本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 09:59 編輯 / f3 V9 D2 A% e7 P7 ]
6 @) o v, \; {# L& t+ _) u
- ^ L& |3 S a* D, J4 v3 x7 K
近兩個月以來,編輯們最常談論到的一部器材是Pioneer BDP-LX88,雖然播放CD只是這部藍光播放機的附屬功能,但我認為它優異的音質最已經達到十萬元級CD唱盤的水準(這還只是保守的說法),我心想如果Pioneer推出一部與BDP-LX88同級的「純音響訊源」、它還能好到什麼程度?心裡才想著它就來了,它就是本刊的主角Pioneer N-70A網路數位流播放機。
y) D' E0 c0 q' `以功能性方面來看,N-70A相當於「網路數位流播放機」與「USB DAC」兩部器材的總和。在它處於連網狀態下能夠聽網路收音機(v.Tuner)且支援AirPlay,還能播放同一網域中存於PC或NAS之中的音樂檔案,能相容播放的檔案類型包括FLAC、WAV、AIFF、ALAC、MP3、WMA、AAC與DSD,其中多位元無損編碼音樂檔的最高相容格式為192kHz/24bit,DSD檔案(包含dsf與dff)可兼容DSD64(2.8MHz)與DSD128(5.6MHz取樣)。
1 B2 c: Y* U' O! Z( i0 n. `
% ?8 n' P9 j: M- n# x# B$ {1 I2 L- e倘若玩家想以PC或NB作為播放器、從USB端子送出數位音訊給本機作數類轉換,本機在當成USB DAC使用的狀態下,對應LPCM的最高格式為384kHz/32bit、DSD對應最高格式則是DSD128: a) q) o) W' }2 k# C. C
+ s$ Y% v1 x. ^, e* y. @& y+ r
, y+ `. j/ `* Q/ d: b9 `- d
1 b6 x1 |+ O) T4 V- _% t; T
本機具備平衡與單端音訊輸出端子" z* h5 X! Q" I% M# J X; d3 a- f
" W8 G; M8 r% f; {
6 s5 ]! t+ `% v3 W$ Q: V- y# k/ i
在多位元音樂檔案播放時開啟Hi-bit32能夠更敏感地反應強弱些微的變化、活生感有顯著提昇,開啟Up Sampling則能使音質變得更細膩、更流暢,很奇妙的是經過這兩種「數位音訊處理」之後,一方面能使「非Hi-Res」音樂檔案器樂與人聲的質感聽起來就像是高解析音樂檔
9 ]# X3 x+ T& z1 X$ O. B7 Q
$ C) d1 c5 O t3 S; I3 f% Y8 w4 X3 Y5 M' P n$ f% ~7 P
無處不講究、一切努力都是為了「寂靜」
Pioneer高階機種製作必然會採取兩種主要的措施,那就是「低振動」與「低噪音」。在低振動的部分N-70A採取高剛性箱體設計,兩側板與面板皆為雙層結構(內層是鋼板、外層是鋁合金),底板也是兩層、最下層是相當厚的鑄鐵板,底部還裝了三枚黃銅鑄成的重量級避振腳、為機體作穩固的三點支撐。拆開本機上蓋馬上就會看到N-70採取「三分割」構造:兩塊金屬隔板頂住箱體的前後與上下,一方面能高箱體的剛性、降低振動,另一方面則是用來作屏蔽、減少機內的電磁波雜雜訊相互污染。
本機除了頂板與背板以外,其他部分的箱體都是雙層結構,機體內有兩塊縱貫前後的金屬板,一方面可以加強箱體的剛性,另一方面則是把機內電路隔成三箱室,作為屏蔽、阻擋數位電路的雜訊污染聲頻電路
機底的三個避振腳採「前二後一」配置,三點支撐、機體不會搖晃
8 M# K0 y7 o# m
避振腳以黃銅鑄成,底板有兩層、下底板很厚
$ g- ?. C* L4 g6 e/ l頂板貼有阻尼材料作抑振、中央還有兩根螺絲將頂板鎖在機內金屬隔板的頂部、降低振動
) [# O' ?. C5 f- F: ~機內電路的「三分割」,從左至右依序是「數位電源」、「數位電路」以及「類比電源與類比電路」,為了避免數位電路的雜訊透過電源供電路徑污染聲頻電路,N-70採取數位、類比完全分離供電,兩方面各使用一個EI變壓器,在EI變壓器外部都用黑色抑振塗裝銅製隔離罩包覆、擋住變壓器產生的電磁波,隔離罩內部(隔離罩與EI電壓器之間的空隙)以環氧樹脂(Epoxy)充填,以抑振程度來說,本機的電源變壓器作得比BDP-LX88還要厲害呢!
