1 h0 Q3 x' I! K& f' x
# p0 b( `6 A- E0 p& A7 ]+ s8 h( STidal超級旗艦喇叭La Assoluta終於登陸台灣,如果你一直認為Tidal喇叭是奢華天價的同義詞,那麼定價55萬歐元起跳的La Assoluta絕對貴到讓你無話可說,而且心服口服。如果你嫌La Assoluta還不夠貴,那麼Tidal原廠可以讓你再加上一對低音柱,建構天下無敵的四件式喇叭系統。
8 _# ]# @' J- j7 K) G" Z" p
7 n/ x$ v! E4 z+ l: ~1 _0 v! D原本我以為會打造出此等極致奢華精品的人,氣質想必也是貴氣逼人,沒想到這次見到Tidal老闆暨設計者Jorn Janczak,才發現他本人其實頗為樸實親切,雖然身高高人一等,但卻一點也不會讓人感到高不可攀。介紹起自家喇叭,雖然技術與用料真的超凡脫俗,但是他卻毫不誇大吹噓。不過,雖然Jorn為人踏實,但是聽過他介紹La Assoluta之後,我卻忍不著要說,此人實在太瘋狂啦,因為La Assoluta的設計實在超乎想像,難有其他對手可以超越,雖然貴到嚇人,但卻貴得合情合理。
- c3 R; t. y0 X4 U# a# q) r8 ]
- T' C9 ~# o7 k! c. ^) Z" p( e
4 M1 t4 T# m! ?
5吋鑽石單體是目前尺寸最大的鑽石振膜,製造一顆需要耗時四週,一次只能製造四顆這種單體,成本高到嚇人。
9 r) u9 R3 {$ _* ~6 S0 G" P r/ n
史上唯一5吋鑽石單體2 A$ q3 B# K+ F3 `4 a3 p0 H
沒有對手可以超越?這話可不能亂說,畢竟市面上還有太多實力絕頂的超級喇叭各霸一方,不過讓我們聽Jorn用事實證明La Assoluta的厲害之處吧。先說單體,La Assoluta的鑽石高音單體,很多頂級喇叭都在用,不過它的5吋鑽石振膜中音單體,可就僅此一家,別無分號了。為什麼?因為這是有史以來面積最大的鑽石振膜,製造難度超高,必須用CVD(Chemical Vapor Deposition)化學氣相沉積製程,持續用高達4,000伏的超高電壓產生電漿環境,讓鑽石粉末化為碳分子,慢慢堆疊在基質上,生成人造鑽石振膜。
% ^" X# ?+ J: \8 Y( [. H& J3 |) j1 l. _, b0 u5 P
這項技術當然不是Tidal自己有辦法做到,而是與專業單體廠Accuton合作開發。Accuton的爐子一次只能製造四只5吋鑽石振膜,每次必須花費四週時間,每天24小時不間斷的施以超高電壓電漿化作業,一年只能製造出12個5吋鑽石振膜。La Assoluta一對需要使用4只5吋鑽石單體,所以Tidal一年最多也只能製造三對La Assoluta喇叭,Accuton的產量根本不夠應付La Assoluta的訂單。
6 {: O* k6 w. u$ a+ `) K0 l. A" ^. J
如果Accuton增加產能呢?一只5吋鑽石單體要價超過五萬歐元(註),其他喇叭廠家會買單嗎?恐怕只有Jorn夠瘋狂,不但買單,而且一對喇叭竟然用上四顆!你知道嗎?從Tidal到Accuton公司只要二十分鐘車程,兩者密切合作超過十年,Tidal一直是Accuton的最大客戶。現在你應該知道,Accuton為什麼要替Tidal量身訂製這種史上最大也最昂貴的鑽石單體了吧!
; @8 q4 W+ Z2 y/ O. L6 C* ]# ^) }$ {) F9 R) b; n8 a1 \/ a2 D
# N$ J4 ^3 l9 I& j7 z6 ]" Z9 K
光是箱體側板的不鏽鋼飾板竟然就重達10公斤,不只是裝飾,也可抵消箱體共振。9 G- q4 K V! H9 S/ D3 B$ q
% p f' `$ M; _- Q
200Hz以上全由鑽石振膜發出
2 e+ L5 \5 f& g0 o6 T! b用上超大超貴鑽石振膜就比較厲害嗎?Jorn當然有它的理由。第一,鑽石振膜是世界上最堅硬的振膜,可將盆分裂失真與振膜音染降到最低;第二,Accuton可以將這種振膜做到極薄極輕,重播頻域輕鬆直上30kHz;第三,鑽石同時也是導熱效率最高的材質,可以快速消散單體音圈的高溫,大幅提升單體工作穩定度與承受功率。鑽石振膜有這麼多優點,可惜以往只能用在高音單體。如今這只5吋單體將鑽石振膜的重播頻域一舉延伸到中低頻,你說這是不是重大突破呢?
