瑞士精密等級的Telos GNR主動式接地機
$ N0 d. L$ V$ m6 U為何我的標題要寫「瑞士精密等級」呢?因為以我多年評測各種音響器材的經驗,笙凱Telos這部Grounding Noise Reducer的機箱作工等級就是我所見過的瑞士Hi End音響器材等級。如果您注意看厚厚的鋁面板與整個機箱邊緣,就會發現邊緣的打磨與圓滑的曲線打磨得真是細緻。再仔細看茶色壓克力頂蓋與鋁合金箱體的接縫,您更會驚訝緊密得連一根毛髮都放不進去(請注意看圖片)。GNR是一部金屬做成的機器,但您拿在手上慢慢撫摸,卻會以為是在撫摸珍珠,因為整體金屬機箱給手的觸覺就是那麼的圓潤。可是,Telos不是瑞士廠牌,是台灣笙凱的廠牌。這部GNR也不是送去瑞士製造的,而是在台灣製造。這部GNR的造型也不是請德國或瑞士工業設計名家設計的,而是台灣設計。您說,GNR是不是台灣之光呢?
7 c D9 k( `! R% i
9 \/ k. Y `1 |GNR外包裝採用金屬手提箱,安全又豪華。3 o) z$ U: E" S1 h0 B6 x
0 E7 O/ g& c% I3 F. |' |
把手與扣環都很精緻。
0 c; R3 S! J6 V0 x% i* q8 S% o( d
, [) e$ _, Z' l$ k b5 y
裡面的保護泡棉非常緊密,拿出來很不容易。
2 \$ e! t: f2 L: C& Y( F' T
8 x. ` x! j9 {! K. s7 z* p
這就是GNR。Grounding Noise Reducer按照字面解釋,就是接地雜音降低器,為何還要加上主動式呢?因為這部接地雜音降低機是要插電的。為何要插電?一般接地不就是打地棒,把聆聽空間內的電源插座都真正接地,把雜訊引導入地嗎?又或者,在聆聽室內安裝一個「假地」(例如各種材料),把電源接到這個「假地」上,藉此把機器內的雜訊引導到這個假地上。還有,想要消除電源雜訊,最通俗的方式就是濾波器,把雜訊濾掉,這也要插電,也是主動式的啊?更簡單的作法就是使用隔離變壓器,隔離變壓器可以把電源中的雜訊隔離得乾乾淨淨,可說是接近100%的隔離,隔離變壓器也要插電。
" D/ a5 q) E% V- e7 e
8 j. r4 K7 f/ e8 }+ \ l請看角落金屬與壓克力接縫多麼精密?連一條毛髮都放不進去。: N; u T: J- C$ q8 [2 F6 Q6 [
# r9 L* i' d. S) m事實上,上述那些接地濾波隔離方式都對電源內的雜訊有效,只是有效的程度不同,副作用也不同罷了。濾波器的方式最便宜,最簡單,很多人聽不出其中的副作用。我要這麼說:假若您聽不出副作用,只能聽出「正作用」,那就用它。為什麼?一方面為了預算,另一方面也因為您的耳力只是到這個程度,花更多錢用別的方式對你也等於沒用。既然這樣,何不等您以後聽得出來時,再換上更好的方式。
; a a# G2 k2 r) N* R, _; F
隔離變壓器真的好用,問題是您要買幾個隔離變壓器?後級用的隔離變壓器容量要多大?您的聆聽室擺得下那麼多、那麼大的隔離變壓器嗎?隔離變壓器本身的「變壓器」會不會造成固定的音染呢?一部優質隔離變壓器價格不低,這些因素都是您必須考量的。如果只是要針對電源雜訊,您的房間夠大,錢又夠多,不怕可能發生的固定音染,或者說這種音染會讓您覺得音樂更好聽,我推薦您使用隔離變壓器。
- g7 s5 a! a: J! m1 x& P
. G9 c% N! r0 P9 p! Z# M2 D邊緣的柔緩曲線加工層次很高。
" R5 F- P) G0 F/ f6 _
; } |4 u9 p, M笙凱的這部主動式接地機GNR其實應該分開二個部分來說,第一個部分是笙凱的QNR Quantum Noise Resonator,這是笙凱所推出,利用量子共振原理,把電源雜訊共振消耗掉,您在QNR上看到的綠色LED燈閃動,就是正在進行共振消耗雜訊。第二個部分就是以DSP產生一個精密的接地參考電位,藉著訊號線,把主動式接地機跟您使用的音響器材連接。由於器材的負極都是接地,訊號線上一定都有負極,所以您使用的器材都能夠因為跟GNR的連接而得到精確的參考接地電位(其實就是零電位)。精確的接地零電位有什麼重要性?要知道,機器內所有的供應電壓都需要一個穩定精確的零電位,這樣供應的工作電壓才會精確,例如50/0V,63/0V等等,如果零電位不是零,那麼供應工作電壓就會失準,所以參考接地電位很重要,很重要,很重要。
. e) T; D. \7 Q0 @0 `
3 }; o+ S& X2 { e% O, D從這裡可以看出整個機箱是一塊鋁合金挖出來的。
. R8 W" I+ K/ C% S
9 q5 L* V7 b+ ]4 }GNR事實上就是提供一個精準的接地參考電位,加上利用QNR量子噪音共振的功能,不僅降低電源雜訊,也提供精確接地電位。如此一來,無論是訊源、擴大機等都能在更好的環境中工作。讓訊源、擴大機在更好的環境中工作有好處嗎?當然有!即使訊號線都需要這樣的環境。為何訊號線那麼注重屏蔽?就是不想讓空氣中的各種RF雜訊串進訊號線中,因為訊號線如果串入太多雜訊,將會影響細微音樂訊號電流、電壓的傳遞,造成電功率的消耗,相位的扭曲等,如此一來就間接劣化聲音表現。假若線材不需要屏蔽,所有的線材都可以做得細細的,只要導體外包上一層薄薄的絕緣層即可,何需做得那麼粗壯?
