EverSolo和它的代理商國祥貿易近期非常有話題性,兩次圓山音響展都引起關注。先說EverSolo這個品牌,它是由Zidoo所投資的公司,而Zidoo在高階多媒體播放機方面非常成功,不僅技術能力強,而且常採用大量補品級料件。Zidoo是以多媒體播放機為主,而EverSolo就是專攻串流音樂播放,就是因為有這樣的背景,EverSolo推出的產品非常有實力,也是一樣技術能力強,採用大量好料,加上價格非常便宜,推出至今已經獲得全球大量專業媒體的好評。
* Q2 N6 Q: @, g
7 x# F4 H1 @: P2 G2 N. u" w
C& ^" H1 Z& J& b3 V- Q再說國祥貿易,它就是大家熟悉的相機品牌Nikon的代理商,已經在台灣深耕多年。而國祥除了Nikon相機之外,還代理工業精密設備、生命科學儀器和其它3C產品,對於產品的挑選、保固和售後服務有一套,能力不輸台灣現有音響代理商,甚至有過之而無不及,國祥跨足音響市場,自然造成台灣音響圈的震撼。
* X! g: m4 z- x
: q7 u: i. x2 M; Q( Q6 {& G4 N: [; o國祥貿易進軍音響市場的眼光就很精準,起手式就是近年非常熱門的串流播放機,近期主力就是EverSolo的DMP-A6,它還有一個豪華款叫DMP-A6 Master Edition,再之上還有一款旗艦機DMP-A8,而本次我們評測的對象是DMP-A6,這部器材因為採用了大量好料,已被玩家封為「堆料王」,而我們實測之後發現,它不只是堆料王,它還是功能王,小小一台,功能超級豐富,遠遠超過市面上的機種,可說是串流播放的瑞士刀,以下我們一一解析。
. J1 o8 y$ v6 q9 J$ l! s
, O# A& c% A1 @# X3 z
不僅堆料,也堆功能
x! m; ~' ~, ^9 c# H
# w7 L3 o: f$ D4 ?5 ?DMP-A6的價格很便宜,官方定價不到三萬元,用料與功能卻十分豪華,首先在關鍵的DAC晶片部分,採用了高規格的ESS9O38Q2M,而且是左右聲道各用一枚。在DAC處理之後的類比電路部分,採取左右聲道全平衡配置,如此一來,不僅能擴大左右聲道分離度,還能降低失真率。也因為採用了高規格DAC晶片,讓DMP-A6具備優秀的Hi-Res檔案播放能力,PCM部分可以支援到768kHz/32bit,DSD可以支援到DSD 512,同時能對應MQA檔案,並進行硬體解碼。
( {" M: D8 @1 r1 @3 p0 C6 `# {6 ?2 Y, C/ z; f6 \
為求音質,DMP-A6還採取雙時鐘處理系統,內部配置兩個高精度晶體振盪器,分別對應44.1kHz和48kHz音訊。電源部分,DMP-A6標榜採用特別訂製的低噪訊交換式電源模組,它在交流輸入部分具有扼流濾波電路,能針對超高頻段進行濾波,藉此降低交流電的高頻噪訊,提供本機乾淨的電源。
8 Z- l6 d# R4 ?! S* W
. N8 O3 v9 G% i; h! W/ y" i7 s
/ c) a3 x( K: l$ i+ r! j0 y
1 `# l T6 b5 _: r" W超越對手的串流播放能力
1 m/ t+ v' d) _) v+ [ K
2 Y6 I( S0 J( m5 x/ _, V8 e$ W有了紮實的硬體做後盾,讓DMP-A6無論是串流播放或Hi-Res檔案播放都暢行無阻,先說串流部分,如果你是蘋果裝置的用家,它支援AirPlay。如果你是Roon的用家,那麼它是一款Roon Ready器材。DMP-A6支援多種串流音樂平台,出廠時直接內嵌了Tidal、Qobuz、HIGHRESAUDIO、Amazon Music、Deezer、Paradio Paradise等等,同時支援Spotify Connect和Tidal Connect,直接使用Tidal App就能進行播放。
0 P o0 p9 i1 l+ H- V
( i6 k' @4 o; x0 F
而EverSolo自己開發的App更好用,其名為EverSolo Control App,它的介面設計美觀,只要在上面輸入Tidal或Qobuz的帳號密碼,未來就可以透過這個App直接進行Tidal或Qobuz的播放,在播放過程中,App上面會顯示詳細的格式、資料率、是否為MQA等等,對於重視Tidal播放格式的朋友來說很方便,資訊的完整度比Tidal或Qobuz的App更好,也就是說,你可以全部用EverSolo Control App就能一次搞定。
