darTZeel是瑞士品牌,瑞士這個小國家真的了不起,許多的產品品質都位居世界頂端,音響器材也是一樣。買瑞士的產品等於就是有品味,問題是這種品味需要良好的經濟能力來支撐,darTZeel NHB-468也是一樣。與瑞士其他產品相比,darTZeel NHB-468的器材售價更是高昂,完全是以產量來訂售價。我很少用「聽了會中毒」來形容音響器材,但每次聆聽darTZeel的擴大機,真的就會有這樣的想法。
`, t$ R' s: E4 q
8 \" J: j) P) K3 ?
7 R7 j/ b& C, U2 c▲
NHB-468的外觀跟上一代一樣,只有面板的表面處理做得更漂亮。這麼重的箱體是由一塊塊實心鋁材削切出來組合的,加上特殊的金黃與暗紅,真的有鋼鐵人的感覺。( {8 W7 l9 K3 v$ a* l9 B
$ P' b1 W( A3 C鋼鐵人又來了,這次是他家旗艦NHB-468單聲道後級。說它是鋼鐵人,是因為它那特殊的紅、金色彩,以及全身金屬打造的超重箱體。當然,還有它那超貴的售價。想想看,17萬美元能夠買到什麼?一部Honda Accord轎車在美國差不多二萬多美元起,一部Lexus RX休旅車大概四萬多美元起。當然,17萬美元買不到一部Maybach S650,它要20萬美元以上。就算如此,17萬美元也足以買一套大部分音響迷家裡的頂級音響系統了。
4 g" j& I" [5 t% ~; D" y6 M
1 }9 o* \* V; c) H, `
3 \% ^1 |# p0 j8 N
, r2 f+ t) {; v& ^4 \: G2 V$ z- J
奈何要那麼貴( c% n8 D1 ~0 F) D
為何darTZeel NHB-468要那麼貴呢?老實說,貴或便宜不是絕對的,而是相對的,拿NHB-468跟Bugatti最新推出的La Voiture Noire超跑相比,後者定價1,890萬美元。Bugatti La Voiture Noire(黑車)為何要賣那麼貴?而且已經賣出去了?因為它是性能超級的超跑,而且全世界只有一部。NHB-468為何要賣那麼貴?難道只生產一套嗎?不!NHB-468並沒有限量,雖然產量不只一套,但是它的聲音表現我相信也是Bugatti黑車等級的,所以darTZeel的老闆Hervé Delétraz認為值那個價錢。至於您是否認同值那個價錢,那就要看您的見識與需求了。
6 N1 U& h, U* t$ L6 r0 \
4 a- T o' h/ t# Q. rNHB-468是前一代單聲道後級旗艦NHB-458的升級版,NHB-458早在2009年就已經推出,不過我是在2016年才寫它的器評。而NHB-468是在2017年推出,我在2020年寫它的器評,相比之下,這次代理商的動作已經是快了。為何型號名為468呢?這可能是延續458來的,458的意思是8歐姆負載下每聲道輸出450瓦。既然如此,468應該就是8歐姆負載下每聲道輸出460瓦囉?對照官網規格每聲道輸出465瓦rms(Peak550瓦),這樣的說法應該是成立的。
( g& `" n g* S/ s1 g. N7 k# s7 M6 q$ y3 o) Z: `6 S8 |5 [% }
6 }8 Q2 E2 h4 G. c; |& D' G) k" Y* C5 B. f3 `4 R
奇怪的功率標示. U; C8 i3 |9 F9 T
NHB-468的輸出功率標示很特別,在八歐姆負載下,每聲道輸出465瓦rms,550瓦peak;四歐姆負載時625瓦,peak 700瓦。如果是一般都會標示四歐姆時二倍輸出,也就是930瓦,但darTZeel卻只標示625瓦。更奇怪的是2歐姆負載時,每聲道輸出反而降到222瓦,peak 只有300瓦。一般後級二歐姆負載時不是會得到四歐姆負載時的二倍輸出嗎?怎麼NHB-468反而降低一半?原來這是NHB-468特別以內建的軟體來限制的,怕萬一真的二歐姆負載輸出1,860瓦,不小心就把喇叭單體燒了。
. f) W, X+ U; T6 ~
0 b. [: v: w. f到底NHB-468與上一代的差別在哪裡?第一個差別是多了二對功率晶體,第二個差別就是線路的優化。還記得darTZeel的老闆Hervé Delétraz所堅持的設計哲學嗎?那就是極簡,他家放大線路就是最簡單的三級放大,功率輸出級100瓦只使用一對功率晶體,而每聲道輸出450瓦的NHB-458也才使用四對功率晶體。NHB-468多了二對功率晶體,但輸出功率只差15瓦,價格卻漲了不少,我想沒買到NHB-458的人要開始扼腕了。
6 L) h, m5 s8 J1 P2 _9 y
9 }! `/ R, t* Y+ t8 [# W ?