6 d4 A' B; c6 M8 w# c
* A# d( y* `4 K3 O: k+ I採用的端子都是最高級的。2 ]6 h; i% M! {$ O
; _' |: z, Z" Z5 V5 n, |8 D電源或空氣中的雜訊人耳可以聽到嗎?聽不到,除非是電源60Hz哼聲,否則那些雜訊都超出人耳可聽範圍之外。既然人耳聽不到,怎麼說會影響聲音表現呢?自來水中摻氯您看得到嗎?看不到,但是您嚐一口就知道自來水跟真正的礦泉水味道不同(不要拿來跟水龍頭裝瓶的礦泉水相比)。空氣您看得到、摸得到嗎?看不到、也摸不到,除非空氣變成「風」。但是,如果沒有空氣,我们就活不下去了。同理,電源中的雜訊您的耳朵聽不到,但這些雜訊卻會實質的劣化音樂訊號,或干擾音樂訊號的傳遞,讓聲音表現打了折扣。
$ S& N: ^: P% a" W; I7 f- u6 M
& Z0 j+ x7 k8 ?, q- J5 h% U1 s
這是底部,全機看不到螺絲。
; m5 Q4 m* N1 b
9 l% e' ~9 c1 y1 e. d2 J2 \既然如此,實際聆聽GNR時,音樂有比較好聽嗎?有!像我聽那張「Tango Tango」時,那些樂器的形體線條就更浮凸,就好像我們用電漿電視與液晶電視的相比,電漿電視所展現的人體輪廓或景物都會比較浮凸,液晶電視會比較平面。此外,接上GNR之後,在聽大編制音樂時,會覺得耳朵聽起來更順, 壓力沒那麼大,一切好像梳理得更整齊。例如聽「林肯」電影原聲帶時就有這種感覺。還有,接上GNR時會讓木管、銅管的音色更美,聲音更像真的,水份光澤提升一點。另外,當我聽Dorian那張「Hertbreak Romantic Encores For Violin」時,也發現接上GNR之後,小提琴與鋼琴都會變得更順耳,究其原因,可能是火氣降低、泛音更豐富。
: D: i, g+ z/ x+ p
& }: b/ h; d$ o! }
上述這些改變並非如您更換擴大機或喇叭那麼大的不同,而是要在您熟悉的聆聽環境中,輕鬆的放鬆神經,坐在聆聽位置上去「感受」的。如果您以為接上GNR就可以把江蕙的嗓音變成蔡琴,把蕭敬騰變成蕭煌奇,把50萬台幣的小提琴變成5,000萬台幣、把河合鋼琴變成史坦威鋼琴,那是不可能的。假若您的調音功力已經修練到更換某些東西就會讓您覺得聲音改變,您就一定能聽出接上GNR的不同。假若您連跟換線材都聽不出有什麼不同,我建議您不要用GNR,對您的耳朵而言,那是浪費錢。
3 N8 o- _) y; ?% L6 Z" r
5 X+ A" l L/ j& XGNR提供6個連接端子,由於內部QNR獨立二塊,所以用家最好分數位類比二組使用。, A; X! i% w2 z, }/ X( K/ n
9 X9 p4 c! |/ B5 b綠燈就是QNR在運作。1 r: f- {1 e5 Z% h
- {& V# m! N8 z% L. T" J
笙凱做事考慮周延仔細,為了怕不同的線材會帶來不同的聲音,購買GNR時還附贈各種連接線,這些連接線採用相同的材質與作法,高級接頭,都是笙凱精心製造的,非常精美。還有,使用GNR時,我發現一個缺點,那就是GNR體積雖然不大,但因為是整塊鋁材挖初來的,重量很夠。而它的包裝盒裡的泡棉又非常緊密,沒有空隙,因此要把GNR拿出來還真不容易。我曾就此事問過笙凱小林,小林說也有其他用家反應,已經改善了,比較容易把GNR拿出來。老實說,看到GNR這麼精密的包裝以及那個金屬盒,很多Hi End廠商都要汗顏。
& i. Z" K, b+ w, k* b" G
( ]( o4 y# X+ C; L5 D& J }GNR附帶的各種接頭,都是採用笙凱相同的線材以及高級接頭製造。6 a3 I, |; s6 d0 l
$ y/ M0 g% _* l& R; x
( Y0 `7 A2 Q) Y4 y
