【劉總編評測】No.5802是Mark Levinson新一代的5000系列綜合擴大機,在2019年慕尼黑音響展時與No.5805同時推出,No.5802定價8,000歐元,後者定價9,000歐元。二者都是每聲道輸出125瓦(8歐姆負載)的綜合擴大機,功能外觀也一樣,差別在於No.5805有唱頭放大輸入、有XLR與RCA類比輸入,而No.5802則是純數位輸入,沒有類比輸入端。如果您目前根本沒在聽黑膠唱片,當然是選擇No.5802。可以這麼說,No.5802完全是為了數位無實體唱片時代所設計的綜合擴大機。當然,假若您有CD唱盤或CD轉盤,也可透過No.5802的DAC來播放音樂。
: g7 N( ^: \) t" \* Y7 P
+ d0 S$ D |7 G5 l6 P
' J0 i6 m9 g+ p! _) O m0 `9 @/ E0 m" w
& P1 [' r$ o0 c+ h1 X
去蕪存菁0 } w& P/ b9 q+ c5 F; G( k; ]4 N j
最近幾年,Mark Levinson的產品系列已經去蕪存菁,顯得清爽。前級只有No. 523與No.526,後級只有No.536與No.534二部。綜合擴大機倒是有三部,包括No.5802、No.5805與No.585.5。此外就是二部黑膠唱盤No.515與5105,以及CD、串流通吃的No.519 Audio Player(有ROON Ready、MQA)、No.5101(可讀SACD) SACD/CD唱盤。
* q! I7 k* E- `7 z# H
[" W3 D; `8 @$ p& B- `從這樣的產品布局中,我們可以看到Mark Levinson緊緊貼近目前的市場需求,有ROON、有MQA、有SACD、有串流,還有黑膠唱盤,這些產品可以滿足各類音響迷。而產品價格則往下調,但外觀卻依然高雅。就說No.5802的價格好了,不到10,000美元,這已經是很多音響迷負擔得起的範圍,只要找到一對搭配得當的喇叭,就能幸福快樂的聽音樂。回首Mark Levinson以前那些售價昂貴的器材,我發現Mark Levinson很能接地氣,早就體察到不能繼續往高價的死胡同鑽,而是應該以相同的技術與作工推出更平價的音響器材,5000系列就是在這樣的思維下產生的產品,而且是幾乎All In One的數位時代綜合擴大機。
! W& e& w# t! w' H+ f( a8 t5 Z2 d: H3 t3 h6 y
擁有耳機放大1 {5 @# C! q6 s3 |
No.5802的外觀看起來還是跟以往Mark Levinson的產品一樣,厚達10mm的面板左右二邊削成弧形。左邊是Input/Select白色旋鈕,右邊則是音量與進入選單之後的連動操控。中央則是一個小小的顯示窗與二個小按鈕。最左邊那個是Menu,中央是Standby,最右邊則是耳機插入孔。No.5802的耳機功能不是隨便應付,而是另有A類耳機放大,如果您有耳機,不要吝於使用它。插上電源線後,那個Standby的紅燈就會緩慢閃爍,按下去之後顯示窗就會出現字樣要你稍等,開機序列完成之後,您就可以選擇輸入端與調整音量,開始聽音樂。如果超過一定時間沒有音樂訊號輸入,No.5802就會重回待機狀態,這是為了節能。
: @. a: p, d$ ]) J
& H h: m* ?. X7 q, _$ q5 n全部是數位輸入端
- e/ `3 R" G h$ m1 c來到背板,您會發現只有數位輸入端,沒有類比輸入端,不過有一組類比輸出端,也就是說No.5802可以輸出類比前級訊號,以供接駁另一部後級使用,這組類比輸出的電平大小可由No.5802的音量控制來調節。數位輸入端包括一組AES/EBU、一組USB 2.0、二組光纖、二組同軸RCA。除了這些輸入端子,還有左右各一組喇叭線端子,以及許多附屬連接端子,包括升級用的USB槽、Ethernet、紅外線遙控輸入端、RS232,以及電源連動Trigger in/out。除了這些端子之外,No.5802還內建藍牙,採用Qualcomm aptX-HD,可以跟用家的無線藍牙播放器對頻,透過No.5802來播放高解析音樂。此時輸入端要切換到藍牙BT檔。