2 L5 s: ^. I% n0 `1 I8 |
NHB-468的背板除了RCA與XLR端子之外,還有一個BNC端子,那是50歐姆端子,用來跟自家前級連線之用。原廠建議優先使用這個BNC50歐姆端子。
! w4 ]6 c, v& w; b) ]2 Z) j9 l9 U. O2 t' D6 b6 m
獨特線路. Z* W2 X6 N# O. Y+ a0 y
所謂線路的優化就是他家獨特的Constant Power to Current線路,縮寫是CP2C。根據原廠的說法,這是一種實質上矛盾的線路,類似電壓源線路的輸出阻抗結合電流源線路,其目的就是每當喇叭有需求時,輸出級能夠在適當的速度與時間之下提供適當的電能,即時(Real Time)校正喇叭單體回輸的反電動勢。我們不必去深入了解到底這是什麼神線路,只要知道NHB-468對於喇叭的驅動力與控制力已經實質提升就夠了。
$ A* D* w! Q# n
0 N& Z& F4 Y) U除了極簡線路之外,darTZeel還有一項堅持,那就是不採取平衡線路,Hervé Delétraz認為平衡線路只是為了長距離輸送訊號避免雜訊干擾而已,如果是短距離輸送音樂訊號就沒必要。而且,真正的平衡線路意謂著要有二套一樣的鏡影線路,多了一倍的線路元件,等於是多了一倍的雜訊與干擾機會,還有元件的誤差。所以,雖然NHB-468的背板上也有平衡端子,但他建議使用的卻是他家50歐姆BNC端子,並且堅持要用原廠附贈的訊號線,Hervé Delétraz說這樣就能把雜訊干擾降到最低。
: Y! }* K. O& {4 y! \
( G" a* V, x8 h: A
: ?1 `, ~% s4 h; j1 A* S- b K
2 z0 n$ D& c! R* f8 P) O" P
NHB-468的內部可以從二側的茶色玻璃清楚看到,那個巨大的環形變壓器直立在中央,底部有避震懸浮措施,其他線路板安置在前端,包括邏輯控制線路板與輸入級、電壓增益級線路。功率晶體鎖在後端散熱片上,內部配線有用到純銀裸線。7 s: N4 m( b- a; V8 e, M" u0 o
5 C( e, d4 U N& Q8 S
( o) v+ U, b6 h/ j, _設定功能多
% k2 P O6 _( F' WNHB-468雖是NHB-458的升級版,不過二者從外觀上看起來沒有區別,只有面板上打磨成特殊圓形花紋是跟上一代不同。金黃的面板搭配暗紅的側邊與頂蓋,底下還有二色混合的底座,左右二側則以茶色玻璃作為側板,可以看到內部的所有線路元件配置。從正面看,NHB-468的顯示窗與操控實在簡單,顯示窗小小一個,操控只有顯示窗右邊二個小按鈕、顯示窗底下五個小按鈕,再來就是面板底下有一塊可以鑲上擁有者名牌的地方。
4 ]1 [& z* U' n7 m# \
來到背面,可以看到散熱片,以及鑲在散熱片下方的一塊端子區,包括XLR、RCA、BNC、USB、Power on Triggle,以及Cardas喇叭線端子。要注意的是,原廠建議最好使用他家的50歐姆BNC端子。還有,背板上的端子都是並聯的,所以每次只能使用一個端子,不能同時使用二個端子,否則會劣化聲音表現。以每聲道465瓦的擴大機來說,背板上這塊散熱片面積其實並不大,但實際使用起來也沒有多熱,只是溫溫的,顯然這樣的散熱片就已經足敷使用。
2 `6 _5 @, i; R
: U: q9 w& D! Q# w! K
/ W' _% T* z: @8 x5 x
8 V' n9 X2 _/ g
超大變壓器
: I% x @+ y2 _2 L5 \) x u7 WNHB-468的內部其實從二側的茶色玻璃就可以看到內部,主要是那個超大的2kVA環形變壓器,以及10個濾波電容,再來就是幾塊線路板。那個超大環形變壓器垂直立著,而且左右二側底部有避震措施。當您要運送NHB-468時,必須以左右二側底部各二個螺絲把這個環形變壓器鎖緊固定。要使用前記得把四個螺絲鬆開,讓這個變壓器能夠懸浮避震。為何變壓器要那麼費事做懸浮避震呢?一來是要避免變壓器本身60Hz電源的震動傳到箱體上;另一方面也要避免播放音樂時空氣中的震動引起變壓器的共振。