% L5 k, y" j1 V
a( b& F( l7 o" n* G, T& d1 N4 @2 z
. {. }/ u2 L! F7 o4 Z
+ U( F- m% Z7 F而除了內嵌的串流平台之外,你還可以透過DMP-A6前面板的觸控螢幕再下載其它第三方App來使用,其中就包含了Apple Music和KKBOX,這兩個平台對台灣玩家來說很重要,因為它們是台灣消費者不需翻牆、就能直接享受高解析音樂的串流平台,尤其KKBOX還有大量華語歌曲,很受台灣玩家的喜愛。
7 O! e" |3 v3 t6 t b( Q/ {0 m& k: k: m, n3 H* l U
不過這裡就會面臨到一個問題,就是Android系統對於第三方App有取樣率的SRC輸出限制,最高只能輸出48kHz,而Apple Music和KKBOX的高解析音訊已經可以支援到192kHz/24bit的無損音質,有這層限制,就會聽不到最高規格。面對這個問題,EverSolo獨家開發了名為EOS的音頻處理引擎,它能繞過Android系統對取樣率輸出限制,讓你聽到Apple Music和KKBOX的高解析音訊,這是現在很多高階串流播放機也未必能做到的事,而不到三萬元的DMP-A6卻提供了。
6 G; `+ U0 @+ I1 s) [3 I
' k# Q; h6 {3 s% X' \: C: R
# h A+ l7 a, {
! k" _0 d8 G$ |8 A) q1 j豐富的檔案播放能力; I2 I8 o$ y: u& i
5 \/ n; [" C% h; n: q再說Hi-Res檔案播放能力,DMP-A6支援UPnP、NFS、SMB等區域網路共享協定,能播放區網內其它裝置裡的音樂檔案,可以支援到DSD512等高解析規格。DMP-A6同時支援雲端硬碟,Dropbox、OneDrive…等雲盤服務都在支援之列。
8 j$ Q5 J4 f8 I n( |2 l+ s2 ]# B( i% E; L
如果不想走網路方式(怕網路環境污染音訊),那麼有兩種方式,第一種,就是DMP-A6本身可以儲存音樂檔案,等於能扮演音樂伺服器角色,這個便利性就優於單純的串流播放機。DMP-A6有32GB內存記憶體,同時支援安裝SSD固態硬碟,最大支援到4TB,能滿足海量的儲存需求。採用這樣的方式,等於是最短路徑播放,而且沒有傳統硬碟的振動問題,是等級最高的方式。而且為DMP-A6安裝SSD硬碟是不需要拆機的,只需解下底部的螺絲孔就能安裝,非常方便。
0 G; z8 b& s& N" L# k3 v+ F0 E! r4 b- N4 {% g
4 W" [. W* z+ K0 T5 |2 _: @, m" _$ [& X* a* h
而輸入檔案的方式也很多元,你可以用USB儲存裝置,也可以用電腦連接輸入,甚至於DMP-A6還支援外接式USB光碟機,能以無損格式存入SSD硬碟。
7 r" Q |/ {% O4 x' F! p7 ^7 o2 `
) g* ]) ^: K, B+ a, e第二種Hi-Res檔案播放方式,就是DMP-A6也支援USB DAC功能,背板有一組USB Type-C端子,你可以用它連接PC或其它以USB輸出音訊的數位轉盤,就能播放高解析檔案。
& Z: J7 ^2 G& B7 e, s( w+ X9 O' F6 { x* ]+ I+ @
# Q Q: C, R$ o& Y( W" Q4 \7 v
# [4 b e, b% w) e, i8 i5 I% P
還能用HDMI輸出多聲道
' R) H7 d& B, }: C
% k) ]% w7 k! L4 VDMP-A6有很大的搭配彈性,如果你要從其它訊源輸入數位音訊給它,讓DMP-A6發揮DAC角色,那麼它具備多種數位輸入介面,包含了光纖、數位同軸、前述的USB Type-C,以及無線藍牙,而藍牙部分還支援apt-X HD高音質編碼。而在處理過後的類比輸出部分,則提供了RCA和XLR平衡輸出端子。
" y5 r. G/ u9 L# _- z
6 c& x$ e& F. Q7 N如果未來想搭配更高檔的解碼器材,由DMP-A6輸出數位音訊(也就是扮演數位轉盤的角色),那麼它可以透過光纖、數位同軸、USB Type-A、HDMI輸出音訊,並標榜是Bit-Perfect輸出。此時DMP-A6的輸出還可以切換「可變」或「固定」輸出,後端器材如果有音控,就可以設定為固定輸出,規劃完善。
