PDP 3000HV的外觀一如其他HV系列,看起來方正穩固紮實,讓人生出信賴感。
) X" E4 O! I2 J: ~ I- y) s
! }' U0 S0 u$ |7 a$ G4 D
市面上大概很難找到一部像PDP 3000HV這麼全面、又這麼優異的SACD/CD唱盤。它採用音響界首見的PCM、DSD線路徹底分軌設計,也就是說PCM訊號放大一份線路,DSD訊號放大另外一份線路,二者都有自己的石英振盪器、DAC,以及類比輸出級,把PCM與DSD二方的優點完全展現。此外還有最高規格的USB DAC,能與32/384、DSD512規格相容。性能這麼優異的SACD/CD唱盤,您要去哪找?( W( E, S* G2 f; F$ S2 v, X
( e/ C0 l* |8 D! q4 w( S; G* i9 c1 w6 K* G% ]/ F
HV是什麼意思?High Voltag高電壓的意思,這也是T+A最新的頂級旗艦系列。2003年時,T+A推出他家以真空管為主的V系列,這個系列善用了真空管高電壓音樂擺幅大的優勢,再生出以往未曾有過的頂級Hi End聲音表現,確立T+A的Hi End音響地位。無論是從外觀造型設計、作工,或聲音表現,T+AV系列的成就都是非凡的。
+ i% g1 a# `) _$ x4 S* f* @7 H' c
晶體HV設計
多年過去了,T+A決定再次推出新的旗艦系列,這次是純晶體設計,而且箱體造型設計也完全不同以往。不過,為了保留真空管高電壓音樂擺幅大的優勢,設計工程師對晶體線路施加如真空管的高電壓(達到300V以上),並命名為HV系列。在此之前,我已經寫過HV系列的多功能訊源MP 3000HV,PA 3000HV綜合擴大機、P3000HV前級、A 3000HV後級,現在,我正在寫HV系列的PDP 3000HV SACD/CD唱盤。在此之後,還會不會有新的HV系列推出呢?我不知道,其實HV系列還有一部外接電源PS 3000HV,照這樣的陣容看來,HV系列應該是全員到齊了難不成還要推出CD轉盤跟數位類比轉換器?
HV系列最讓人印象深刻的就是機箱,雖然是方正設計,沒有特殊造型,但那四平八穩的外觀加上厚重的箱板,讓人一眼就可看出它們的重量。從肉眼就可以看出那構成箱體的鋁合金板有的厚達15mm,有的10mm,每塊鋁板都加工得絕對平整,用螺絲結合之後密實牢固,一點縫隙都沒有。而面板更是用厚達40mm的鋁塊去挖出顯示幕以及安置線路板的凹處。箱體的堅固只要這樣嗎?不只這樣,HV箱體中央還有一個分隔層,那塊分隔層也是用厚達10mm的鋁板做成。這種厚重的H型箱體結構達到了堅固箱體與避震的最高要求,難怪每部HV系列的機器都重達幾十公斤。
1 r# J- |/ J0 M" U* y# M$ A& N
! T8 r" o$ A) H G" A6 A7 P+ gPDP3000HV的背板上可以看到PCM與DSD二組端子,這是目前全世界唯一的徹底分流做法。
1 F* A6 U: `- z: X" m- {4 x# t% l9 r1 Y8 z$ ~, h2 _& q
( S4 ]( Q, s, ]' E2 d# @8 N5 V二組市電插座