3 u" f' I X( S. s% }$ w5 b8 r! y% T3 x! @+ j) n
事實上除了2kVA變壓器之外,還有一個小變壓器,那是特別給面板選單邏輯控制線路專用,這樣才能避免數位電源干擾到類比電源。為了不要感應哼聲,這一大一小的變壓器相互呈現90度安置,如果是平行安置,就有可能產生哼聲。
0 }2 D- N! \- B+ X/ @: R/ T, {" ^5 |2 a* h
NHB-468內部的元件雖然不多,但都是精挑細選、從功率輸出到喇叭端子的連線採用純銀裸線。機箱是在瑞士日內瓦製造,線路板、組裝也都是在瑞士日內瓦darTZeel工廠內完成,可說是百分百瑞士製造。對了,NHB-468是單聲道機,有沒有分左右聲道呢?單聲道機當然不必分左右聲道,不過為了讓用家使用方便,NHB-468的背板上RCA端子有分紅白,紅色RCA端子那部是右聲道,白色RCA那部是左聲道。還有,NHB-468的電源插座旁並沒有保險絲,而是以無熔絲開關取代,如果保險開關跳開,只要故障排除,再Reset就可以。
4 M6 Q# b4 i+ s; i! m6 s$ k
9 p) `- t$ N( g i, i
/ l* R1 A( L/ b( ]& w( R
( _, F4 X$ {1 {
原廠設定就夠用
9 h/ @; z1 }" P! R _2 }+ y1 e% pNHB-468電源線插上之後,面板上那個電源指示燈就會一直亮著,處於Standby狀態,別擔心耗電,二聲道加起來不會超過3瓦耗電量。Standby狀態時,燈是紅色的,當按下Power鈕,燈會變為琥珀色,其實二者顏色差不多,不好辨識,如果改為綠色就更好。面板上有一個小顯示窗,顯示窗左邊有二個小按鈕,下方則有五個。左邊上面那個是Power,下面那個是Menu,中央一個就是顯示燈。平常顯示窗內會顯示Peak、Program、Meter三個顯示項目,您可以看到峰值功率輸出與一般功率的變化。如果想要進入Menu作設定,只要按Mune鈕即可。
* z0 y: k+ ?$ c0 ?, y
) [1 t5 _" v# g) F3 T當您按下Power鈕時,顯示窗會依序出現darTZeel字樣、本機號碼、0Wrms等字樣,這代表機器已經開通。在此要先告訴您,NHB-468在出廠前就已經為用家設定好各種必須的參數,而且也已經「啟動」,用家只要按下Power鈕就可以聽音樂。萬一沒有在廠裡作啟動動作,就要使用原廠所附的USB鑰匙,插入背板的USB槽內作啟動,否則NHB-468會在使用15分鐘之後就關機。這項設計我猜是為了對付竊賊而設,如果竊賊進入原廠或代理商倉庫偷走NHB-468,沒有USB鑰匙也是白搭。當然現在天才型駭客很多,這個USB鎖鑰破解恐怕也不難。USB鑰匙除了啟動之外,還有軟體升級的功能,所以用家要小心保管。
( d( e& k; R6 O1 A/ x! }8 }
' {5 k# \" p+ F9 J- g$ B
想要進入內部設定,可以分為二種方式,一種是按Menu鈕,這是常規設定;另一種則是隨便按那五個鈕的任何一個,那是快捷設定。常規設定按下去,顯示窗會出現1Display、2input、3output、4Trig(電源觸發)、5Diag(診斷)。您只要對應底下的12345按進去做調整。例如5按進去就是Diagnostic,顯示Series Number、Registered Name、軟體版本等。
]! y, L/ n1 P+ h* B& f. M. U" O) ^
; g3 D) R: P1 R9 _
5 s+ m- g, S9 \) @6 J4 ?0 C' B V5 d