- T1 f7 V* F3 g# m- e3 {
( v1 ~5 s% d( p: f$ E& d% N那為什麼會有HDMI輸出呢?這裡就要提到DMP-A6的特異功能,它配置了獨家的HDMI音訊專用DOH處理晶片,能支援DSD檔案透過HDMI進行輸出(包含DSD Natvie和DoP),而且支援多聲道,你只要在後端連接環繞擴大機,就可以享受DSD內藏的多聲道音訊,讓DMP-A6成為市面上罕見的多聲道音樂播放器。
3 }$ l1 X( j' `& N p& J i
) |( ]/ D3 J8 o* S
最後,DMP-A6的外觀也不能不提,其正面配置了6吋的彩色顯示幕,這已經是手機尺寸的等級,能在正面顯示漂亮的專輯封面,以及歌曲相關資訊,而且非常完整,包括了:演唱人、曲目、專輯、來源、格式、取樣率、bit數、時間…等等,這點對喜愛串流的玩家來說應該很有吸引力。而這個6吋螢幕同時也具備觸控功能,可以透過它操作各種功能,而EverSolo的軟體寫的很棒,就算是此處的觸控螢幕也讓人覺得介面完整,操作起來快速流暢。
$ V; m1 l4 \6 `( b8 g
' a8 q0 k( {- Q4 |# A6 K
# T8 i+ ^7 q+ [# R7 A& E
+ T$ b$ e \1 w2 P5 Y
* L7 }) T; a0 U# a/ F
4 T3 C' s& O0 _7 e) O
% b8 G2 t# I. o; @
9 b3 |5 u! @& X
$ [8 A" M" Y/ N! l0 A4 q) Z
/ j- C; q% J8 x在播放音樂時,在個6吋的彩色顯示幕還可以切換成UV錶頭或頻譜圖,而且有多種樣式可以選擇,UV錶頭或頻譜圖各有四種版面,可隨個人喜好來做選擇。聽音樂的時候,看著UV針指擺動或頻譜圖能量跳動,能帶來不小的視覺樂趣。
4 c$ g4 j( k; e& I- r+ d7 A7 Y
7 c4 c8 v) T+ D" O1 v6 k
/ O: E) N' t y* _0 X e. `: H
1 B& e; R( A4 P1 ?- N( t
( C) n. |8 s$ W1 T; M( G$ O/ m) U
) ~/ I( O' C+ Y0 z
+ [8 m y) U/ L& H3 r/ F$ Z5 x* Z+ h% J8 L; J
6 b; Y c. T7 [* T A/ k
5 L; }+ Y/ _; p: S ^" Y
L4 N6 s5 ?4 `
2 S" g) `8 q: M' c
- y) p+ E& r, @- E
5 p* C6 d2 j) u1 w1 {( f
; \4 ?. i( E- J7 d/ d- v, M
4 e* ~! I' }2 g$ n& ?8 C% P7 \
2 x/ [ W) _6 e/ J, u5 Y- I
5 a c: G7 T! P" Q9 N6 v& i2 B9 m3 T& v: O/ ^. K' A/ C* Q" o. ]
七種數位濾波 W p- R2 H9 q8 p$ Y( W
0 u( x. L/ A& I# L; y' I
接下來來談實際試用心得,本次我搭配KECES S300+綜合擴大機和Pioneer Excellence S-1EX落地喇叭,以最簡單的方式聆聽,也就是直接播放Tidal和Qobuz上的串流音樂,這雖然還不是最Hi-End的播放方式,但是是最簡單的方式,相信也是最多人使用串流播放機的方式。
- q0 _ w; j- @# F2 \; V; d) G
$ ?$ G1 m" H n6 j1 q# T. X
如此搭配下,系統呈現出理性、重視解析力的聲音,但是高頻並不會尖銳,小提琴不會刮耳,同時還能感受這套系統有相當不錯的力道。這樣的聲音一開始顯得討喜,不過聽久了之後,感覺高頻有一點偏暗,這可能是器材搭配的問題,一般可以透過器材搭配或是換線來解決,而DMP-A6不用這麼麻煩,因為它有多達七種的數位濾波模式可以切換,能提供不同的音質音色。
/ H# @4 y, L* y. |' X
% k' S, j/ @# h: q7 j
- e( V( t" k1 m. }. Q4 Z
