近十餘年來,串流是音響業界的主流,而日本大廠Yamaha是非常積極投入串流的一個品牌,幾年前Yamaha傾全公司之力,開發了獨家的MusicCast串流播放介面,不僅功能齊全好用,而且還可以達成多房間音樂分享,成為Yamaha的主力技術,幾乎運用於各種類型的產品,這也代表能支援串流的產品大增,逐步讓串流成為Yamaha的品牌核心賣點,從中就能看出Yamaha對於串流的重視。
8 }6 E% Y( ^5 R
y' M0 Z8 Q! m
7 m% ~+ @+ o; s
& q. z3 }/ j1 O5 C而面對新世代消費者需求,Yamaha從2023年開始陸續推出三款串流綜合擴大機,分別是R-N2000A、R-N1000A和R-N800A,後者是新系列中最平價的製品,也是最晚推出的製品。R-N800A的價格非常便宜,官方定價只要35,000元,就算是學生族打工存錢幾個月也能買得起。
( Z# I1 s% E. k) e: I. ~
/ L0 l! `4 l5 L" N6 ~; P! ?( l
這麼便宜的產品,而且是串流綜擴型態(已經集合了串流播放機和綜合擴大機功能),其它功能做的陽春一點是理所當然的,但是在我們實測評測R-N800A之後,發現它一點也不陽春,不僅集合了Yamaha的大量技術,而且提供的功能一大堆,非常超值。
3 R* _, @6 @+ m( O! b Y: F9 R8 y; X. u: X/ r+ ^9 P3 o
獨家YPAO自動音場校正 * U: k$ Q, ~( e9 X; s$ y
- J( W5 }. f: l6 w9 R$ j/ g8 \首先來說一個最特別的,就是YPAO自動音場校正功能。Yamaha是一個非常有技術根底的品牌,推出的產品包括複雜的環繞擴大機。Yamaha它為了讓家庭劇院能呈現理想、協調的效果,開發了名為Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer的技術,這就是YPAO。有些廠商沒有能力自己開發這樣的技術,只能採用第三方技術,而YPAO是Yamaha自力開發的,也因此成為Yamaha多聲道解碼器材上的招牌技術。
- U3 B; y7 v) F, c {9 x0 E) x. t9 m. G0 F# s- c5 u
6 X3 J+ m- B( M" d
而YPAO當然也能運用於兩聲道音響領域,因為任何音響器材只要進駐空間,都一定會受到空間環境的影響,對聲音造成干擾,尤其現在很多消費者是以客廳來做為聆聽空間(沒有專門的聆聽室),受到裝潢和動線的限制,喇叭擺位的彈性很小,甚至是被迫擺在不理想的位置上,就會劣化聲音表現,而YPAO就可以進行自動修正與補償。近年來,有部份兩聲道音響品牌漸漸重視這類功能、開始搭載,但很多是高價製品,而R-N800A價格底廉,卻直接提供了這項功能。
* o$ f4 |* ]( r! N7 f i
) D8 e. i0 ^) n" B) z! K* Y$ W2 p0 F
優越的MusicCast串流和高解析檔案播放功能 8 |: V, W% P* Z/ v4 r1 ~2 _
/ a$ D, C8 C3 }6 ^0 }R-N800A支援Yamaha獨家的MusicCast串流播放功能,透過MusicCast App就能播放串流音樂,支援Spotify、amazon music、deezer等串流平台和網路電台。值得留意的是,R-N800A還支援Tidal Connect,也就是透過Tidal App就能直接播放,不用另外開啟其它App,這是很方便的功能,現在有些高價的串流機都還沒有這項功能呢!除此之外,R-N800A還支援AirPlay 2,能滿足蘋果裝置的用家。
9 Z; o6 J( _: `. Z0 H1 y& V
& }% @! L5 E; ^
) f4 M: [: r: ?: ]. C6 u2 j3 {6 P
: Y: ^* \( y1 U2 |: u6 A5 Y