Accuphase到目前為止一共推出五張測試片,內中選的音樂包括古典、爵士、流行。不過他家選的音樂都是注重整體平衡性的,而非某種樂器特別突出強調,因此只要是整體平衡不佳的音響系統都聽不出這些測試片的好處。假若您有幸擁有,聽了覺得不好聽,不必急,有一天您會發現原來這麼好聽。- W. `5 m& g% F# n, i
: z# Y5 Y$ R7 S" n# G8 u. A二段增益可調
+ |& y0 J' I' N所謂Input就是選擇輸入端子,Output就是選擇增益大小、Diag診斷就是顯示這部後級的號碼、登記名稱、軟體版本。NHB-468在出廠前原廠已經設定輸入端為Zeel(50歐姆BNC端子),輸出增益設定為32B(另一檔是26dB),顯示窗亮度設定為25%(設定為100%會降低顯示窗亮度壽命)。用家可以把Trig設定為音樂輸入就啟動,或以Trigger跟前級連動,或Trigger Off,也就是手動開啟。
) b! Q1 O, H9 I5 E# }; b) T6 g& m: R
* ^% y% P! a1 I# A+ w如果隨便按五個鈕中任何一個作快捷設定,顯示窗會出現D1、D2、Name、Dim等四個選項。按D1就是顯示窗上方那個Wrms 顯示,按D2就是顯示窗下方那個Wpeak顯示,按Name就是剛開機時顯示窗所依序顯示的那三樣東西,按Dim顯示窗就會在2-15秒之內黑掉。無論按D1或D2,顯示窗的功率指示會按照0Wrms、0Wpeak、0WHpeak順序顯示。0Wrms顯示的是連續輸出功率、0Wpeak顯示的是最大功率、0WHpeak顯示的是播放時曾經出現的最大功率,那個H就是Hold的意思。
& f! c: o0 U9 U1 ]% |" ^5 X( g2 D6 r7 j( G _
其實,前面那麼長的操作說明有點多餘,按照原廠設定就可以使用,但我怕用家(即使只有一、二位)看到那幾個小按鈕會一頭霧水,所以還是花篇幅來說明。聆聽NHB-468的場地還是在我家開放式大空間,搭配的喇叭仍然是Fyne F1-10、AER Momentum,以及DynamiKKs! Monitor 10.15。前級則是他家NHB-108 Model 2,數位訊源emmLabs TSDX SE轉盤搭配emmLabs DAC2 SE,同時也使用Weiss DAC 502。
: ]7 \& e$ a3 s! u
4 }( O3 P& m7 g( y" V6 h. i; S8 P
什麼喇叭都不怕
2 _, Q! a. k5 _' h/ A# n老實說我很少碰到像NHB-468這樣的後級,這三對喇叭與二套DAC都很合它的胃口,根本不必挑。搭配Fyne F1-10這類聲音直接無隱、低頻直白的喇叭時,NHB-468可以讓它變得沒有侵略性,而且低頻足夠。搭配AER Momentum這種比較軟質的喇叭時,NHB-468讓它變得更雄壯、低頻控制得更好。搭配DynamiKKs!Monitor 10.15時,NHB-468讓它呈現的是寬廣大器又直接的聲音。而搭配emmLabs 2SE時,整體音樂顯得氣勢更磅礡、聲音更寬鬆。而搭配Weiss DAC 502時,音樂又轉為帶著柔性與軟質。總之,無論是什麼味道,都是好聽的。
E5 V' G8 ]5 J2 P9 X4 p
Y5 O/ a0 ]6 l& l$ N( K聽我這樣說,好像很矛盾,這就有如吃蘋果既可以解便秘,又可以止瀉一般。其實如果是腹瀉,那就只能吃果肉;假若便秘,就要連皮帶肉吃,所以蘋果技能止瀉又能緩解便秘。NHB-468也是一樣,遇上低頻量感多者,NHB-468的超強控制力與凝聚力可以讓低頻更緊密,更有形。遇上低頻不足者,NHB-468的超強驅動力可以把喇叭的低頻量感榨出來。遇上高頻量感太多者,NHB-468的優美音質與飽滿的中頻段、低頻段可以平衡高頻量感太多的聽感,同時也可以緊緊抓住發飆的高頻段。我這樣說很像很神,不過事實就是這樣,NHB-468推起上述三對特質不同的喇叭時都很好聽。喇叭如此,那二部數位類比轉換器也是如此。
