[無線喇叭] PIEGA PREMIUM WIRELESS系列,精品級的無線喇叭
EdwardChen 發表於 2020-5-15 15:46:41 |已閱:35995|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
瑞士經典喇叭廠牌Piega最新的主動式無線喇叭Premium Wireless系列,包括701、501,以及301等3款喇叭,以及可搭配的Piega Connect數位接收器;其中Premium Wireless 701及501皆為落地喇叭、301則為書架喇叭,無論是小書房或是大客廳都有非常合適的選擇。
PIEGA PREMIUM WIRELESS系列,精品級的無線喇叭 154434j2i0s0a26770e0qn.jpg Piega PREMIUM WIRELESS 享映 無線 喇叭 瑞士 鋁帶 高音質 精品
資深的音響迷肯定看出來了,其實Premium Wireless系列便是將Piega原來的Premium系列結合數位放大技術而成的無線主動喇叭。由這點就可以猜想得到,這套Premium Wireless系列不僅僅是具備由知名設計師Stephan Hürlemann操刀的貴氣、優雅外觀,更具備了非常出色的音質表現。
Premium Wireless系列喇叭的箱體全部都採用鋁合金製作,從正上方往下看呈現前寬後窄的形體,此為Stephan Hürlemann特別設計的「C」字形箱體,看起來非常美觀、時尚,同時也能夠避免箱體多於振動、大幅降低音染,還原更純淨的音質。
PIEGA PREMIUM WIRELESS系列,精品級的無線喇叭 154422ty40777c04m20yc6.jpg Piega PREMIUM WIRELESS 享映 無線 喇叭 瑞士 鋁帶 高音質 精品
Premium Wireless 701是系列中體型最大的落地喇叭,單體搭載1個LDR 3056 MK II Ribbon鋁帶高音單體,及2個5吋半的MDS長衝程中低音單體,搭配輸出功率為200瓦的內建擴大機,頻率響應範圍可達34Hz至35kHz,無論高、低頻延伸皆有相當優異的數值,令人相當期待它的實際表現。其體積相當好擺放,高約106公分、寬約18公分、深也僅約23公分,非常適合在較大的居家空間使用。
Premium Wireless 501
PIEGA PREMIUM WIRELESS系列,精品級的無線喇叭 154425vf5pff3tpktgux5c.jpg Piega PREMIUM WIRELESS 享映 無線 喇叭 瑞士 鋁帶 高音質 精品
Premium Wireless 501是系列中體型次大的落地喇叭,單體搭載1個LDR 2642 MK II Ribbon鋁帶高音單體,及2個5吋半的MDS長衝程中低音單體,搭配輸出功率為180瓦的內建擴大機,頻率響應範圍為38Hz至35kHz,同樣是非常出色的數值。體型方面略為嬌小一些,其高約101公分、寬16公分、深21公分,同樣適合較大的居家空間使用。
Premium Wireless 301
PIEGA PREMIUM WIRELESS系列,精品級的無線喇叭 154424midhfhffwrd5rwri.jpg Piega PREMIUM WIRELESS 享映 無線 喇叭 瑞士 鋁帶 高音質 精品
Premium Wireless 301則是系列中體型最小的書架喇叭,單體搭載1個LDR 2642 MK II Ribbon鋁帶高音單體,及1個5吋半的MDS長衝程中低音單體,搭配輸出功率為100瓦的內建擴大機;雖然是書架喇叭,但表現仍然不容小覷,其頻率響應範圍可達39Hz至35kHz,以其高34公分、寬18公分、深23公分的體型來看,可是非常優異的數據呢。
Piega Connect
PIEGA PREMIUM WIRELESS系列,精品級的無線喇叭 154422b7ak7flzual0ylyy.jpg Piega PREMIUM WIRELESS 享映 無線 喇叭 瑞士 鋁帶 高音質 精品
