輸入靈敏度:142Vrms(輸出2.83Vrms)
外觀尺寸:177×451×504mm
重量:45.4公斤
參考售價:1760,000元(一對)
進口總代理:音韻(02-29188788)
5 w7 @# M$ z8 K) M
+ k* x! A4 J, I9 h4 q R2 D# P% @3 n