2 s' R* U+ T$ T( `+ o& f T8 D( i7 L" x- Q: b
9 W5 E" ]/ L9 W8 _! m
No.5802的背板上只有數位輸入端子,因為這是一部純數位綜合擴大機。
9 a5 r: \& `! m/ p1 a& Y' F! x9 X {
源自頂級數位線路
- P, ]5 f4 O" a2 q! ^4 u! r打開頂蓋,可以看到散熱片是隱藏在機箱內的,分置左右二邊,前方中央一個500VA環形變壓器,變壓器後面則是各類線路板。那個變壓器內分為左右繞組,分別供應左聲道與右聲道電源。每聲道四個10,000uF濾波電容就直接放在功率晶體旁,電壓增益級的線路直接來自N0. 534,包括2個高速推動級晶體,以純A類運作。功率級有6個260V/15A功率晶體,產生每聲道125瓦(8歐姆)的功率輸出。
; \* t8 i) R' Z( U/ `
- P* ]! c# j; d( E/ z3 y/ [No.5802的DAC解碼晶片採用ESS 32bit晶片, PCM與32/384kHz相容,DSD則可達256(11.2MHz)。有些人常以使用什麼DAC晶片來論斷數位器材的好壞,其實數位晶片都是用錢可以買到的,各家的機會都一樣,不同的是DAC晶片的電源供應與周邊搭配的線路設計,那才是重點,這也是為何使用的是同樣的市售DAC晶片,但不同廠牌數位器材聽起來聲音不同的原因。
8 J* H3 {7 v6 B; X9 t; Q* _! D) P
3 f5 u$ ~1 l/ w( |4 A- E
; h0 n' c+ y [+ a R" K* n
No.5802的內部安排得很方正,環形變壓器在前方正中央,左右二側是散熱片與功率輸出級,中央則是數位線路板,整部機器幾乎看不到配線。
$ L5 o5 a- Z @$ T2 @2 c, b4 L. k8 s' ]9 p* j
MQA解碼
/ {, l" u. S8 G+ H/ jNo.5802所使用的數類轉換線路源自他家頂級數位線路所使用的Precision Link DAC線路,而且是最新的第二代,也就是Precision Link II DAC,ESS Sabre 32bit晶片只是整個架構的一部份而已。No.5802內建7組PCM濾波選擇3組DSD濾波選擇,而且可解MQA。 無論是透過網路傳來的MQA,或是播放MQA CD都可解。假若您的CD唱盤沒有內建MQA解碼,就可利用CD唱盤的數位輸出端連接No.5802,讓No.5802來解MQA。一旦偵測到這是MQA CD,顯示窗就會顯示該MQA CD的規格,例如88.2kHz、176.4kHz,甚至44.1kHz。不過顯示MQA規格只是眨眼的時間而已,馬上就會消失。
" r9 y# f* j: d- _+ G! D3 ]! R4 J u; a9 {; |& r
選單功能多/ U, m# e6 [# w' A7 j9 P+ e* \" f
到底面板上的Menu鈕裡面有什麼東西呢?按下Menu鈕之後,就要利用旋轉音量控制鈕來選取您想要設定的項目,選好項目之後要把音量旋鈕往內按一下表示確定OK。總之操作選單的動作就是按Nenu鈕(每按一下就會有不同項目出現)、旋轉音量控制鈕,以及往內按音量控制鈕這三個動作。
# f- C3 z" ~2 z, K0 |. F
2 ^$ n6 G) K/ B4 m4 q7 t
選單內可會列出Input、Volume、Power、Display、Advanced五大項,進入每大項之後又會有許多小項,例如進入Input之後,會顯現所有輸入端子,每個輸入端子都可以分別設定Name、Offset、PCM Filter、PLL Lock、Upsample(On或Off)、DSD Filter、BT(藍牙) Name、BT Pairing(Enable或Forget)。請注意,DSD Filter只對USB輸入端進來的DSD訊號起作用,最後二項藍牙設定只對藍牙輸入有效。
4 m, d: d9 L- r' ^- L