4 v) d8 h1 @. O8 O C0 Y4 O' t這個功能是放在「系統設置 / XLR與RCA輸出 / DAC濾波特性」裡面,這七檔數位濾波的名稱可能入門玩家會摸不著頭緒,所以原廠在說明書裡面有一頁做了詳細說明,它的影響包括了聲音風格、音場深淺、音樂輪廓銳利度等等,嘗試不同設定之後,我個人比較喜歡「線性相位快速切換」,和原廠預設值相比,它的音樂輪廓是由「中性」改為「銳利」,而聲音風格仍然維持在「自然」的基礎上,前述高頻感覺稍為偏暗的狀況就解決了,而且聲音仍然非常的有力道。這個選擇並不是絕對的,隨著每個人的器材或喜好不同會有不同結果,而DMP-A6就提供了快速嘗試與改變的機會。
7 m2 @" z" ~( w6 }8 @
. i" X; s2 t; p2 [) x3 Z9 d0 G; ^高解析、有力量的聲音3 L" ], [6 \3 g% S% q$ W0 d( C
, {8 Z" A6 \1 q在這樣的系統搭配和數位濾波設定下,我聽到的聲音是相當有水準的,一款Hi-Fi器材該有的聲音表現它都能呈現,有清晰的細節、結實快速的低頻,能呈現有力量的聲音,而且只要喇叭有適當擺位,可以呈現非常完整、清晰的音場。例如播放慕特在「Yellow Lounge」專輯中演奏韋瓦第2號協奏曲「夏」,急如驟雨的拉奏就顯得非常有力量,即便是小提琴演奏仍然能讓人感覺聲音有爆發力。又例如「Tutti! Orchestral Sampler」專輯中第一曲的Dance Of The Tumblers,弦樂群的演奏雄渾有勁,讓人感受到飽滿的氣勢感。還有「冰與火之歌」原聲帶主題曲,也一樣能聽到恢弘大器的場面感,而主旋律的大提琴則是展現了紮實的弓弦磨擦質感,聽起來十分有感染力。
- Q) w: @1 g" C
: i5 q9 @& z) Z, J3 d; B! \ U8 t- M
8 ]3 B: B: v' h" h- M; g- _
7 l% p4 j# o5 k$ X8 j/ P上述的音樂表現已經證明了DMP-A6有呈現大場面的能力,那人聲或小品呢?我播放The James Blood Ulmer Blues Experience專輯中的Crying,這是一首非常好的現場錄音,此時我聽到了絕佳的現場感,音場不僅清晰,而且很深,各把樂器的定位都非常清楚,現場的觀眾的鼓噪也清晰可聞,當人聲出現時更是迷人,有一種非常自然的舞台感,讓人如臨現場。而此時的人聲不是走豐滿誇大的路線,而是以解析力和結像力取勝。又例如播放Melody Gardot的My One And Only Thrill,又是一番美好風景,這首曲子讓人聽到非常清晰的口脣輪廓,Melody Gardot的女聲細緻中又不失甜美,十分動人。
+ {) v# d- P4 }* Z; x& B& p N7 s
5 ]: H( h# a0 T' Y. Z3 |5 |
8 B. d' z ~6 Y1 z5 i$ I, c: m8 p$ {' ~6 M
DMP-A6播放Tidal的效果就已經讓我覺得十分Hi-Fi,不過我想這應該還不是它的最高頂點,畢竟透過網路傳輸免不了會帶入一些失真。所以我後來把高解析檔案輸入DMP-A6內建的記憶體當中,這樣的作法是最短路徑、也最不受干擾的播放方式,以這樣的方式來聽聽看。結果不出所料,質感還能再向上提升,特別是播放DSD檔案的時候(這是一般串流無法提供的規格),這套系統表現出非常纖細、高解析的聲音,無論是鋼琴或小提琴演奏,弦振餘音都更清晰可聞,結像更具體,讓人感受高解析音樂更為細膩的一面。
0 |$ B: l: z8 w7 C3 D; C5 O4 f5 ]. I! w2 H& G9 z
9 u! ~0 f3 K/ q/ q3 `+ d* a
, W6 U1 K9 m3 C7 E5 V- ~& {前面說過,DMP-A6有一個很罕見的特異功能,就是它配置了HDMI端子,能輸出DSD檔案的多聲道音樂。同時在DMP-A6的內部選單可以進行HDMI輸出DSD格式的設定,可以選擇D2P(DSD to PCM)或DSD Native,以避免後端器材不對應,這部分我也做了測試,我搭配Lyngdorf MP-60組成多聲道系統進行測試,當成功播放時,可以見到DMP-A6前面板的螢幕呈現5ch的DSD64等資訊,而此時能感受不同於一般兩聲道音樂檔案的效果,聲音是將座位環繞包圍起來,同時聲音仍然保有很高的解析度,是很棒的聆聽體驗。
