極品音響近日取得了韓國SOtM(請注意大小寫)的本地代理權,這家公司以數位流產品為主,作風務實,所推出的產品不以華麗外觀取勝,但豐富的產品線、強大的功能,加上絕佳的聲音表現已經在全球數位流玩家之間獲得廣泛的注意。
! r9 z/ X3 n! H1 W- D% O5 U+ B3 |/ E l8 ~/ s' F9 B
「普洛影音網」在第一時間取得了極品音響引進的主力產品,分別是sMS-200ultra數位流播放器、sHP-100 DAC耳擴、dCBL-UF-SP單結晶銀USB線以及dCBL-CAT7高速網線等四件產品,本來還有一部sCLK-OCX10時鐘,不過因故未能送來,我們就靜待下次有機會再為大家開箱吧!
4 b4 _: ~- Q' _2 x2 D9 U. J
; m, O, ?7 Z0 \% {. l: m4 A% M
: w- |" ^* B& z$ u
▲ SOtM的產品線分為Ultimate、Advanced I以及Advanced II三個系列,另外就是線材產品,特色就是體積都非常小巧,但針對網路串流播放的部份都進行了高度的優化,可說是數位流時代的產品。
% M" m8 E( I9 M: s+ R
- U2 h4 L! V. o- P/ i
% F# H+ q( z. s$ i' j, E▲ 送來的產品有四箱,而且箱子都很小,按照慣例,應該是大箱的是機器,小箱的是線材吧?, Z, z$ f: f( t8 C6 S7 K
$ F! d% C; a/ Y9 c* W3 y
5 U$ S9 x# U" `; e) x3 }▲ 把兩箱小箱的拿下來,讓大家比較一下。不過我猜錯了,二箱小箱的才是機器,二箱大箱正方形的是線材。9 t' U1 y7 _1 c6 d" ^$ Q
. _: c" C1 o) w b
2 p( i4 H# G8 Y/ }1 g1 ]* G" ^* P8 I▲ 盒子上都打著Ultimate High Performance Audio,終極高表現音響,真是好大的口氣!
' ~3 d8 t2 \$ s' j; b5 v; Q
6 S: k9 ]9 c* d2 C
# Q' |* }/ ?3 P
▲ 先來確認產品,這一箱是sMS-200ultra數位流播放器。/ {3 }; B2 l" v
1 p' }. J1 r& Q) z1 k
. G- a' i( I3 ]9 U: {▲ 這一箱則是sHP-100 DAC耳擴。6 {+ g# K, d6 [! C" f
4 m9 Y5 Y- o. E3 D3 d
6 \. _) s; g; @% r6 C+ o' {▲ 接下來二箱則是dCBL-UF-SP單結晶銀USB線與dCBL-CAT7高速網線。" g# d' K) g* A9 O2 C% W: c" O
- x- b" _' U: Z% R
( N* l" N+ e0 F/ P
▲ 打開sMS-200ultra的盒子,看到說明文件。
$ i- F+ ^2 ~1 a, i" m1 K& y9 N0 ^$ W3 ^. y; @: P% i7 R
% k1 h2 o, E4 ~▲ 左邊是SOtM的產品型錄,中間則是說明書,右邊是Roon的一個月免費帳號。' i& n9 o; b5 [+ t: L1 }! U( N
& s& h/ [3 d/ H9 {' j
- l6 Q3 ~4 n$ |9 X7 e0 p
▲ 這個小摺頁裡面有所有SOtM的產品,看了你會發現這間公司的產品很有趣,就是完全針對數位流的產品,不僅有各種擴充卡,還有許多網通設備,但都是針對音響迷而研發的,非常有特色。
' W9 C2 n2 i% S- b7 D' ~3 } e1 A
- i% Z! y& \# J K
1 B5 l' i' c& B }▲ 翻開海綿就可以看到本體了,右邊則是交換式電源的變壓器。" _, E) O0 V' o3 q/ W4 |
, }% a2 y& t! {- V b9 P
( a$ y6 J4 W) ?) I▲ 拿出sMS-200ultra的本體,體積真的非常小巧別緻,面板上除了散熱孔與燈號之外,連一個按鈕都沒有,非常有個性。後來我才發現那個綠色的燈號竟然可以按下去,應該就是本機的開關吧!; a7 D% L! b. `. @7 P
! J P/ w h" m# }0 N
9 \, L r& y& {% l4 F▲ 兩邊的側面則都是散熱片。sMS-200ultra屬於SOtM的Advanced II系列,此一系列是他們家產品線最豐富的系列,外觀大小也都一樣,如果要升級,第一步當然是線性電源,同屬Advanced II系列的sPS-500就是最佳選擇。
: X" u/ r( _" U! P
* h9 D8 c7 x+ C9 g( x1 c$ k
9 M3 M; N) V7 G7 O- `) s! s▲ 看到後面的端子就明白這真的是為了音響迷而設計的數位流產品,因為全機完全沒有像一般3C產品用到風扇散熱,而是藉著整個機殼上的散熱孔與兩側的散熱片散熱。第二是這麼小小一部竟然有時脈同步的端子,了不起!