) @2 W t2 r* ~4 s+ B5 a, `& A
% x5 @9 P( M0 @7 r7 o七種PCM濾波
2 N; r$ N. n2 M: {所謂Name就是可以讓用家自己命名,名稱已經內建,不是用家自己隨便給,名稱List包括CD、SACD、DVD、Blu-ray、DAC、EQ等。Offset是什麼意思?補償每個輸入端可能出現的大小不同電平,補償範圍-12dB/+12dB,階調是0.5dB。而PCM Filter有七種可選擇,包括Apodiz Fast、Hybrid Fast、Brickwall、Fast Linear、Slow Linear、Slow Minimum、Fast Minimum。
) {6 h- u9 D8 z: Q$ k8 w+ n' J" Y) X+ f' q' q
所謂Fast就是濾波的斜率比較陡峭,而Slow則是瞬態反應時的Ringing比較少。而所謂Linear就是在瞬態反應的前、後都會有Ringing,而Minimum的意思是瞬態反應之後只會出現後Ringing,不會出現前Ringing。所謂Hibrid就是混合一些Linear與一些Minimum。Apodiz就是把Linear混合,用來降低前、後Ringing。Brick Wall就是最純化的濾波,把不需要的高頻Aliased Signals濾除。
! N1 v4 a' G# a: y
老實說這些濾波名詞的真正意義一般人不容易記住,用家只要用聽覺去選擇,看哪種最適合您的口味。
0 J! j. }6 x2 Y% u% `: z c( y+ u: L: A, X+ |$ |8 ]
特重時基
2 R# \& M$ @9 l. \: e5 {4 ~' sPLL Lock就是鎖相迴路,也就是讓內部電路的時鐘與外部的時鐘保持同步的一種方法,出廠時就已經預設在Normal檔,如果是外接時鐘特別不準確的器材(如電視機上盒等),則可選擇Wide。Upsample就是開啟升頻或關閉,如果開啟,No.5802就會自動把輸入的數位訊號升頻為352.8kHz(44.1kHz序列)或384kHz(48kHz序列)。DSD Filter就是濾除DSD訊號中的高頻噪音,可以選擇47kHz、50kHz、60kHz與70kHz。
! v, o% e4 F3 _# B# }& T; ]/ ~* U( m' n1 d
天啊!光是Input的設定就有那麼多,其他各項怎麼辦?不必擔心,其他各項簡單多了。Volume只是要你設定最大音量、靜音音量、開機時音量以及Taper音量。所謂Taper就是當您轉動音量旋鈕時,音量大小的變化速度,分為三種變化速度,您可以自己選擇。
* U; \ p- Q& }, C- o& G! }
8 E+ Y% @" }6 t$ R
節能省電
' T/ @/ N7 l5 j( m7 d再來是Power設定,您可以選擇Standby或Auto Off,前者是一直待機,後者是音樂訊號如果中斷20分鐘,就會自動關機。Standby則有三種狀態,分別是Green、Power Save與Normal,Green就是把機內所有電源都關閉,只留遙控開啟電源與Standby耗電,也就是最省電模式。Power Save就是只保留邏輯控制線路板所需電源,其餘通通關掉。而Normal就是關掉顯示窗與把功率輸出級靜音,但保留整個電路的電源,也就是讓機器還在溫機狀態,隨時都可以進入好聽狀態。
5 X% x/ l% e1 j" c5 _' G5 v B9 v( o- M: B
Display的設定只有二種,一種是自動關掉,另一種是Timer。自動關掉其實有On與Off,如果選擇On,顯示窗就會在聽音樂狀態下3秒、5秒或10秒後關閉。而選擇Off就是失去這項功能,顯示窗會一直亮著。至於Timer就是讓您是設定是要3秒或5秒’10秒後關閉顯示窗。最後一項是Advanced,也就是進階設定,內部有Firmware、Config、Network、Trigger、Front IR。Firmwire就是韌體顯示,看機內使用的是哪個版的韌體。Config就是鎖定、重置、輸入、輸出各項設定。Network就是連接家裡網路之後的各項訊息。Trigger就是外接12V電源的啟動機制。Front IR就是啟動或關閉紅外線遙控功能。最後還有一項Amplifier Enable,如果選擇Off,就會把No.5802的後級關閉,只打開前級與耳機放大。出廠設定在On,也就是隨時都是全機運作。除非您想把No.5802當作前級使用,否則不要選擇Off。