; p5 [/ ]. Z" S8 F% o
6 G; H% W) ~* y
一切都超級4 \/ r7 _, j( k, g/ p) {
到底NHB-468有那些讓人難忘的聲音特質?聲音密度超高,質感超爽朗,控制力超強,聲音超開放,音質超好,擬真度超高,聲音超飽滿,音場超穩固,定位超清晰,層次超分離,暫態反應超快。這麼說好了,一般擴大機就好像一般鏡頭拍出的照片,影像密度鬆垮垮的、線條不凝聚、聚焦有點糊,沒有實體感。而NHB-468就好像上等鏡頭,拍出來的影像不僅線條稜線清楚,密度高,聚焦精確、光線飽滿,實體感浮凸,甚至好像經過後製刻意拉高對比的感覺。
* K9 {8 w0 Z) h; G( M0 i% \! |
- c7 `8 e0 e2 i, l8 Z如果要我以水果來形容NHB-468,那就是新鮮爽脆香甜多汁的蘋果,一口咬下去喀的一聲還會噴出汁來。要知道,蘋果是很普遍的水果,到處買得到,不過想要買到頂級的蘋果並不容易。這就好像擴大機品牌很多,但是要買到真正頂級優質的擴大機並不容易一般。一般買得到的蘋果可能是冷藏的,放久了果肉都已經鬆垮,水分也已經流失。有的蘋果雖然新鮮,但是香味、水分、甜度都不夠。一般擴大機雖然也可以讓喇叭唱歌,但音質好不好?推力夠不夠?控制力強不強?是否夠中性?聲音太軟或太硬等等這些都是問題。
+ [* O: B' W* C) o5 b% M* M3 F/ i8 A$ r: q5 R" I/ R; W
中性就是好聽
+ t6 h( \; S( P. O6 {: G4 u- x" }7 l或許您會懷疑,NHB-468的聲音如果是上述這般,那豈不是很中性?中性會好聽嗎?中性不是缺乏迷人的味道嗎?其實不然,中性就是把樂器、人聲原本該有的美質不加料的呈現出來,這就是美味的最高境界。NHB-468所呈現的就是真正高級蘋果的香味甜度,或者說是真正高級巨峰葡萄的香味甜度。想買到真正新鮮高級的蘋果並不便宜,也不容易;同樣的,想買到真正高級的巨峰葡萄也要有門路。想買NHB-468,不必有門路,只要有品味,捨得,口袋夠深就可以一償宿願。
0 i1 C% c6 E' t: W7 a) b& S% B
a% @$ i$ [1 v& r" N
以下我舉幾個例子來說明我聽NHB-468時的感受。先說慕特那張「Across the Stars」,許多人聽這張唱片時,可能會覺得第一首的低頻很難表現,很多人聽起來又濃又糊,好像一個沒長正的酪梨,上面小下面大,比例也不勻稱。大部分人直接就歸咎於錄音師很爛,其實冤枉了。如果您有像NHB-468一樣優質的後級,就會發現第一首的低頻錄得豐軟之餘還是保有該有的質感,就好像公主穿的蓬蓬裙,紋理花色形體俱佳。這是什麼?這就是低頻控制力與低頻解析力、質感真實與否的考驗。至於慕特那把小提琴的婉轉細緻、充滿擦弦真實感等我就不說了。
7 Q- R6 ?3 \) u) N3 _, G. W: k0 }6 j+ l7 z
音場拉寬拉深
, P7 ?% @, C+ @4 e7 a/ b: x再來說雨林唱片那張「青澀雨林」,NHB-468唱起來好像一下子把整個音場都拉寬拉深,而且整體的透明度提升很多,音場內雖然只有簡單幾個人的合唱,但那清晰真實的程度翻倍,而且細節豐富無比。我住新店,在我家,如果台北空氣品質好,可以把陽明山上的文化大學看得清楚,這就像是NHB-468的透明感。而一般擴大機的透明感是什麼?就像空氣品質不好時,連101大樓都看不清楚,遑論看到陽明山上的文化大學。一旦空氣品質好,遠處的建築山景都可以看得很清楚。擴大機也是一樣,一旦透明度超好,各種細微的細節立即浮現。
2 n7 k( M- Z5 C+ n
) D+ l7 W; R2 O
此外,「雨林青澀」中的其他歌曲中,每個人聲、每樣樂器的形體、線條都好像漲飽的水球般,每個音符演奏出來都好像吃了大力丸,飽蘊勁道。總之,用NHB-468聽這張CD,我好像是第一次聽到那般新鮮。