- V8 ^+ l) Q& P+ A7 y C
% o0 }5 f$ R1 U8 z K7 _
1 h' f0 a' o) S4 {) X# e
▲ 背板的左上方是電源插孔,下面是USB端子(直的是音訊專用的USB,二個橫的則是用來外接硬碟擴充之用),中間是時脈同步用的BNC端子,最右邊則是網路端子。上網查了一下,才知道原來時脈同步端子是屬於選配,價錢比標準版更貴一些,我們拿到的這部裡面已經安裝了sCLK-EX時脈產生器,所以是同系列中的高階機種。另外BNC端子下方還可以看到mini SD的插槽,裡面有一張mini SD卡,推測應該是電腦的作業系統。
`5 Y: m0 e) E7 p9 ^* _" D$ K9 N, E* {+ Y
9 l! k" h4 A; j; q _8 q# F▲ 這次盒內附的交換式電源變壓器,輸入電壓支援100V-240V,也就是一般人所說的國際電壓,到哪裡都可以插,但是要注意插頭的形狀合不合。* ]5 y9 G, l+ l; {0 H9 Y$ G- U
7 H; R a4 s8 r" E
. o5 N. s/ w" h* B. Y
▲ 輸出電壓是9.25V,電流是2,000A。
) L6 g& f+ t) C e8 u( f' D4 E H& N: d) E
p4 q5 d$ g$ d▲ 再來看到sHP-100 DAC耳擴,它的配件就豐富多了,有一條SOtM特製的USB線,還有一片驅動程式的光碟片,最右邊則是說明書,也比較大一本。
" Z2 ~2 C9 d+ j" g* y) c6 [- w) w& i: ~3 t, ]% {$ x5 o& _
( u' N9 i3 N8 c: Y( W▲ 包裝內容物幾乎差不多。
6 b, X. G8 T- q0 |% I
$ U6 [ P1 M( U, U5 y3 X# J! x
- w3 j9 f2 [9 Q; G% S$ M▲ 變壓器與sMS-200ultra同樣是9.25V/2,000mA的,所以二者可以通用。3 M# |5 T) l2 D
% [" y8 S+ a" s" M u) d
# r& g/ T/ S' @7 w* j; z▲ sHP-100是一台USB DAC兼耳機擴大機,面板上只有一個是耳機孔,另一個小的是類比輸入孔。右邊是音量控制旋鈕,上面則是訊源的選擇燈號,訊源的選擇是用按下音量旋鈕「旋轉」來操作選擇。sHP-100屬於SOtM的Advanced I系列,此系列的產品很少,只有sHP-100與另一部不含耳擴的純DAC dX-USB HD二款產品,基本上外觀大小差不多。
3 y0 P: q9 Z2 l
% ]* D1 \* t# A; {$ P+ X' j
% R, w8 i7 e! e; L, I6 k3 J1 {) }- }▲ 由於本機的使用溫度並不高,所以側邊並沒有像sMS-200ultra一樣有散熱片,但是卻雕琢出圓弧的形體,感覺也非常高雅。
0 I/ E( j; s v: R- Y6 n+ S7 X
* z5 Z. J0 O$ }$ h
4 a4 \5 d+ B( Q▲ 背板上同樣可以看到散熱孔,比較特別的是sHP-100竟然還有一組接地端子,這在USB DAC上倒是很少見。4 r. Y l) R( S8 y& N$ o4 g
( j2 f2 ^1 z- ~# J! f' J4 R
- M, j2 k: @' x2 [/ l
▲ 左邊是電源插孔,接著是USB端子、光纖端子、同軸端子,最右邊則是類比輸出,所以本機還可以當作前級使用。sHP-100光纖與同軸數位輸入部份使用AKM的AK4113 DIR晶片組進行接收,支援24bit/192KHz的數位音訊播放。USB輸入支源持24bit/192KHz PCM、DSDx64以及DSDx128,通過XMOS的多核心RISC處理器處理USB介面輸入訊號。所有數位訊號透過Cirrus Logic的CS4398晶片轉換為類比訊號,並通過TI的LME49720與TPA6120A2 OP-AMP放大。音量控制使用ALPS的可變電阻,為了獲得高品質的電源,數位類比電路還採用了超低雜訊的ULNR穩壓器。