PDP 3000HV的外觀看起來就像HV系列的P 3000HV前級跟MP 3000HV多功能訊源,面板上一個大顯示窗,左右二個大旋鈕,抽屜出口在顯示出底下,由於都是黑色的,所以遠遠看不到抽屜出口。其實,HV系列的前級與訊源有二個相同的特色,一是箱體外觀面板看起來幾乎是一樣的,二是電源市電插座都有二個,而且二組電源分別安置在箱體左右二側,分別供應類比線路與數位線路電源,這種設計在其他廠牌很少見到,可說是Hi End至極。
PDP 3000HV的面板上,左邊大旋鈕是SourceSelect訊源選擇,共有八檔選擇,分別為Disc光碟與七組數位輸入,包括USB HD Audio。這個USB端子可以輸入PCM 32/384以及DSD512,可說與二者的最高規格相容。右邊那個大旋鈕則是Control之用,控制什麼?選曲。此外還可當做Menu控制,或設定播放程式等。總之,您只要轉一轉、壓一壓就可瞭解其功能了。中央顯示窗當然就是顯示各種資訊,綠色的字很大,適合眼力不好的音響迷。顯示窗下方則是抽屜出口,抽屜二邊各有一個觸控圖示,左邊是電源Standby,右邊是開啟/關閉抽屜。我們都知道,T+A的CD唱盤讀取系統都是自己做的,讀取頭採用日本Sanyo,他們自己設計所需規格,再請以前Philips雷射讀取部門的工程師另組的公司來製造讀取系統,至於其他金屬部分則都是T+A自家製造的,PDP 3000HV的雷射讀取系統也不例外。
9 |0 f3 u- e9 R6 k
: p+ c. T: |; SPDP3000HV 內部分為上下二層,上層為數位類比轉換線路,圖中可以看到四個打著T+A標誌的東西,那就是四顆PCM DAC,而分砌式的DSD DAC則夾在中央二顆PCM DAC之間。
# J+ r) l2 ^# C; r4 z; B
音響史上最銷魂的承盤
不過,PDP 3000HV的抽屜並非以前薄薄一片,而是整個厚厚一大塊,一看就知道是用整塊鋁材精工打造,加上不銹鋼打磨的精密滑軌,使得這個自家生產的讀取系統顯得與眾不同。當您看到這個厚重的承盤無聲無息的滑出來,到最後定位之前會突然緩一下,然後到達定位;而滑進去時也是如此,那最後停一下再進去的動作真是優雅啊!
還有更讓人銷魂的是,我說「無聲無息」其實不夠精確,當承盤滑出來或滑進去時,其實是有非常細微的聲音,但那細微的聲音又分為二種聽起來讓人覺得很性感的聲音。當您看到那麼強壯的承盤結構,又聽到那麼細微又性感的聲音時,腦中浮現的念頭就是:真讓人銷魂啊!如果忘了放上CD鎮,一般CD唱盤還是會轉動,此時CD在上面就亂跳了。但PDP 3000HV不是這樣,如果您忘了放CD鎮,抽屜會很優雅的退出來,顯示幕會秀出字樣,這樣的設計也太貼心了。
2 `) w+ [+ [9 q, l9 M; C
而在PDP 3000HV的頂蓋上一樣有一個圓形窗口,可以讓您看到裡面的線路板與用料,這表示真金不怕火煉。來到背板,可以看到分為上下二半部,下半部是各類數位輸入端子(AES/EBU一組、S/PDIF五組、USB一組),同軸數位輸出端一組,與自家器材連動的H Link,還有用來連接電腦診斷故障的LAN。上半部則與眾不同的分為PCM與DSD二大塊,每部分都有各自的電源座與類比輸出端(XLR與RCA端子皆備)。這到底是什麼魔法?怎麼PCM與DSD要分開呢?以前從來沒有見過這樣的設計啊!