9 _$ J2 t2 Y' T$ {! U& x
) c6 z+ `) Y! L( T% S7 B. k9 `值得一提的是,這款5吋鑽石單體的衝程幅度長達7mm,代表它可以推動更多的空氣量。Jorn做過計算,一只5吋鑽石單體推動的空氣量,是一只最大尺寸(直徑50mm)鑽石高音單體的14倍。這只5吋鑽石單體的中低頻延伸可達200Hz,代表200Hz以上音樂重播最主要的頻域,全部都是由鑽石振膜所發出,也全部都可以享受到鑽石振膜超低失真、超低音染、極度純淨,而且反應速度極快的重播優勢。
9 c1 }( O3 r/ ~. v E( y7 a9 f1 Z: ^2 B6 s8 `, J: ~
* h/ D! z5 y% l! A+ \5 n4 e5 O
除了鑽石單體之外,Tidal喇叭使用的其他單體也非俗品,這些單體雖然由Accuton製造,但是卻與Accuton的量產型號完全不同。Jorn稱之為「Tidal單體」,因為從裡到外都經過徹底改造,不但單體框架改為使用實心鋁塊挖空車製,剛性強度大幅提升;音圈筒也改為電氣特性最好、但是加工最為困難的鈦合金材質。Jorn指著單體外緣那亮晃晃的金屬圈,說那不是鍍鉻處理,而是用不鏽鋼手工打磨而成。這圈外框可不是好看而已,而是可以藉由不鏽鋼的重量,抑制單體的多餘振動。同樣的,鑽石高、中音單體的前障板也是不鏽鋼手工打磨而成,光是這塊障板就重達25公斤,將單體共振降到最低。
' z* Y, D( [ R( H
4 c& j4 o4 O" I1 ^$ i. {
, P$ u# S7 g x0 h0 i* `6 }" l
Tidal這只5吋鑽石單體推動的空氣量,是一只50mm鑽石高音單體的14倍。200Hz以上音樂重播最主要的頻域,全部都由鑽石振膜所發出。0 ?5 K3 C! E9 G
7 }& t$ O1 [- P/ R& \3 ?
連個別單體的頻率響應也修正
& E6 f: j2 j( K9 `使用了最頂尖的單體之後,就是好聲的保證了嗎?非也。Jorn老實告訴我,Accuton單體很好,但是也有很多缺點。只要實際測試,就會發現頻率響應並不平直,在許多頻段都會產生共振。他用葡萄比喻,如果方法對了,可以釀出醇美的葡萄酒;但是如果沒有抓到訣竅,一樣的葡萄卻會釀出難喝苦澀的葡萄酒。
; x4 _5 f( A$ A) C$ N7 z2 l
/ n x, d, M% d
Accuton單體就像葡萄,許多喇叭設計者只看喇叭的整體頻率響應,直接套用基本分音線路,多路分音整合之後的頻率響應或許看不出大問題,但是單體各自的問題依然存在,聲音表現自然難以突破。Tidal的分音線路則不只修正喇叭整體的頻率響應,也修正個別單體的頻率響應,從根本解決問題,才能達致真正的好聲境界。
) N; ]- m5 I* t) D6 U$ T! ?9 X! X( }
! l3 P# {" O# y! E: ]
Tidal的分音器不但好料用盡,還有獨家技術,可以修正個別單體的頻率響應,而且不會吃掉太多擴大機功率。1 _, Z9 v- Q5 N! W' Q2 d
# f0 A o) D, _% z. \
Jorn這種作法,想必會大幅增加分音線路的複雜度,如此一來,會不會耗損掉太多擴大機的功率,降低Tidal喇叭的靈敏度,讓Tidal喇叭變得特別難推?Jorn說不用擔心,他經過二十多年研發而成的獨家分音技術的確很複雜,但是卻不會降低喇叭的靈敏度,而且阻抗變化也很和緩。La Assoluta的靈敏度是多少?原廠官網沒有標示,不過Jorn說是92dB,不需要搭配推力特別強悍的擴大機,就能讓La Assoluta施展身手。
6 M" b2 p9 z2 a: X2 x
; [0 [5 k/ [9 `4 E8 R" }% _La Assoluta的單體配置也與分音器設計有關,La Assoluta的單體配置完全對稱,但是卻不是標準的D'Appolito架構。Jorn說他不喜歡D'Appolito架構的重播表現,所以La Assoluta的單體排列雖然是鏡影對稱,但是分音器一樣是自行設計,只要距離喇叭大於一米,所有單體就會合而為一,以最理想的點音源型態擴散聲波。像La Assoluta這麼高聳的喇叭,竟然只需要距離一米,就可以讓喇叭完全消失,看來分音器絕對是Tidal的不傳之祕,也是塑造好聲的重要關鍵。