9 E3 c: r: M; C$ z, [8 a+ u, L* m8 d6 s, ?' h9 L" t0 ?& f
% u% J/ |/ Z/ z# Y; A
▲ 底部可以看到調整搭配耳機高低阻抗的撥桿。2 }. M- R5 m3 x# H+ k( a; s* v
/ N" m. g9 T" K7 N, k, D" \8 A
/ \" H- i a# |% ~$ q! t▲ 底部另一邊則是音量控制的切換撥桿,可以讓音量變成固定,把sHP-100當成純USB DAC使用,搭配前級,這樣就不用過兩個音量控制了。
3 l. k: [4 i5 X$ v- B/ V4 ~
\) Z! [3 X, C- Z$ K+ B2 D' b
1 Y, d+ l. B* c& I) u
▲ 接著來看到二件大盒的,先看到dCBL-UF-SP單結晶銀USB線,裡面用不織布套包著,還有一本SOtM的產品型錄。
* d- c0 b: g. W- ^ n& B( w ]; r K! e- G* O
- L: r8 n7 |3 x5 p5 Z2 Y
▲ 把線拿出來,線材的外觀看起來就非常高級,中間還有一個濾波環,不過用膠套保護著,為了避免損傷外表,我就不打開給大家看了。4 Z }6 A- B* Y) X$ \& B) y
( }6 C& Z) \$ w1 y: t, R
0 y- q. k' t2 U
▲ 端子的部分也經過特殊處理,看起來非常光亮。; ~4 s3 i+ } \! \5 d b
( K% H `# u3 y' ?; \* H' m
1 u0 b' k) x; B6 u; I▲ 再來看dCBL-CAT7網路線,從型號就可以知道這是CAT等級的網路線,同樣用不織布套包著,還有一本OtM的產品型錄。1 e1 o' K/ M. ?* h, ]
, u' ^' O. x: e. o6 {. f
7 i o. U5 [, [, p# A; p▲ dCBL-CAT7網路線的濾波盒就沒有套上護套,外觀同樣非常漂亮。3 c- e' I' m& {8 Z
& \3 n6 E4 \ R5 N9 _* X1 a
7 ~& ~( J1 b6 ^7 q, a2 b
▲ 端子頭也是高級的網路端子頭,還有鎖扣緊的裝置,避免鬆脫。, ]" G0 D& z. B2 e1 U3 o* `
; }8 R6 \2 H: Z' R
4 U" }' K5 _$ x' n
▲ 這個濾波盒則是SOtM的獨門秘器,基本上他們家的線材上都有安裝,而且有還另外販售,用家可以買回去自己安裝在自用的線材上面使用。
" k6 g* {- _& R z6 z8 A- ?& ?
/ M( \3 v2 ^' a8 w$ L
/ {8 p! A# \, x& a% b( F▲ 最後來看sMS-200ultra數位流播放器與sHP-100 DAC耳擴的疊疊樂。對了,你知道SOtM是什麼意思嗎?我本以為是Sound Of the Music(電影「真善美」的英文片名),沒想到竟然不是,而是Soul Of the Music,不過意思也差不多了,總之這家公司的目的就是要挖掘出音樂的靈魂。4 ^# s N J! z) P4 ]
+ C7 w' x: B7 v# L: Q4 X( w
+ {* Q- i3 ^6 |$ I' A7 b7 fSOtM官方網頁:https://www.sotm-audio.com/) N: c8 L+ {: g/ D @* m
SOtM臉書粉絲專頁:https://www.facebook.com/SOtM-573106272840076/
5 n1 R z$ \3 C- n* o$ T1 T. \0 z5 I& M( M
SOtM總代理:極品音響 02-2792-9778! \+ g0 n, y/ D( `0 ]2 H$ |, l2 y
極品音響網址:http://topaudio.tw/; N2 N$ [1 r3 Y% R4 z' y2 N
極品音響臉書粉絲專頁:https://www.facebook.com/topaudio.tw4 F) n. _! {$ e0 e `
極品音響地址:台北市敦化南路一段57號2樓之1之2