Piega Connect可說是台數位/類比音樂無線傳輸中心,可支援實體的數位光纖、數位同軸,以及類比輸入,數位音檔規格最高支援24bit/96 kHz。無線傳輸方面則有藍牙傳輸,可支援Apt-X、A2DP、AVRCP之編解碼。使用形式相當多元,除了最便利的手機、行動裝置無線連接以外,無論連接電腦、CD播放器、電視遊樂器,甚至是黑膠唱盤也皆可聆賞音樂之美。
Piega Connect設計得相當簡潔,電源方面採用USB供電,只要接上電源即可開機,其頂部有3個鈕,中間為藍牙搜尋、配對,左右兩側則可調整音量大小,非常容易便可以上手。在背板上則有實體輸入、輸出端子,以及DSP數位濾波器。
PIEGA PREMIUM WIRELESS系列,精品級的無線喇叭 154423ts3cjzof5ws53s35.jpg Piega PREMIUM WIRELESS 享映 無線 喇叭 瑞士 鋁帶 高音質 精品
由於Premium Wireless系列屬於DSP數位主動式喇叭,在使用時可以透過Piega Connect背板的濾波器設定Neutural(中性)、Wall(靠牆)與Corner(角落)等模式,對應不同的模式擺位會呈現出各種低頻表現,並由調整模式來減少低頻衰減,或避免產生低頻駐波而造成失真。另外,Piega Connect的類比輸出端子可用來連接超低音,輕鬆可以組成表現更為全面的2.1聲道系統。
Premium Wireless系列與Connect的配對相當簡單、人性化,只要將喇叭與數位接收器通電開啟後,即會自動搜尋並配對,甚至不用額外設定即可輕鬆聆聽高解析音檔。需要留意的是,若想採用多房間聆聽形式,則需要手動切換Connect來對應不同位置的Premium Wireless喇叭。
PIEGA PREMIUM WIRELESS系列,精品級的無線喇叭 154434md5upqrd5z015mdd.jpg Piega PREMIUM WIRELESS 享映 無線 喇叭 瑞士 鋁帶 高音質 精品
Premium Wireless 701規格
●型式:2.5音路3單體低音反射式主動無線落地喇叭
●單體:LDR 3056 Ribbon高音單體×1、140mm MDS中低音單體×2
●頻率響應:34Hz-35kHz
●擴大機功率:200W
●支援最高音訊規格:24bit/192kHz
●尺寸(H.W.D):106×18×23cm
●重量:28kg
●外觀:銀、黑、白
●參考價格:新臺幣350,000元
Premium Wireless 501規格
●單體:LDR 2642 Ribbon高音單體×1、140 mm MDS中低音單體×2
●頻率響應:38Hz-35kHz
●擴大機功率:180W
●尺寸(H.W.D):101×16×21cm
●重量:21kg
●外觀:銀、黑、白
●參考價格:新臺幣260,000元
Premium Wireless 301規格
●型式:2音路2單體低音反射式主動無線書架喇叭
●單體:LDR 2642 MK II Ribbon高音單體×1、140 mm MDS中低音單體×1
●頻率響應:39Hz-35kHz
●擴大機功率:100W
●尺寸(H.W.D):34×18×23cm
●重量:9kg
●外觀:銀、黑、白
●參考價格:新臺幣138,000元
Piega connect規格
●型式:藍牙無線連接器
●輸入:RCA、光纖、數位同軸
●輸出:RCA
●支援最高音訊規格(輸入):24bit/96kHz
●支援最高音訊規格(輸出):24bit/96kHz
●無線連接:藍牙(支援Apt-X)
●Wi-Fi訊號:5,2GHz(對應A)、5,8GHz(對應B)、2,4GHz(對應C)
●尺寸(H.W.D):33×162×167mm
●重量:650g
●外觀:黑
●參考價格:新臺幣25,000元
進口代理:享映 04-2378-2211
享映音響官網:http://www.martinlogan.com.tw/about.php
PIEGA官網:https://piega.ch/en/
GMT+8, 2024-5-19 20:46 , Processed in 2.122033 second(s), 42 queries , Gzip On.
