[多聲道喇叭] ELAC Solano 280系列喇叭
CharlesLuk 發表於 2021-7-7 12:02:52 |已閱:30945|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
挑東西要看眼光,入門級製品未必最超值,以音響製品來說,我最樂見的是有技術能力優勢的廠商在他們中階、甚至中低階製品就端出「招牌菜」,這會使它們打破位階、把其他相近價位的製品甩在後面,在此為您介紹的ELAC Solano 280 Series就很有代表性。
ELAC Solano 280系列喇叭 ELAC Solano 280 Series FS287 CC281 BS283_005.jpg 仩益 ELAC Solano 280 FS287 CC281 BS283 喇叭 JET 5 氣動式高音
ELAC的招牌菜當然就是JET氣動式高音單體,JET相較於絕大多數動圈單體「運動部分」質量極輕,大好幾倍的振膜面積可以大幅減少可動部分的運動幅度,而最新世代的JET 5則把低端響應做到1.3kHz、實際應用的分音頻率大約是兩倍,因此能大幅降低分頻點附近的失真,且JET 5把振膜前的「窗口」開得更大改善了擴散性,並且超高音頻段可向上延伸至50kHz。
ELAC Solano 280系列喇叭 ELAC Solano 280 Series FS287 CC281 BS283_002.jpg 仩益 ELAC Solano 280 FS287 CC281 BS283 喇叭 JET 5 氣動式高音
目前ELAC最頂級的四款Concentro喇叭都是用JET 5高音單體,而價格位階低相當多的Solano 280系列也是搭載JET 5高音單體,除此之外Solano 280系列還應用不少上位製品Vela 400系列的製作手法,包括JET 5高音前緣的導波器結構(目的是優化擴散性),高音與中低音單體都使用能提高剛性減少振動的鋁鑄框架。Solano 280系列配備全新設計的AS Cone(鋁三明治音盆)中低音單體,內部連接還是用Van den hul機內線,分音器用大型空氣芯電感,且低通、高通濾波「分開裝」以減少干擾,這些都是很實在的高級化作法。
ELAC Solano 280系列喇叭 ELAC Solano 280 Series FS287 CC281 BS283_004.jpg 仩益 ELAC Solano 280 FS287 CC281 BS283 喇叭 JET 5 氣動式高音
ELAC Solano 280系列喇叭可以應用在二聲道與多聲道系統,本系列包含三款製品,落地喇叭Solano FS287採取2.5音路三單體低音反射式結構,配備JET 5與兩支150mm AS Cone中低音單體,頻率響應30 Hz – 50 KHz,靈敏度87 dB/2.83 V/m,峰值承受功率170瓦、額定阻抗4歐姆。
ELAC Solano 280系列喇叭 ELAC Solano 280 Series FS287 CC281 BS283_003.jpg 仩益 ELAC Solano 280 FS287 CC281 BS283 喇叭 JET 5 氣動式高音
中央聲道喇叭CC281的單體配備與數量和FS287完全相同,這就是非常內行的作法:儘管中央聲道喇叭為了不擋畫面體型不能大,但是在多聲道狀態下它卻是發聲負擔最重的喇叭,所以ELAC等是把CC281當成小型化的FS287來做,它同樣採取2.5音路三單體低音反射式結構,配備JET 5與兩支150mm AS Cone中低音單體,頻率響應34 Hz – 50 KHz,靈敏度87.5 dB/2.83 V/m,峰值承受功率160瓦、額定阻抗4歐姆。
ELAC Solano 280系列喇叭 ELAC Solano 280 Series FS287 CC281 BS283_006.jpg 仩益 ELAC Solano 280 FS287 CC281 BS283 喇叭 JET 5 氣動式高音
Solano BS283書架喇叭最近剛剛登上HiVi夏季Best Buy榜單,並且是20至40萬日圓級別的榜首(第一位),當年(1990年代)ELAC就是在日本用書架喇叭表現出落地喇叭的氣勢一戰成名,現在ELAC Solano BS283仍然得到日本評論者的高度肯定,它與FS287同樣採取低音反射管開口朝下的低音反射式箱體結構,配備JET 5與150mm AS Cone中低音單體,頻率響應41 Hz – 50 KHz,靈敏度85 dB/2.83 V/m,峰值承受功率100瓦、額定阻抗4歐姆。
ELAC Solano 280系列喇叭 ELAC Solano 280 Series FS287 CC281 BS283_001.jpg 仩益 ELAC Solano 280 FS287 CC281 BS283 喇叭 JET 5 氣動式高音
進口代理:仩益 02-2826-5656
GMT+8, 2024-4-29 07:22 , Processed in 0.670038 second(s), 105 queries , Gzip On.