3 \) D) Q9 _0 B, u, f: `! q
PDP 3000HV的抽屜製造非常精美,滑進滑出時寂靜無聲,非常高級。
3 b. G- K6 @5 I' P6 t
PCM與DSD線路徹底分軌
原來,T+A的工程師深入研究後,發現PCM與DSD訊號各有優點,也各有不同的電路需求以及不同的處理。但是以往的做法都是讓二者併用一組相同的線路,而且使用的DAC晶片可以同時處理PCM與DSD訊號。T+A認為這樣的做法是妥協,無法讓各自發揮到最佳效果,所以在PDP 3000HV身上,就把PCM線路與DSD線路徹底分開,各自有自己的電源供應、DAC,石英振盪器、數位、類比濾波線路以及類比輸出級。您知道嗎?PDP 3000HV內部的DSD線路採用自家研發的1 bit DSD DAC,而且沒有一般DSD線路會有的濾波與噪音整形線路,採用的是他家獨有的方式。而類比濾波可以讓用家選擇不同的頻寬。這種選擇不同頻寬的做法在他家更早推出的DAC 8就已經有了。
' b8 m% ~" J4 T
至於PCM線路,PDP 3000HV採用TI的PCM 1795,這是32bit/192kHz規格的DAC。其實這個DAC也可以接受DSD訊號,不過T+A卻捨它不用,發展自家的1 bit DAC。雖然PDP 3000HV採用市售晶片,但還是使用了自家發展的多重插補方式(Bezier-SplineInterpolation),在取樣頻率間把更多的取樣點插補進去,使得取樣後的訊號曲線更為圓順,更接近原本的類比訊號曲線。這樣的插補做法避免了濾波線路一定會有的前鈴振與後鈴振。
/ b1 R( [( y0 C; u0 s+ Y) C- ]
圖中可以看出PDP 3000HV電源分置箱體左右二端,一邊供應數位線路所需,另一邊供應類比線路所需。
& o1 [+ J. t" |) f
四顆PCM DAC與分砌式I bit DSDDAC
從PDP 3000HV頂板的圓窗中,就可以看到數位類比轉換線路板,那四個印著T+A字樣的小方塊就是四顆TI PCM 1795 DAC,為何要用到四顆呢?這就是T+A所謂的Quadrupel Converter ,利用四顆DAC來提高訊噪比與動態範圍,並且降低失真。而在二顆PCM 1795 DAC晶片中間有一小區線路,那就是T+A的分砌式True 1 bit DSD Converter線路。為何要強調True 1 bit呢?因為市售DSD解碼晶片大部分是多bit方式來解DSD,所以T+A要強調是True 1bit。
如果打開頂蓋,您就會看到這塊數位類比線路板上佈滿各級的電源供應,數位歸數位,類比歸類比,而且各有局部穩壓,可說把電源處理到極致。在六個大濾波電容前面,可以看到一排16個晶體,那是PCM與DSD的分砌式類比輸出級晶體。為何會用到16顆呢?因為採用雙對稱平衡輸出設計,那16顆晶體分為四組,左右聲道、PCM與DSD分離,這樣就足足用掉四組了。在這塊線路板上可以看到一個大黑色DSP,那是用來處理PCM訊號的。
翻開底部,可以看到那個強壯的抽屜,抽屜的左右二邊是不銹鋼打造的精密滑軌,搭配高扭力馬達,以及密封的讀取系統。所有讀取相關伺服線路、各種數位輸入端子的介面與輸入線路通通在此,包括一個DSP負責處理輸入切換、各項操控功能等。在這片線路板與數位類比線路板之間有一塊厚達10mm的鋁板隔開上下二部分,這塊隔版除了有支撐箱體強固作用之外,也有屏蔽二塊線路板的功能,讓它們之間不會相互干擾。
6 Y7 r1 c" g5 R( T/ k, m再來,您會看到左右二邊各有一塊電源供應,各自連接一條電源線與濾波器,這是類比與數位線路的電源。二者從市電開始就徹底分開,而且分置箱體左右二邊,就是為了徹底消除數位與類比電源之間的相互干擾。擁有這麼精密周到的設計,PDP 3000HV想要衰聲也難啊!