本機的三分割結構,從左至右依序是「數位電源」、「數位電路」以及「類比電源與類比電路」
& _* q2 p# X3 X4 N3 `
數位電路部分,本機以TI32bit浮點運算DSP晶片為核心,它不僅負責各類數位檔案的解碼(播放),並且還能作「UpSampling」(最多能將數位音訊取樣率提高到384kHz)與「Hi-bit32」(將位元數擴張為32bit)。前者能改善音訊的線性與高頻上段響應、且能讓數位雜訊遠離聲頻範圍,後者則能提高聲音強弱之間的對比(動態)。在本機播放壓縮音訊時,還能開啟「A.S.R」機能,讓DSP晶片作壓縮音訊的音質優化處理。當本機作為「USB DAC」使用時,本機以Cmedia CM6632A對應PC作USB Audio非同步傳輸,其後還使用TI ISO7640FM數位隔離晶片、把PC透過USB信號線傳過來的雜訊擋住、只讓數位音訊通過。
在數位電路部份,本機以TI 32bit浮點運算DSP晶片為核心,作Up Sampling、Hi-bit32與A.S.R等數位音訊優化處理
3 {0 p/ g- k7 a! o: m) L
作為USB DAC使用時,本機以TI ISO7640FM數位隔離晶片阻擋電腦端的雜訊
0 |$ H% V8 n3 x1 b. P
本機聲頻電路集中配置在機內右方三分之一的區塊:電源變壓器送電到Audio電路板前端作整流、濾波與穩壓,聲頻電路搭載兩枚Nichicon 4700μF/25V電解電容,隨後再用兩枚三端子穩壓IC(7815/7915)作±15V穩壓、供電給DAC電路後段的OPA與耳機放大電路。本機的數類轉換電路與絕大多數數位訊源差異很大,總共用了兩枚ESS「SABRE32 Ultra DAC」ES9016S「8聲道」384kHz/32bit數類轉換晶片,這款DAC原本就有很高的訊噪比、作為8聲道使用時動態範圍是124dB,若是「兩聲道合用一枚」動態範圍就提高為128dB,N-70A一聲道用一枚ES9016S、也就是將8聲道DAC結合成一聲道,以此估算「在類比電路最前端」訊噪比可達到130dB左右。DAC晶片之後每聲道先用一枚Burr-Brown OPA2134作I/V轉換,然後每聲道的平衡與單端輸出級再各用一枚作LPF Buffer,OPA2134是一款用JFET作差動輸入的運算放大晶片,具有低失真、低噪音與迴轉率高的特性。從前面一路看下來,Pioneer追求好聲的手段就是「竭盡全力把雜訊壓到最低的極限」、不放過任何一個環節。
0 _# v- L/ B7 [6 U
( L' F* @% b8 o' r本機一共使用兩枚ESS「SABRE32 Ultra DAC」ES9016S「8聲道」384kHz/32bit數類轉換晶片,相當於用16聲道DAC合併為兩聲道,藉此降低雜訊、提高動態,這是相當高級的作法
+ [) a4 l/ j: P6 j" Q7 c+ V4 |1 _
0 Q j \ E* r+ E' Z/ ]2 o c
這是獨立的Audio專用電源、與數位電路電源各自獨立以確保音質純淨,採EI變壓器供電、外加塗布黑色制振漆的銅隔離罩、內部用Epoxy(環氧樹脂)充填以抑制變壓器的振動,整流、濾波與穩壓電路緊接在變壓器之後+ S, o: X- Z. o: `/ E$ ^
/ D% ?- J; {9 h
|1 t! Q* z; A
這是本機「其中一聲道」的數類轉換電路,以ESS高性能「8聲道」32bit DAC ESS9016S(圖左)作數類轉換結合為單聲道,以取得超低雜訊特性, 中段用BB OPA2134UA作平衡信號的I/V轉換,後段用兩枚OPA2134分別作為平衡與單端信號的輸出級(LPF Buffer)
2 n" _# | w1 {9 O9 M$ e) g) F+ d! f* H% Z2 d# l. F
# H( l1 F7 _; h, T1 T耳擴電路就近裝在本機的右側板內緣,從數類轉換電路取出平衡信號,以JRC NJW1195A作兩聲道平衡信號音量控制,隨後以TI TPA6120A2晶片作耳機放大
1 c4 p, t& K0 z, c3 v
7 C3 {2 [! ]% A B) N T相較於歐美系器材,N-70A的價格實在便宜,然而它卻已經是Pioneer數位流播放機的旗艦款,所以本機有著相當堅實考究的製作:採高剛性機體設計、三分割機內結構、雙變壓器供電、結合兩枚8聲道32bit DAC晶片的數類轉換,重達12.5公斤、比許多綜合擴大機和環繞擴大機還要重。極其寧靜的背景、音質能與Hi End數位訊源一較長短。詳細評測內容請見238期PRIME AV新視聽雜誌。
; d( U, w8 s% R& ?
: k0 |; z$ a* R
此為本機的紅外線遙控器,除了用它操作以外,用家還能用智慧手機或平板下載安裝Pioneer Control App,點選曲目更得心應手
8 t9 d4 U2 A) y) x' K
* {6 l' ?6 L! O" W% c規格
●型式:網路數位流播放機●類比音訊輸出:單端(RCA)2.2Vrms、平衡(XLR)4.2Vrms●訊噪比:單端輸出114dB、平衡輸出117dB●總諧波失真:單端輸出0.0012%、平衡輸出0.0008%、耳機輸出0.01%●頻率響應:信號輸出4Hz~90kHz(-3dB)、耳機輸出4Hz~80kHz(-3dB)●耳機輸出功率:每聲道100 mW(32歐姆)●適用耳機阻抗:16至600歐姆●數位輸入端子:Toslink光纖×1、同軸×1、USB B-type×1、USB A-type×2●數位輸出端子:Toslink光纖×1、同軸×1●網路端子:RJ45×1●消耗功率:45瓦●待機消耗功率:0.3瓦●尺寸(寬×高×深):435×121×339mm●重量:12.5公斤●參考售價:49,900元。
% i) Q2 U9 m$ d' b$ x' S+ @進口代理:先鋒 02-2657-3588
t# {2 n ]) q4 d4 _. U0 } d