) h' \& o; A" L- m, v1 t& m9 f% a u
6 z2 V1 i0 L+ Q6 z9 K
) I; v& g! U+ e' q( j8 \3 f, A/ N5 \1 P6 f
7 C7 N1 {1 z) C
$ p. g, n* S* N/ p! a, Y/ j9 S' f/ Y9 |: P: \- ^8 ]& _
絕對應該列為推薦器材
. H' v% J# Y/ i/ }( x" v3 z! ]8 r( P- X' g
這一路看下來,這台不到三萬元的DMP-A6是不是近乎全能完美了呢?我最後也必須老實說,DMP-A6的音質有水準,但還不到最上乘的等級,我能聽到優秀的解析力和緊實有彈性的低頻,但是比較無法聽到高階機種的那種光澤感,不過我想這種要求是不合理的,畢竟以DMP-A6的堆料程度、功能豐富度和聲音表現,早已超越了三萬元級的水準。DMP-A6的出現肯定會大幅壓縮其它競品的生存空間,已經得到我們最佳推薦的肯定,尤其適合預算有限的朋友。如果你對於音質有更高要求,我覺得可以考慮更高階的Master Edition版本,甚至是旗艦DMP-A8,我相信更好的音質是可以期待的,而且它們的價格仍然超值。(內文完)
! {5 I; O. f! U; l2 g- C; t
' b+ v/ O* [5 E/ ~2 i: ]6 y, A; M
重要特點* [4 m3 A2 V* e v' ~; ^- W
●配備兩枚ES9038Q2M DAC晶片
$ g$ c0 P; H6 I! S: n- ~●EverSolo獨家研發的EOS引擎
9 A% ~* `1 U! U2 S9 B& J●支援大量串流音樂平台
) L6 K8 a( K, v* O●支援Roon Ready、Tidal Connect
5 A7 k7 w E) e
●支援DSD 512等高解析音訊
* e3 ~! m. Z H1 h1 d) w4 s! M4 L: g●提供USB DAC功能
& l0 u' O* L* E9 @; i# u, g( y- |9 N' o●可安裝4TB SDD固態硬碟
2 U. T& M( X; x+ \2 H4 O●支援dlna,能播放區網內檔案
% X: \6 ~6 Q! b6 l) O# R0 z `% I" w
●原廠設計的App流暢又好用
7 l% H' F" N" S" T& _( Z1 n4 ]●正面配置6吋的彩色顯示幕
5 e' @/ x {8 I% V●罕見的HDMI多聲道輸出功能
1 M$ Q- X& L. e$ X- q
) S$ ^0 ]) r g) J- h
. D. N; \% c! h9 M4 B▲ DMP-A6除了標準版之外還有一個高級版,名為DMP-A6 Master Edition。高級版的外觀採用了鍍金飾件,看起來更為高級,同時內部也有更好的用料,例如時鐘系統採用更高級的雙飛秒時鐘,訊號放大部分採用等級更高的OPA1612運算放大器(標準版採用OPA1642),讓高級版能有更好的聲音效果。4 e5 n' B4 A; p; L
D- V: l# [, B
原廠公布規格2 U; `9 \" d+ l
●顯示螢幕:6吋LCD觸控螢幕 ●記憶體:4GB DDR4 + 32GB eMMC,可加接最多4TB SSD固態硬碟 ●音訊DAC:ES9038Q2M×2 ●音訊處理器:XMOS XU316 ●放大晶片:OPA1642 ●輸入端子:光纖、數位同軸、USB Type-C(USB DAC)、USB Type-A(儲存裝置或電腦傳檔)、網路連接埠、無線藍牙 ●輸出端子:光纖、數位同軸、USB Type-A、HDMI(輸出DSD多聲道音訊)、RCA類比輸出、XLR平衡類比輸出 ●電源輸入:AC 110~240V 50/60Hz ●消耗功率:13W ●機身尺寸(長.寬.高.):187×270×90mm ●機身重量:4.7公斤 ●參考售價:DMP-A6標準版為29,900元、DMP-A6 Master Edition版本為39,900元
1 r& w8 ~5 P; L' Q4 ~$ C+ @: |; k6 i7 O7 d5 ~
進口代理:國祥貿易 02-2740-3366
: ^6 D1 e# B) e$ F5 H. f- p9 J I+ g# p
$ V! Y, [7 ^$ U/ j+ s% [