* k- x7 g* }5 c5 Z% r7 d, e
$ g$ g2 R7 e2 @1 O: o( v
( s$ j0 M( v# s6 o2 j& M▲
La Assoluta每聲道由三節獨立箱體疊合而成,背板四顆10吋單體是被動輻射器。
( h6 F! \9 a9 a% H% a2 X$ P* l
7 R; Z- T- k1 p; X軟硬兼施的箱體結構' d. t3 p+ @" ?8 {( m
說完單體與分音器,最後看到喇叭箱體。根據原廠資料,La Assoluta的箱體由一種名為TIRALIT-Ultra的材料構成,這到底是什麼材質?Jorn親自解密,TIRALIT-Ultra是他們特別研發的多層複合材料,由硬質與軟質材料結合而成,硬質材料是一種特殊聚合物,配方中混入了大理石粉末,有點類似杜邦人造石,不過成分配方不同。軟質的材料則是防水HDF,兩者之間還加入了金屬板夾層,再用一種特殊塑化阻尼作為黏著劑,經過高壓黏合成為TIRALIT-Ultra材料。除此之外,La Assoluta的箱體內部還設置了繁複的補強框架,框架材料也是軟硬兼施,包括鋁合金與HDF材料。
3 B7 G q! ~% ^( J3 ?- ^8 v$ |
' M6 M1 N4 L; T* {5 K我好奇Jorn到底是如何找出這種複合材料的配方的?這才知道原來Jorn在學校裡學的是材料科學,精通如何切割、鑄造、結合不同屬性的材料,難怪有辦法設計出如此複雜又先進的複合結構箱體。
( D0 [+ u( B) G/ Q, ]6 V
# ?, F/ @' D: R6 g S2 k
3 w7 G9 L( N) T, s/ k( {▲
Jorn給我看單體測試圖,如果不加以修正,單體的頻率響應其實很不平整。) _5 X' l, H: N7 t& |. G
+ h5 B; R& H" |6 A- r光是烤漆就用掉300公斤
2 j7 m% W, L1 J4 d: U7 nLa Assoluta箱體表面光可鑑人的烤漆,是Jorn超級瘋狂的另一個事證。Jorn說這是真正的鋼琴烤漆,而不是一般的汽車烤漆。兩者有何差別?真正的鋼琴烤漆是一種Polyester漆(聚酯漆),硬度更高,阻尼特性更好,不過也更難打磨加工。La Assoluta的鋼琴烤漆必須經過三道上漆、風乾、打磨的過程,每一層烤漆需要等待一個月的時間風乾,三道烤漆完成需要費時將近半年。令我驚訝的是,La Assoluta每一層烤漆竟然要用掉95公斤的聚酯漆,三層烤漆總共要用掉將近300公斤的聚酯漆。La Assoluta單支喇叭重達485公斤的份量,原來有很大的成分來自於鋼琴烤漆。
2 `: K! J' J6 m1 M1 B$ C; }3 e& t
/ a; i' q6 D6 z為什麼要用到這麼厚的烤漆?一來超厚的鋼琴烤漆已經成為箱體的一部分,可以讓聲音表現更好,二來超厚烤漆可以將箱體完全密封,隔離外界環境的濕度變化影響,不但讓喇叭的重播特性更穩定,也更防水耐久。Jorn指著窗外的陽台說,就算把La Assoluta放在戶外,每天日曬雨淋,也不用擔心箱體會受潮變形。我相信Jorn沒騙人,不過我想應該不會有人把這麼貴的喇叭丟在陽台吧。
" i$ d; c# l+ v0 p" a
, p% W! c, M- K0 i; r! ~) Z
. g& p0 r8 m! k; C1 o/ L- L" [9 P! C% E▲
Tidal喇叭使用真正的鋼琴烤漆,而不是一般的汽車烤漆,硬度更高,阻尼特性更好,不過也更難打磨加工。La Assoluta的三道鋼琴烤漆總共要用掉將近300公斤的聚酯漆,可見表面烤漆已經不只是裝飾,而是箱體的一部分,實在太瘋狂了!