8 g3 }( x$ S- h! b: ~
/ \. M- g5 s7 \$ P4 _Harmonia Mundi那張拉赫曼尼諾夫與Myaskovsky的大提琴奏鳴曲(HMM902340)我經常拿來測試,可以說聽得很熟。可是,當我用NHB-468聽這張CD時,讓我吃驚的是無論是鋼琴或大提琴的尾音都比一般長,而這麼長的尾音也就成功地描繪出清楚的空間感。再者,大提琴或鋼琴所演奏出來的細微細節真的超多,好像一圈沙丁魚圍著一隻大鯊魚那種景象。而且大提琴與鋼琴的音質超好,超像真的。
( ]2 [7 l# D& S F# T% l1 i. w
) H) |0 V5 r0 M8 B1 a2 D1 o. g活生感盡現. p; @: k: {: t# d$ b9 m9 e p) f
Janis Ian那張「Breaking Silence」最近也常拿來測試想器材,這張CD每個音響迷大概都有,但是到底您聽到的是幾分的表現?簡單的說,如果您聽了無感,覺得沒什麼?我大概可以說是50分不及格;如果您聽了覺得聲音要死不活,人聲縮在裡面好像大病一場,那也是50分。假若您覺得聽起來雖然不錯,但低頻的魅力好像不夠好,那應該就是70分。如果您一聽就馬上豎起耳朵,被軟Q有彈性的低頻迷住,而且可以聽到音樂中的活力(雖然Janis Ian唱得很細膩、很收斂),那就對了。
; l: M1 N& Y& ` q# C$ g% B% C$ c; j
7 T, }$ c( y# G: ^/ P這張CD最重要的就是音樂中的活力,也就是音樂活生感,任何音樂、任何錄音只要透過NHB-468的再生,音樂中原本存在的活生感馬上展現出來,這是讓音樂充滿魅力很重要的因素。有些音響器材無法顯出音樂中該有的活力,使得音樂聽起來死氣沉沉,無法打動人心。聽「Breaking Silence」時,NHB-468把每首曲子都唱得活生生的,彈跳力十足,尤其「Breaking Silence」那首的暫態反應更是迷人。
% R$ Z+ k5 [; F. {! @4 S$ d
1 ^ P# S4 ~8 r0 g暫態反應佳
4 G$ |! c$ ` D, A' A$ s* j為何NHB-468會讓音樂充滿活生感呢?其實這就是暫態反應、強弱對比與聲音細節三者相互加乘所產生的效果。如果沒有快速的暫態反應,或沒有極細微的強弱對比展現能力,再沒有很豐富的細節表現能力,這音樂活生感是無法到位的。而NHB-468的音樂活生感表現非常非常好,一般人可能只是覺得NHB-468唱出的音樂比較好聽,別的擴大機唱出的音樂沒那麼好聽,事實上這「好聽」就是音樂有吸引力,而音樂為何會有吸引力?就是音樂不會死板,很活生。而最終不會死板、很活生的源頭就是暫態反應、細微的強弱對比與豐富的細節所構築而成。
) J% N5 }( x/ }6 v. r0 z1 Z
1 L5 _2 O3 M; q+ h以上我所說的這些話在最近推出的「STS 40周年紀念CD」中也可以得到完全的驗證,這張CD中總共有15首曲子,鋼琴獨奏佔了五首,其餘是各種音樂。我相信有些人拿到這張CD之後,聽了覺得根本是很平庸的錄音,沒什麼刺激的。沒錯,就是因為沒有特別刺激的錄音,所以才需要真正好的音響系統才能再生音樂中該有的一切,包括上述的音樂活生感。一旦音響系統不夠平衡,又無法展現該有的音樂活生感,這張錄音就被誤解、糟蹋了。
, z" ?; o: E$ Z8 P' l' P; h g. @
" r) _' v2 w! [( c% @8 b( S% P
另外還有一張CD可以補「STS 40周年紀念CD」古典音樂比較少的缺憾,那就是Accuphase的測試片,就說最新的第五張好了(其實每一張都如此),這張CD也是音響系統平衡性的大考驗,只要音響系統不平衡,缺乏音樂活生感,這張CD聽起來就會如同嚼蠟,一點吸引力都沒有。一旦用NHB-468來播放它,音樂整個都活過來,好像樂團交給學生指揮與交給卡拉揚指揮的差距。