g$ [/ U, {. f8 \6 n: z
: f+ P/ d$ M$ v. [( j4 w
+ ^, y- f1 v/ ^3 G% Q7 E# y4 Y' R
No.5802的外觀就是黑色的機箱搭配白色的旋鈕,加上厚達10mm弧形的面板,這樣的造型高雅又耐看。$ { A- B4 e( C% I# X t. J2 ]( {
. T2 x y8 l# w; S4 l" C
三對喇叭搭配
) O, ~# q0 i% x" X3 Z聆聽No.5802的場地在我家開放式大空間,搭配的CD轉盤是emmLabs TSDX SE,以AES/EBU端子與No.5802接駁,另外就是我的數位檔。聆聽時也播放MQA CD,還有MQA數位檔。喇叭則用了三對,一對是Sonus Faber Olympica Nova V,另一對是AER Momentum,最後一對是DynamiKKs! Monitor 10.15。
( K0 E. Z8 Y6 W% ]& G+ ~$ ~, h0 \ o. ~ w/ Y! @
No.5802的125瓦推力對於這三對喇叭都是遊刃有餘,因為Sonus Faber靈敏度有91dB,其餘二對有95dB。用過這三對喇叭與No.5802搭配之後,我要說No.5802真的是一部很中性、很平衡的擴大機,因為我聽到的是三對個性完全不同的喇叭。這代表什麼意思?代表No.5802就像一杯清水,你給它加入黃色顏料,整杯水就是黃色的。您給它加入紅色,整杯水就是紅色的。給它藍色,整杯水就是藍色。像這種個性的擴大機,在選擇喇叭時就要非常慎重,一定要選擇您聽來會喜歡的聲音才行。
7 ?( J7 t. b* O! |$ d) p, ]6 P U7 {7 Y' l9 q
搭配奧妙難解
/ z4 _- ]/ ]" P或許您會覺得奇怪,既然No.5802是那麼中性,那麼搭配任何喇叭都應該能夠盡顯本色,都應該很好聽才對,怎麼還說要慎選喇叭呢?器材的搭配就是這麼奧妙,中性的擴大機並不代表搭配任何喇叭都會好聽,而是不會對喇叭產生染色。在我搭配這三對喇叭的經驗中,我要搭配Sonus Faber Olympica Nova V是我認為最好聽的,各方面的表現都能讓我滿意。再來是搭配AER Momentum時,不過它的高頻段與中頻段沒有Sonus Faber那麼華麗活潑,低頻段量感則比Sonus Faber還多還軟Q些。而搭配DynamiKKs!時,老實說是不對味的,原本我喜歡的DynamiKKs!味道少了很多,而且低頻量感我覺得也不夠,不如其他二對喇叭,如果開大音量,低頻量感是比較足了,但此時會覺得中頻段太過突出。整體評估下來,No.5802搭配Sonus Faber Olympica Nova V時讓我最滿意,最後定稿就以它為主。
) n) z( ]) G4 K! |3 n
0 W3 [$ w; p- i, \6 A# ]0 t( l! ?與PCM384、DSD256相容; k/ n0 p( d' [, ^! E& F' t
首先我要提醒您,No.5802並不是一部串流播放機,所以如果您想聽Tidal、Spotify之類的串流平台,還必須買一部串流播放機才行,No.5802只是一部能夠接受數位訊源的綜合擴大機而已。再來,No.5802有六組數位輸入端子,您不可能擁有六部數位訊源吧?所以絕對夠您使用。還有,No.5802可以選擇打開升頻,您的數位訊源不管輸出哪種規格的數位訊號,都可以升頻到352.8kHz或384kHz,這會讓有些44.1kHz的訊源提升表現力。當然有些人可能會認為升頻未必有好處,不該使用,所以No.5802的選單中可以任由您設定要啟動升頻或關閉。