透過MusicCast,R-N800A也可以播放區域網路內、其它裝置裡的高解析音樂檔案。如果你不想透過網路介面,那麼它還提供了USB DAC功能,可以對應電腦或其它數位轉盤,播放高解析音樂檔案。
8 _# d1 A& |( ?; v' m! V( Y2 s# [, ]; B
" E( U1 i9 d8 Q/ w
1 E: U9 k S. P( t為了讓消費者能享受最高級的效果,R-N800A內部搭載了高性能的DAC晶片,為ESS SABRE ES9080Q,讓R-N800A可以對應384kHz PCM音訊和DSD 11.2MHz音訊,播放的支援性不輸高階機種,無論你要追求方便性(走串流方式)或高音質(播Hi-Res檔案),它都能支援。
3 B3 x% D( c/ [4 ^! `6 Z( f4 k
5 Y/ K1 y2 Q% c* j" U
' D7 U2 D% D$ p* n9 ]) U
8 T) ?# {. S v. T* L( o
高音質設計
. k0 i g/ A" b$ k: e$ C
9 i- d$ b: |2 z- c有了功能之後,也必須有專業的設計才可能呈現出好音質,這部分R-N800A最關鍵的一點,就是採用Yamaha名為ToP-ART(完全純淨音訊再現技術)的電路設計,它的核心要旨就是:將左右聲道進行精心的對稱配置,能擴大左右聲道的分離度。同時在電路布局上追求最短徑,能降低內阻,減少被干擾的機率。
5 K! J4 l& W6 r) C9 F2 ?/ f- J7 m2 o r
2 y3 Z; c: P; F# o2 \& J$ l
4 r6 Z! x# ^3 g( L2 V' t同時R-N800A做好了周邊的配套設計,例如它重視接地,不僅採用很粗的接地線,而且還在功放電路部分採用螺絲鎖固,能大幅排除雜訊的干擾,提高聲音的純淨度。
$ }- K# v' g$ K+ C9 M
0 g) L( l& u9 x$ _
, A; T* E5 t) Z- F& Y7 h& L, t, y4 e' h5 v
還有在機箱部分,R-N800A採用高剛性箱體,同時內部有特殊樹脂框架「Art Base」,可以吸收並阻擋不必要的振動。最後在底板的腳座部分,是Yamaha自行開發的結構,外圈為彎曲結構,內圈為直線結構,能消散振動,抑制多餘能量的傳導,以一台入門機來說,能有這麼多講究,已經是誠意十足。
: V8 p5 C1 V4 g E4 e( l/ D( L" P
1 o7 Y0 A+ Y) W1 `+ s F9 j
( u% K7 C4 Z) _- \' X1 k& v$ o5 c4 H7 h6 E9 T z
豐富的周邊功能4 }8 `9 f/ s# z* m" \, P% m- t
( R2 Y: B8 {9 O% B0 S
還不只這些喔,R-N800A還有豐富的周邊功能,假如你聽膩了數位音樂,那麼它還有Phono輸入,支援MM唱放,可以直接連接黑膠唱盤。如果你連接的是書架式喇叭,覺得低頻不夠力,那麼R-N800A可以連接主動式超低音,重點是,如果你執行YPAO自動音場校正,它可以自動做好低頻管理,也就是自動設定好超低音的分頻點和音壓,讓你無痛搭配超低音。很多兩聲道玩家排斥超低音,就是因為很多兩聲道系統不容易銜接超低音,而R-N800A就不會有這個問題,而懂得設定的朋友,還可以進入MusicCast App裡面手動設定超低音的參數。
+ g4 m" D3 `; ]- [ {
! c8 z: l7 e0 I8 C4 ^! n. X
! g; P! ~8 M3 J3 u* ]7 B- D
4 ^1 N8 S/ m1 z, P. U
R-N800A的背板上有兩組喇叭輸出端子,分成A組和B組,所以你可以在第二個空間配置第二套喇叭,共用R-N800A來驅動和聽串流音樂。或者你可以在同一個空間連接兩組不同聲音風格的喇叭,可以按軟體風格來切換,例如一組聽電子樂,一組聽古典樂。或者你可以採取Bi-Wire的方式來連接同一對喇叭(A+B共同發聲),這時喇叭不需要透過跳線傳遞訊號,理論上可以讓聲音更純淨,R-N800A這樣的AB組輸出能力也是很多同類型產品沒有的。