8 j: t$ |/ c1 V3 W$ X
$ B! W8 Q8 s% }& l3 ?/ N+ J' r解藥難覓& h3 D! N- _; ?! D0 B( r- F0 Z3 |
記得以前寫darTZeel的擴大機時,我曾用「聽了會中毒」這樣的標題,現在聽過NHB-468之後,我的腦中只浮現一個問題:為何NHB-468要賣那麼貴?如果不是那麼貴,連我都想買一套啊!現代醫學進步,很多毒都有解藥,但是一旦中了darTZeel NHB-468的音響毒,解藥真的難覓啊!
' \) x' O- s+ u/ S& d" {! K& b f2 d% Y( Y, T0 Q) v( F
規格:3 O+ j6 _2 _3 j% Q4 z: e0 I" m) X
darTZeel NHB-468
5 `, |# [( x3 e z類型晶體單聲道後級
G4 f# _# v( W3 s! D/ V f4 I2 l" c
推出時間:2017年
t* b: d' |0 k
每聲道輸出:465瓦rms,550瓦peak,四歐姆負載625瓦,peak 700瓦,2歐姆負載每聲道輸出222瓦,peak 300瓦
5 s! n6 @% I' N' Z- S9 ~$ I
頻寬 :0.7Hz-700kHz+0/-3dB
5 B! L$ N7 G" ?0 b4 S1 R
增益:32dB/26dB可調
- O8 E3 j/ b3 y輸出阻抗:小於0.28歐姆(20Hz-20kHz)
* e8 [# ]! ~' m0 ~3 d- Z上升時間 :小於0.8 µs
* q7 t6 H( O5 H7 ?
迴轉率:大於200 V/µs
7 D5 f( g# V9 w1 M3 h
THD:小於1%(7Hz-77kHz)
' n" v0 m1 Z3 Y8 L& F訊噪比 :大於115dB(A)
# y+ b9 U0 P& |1 s$ H) b外觀體積:(WHD)277×511×460mm
+ E' g; N9 N' _8 V淨重 :70公斤
6 g6 _. w; {( U( e參考售價:6,615,000 元
- ?8 L/ y1 C5 V1 [ h1 n6 r+ x h1 n- j5 \% U9 E2 c
參考器材:6 O# n; y8 x* S4 ]3 J7 e
訊源:
) y% l5 S& k% h; @- p$ ]6 L0 s; g1 x
emmLabs TSDX SE+emmLabs DAC2 SE
* x' R. i& ~9 K
Weiss DAC 502。
6 b* x/ ~. @- V
前級:
_8 @5 z0 _" RdarTZeel NHB-108 Model 2
1 A8 d* h4 V$ k. g+ a3 D
喇叭:
! Q# X( g4 H6 e( Q9 e3 `0 b: B
Fyne F1-10
7 C; A+ ]9 w/ I0 B2 v, eAER Momentum
4 ` { C$ K: y3 h9 a% hDynamiKKs! Monitor 10.15
7 @# e# w$ D5 ~7 ]
9 F9 ?- E2 R8 D& q/ m' s
焦點與建議:8 i' r' o5 x5 o, R' z
焦點:' v; k4 X* V# J$ R9 x4 L
① 無論是機箱或線路都在瑞士製造組裝,100%瑞士產品。
" K# W* O! c# L6 c; [
② 機箱採用直立布局,底下重心處安置2kVA的環形變壓器,還加上懸浮避震,讓整體機箱的震動降到最低。
t% @ m3 G6 v" O' z
③ 聲音美質中性百搭,任何喇叭都可以因為它而提升表現力。
3 A+ ]" e2 G9 L
7 i; z7 p; y" h3 _' f- G+ @: R' b& r2 _' W建議:- b8 b; k- K! ]" o1 y% C6 ?