/ P7 l7 j2 }$ }4 Y6 K5 R2 L9 R. J! d, R" }+ V% b9 u! O
最後,No.5802的DSD規格可以達到DSD256,也就是11.2MHz,假若您的電腦或NAS可以輸出DSD音樂檔訊號,就可以看到No.5802的顯示窗會顯示該規格。假若您的電腦或NAS只能輸出PCM訊號,那麼原本的DSD數位音樂檔就會轉成PCM訊號輸出,顯示窗顯示的也就是PCM規格。例如假若您的數位檔是DSD256,但是No.5802的顯示窗卻顯示384kHz,那可能就是您的電腦或NAS送出的原本就是PCM數位訊號了。
% _$ d; k5 t+ W" l0 a: N3 K
' C2 N X ]# `; F8 y& D6 [▲
Mark Levinson No.5802是一部內建數類轉換器的綜合擴大機,其中USB數位音訊輸入能充分對應Hi-Res音訊:PCM最高相容384kHz取樣率、DSD最高相容11.2MHz取樣率(DSD256)。
9 ~9 c$ e0 T5 }; ^
- E- q% r0 Z3 C" R聽高解析音樂特別好6 U# m) J$ \- P# h- S
在聆聽No.5802的期間,我發現一個有趣的現象,那就是聽2L的數位檔特別好聽,例如「Tarchea」、「Ja, Vi Elsker」、「Consortium Vocal Oslo」、「Tartini Secondo Natura」、「Woven Brass」與「Mozart Divertimento KV 568」等。有買過2L數位檔的人應該都知道,2L的錄音特質與其他唱片公司不同,他家的錄音特別清晰、特別透明、音質特別美,解析力特別高。不過,假若您的音響系統調校不平衡,往往就把2L這種錄音特質轉變為尖銳單薄冷冽,許多人因此而認為2L唱片的錄音不好。您想想,2L唱片的錄音效果如果不好,怎麼會得到那麼多次美國葛萊美獎的錄音獎?難道那些評審耳朵都有問題嗎?
" {- Z+ C5 W: E' o
- h# A+ V8 B K3 r; `( D- f' `) S5 i為何No.5802搭配Sonus Faber喇叭,聽起2L的錄音特別好聽呢?尤其是細緻甘甜純淨很吸引人。我自己想了一下,認為中性可能是關鍵之一。No.5802的聲音很中性,高、中、低頻段的量感並沒有哪個地方特別突出,也沒有特別濃重的某種味道,這樣的聲音特質如果再生某些有癖性的錄音時,反而會因為高中低頻段量感被扭曲,而失去音樂原本平衡性所產生的吸引力。反之,如果再生的是沒有癖性的錄音,No.5802反而能夠將原本音樂的平衡性忠實呈現,此時音樂的魅力就能夠完整呈現。
. D% r2 b$ U# r k+ f- ^
& }5 |5 N9 d; h* B: q/ l喇叭搭配還是重點
w h7 u$ r$ V; I" a; p不過我也要提醒您,想要獲得No.5802這種聲音特質,必須先做好喇叭的搭配,同樣的2L錄音,我以DynamiKKs!那對喇叭來聽時,就沒有Sonus Faber這種迷人的效果。至於為何No.5802無法將DynamiKKs!推得跟Sonus Faber一樣?我也不知道,這就是器材搭配的奧秘。好像一個男人面對很多女人,其中可能只有一個女人的個性能夠跟他長相廝守。男人可能運氣好,馬上就找到對的女人,就好像No.5802找對了Sonus Faber一樣。但男人也可能終其一生都沒找到能夠與之契合的女人,此時的下場就是離婚(換器材)或相互委屈過了一生(因器材搭配不良而一直沒有聽到好聲)。
- I9 ?1 P" k' C) S
. ~% N6 Y+ h. N% m: Z
1 }* {; D1 y; d( [▲
Mark Levinson No.5802採取高電流設計,在8歐姆負載狀態下每聲道額定功率為125瓦、4歐姆負載則接近250瓦,並且喇叭在工作狀態下阻抗若降到2歐姆、No.5802仍能維持良好的安定性。
- `9 M7 z+ D3 N3 X6 ]; E% \. j6 e5 A% [1 I% a" S* c9 q; k
音樂活生透明
