本帖最後由 chensingyo 於 2018-3-28 14:07 編輯
+ r4 m- H' z7 F7 N/ e4 x& X
" T f1 ^6 t9 i/ b通常發燒友檢視一部CD唱盤或USB/DAC的優劣,會從轉盤結構、DAC電路來評估。但真正Hi End的訊源,必然會考慮到時基誤差(Jitter)與時鐘震盪器(oscillator)的精準度。時基誤差從何而來呢?最主要在於音樂訊號送至DAC這段,當DAC晶片在做數類轉換的時候,音樂訊號的質量(取樣率、失真率)是由DAC決定的,但時間軸部分,DAC就必須跟隨主機內建的時鐘震盪器。一般而言,時鐘震盪器的精確度越高越好,但它非常容易受到電磁、震動干擾,因此Hi End廠牌往往會另設一部獨立的時脈產生器,取代CD唱盤或USB DAC的內建時鐘線路。而這方面,Esoteric在這方面已是大家公認的佼佼者。
% B# _7 K1 C, x
) m3 O/ E% F/ \% Q' F8 g+ xG-02X是Esoteric最新的時脈產生器,是G-02(2012年推出)的升級版。
: m& V7 _4 I w D
7 j7 u3 \* V: u6 q5 G* F& N4 N: j* D+ ]! v/ T6 Z0 w m. t! L
G-02X和G-02外觀幾乎一模一樣,只差在面板上的型號和背板,在原廠提供的DM上,四行綠色文字直接表明了G-02X的三項特點:採用「Wide Range Clock Buffer Amplifiers」(高頻寬時鐘緩衝放大線路)、「Adaptive Zero Ground circuits」(零電位接地迴路),以及新製程OCXO恆溫槽控制石英晶體振盪器 ( Oven Controlled Crystal Oscillator )。前面兩項是沿襲自頂級時鐘G-01(現已推出新一代G-01X)的技術。簡單來說,G-02X內部的用料是比照頂級型號,連電源都有升級,因此緩衝放大線路的精度比G-02更高,更有益於主動輸出時脈訊號的穩定度;接地部分,G-02X擁有Adaptive(建議適用)與Normal(一般)兩種接地模式,當然,前者接地效果比較好(或說個性不同),能摒除電路雜訊。
. Z0 k0 W9 o5 G" x
2 _' ?# v2 X+ B4 u$ K }; q+ z0 ` W
& w8 R6 O* V8 c- Y/ fG-02X的背板端子擁有八組時脈輸出,比G-02多兩組,八組都可以個別設定開關。其中左半部四個標示10MHz Out的BNC端子輸出的是10MHz正弦波,其他四組是100kHz至10MHz方波(此為通用設定,最高可至24.576MHz)
/ g6 L5 [1 N) ~
2 r# t8 X( F) P3 K
$ ~* i: ?! F, D
這是G-02X的內部圖,過去G-02的時鐘震盪器與輸出電路是設在同個電路板上,而G-02X已經獨立開來。
& N" ]! Y1 k( _
4 P5 k3 [2 `1 y) T6 X }) d. B% I* i& s$ _4 D+ r8 i& A& O3 s g
最後說第三項最重要的OCXO,這種石英震盪器和G-02用的是同一種。不過小編有特別比照規格,發現G-02X的頻率穩定度±0.015ppm(parts per million),比G-02搭載的震盪器還高0.005ppm,而且適應溫度範圍也較窄,G-02X是0度到70度,而G-02最低可至-20度。頻率精確度兩款都一樣是±0.01ppm。這點小差異也許出於成本考量,但整體而言,G-02X還是用料、技術上優越許多。
0 C% K* h( L# [( y# n
) X. q4 N4 y3 S" l/ f5 @# @
9 b! t) v) |) ]6 x7 \這是G-02用的OCXO震盪器,體積稍高,然後和輸出電路做在同一塊上。
' p9 v; I$ e) E9 r& B! i1 q進口代理:勝旗(02-25974321)$ x& p! v1 @8 n2 m
9 a o+ ^! v- l9 Z D
4 k( X8 ]3 w% a
& Y D9 y% S" a. B- r8 P