8 o L6 G: I+ B9 K
" X2 g9 `; N4 l" k1 wYPAO真的有效 " `, p, D# V, R' P5 F# \4 {
# ~$ y# j' K; n% f* C$ e& O
接下來談實際的使用心得,這次我是搭配社內的參考喇叭Pioneer S-1EX落地喇叭,這樣就夠了,就能開始聽了,這裡就可以看出串流綜擴這種產品的優勢,就是只要搭配一對喇叭就是一套完整的串流音響系統,能讓系統保持得很簡潔,也免去了搭配器材、大量接線的麻煩。
5 W, M- d' Z6 e# y3 }5 ^7 L# x* Q
在聲音表現上,第一個要說的是R-N800A的推力還不錯,面對大尺寸落地式的喇叭並不會有推力不足的問題,雖然還無法呈現出霸氣的聲音場面,但是也絕不顯得虛軟或溫吞。不過一開始試聽的時候我覺得低頻段的份量有一點多,同時低頻段顯得比較模糊,如果是傳統的兩聲道系統就要傷腦筋了,有可能是我喇叭擺的不好,得大幅移動喇叭位置來解決,而現在使用R-N800A就不用這麼麻煩了,因為它有YPAO自動音場校正功能可以解決,而且現在這個狀況,正好可以讓我試試YPAO的效果。
1 s& a9 C- p: y
' |. Z. g7 r# ?: g2 D
( \& M+ M- I7 s4 K5 J- ~' c W% H7 L) l
進行YPAO自動測試的過程很簡單,只要將測試麥克風放在座位上的耳朵高度,並插入器材前面板,就會自動進入測試準備程序,此時按下遙控器或前面板的按鍵就可以啟動測試了。測試的速度很快,兩只喇叭響過兩輪的測試音就完成了,之後就可以透過App查看測試結果,可以見到左右聲道的距離和音壓都做了修正,顯見測試成功。
/ A' p! i: Z5 \0 m! H
$ z5 z/ \, `9 S* n: M
! P2 @5 `( P( n0 W1 M9 Q
+ X8 w% ]0 U) Q6 K6 F! o
( r( z; Z1 B1 y; ~/ n) q1 J
不過我翻遍了整個App沒有看到其它的測試資訊,難道只有做左右聲道的距離與音壓校正嗎?讓我不禁擔心,如果只是做這樣的校正,那似乎有點太簡化了吧!還好,我的擔心是多餘的,事實上YPAO的測試包含了「喇叭+空間」的整體頻率響應,並且做了平坦化的等化修整,只是它沒有秀在App上而已。
" r( r8 K" }0 o1 y/ p2 P' t1 Z: d; S0 t# R/ w- J
我怎麼確定的呢,我使用REW軟體和第三方專業麥克風進行實際測試,比較Pure Direct模式(關閉YPAO和所有非必要電路)以及開啟YPAO的效果,結果關閉YPAO時,低頻段(100Hz)以下確實偏多,而且1kHz~3kHz之間有稍微凹陷,這就是造成聽感上低頻感覺比較多,甚至偏糊的原因,而在開啟YPAO之後,這兩個主要缺陷都做了補償,達成更為平坦的頻響曲線,效果是相當顯著的,確實有效。
- ?) b+ m: F& P( t) V6 n! }( y
+ K y8 G. c* F5 }
% `! Q9 \; q* c+ B X5 g
▲ 請看上圖中的藍線,這是未啟動YPAO的狀態,可以看到低頻段(100Hz)以下偏多,1kHz~3kHz之間有稍微凹陷,此時的聽感就是低頻比較多、比較糊一點。而圖1中的紅線就是啟動YPAO之後的結果,此時可以看到100Hz的凸起獲得了收斂,1kHz~3kHz之間的陷落也進行了補平。 y2 x9 a: z6 Z/ W& M
. ?- u6 E3 ^! `4 J! U! A
. b1 X5 F: R7 H v# y! a% u
4 e9 y6 L% I8 j0 S$ S6 A▲ 這就是拿掉藍線之後的結果,看的更清楚,在YAPO修正之後,整個頻率響應變得更趨於平坦,反應在聲音上的就是更平衡、更自然、更耐聽的聲音,所以YPAO絕對是有效的,能讓你聽到更好的聲音。
" ], V$ M" W4 o1 p* `& I9 G4 K t7 N v9 _8 ]! z