. t6 w& O4 T# @- k
PDP 3000HV下層包括雷射讀取部分,以及讀取系統的糾正伺服線路,還有數位輸入端的相關線路與DSP。
- p1 y; {# s E( w+ H1 `# C
濾波設定有用
看過PDP 3000HV精彩的內部之後,接下來要講述PDP 3000HV內部的一些設定。當您使用PDP 3000HV之前,要先打開Menu做些初始設定。打開Menu的方式很簡單,可以按遙控器上的SYS鍵,或輕壓面板左邊的那個大旋鈕,就會出現Menu。選項包括Source Name、Display Brightness、Display Mode、Language、Output Configuration、True DSD for DSD64、Energy Saver等。調整時要旋轉右邊那個大旋鈕,用以改變你的設定。選項中比較需要注意的是輸出設定,內有DSD/PCM與DSD+PCM二種選擇,前者是DSD與PCM訊號分別輸出,如果您播放CD時,背板的PCM類比輸出連接線要與前級連接才會有聲音;如果播SACD,則要把訊號線連接在DSD類比輸出端。事實上您的前級一定有二組以上高電平輸入端,就可把二組類比輸出都接上,這樣就不用拔來拔去了,只要切換前級輸入檔位即可。而DSD+PCM則是 無論你唱CD或SACD,所有的類比輸出都會有聲音。咦?這樣不就失去原本完全分開的初衷嗎?不過,說明書中也強調只有在最末端時才讓PCM與DSD類比輸出端合併,在此之前還是一樣完全獨立的。我的建議是:還是設定在DSD/PCM好。
而True DSD For DSD64有Availale與Off二檔選擇,建議放在Off檔,因為True DSD是為DSD64以上規格而設的,如果您要開啟這檔,要注意擴大機的頻寬要高過150kHz。
8 p0 g! k- q) F
超取樣也可選擇濾波方式
如果您還想更深入的做一些有關超取樣與SACD的進階設定,就要按遙控器上F1/F2鍵,此時就會有Oversampling、SACD DAC Mode、DSD DAC Mode,以及Output Phase。超取樣中可以選擇四種濾波方式,LongFIR就是一般超線性頻率響應,Short FIR可以改善對峰值的控制能力,Bezier FIR聽起來會最像類比,Bezier則能獲得最佳Timing跟動態。
SACD DAC Mode有二種選擇,一是SACD1,另一則是SACD2,這二者的差異在於高頻段濾波斜率。SACD1把高頻段雜音通通濾除,SACD2則採用和緩的濾波斜率,這種濾波方式只適用於頻寬超過100kHz的擴大機。這是適用於播放SACD光碟時的設定。
而DSD DAC Mode也是濾波選擇,不過只適用在用USB端子輸入DSD訊號時才有效,它分為DSD1、DSD2、DSD3、DSD4四種。DSD1適用一般喇叭與擴大機。DSD2則只濾除很高的高頻噪音,適用於能夠達到100kHz頻寬的擴大機。DSD3則比較複雜,當輸入的DSD規格是DSD64時,就會啟動DSD2濾波模式;如果輸入的DSD訊號高於DSD64(如DSD128、DSD256、DSD512),就會自動啟動T+A True DSD Technique。DSD4則是採用T+A True DSD Technique處理。不過請注意,如果您選擇了DSD4,但輸入的DSD訊號只是DSD64,要注意此時喇叭可能會承受過多的高頻段。請注意,原廠宣稱T+A True DSD Technique是最好的濾波方式,完全不會影響頻寬、也沒有染色,唯一的要求是:您的擴大機頻寬要高於150kHz,能夠受大訊號,而且低頻段的瞬態內調失真要很低。
8 F) P: L: s4 `9 g8 ?+ @最後一種進階設定是Output Phase,這是「絕對相位」的切換,而非喇叭線紅黑對調那種聲學相位。絕對相位是錄音時會產生的,您可以切換聽聽看,到底哪種音像最凝聚,定位最清楚。
& }: _; S! \' y0 ^
參考軟體:
% g/ i* l9 m: w1 u, Z& f7 z! K, L: uYarlung Records這張「Sophisticated Lady Jazz Quartet」是錄得非常好的爵樂四重奏,包括銅管、鋼琴、Bass以及爵士套鼓,是標準的爵樂團演奏。錄音地點並非在爵士Club,而是在洛杉磯南加大的音樂廳中。那套鼓的鼓刷效果那麼的清晰柔美,鈸更是細緻悠揚,鋼琴音粒清晰甜美,Bass低頻量感不誇張,而是適當的量感加上真實的扣彈質感。最迷人的是銅管,入耳那麼的寬鬆、那麼的溫暖,但又不缺嘹亮光澤。總之,這是一張很棒的爵樂演奏,錯過可惜。(CD編號:Yarlung Records 65004)
* G( q0 }1 S, o% t$ {
詳細的聆聽搭配,請期待318期音響論壇,會有最深入剖析的報導!
; ~& _/ r" Z2 j. F- h8 M9 ~
- A1 ~& a. @* u, U
& |% j: {/ [6 U( ~" g- m