, a9 m, `, i) W8 P' I( v3 C* SNo.5802的暫態反應其實很快,這可以從聽爵士樂裡面感受到。我聽山本剛那張最新推出的「Live at Jazz is」(Venus唱片)時,就可以充分感受到山本剛的鋼琴觸鍵勁道與音粒的彈性,還有Bass扣彈時的彈性,爵士套鼓小鼓、腳踩大鼓、鈸打下去時的剎那接觸速度反應。除了暫態反應快之外,No.5802的音樂活生感也很好,尤其是聽2L的錄音時,感受特別深。
1 {5 O' T) {6 D9 P/ h# d% J0 \ M
No.5802的透明感也很好,不僅透明,音樂聽起來很乾淨,錄音空間的樂器尾音聽得很清楚,除2L唱片之外,聽Channel唱片的錄音也同樣有這種感覺。跟2L唱片一樣,我聽的都是DXD數位檔,也就是352.8kHz/24bit規格。例如聽柴可夫斯基與Arensky那張「Serenade for Strings」時,就很有空靈的感覺。那種空靈感就是透明、乾淨、純淨的綜合體。而聽Ivan Fischer指揮布達佩斯節日管弦樂團的貝多芬「第一號交響曲、第五號交響曲」時,這種空靈的美感還要加上絲絲縷縷的高度解析,弦樂群、木管、銅管一層層的內聲部解析讓人聽了不僅覺得清爽,更是舒服。
+ A1 k9 I0 i/ l) M6 w. `
1 K" i% b$ [2 k6 n5 Y: r低頻解析強9 J5 I0 p9 s% A: a) Q
No.5802的低頻量感雖然不是很多那種,但低頻的解析力卻非常好,就以老虎魚出版的二張CD來做比較,就能感受到高頻解析力的高低。哪二張?一張是「Old Gold」,另一張則是「AYA汽車音響測試片」。「Old Gold」是1979年的錄音,距離老虎魚創業的1974年還沒多久,此時的錄音跟日後不同,低頻量感沒日後那麼多,也沒那麼低沉,低音聽起來是充足又清爽了。後來老虎魚的錄音變得軟Q豐滿,用頻譜測起來可以發現50Hz左右的低頻量感變多了,「AYA汽車音響測試片」中收錄的大概都是後期的錄音,所以這二張CD用No.5802聽起來馬上就能清楚判別低頻錄音特質的差異。事實上,這二張老虎魚的低頻特質跟Venus唱面那張山本剛的「Live at Jazz is」又不一樣,我的意思是No.5802可以清楚分辨出不同唱片公司低頻特質的不同,顯然No.5802不僅對低頻的解析力夠好,辨識力也很高。
; R3 V4 B" a: \4 B1 L- L+ I, k3 s: I# \& V. w: B
' }4 x! o0 A# c) K- Z▲
「Old Gold」是老虎魚唱片在1979年的錄音,距離創業1974年只有五年。那個時候的錄音低頻雖然飽足,不過還屬於清爽的時代,跟現在老虎魚軟Q豐腴的味道不同,是類比時代的好錄音。$ f3 g$ Q; ]; V% m$ S
0 V* X$ x5 [- T/ C/ \3 [9 X. i! M7 T$ x
細緻平衡,淡淡甘味1 S) T4 ]6 I9 S- W% n0 Q, o
Mark LevinsonNo.5802是一瓶真正的礦泉水,內中只有自然礦物質所生成的淡淡甘味,別無雜味,初飲會覺得平淡無奇,但喝習慣之後,您會覺得舌尖對於食物味道的辨識能力提升了,這就是它的價值所在。藉由No.5802的中性,您可以享受到各種樂器與錄音的原味美質。如果您喜歡的是加味飲料,喜歡的是麻辣重味,它就不是您的菜。此外,No.5802的台灣定價30萬台幣,非常接近產地定價,以這樣的價格享受到名廠的技術精華,您還有什麼奢求嗎?
% t( k4 l$ ?6 q: w" l
8 X. z u" o# B" B
4 U' q$ ?: f" a6 {
* i, e) ^8 W4 u, _7 N* e1 G: IMark Levinson No.5802 數位綜合擴大機
$ J1 p) d( q& g9 V3 B; c0 L% p" F% F參考售價:300,000元
6 }8 c E6 J3 H) B1 G進口總代理:卡門(02-29188788)
! M: V; Z8 z, W( Q" T
0 ]! [4 _/ f7 m' w% t
; m( H# ~8 }+ [