搭配原廠前級最對味,搭配其他擴大機亦可,數位訊源直入也可以。
1 E ~0 I [) M8 |: G! y. G6 }5 K: Y4 W9 u3 s
圖示音響二十要:
% T. h4 M7 n, `" g2 f @! }1 q) c音質:5
9 L* A1 p8 m6 S) _9 o音色:5
: h9 @/ a: n! v! Y
高頻段甜美度:5
, I: m: g2 R6 C5 |+ C
中頻段飽滿度:5
* d5 I1 e* L7 Q# y2 s
低頻段紮實度:5
^7 b: e8 I/ i. O j! b7 _音場寬深:5
9 F4 `$ Z: p$ p
聲音的密度與重量感:5
1 B' B+ m" K$ K* B& [3 \透明感:5
, ]* I) o; y+ ?' m" b. w層次感:5
; S6 k" O W! w/ z/ D; [定位感:5
. Z1 p) W/ A" F; {. ~6 |3 J+ l: J
音樂活生感:5
t3 g) o/ d6 [' _7 f( s
結像力與形體感:5
) r6 i1 t, L6 [( S! |) Q4 G: C解析力:5
8 K# a. |% z2 n: m
速度感與暫態反應:5
' }- P9 H* K) W9 s強弱對比與動態對比:5
( b# d/ j6 ]/ B6 l樂器與人聲大小比例:5
1 A- N6 t) w) c7 v0 s3 T2 W
樂器與人聲質感空氣感:5
& ^# {+ R$ X& S8 r
細節再生:5
2 v5 o! Q! ?# E: p3 K+ `. v
空間感:5
3 y- Z+ x( X# X% B5 n. a, C' q
整體平衡性:5
. v8 f8 q9 U4 y* g7 P8 x: E" U0 q1 v! z$ W, F2 w
音響五行個性圖:- J+ p, L# q; D Q" Q
金:3
t" M! n' q5 {' h. t0 L; U3 k. x& K/ X+ T
木:3
& y% s" y2 j s) n水:3
7 G( S1 O$ V( R4 I1 V9 ?
火:3
* u; ?. D# U1 H9 m& z" ^6 }
土:3
2 j* V& b/ j) ~! M& U
# X0 t. m% w6 C0 n2 p
. B9 H) k; A0 ~' a
樂器人聲十項評量:- o+ K2 ]) Y5 E; g4 h& g% w) |- a
小提琴線條:纖細、中性、壯碩2
9 k0 N) `) g2 o2 n* H* h/ @女聲形體:苗條、中性、豐滿2
- a$ Z8 u. O$ S. {5 I
女聲成熟度:年輕、中性、成熟2
. @5 ~ Y) G# ~: ?8 `9 H
男聲形體:精鍊;中性、壯碩2
. B) c( d/ m' ?2 A4 w4 V( X
男聲成熟度:年輕、中性、成熟2
) K( T; F* q M- |2 T大提琴形體:精鍊、中性、龐大2
. }, X$ f% ?8 B. o n% ]腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆2
, D- q. I, l, x6 eBass形體:緊密、中性、蓬鬆2
0 G0 @# {) w. T. _7 d# ?! N* n鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大2
, M+ J5 [0 ~( N2 r. k: T管弦樂規模感:清爽、中性、龐大2
* F/ I+ i. V9 s$ q, ^, ]! Y4 Q
- T( _6 s4 T, h& E5 t: w
進口總代理:勝旗電器貿易有限公司(02-25974321)% s! [9 i& K% h- b! X! Q
4 _5 T* l7 T. m5 Y! l
7 U0 S6 B0 H) ?* h$ F8 B& E+ C5 U) e. P* N- T
