時代改變,Lindemann也進入Musicbook時代
* r+ ~2 w5 K) ?' }5 Z+ k時代的改變是跟沙漏一樣的,一點一滴的細沙慢慢漏出來,開始沒有人會去注意,等到時間一長,沙漏裡的細沙已經堆積成小山時,大部分人才看到時代已經改變了。此時如果自己不做調整,恐怕就會被時代拋在後面,簡單說就是落伍啦!
- j- v0 |- F* n+ Y4 y i" _
人生如此,音響也是如此,德國Lindemann就是體察到音響界的沙漏已經堆成小山,毅然決然的把原本的產品系列全部停產,而改以Musicbook系列。什麼是Musicbook系列?簡單的說就是因應數位流時代的產品。原本的600系列、800系列前級、後級、綜合擴大機、CD唱盤等通通停產,連二型DDC(數位轉數位轉換器)也停產。更徹底的是,喇叭也停產了。什麼?Lindemann也有喇叭?有啊!只是此間代理商仩益從來不進口而已。為何不進口?老闆不喜歡。
2 Y5 M3 x3 W+ q& B" d ]
為了因應數位流時代音響迷聽音樂的習慣改變,Musicbook分成USB DAC系列與Network Player系列,還有D類後級。USB系列有10、15二型,Network Player系列也有20、25二型,後級也是50、55二型,夠簡單吧?USB DAC那二型沒有CD轉盤。而Network Player那二型的差別也在於CD轉盤的有無(以前只有25獨有,現在15也有)。CD轉盤採用TEAC的吸入式轉盤。至於USB DAC與Network Player有何不同?從外觀看是一樣的,差別只在於網路播放機面板上有一個USB插槽,後面有天線。當然,所謂網路播放機就是可以串流。
+ g% _# F( l% d0 a. L4 \包括USB DAC與Network Player在內,所使用的數位轉類比架構都相同,也都有音量控制,有A類耳機放大,同樣也都是二組DAC,一組給CD或其他數位輸入之用,另一組DAC專門給USB用,完全分開,避免干擾。所以,在數位流時代,您只要有音樂檔(尤其是高解析音樂檔),有一副耳機,其實就可以聽音樂了,不需要喇叭,難怪Lindermann自己也把喇叭停產了。
( h% s. o v# D* E; U5 a
當然,如果您想要音樂從喇叭發出,那就要買Musicbook後級,其中一部叫做50,大小跟一本書差不多(所以才稱為Musicbook),D類放大(當然是優秀的D類放大,不是給超低音用的),每聲道輸出只有100瓦(7歐姆負載,沒寫錯,是7歐姆)。假若您嫌這100瓦不夠,可以買55,它的D類放大與50相同,輸出功率稍大,每聲道輸出240瓦(4歐姆負載,請注意是4歐姆),不過55可以橋接,可以做Bi-Amping使用,如果橋接,輸出功率變為每聲道450瓦(8 歐姆)。以我用的經驗,50應該夠一般喇叭使用,如果您用的真的是靈敏度很低的喇叭,那就要買二部55,做為橋接使用。
2 U9 ?$ s; Z* ]% @, B7 m1 T( I
數位流時代,用什麼當做訊源最好呢?毫無疑問是NAS,網路硬碟有什麼好處?可以拋開從電腦直接送音樂檔的所有問題,包括電源雜訊、無線網卡雜訊、Jitter等等。而且,現在的NAS大多採用Linux系統,唱高解析音樂檔根本不必下載驅動程式,還可以利用NAS本身附帶的App,以iPad或手機來做播放操控(建議用iPad,這樣看起來才專業)。
4 P g/ k: ?" {9 m1 `! F! m
如果您沒有高解析音樂檔,只有CD,那也可以從CD的數位輸出端送音樂訊號給Musicbook。假若CD唱盤沒有數位輸出端(不可思議),也可以從CD唱盤送類比訊號給Musicbook。當然,如果您沒有CD唱盤,那麼建議買帶有CD轉盤的25,這樣一切都解決了。假若您想更進一步享受網路串流音樂服務平台,那就要買Network Player 20或25了。對了,Musicbook可以播放DSD與DXD,不過面板上的顯示都是PCM,我猜是DoP(DSD on PCM)。
2 ?7 N. k! [6 ?& b7 J0 ~
. q# i* {+ _' p% g7 h; u6 JMusicbook整套聽起來聲音如何?屬於林志玲身材型,如果您想要的是更有肉更性感的身材,那麼喇叭搭配上要注意選擇中頻段、低頻段比較豐滿者,線材也要搭配比較甜美有味道者。林志林不甜嗎?當然也甜,不過比較空靈,如果您想要比較「入世」的甜,線材選擇要注意。
; ^: B$ |: B% \5 d! i
Musicbook的耳機聲音好不好?相當好,我用Audioquest的Nighthawk聽,聲音相當溫暖,低頻也足,高頻當然是甜的。
z# o8 v3 L. r3 ]詳細評論,請看12月號音響論壇。
9 `4 g: X6 [4 P9 X& g3 T# c- i: p
. t+ @$ o( a8 y* W+ f) m. e( `* X* Y$ C/ t' p) q* y+ W( M5 H
( n' c6 d2 h; z6 j) P+ y" W$ j6 B
; ~. [) ^' J# h. Y1 _- X' m
" c7 X% K3 \' m* w7 u7 M& N
: k2 ^" T0 l1 X) H
- p; [8 D, g+ `6 N" R( y& I
1 q& y# i0 C( a9 r8 a, s" N
8 u3 l% {# X; E0 w8 E/ B9 R
; [. f% D% v7 k1 y; B
) f. A6 J4 W- J! F) [$ i
1 B+ H2 `! d0 B0 o2 s2 ~% a
0 u6 C+ i; ], p1 Q4 S" G5 e
1 U1 O! [4 U# I& \/ O
) p7 H& e1 q n
+ N, }; r& b* `; }
0 r1 U! }8 I& y# |! H$ j