YPAO幾乎不劣化音質
: U+ Y5 h- I! D/ o' ^
2 @) T1 `% ~0 F) `那使用了YPAO這種自動校正功能之後,會不會影響音質呢?相信這是每個音響迷面對這類功能都會有的疑慮。我使用小提琴、鋼琴、大提琴和爵士樂進行反覆的測試,比較Pure Direct模式和開啟YPAO之後的效果,在Pure Direct模式下,聲音似乎有比較乾淨一點點,但只有非常微小的差別,代表YPAO處理之後對於音質的影響甚微,這點很值得讚賞,R-N800A能有這樣的效果,我相信跟「Yamaha已經將YPAO的運算處理精度拉高到64bit」有關,所以處理過程對音質的損傷較少,這是YPAO優於同類技術、而且能維持高音質表現的關鍵。
# C& P5 H5 j0 }" [8 p# |0 K/ r* V4 U
而在開啟YPAO之後,因為整個頻率響應變得更為平坦,多餘的低頻能量獲得收斂,此時會覺得中頻的人聲、高頻的小提琴或其它樂器,都有一種從音場中更為浮現、更為往前靠的感覺,高中低頻的表現呈現出更為良好的協調感,聲音也變得更為平順、更好聽,而且在開啟之後,因為頻率響應的平順,也讓它能對應的軟體更為寬廣,不會偏好某一種類型。顯然採用YPAO絕對是利大於弊的,所以建議一定要記得使用這個功能。
( X# Q. e3 U0 M6 @+ B
# B! m) W/ z, S) g! Q& c5 T7 }
平衡、百搭的聲音
: x! u, [1 k4 C6 E9 R
# ~) O% Y) a, c6 S+ `& E4 c ?& c( a3 m因為有了YAPO的校正,R-N800A呈現出來的是很平衡、很百搭的聲音,而且細節很多,音場的建構很完整,你不會覺得有人聲後縮,或有哪一把樂器隱沒在背景裡,而是所有的細節與能量都能適當適量的呈現,也因為基礎打得更好了,就算是播放串流音樂也很好聽。
- D* E8 d% H2 }" O! t
) G1 M1 v* g8 e! P. h2 \5 Q
例如我透過Tidal Connect播放:巴倫波因領軍的貝多芬三重奏(由巴倫波因彈奏鋼琴,搭配小提琴和大提琴),就能感受喇叭後方呈現了清晰的扇形音場,三位演奏者都有著清晰的定位,小提琴聲聽起來細緻而清晰,大提琴則是有恰當的厚度,不會過肥,而此時又能聽到R-N800A另一個聲音特色,就是聲音柔和微甜,沒有壓力、不帶火氣,這點特別反應在巴倫波因的鋼琴聲上,鋼琴聽起來輕盈、柔軟、甜美,觸鍵微帶光澤,但絕不刺耳,非常動人,適合久聽。
, ]9 {7 {2 Y4 X5 R; Q- ~8 c
1 I6 l) ]' o; |! K+ |8 c
8 E: z+ n/ r) Z% [% |0 `2 d% i
2 a9 c) K8 {; Y
' L: i* \/ I# o6 K2 c) `: r3 r而且經過了YPAO的校正之後,我覺得音像的聚焦更具體了。原本過量的低頻被修飾之後,低頻段仍然能保有相當好的結實度和彈性,這又大幅提高了聆聽的樂趣。例如「趙聰-聆聽中國」專輯中的「春江花月夜」一曲,開始的琵琶獨奏就有攝人心弦的聲音表現,同時帶出非常深遠的音場空間感,接著各種樂器進場,亦能呈現清晰的定位感。曲目後段大鼓打擊出現,鼓聲結實而有力量,而且能感覺上述的所有樂器有著清楚的前後排層次,完全不會含混。
% R" T/ t/ |5 C4 W: O$ d( {
T9 |( E9 t" l6 ~% M, u- X* t聽著這空間感與低頻表現這麼迷人,來一首更適合的,播放Nils Lofgren Band Live專輯中的Bass & Drum Intro一曲,音樂一放出來,馬上呈現了演奏現場的鮮明空間感,觀眾的吆喝聲和鼓噪聲非常的自然、非常的立體,感覺就像在距離我不遠的地方,拿著酒杯對著中央的演奏者吆喝一般,讓我感覺好像人就在現場。這場表演的電貝斯撥彈起來結實有力,有著很好形體感,低頻段的能量濃密,雖然只是電貝斯獨奏,能量氣息依然能迷人的瀰漫全場。而曲目後半段各種鼓聲進場,也是有很好的型體感,其中有一段是快速的打擊,鼓從左邊打到右邊,再從右打到左,真的是粒粒分明、又充滿彈性,非常迷人。