& A4 r/ k% O' j$ m, e! G# W( h5 `
) Y2 n P1 [ Q堅持做到最好
+ `, C5 q7 I! m. d' }; g9 GTidal創立於1999年,那時Jorn才23歲,原本在一家德國音響廠上班,因為從小就喜歡自己動手組裝音響與喇叭,所以毅然決定創業。那時Jorn雖然是白手起家,但是夢想卻很遠大,目標是追求完美的音響重播,設計出禁得起時間考驗的經典喇叭。為了實現理想,他使用昂貴的Accuton單體,還買下一個專門製造名牌鋼琴的工廠,付給員工兩倍的薪資,讓他們專心製造Tidal的箱體。Jorn回憶創業的前幾年,市場對Tidal的接受度不高,他承受龐大壓力,每個月都想把公司收了。直到最近十年,Tidal才逐漸受到音響迷的注意,業績也開始顯著成長。如今Tidal共有12位員工,精密生產與測量設備齊全,維持著小而美的規模。Jorn說他對於自己白手起家努力得到的成果自豪,同時他也感謝合作廠商與全球Tidal用家的支持。Jorn溫和而堅定的告訴我:「只要堅持下去,人們終將了解我的堅持」。其實他並不瘋狂,只是擇善固執,而且堅持做到最好。
' s' H- h3 G+ s1 U$ v! |3 ~ {* l
註:La Assoluta與Akira使用的5吋鑽石振膜單體要價高達五萬歐元,音響論壇376期專訪Jorn Janczak的文章中誤植為一萬歐元,特此更正!其實就算一萬歐元買一顆單體,也是貴到嚇人的天價。La Assoluta與Akira獨享的5吋鑽石振膜單體,稱之為有史以來最昂貴單體,恐怕一點也不誇張!. ^2 U2 x+ K+ c, ?
! ~: y- c! V3 h" N2 g**********
( d" Q: E! E9 K9 o0 v% ^% B2 W; M4 R# }0 G; N% A! J% ?
Tidal La Assoluta、Akira與Vimberg發表會$ ?) V- L; D5 q6 j! B4 }- [
" y, X' `7 _2 z# ?& u& \' y# M, [除了前面介紹的La Assoluta之外,Jorn這次也發表了Akira與Vimberg Tonda兩款喇叭。Akria可以看做是La Assoluta的縮小精華版,一樣使用了5吋鑽石振膜,不過每聲道只用一顆,箱體材料與烤漆與La Assoluta相同,但是體積縮小,適合在較小的空間中使用。至於Vimberg系列,則是Jorn新推出的副品牌,希望以更有競爭力的價格,讓更多人體驗Tidal的研發成果。礙於成本,Vimberg使用的是Accuton廠製單體,箱體也改採MDF打造,不過箱體內部補強結構一樣繁複,分音器用料也極盡發燒,就連單體的頻率響應修正與點音源重播的理念,都與自家高階喇叭一致。這次率先亮相的Tonda不論單體配置或箱體尺寸都與Akira相似,但是價格卻便宜許多,如果你買不起Akira,Tonda將是體驗Tidal的最佳選擇。
8 r0 m) {$ r0 E8 w9 ?! S
. X5 R# a: [0 p8 `4 p% r4 a
9 W+ P2 j7 x0 W▲
Tidal老闆暨設計者Jorn Janczak與台灣總代理笙凱小林合影。
: g- ^: b1 _' b1 @3 }* Z
7 _% _9 ~& S- L/ t* B% f$ T
* p2 D# R3 Q* K. [5 w▲
本次發表的另一款Akira喇叭也配備了5吋鑽石單體,繼承了La Assoluta的技術精華,但是體積小上許多。
' }$ e% p6 q! y) U/ K) ^" h G3 A9 T- C8 r$ F2 `' @) k' y* y
: v$ f+ @6 I: E9 [- c▲
Vimberg是Tidal的副品牌,希望以更有競爭力的價格,讓更多人體驗Tidal的研發成果。這次亮相的Tonda是Vimberg體積最大的頂級型號。- h! Y3 {# j7 L2 L
, T( F% H9 ^- A- {8 n% e* U. T& @: H8 n
7 L L8 v5 p1 ~( Z
Tonda喇叭的低音反射孔塞子不只是一塊泡棉,還特地做了金屬把手,可見Vimberg系列雖然價格低於Tidal喇叭,但是對於細節的講究與要求卻依然毫不妥協。" U, {/ ^: D: C/ c
5 S' g7 J. s- u4 `5 c
; z/ V. ~9 `# \: x. F2 B# z9 _5 ]) R
4 R2 S* c: n5 T( G2 a3 F9 r2 Y
% w) z0 H2 Y G( n! F( a" s% J
% `' p, }6 k: N" V0 l2 U
* @5 e& q4 }' H0 n: |9 t: F3 M* e" O/ A$ s# O% J1 g2 k9 c