: B' H/ Z( y. V7 l
' ^6 |3 Y/ d+ |& J$ \完勝許多同價位對手7 q0 k4 }( h3 \3 a; m
" G* j$ R* J) h
最後總結心得,如果要論絕對音質,這台R-N800A畢竟很便宜,定價才三萬五,我覺得還不到最上乘的等級,但是因為它有YPAO這項功能,有很大的機會讓你聽到平衡的聲音,擺脫空間環境的干擾,這點就優於同價位的製品,甚至可以挑戰價格更高的製品,因為音響器材只要受到空間環境的干擾,就算有更好的音質也枉然,畢竟不平衡的聲音絕對不會是好聽的聲音,而R-N800A就可以避免這一點。
9 ~2 M+ \$ ]) w S3 P
5 o* B' A; c1 Y8 }2 j7 q. Q' ]1 u" b而YPAO處理之後,清楚的空間感、明確的音像定位、結實的低頻,讓它的聲音十分討喜,擁有很高的聆聽樂趣。再加上它能聽串流音樂,有Tidal Connect,有USB DAC功能、能播放高解析檔案、能對應黑膠唱盤,甚至是能組成多房間音樂系統,同時還提供了AB兩組喇叭輸出,又能外接超低音…功能真的是一籮筐,說都說不完,完勝許多同價位的對手,有這樣的功能才賣這樣的價錢,真的是太犯規了,值得推薦。(內文完)
7 @- W6 F3 Z' i* E L0 \3 R, Z4 d
9 d7 ~2 t, ^6 ^0 @
% Z1 s& A( o f& |, M" h
9 E9 `; a. J, N. u5 q# R3 d( d重要特點 ) p$ Y1 o; Z% Q- \% f, T
● 支援YPAO自動音場校正功能
9 x; g# F* m0 t/ }, [, I
● 能連接主動式超低音
. v4 u( f+ N: {; m6 ]1 g
● 支援MusicCast串流播放介面
$ P2 a( b1 _8 E" ~# I4 z: _6 K● 支援Tidal Connect播放
, H8 B; b* U% h- a3 I) f/ ^$ m6 t● 支援USB DAC功能
- E& `/ f: d9 @% D● 能播放DSD256等高解析檔案
# E" _7 C8 J# q* q1 A" A: k; K% M
● 有提供Pure Direct高音質功能
6 k9 _ E' x. q6 ~$ B4 Q7 I$ g● 有Phono輸入,可連接黑膠唱盤
' S, k- ^# h+ r; z- {1 k
● 提供AB兩組喇叭輸出
/ B ~- M! x- J ?% z/ U+ u8 ?
● 左右聲道輸出電路採平衡架構
0 J: W1 d- c3 K; z
4 ^- v* [+ y2 N/ ~5 G9 F, A原廠公布規格 9 a- O5 p, H/ u3 o
●設計:串流綜合擴大機 ●輸出功率(20Hz-20kHz ,0.7%THD):95W+95W(8歐姆) ●動態功率(8/6/4/2歐姆):105/130/170/215W ●訊噪比(CD in):100dB ●類比輸入/出:Phono、CD、line1、line2 / Pre out輸出、超低音輸出 ●數位輸入/出:光纖1、光纖2、數位同軸1、數位同軸2、USB Type-B、網路、Wi-Fi、藍牙 ●待機耗電:0.1W(開啟網路待機 / Wi-Fi連接1.8W) ●尺寸(寬.高.深.):435×151×395mm ●重量:11.4公斤 ●參考售價:35,000元
0 v6 k- v* Z' l5 t. c
! R; W/ m2 U# @1 X商品購買資訊:請點擊# I/ l* G, P( o' q1 X+ |
2 }6 \ l: p! x9 F z2 I9 E
品牌公司│台灣山葉 02-7741-8888, ^! ]& t% O3 R! E1 z
: K; e3 b1 |1 l7 f7 [
2 F- L& E/ M. o4 K9 H. U7 |, X$ s% K0 O/ d/ o6 e
|' e# C6 G# R* A
