SC-HTB250是一款迷你精巧的Soundbar,不僅安裝方便,豐富的訊源對應能力以及直覺式的操作方式,讓你無論是看電影還是聽音樂,都可以用最方便的方式進行。主喇叭與無線超低音都採用扁薄的設計概念,可以完美融合於各式各樣的電視腳架間與裝潢裡,提供家中客廳或者劇院空間不大的用家,即使是在小空間搭配液晶電視也能享受到出色的劇院音效品質。
: A/ S* U2 }, E
& O7 ~' v# [4 ]3 r) o; @2 Z
' Q6 X, R2 O7 ]0 ?9 w
9 r$ A& v& f1 C) D# P6 a9 k7 P我們常說的家庭劇院,很多人都會聯想成採用多聲道音響系統搭配投影機的夢幻家用娛樂系統,但其實家庭劇院的範疇相當廣泛,廣義地定義,凡是有一台顯示設備可以播放影像、有音響系統可以創造多聲道音效的視聽環境,就可以稱之為家庭劇院。但很多人一定會有一個問題,我家客廳不大,平常也僅是用液晶電視看電視、看電影,室內也沒有多餘的空間可以擺放多聲道喇叭,是不是就代表跟家庭劇院無緣?
+ l& K8 N5 j) P7 v
, }/ W" V! w3 T! [' m! I+ t其實不然,許多影音廠商都有推出專門對應小空間的多聲道音響產品,像是幾年前很流行的套裝劇院組,就是一類相當輕便的多聲道喇叭產品,讓消費者可以透過簡單的安裝,在節省擺放空間的情況下享受劇院環繞音效的包圍感。其後這類產品漸漸地被現在很流行的一體式家庭劇院,也就是Soundbar給取代,不僅影音家電品牌有推出,傳統音響廠商與時尚音響品牌也推出Soundbar,市面上現在產品類型相當多元,價位帶也分佈得相當平均,三五千元的入門款到上萬元頂級機種都有,想在家裡用最簡單的方式建構家庭劇院,看似一點問題也沒有。
7 h; q% S H+ N* Z; k* x4 s
( h0 O! N4 R9 t% X但就如同我常在雜誌上說的,當一種產品的選擇性越多時,消費者購買時一定還是會遇到問題,人畢竟是有選擇性障礙的動物,遇到A、B兩款產品規格相仿、價格相當,又沒有試聽機會,就會舉棋不定。如果是家中客廳空間狹小,無法擺放體積較大的Soundbar時,更要思索市面上哪一款迷你Soundbar,能真正運用設計上的優勢創造出符合自己需求的聲能,如果你曾遇過或者正在面臨這樣的問題,這個月我要介紹的Panasonic SC-HTB250,或許是你想在小空間獲得家庭劇院的圓夢出路。
7 M' Y. j! x7 L4 t, A h$ f
/ S' H/ w3 _/ f' G( o K電腦喇叭的尺寸、家庭劇院的聲能
a3 ^5 j& S6 r3 KSC-HTB250是Panasonic今年最新推出的迷你Soundbar,不對,應該是說超迷你,這款Soundbar小得太離奇了,45公分左右的長度與5公分左右的本體寬度,讓它看上去就像一個長碟狀的藍牙喇叭,不管你家是40吋還是60吋的電視,SC-HTB250又扁又薄的機身,能輕輕鬆鬆將它擺放在電視兩邊的腳架中間,說真的,我還是頭一次看到那麼小的Soundbar。
6 o: h6 L6 a) @, a7 o& q
/ y3 G3 {& z) [; w; K
' N4 B! p; o: S
▲SC-HTB250的機身相當迷你,寬度僅45公分,高度更是只有5.1公分,這樣小巧的身形讓它可以放置在各種風格的電視腳架之間。
* W4 B+ p: I! n0 h; U! X* r4 [* f
9 d# C7 s+ n5 q c" O; h4 c但如此精巧的體積也正是SC-HTB250最大的優勢。或許你會說奇怪?喇叭體積小何嘗是種優勢?大家第一個想到的一定是它的聲音會好嗎?Panasonic也很清楚知道這一點,所以在SC-HTB250的聲學結構上納入獨到的設計know-how。首先是喇叭本體的結構,SC-HTB250的箱體設計極為紮實,雖然它僅僅採用簡單的雙10cm全音域單體配置(左右聲道各以40W功率驅動),但紮實的箱體架構可以有效避免單體運作時為喇叭本體帶來多餘的振動,自然也能提升整體聲音表現。另外,Panasonic在SC-HTB250上頭還有設計一個音導管,能有效調節單體運作時產生的空氣,維持喇叭好音質的同時,也可以提升中低頻的聲能。
9 _! `* |) Q. \ \0 [. k8 b
. Y1 p4 ]5 [; Q# C3 H+ b
+ u% F9 O2 R. H, Y
▲SC-HTB250的機身設計相當緊緻,箱體的做工相當紮實,正面兩只全音域單體發聲時,可以抑制箱體的振動。" _; \8 S% p7 L7 L" Q
/ [" Z1 b M7 T. @. _& ?' Z' S50將音導管做了特殊路徑設計,讓內部空氣透過良好的運行來為聲音增能,所以它光是主喇叭就具有很好的中低頻效果,可以精確地呈現出電影中厚實飽滿的人聲對白,聽音樂人聲也更具豐實的形體,過去幾年我測試過很多品牌的迷你Soundbar,很清楚知道小巧的產品要發出這樣聲音效果並不是一件簡單的事,可見SC-HTB250絕對不是一般般的產品。
L4 ]; j' a2 l7 K# d7 C: C: D2 B$ f* M, a, L5 ?0 v' t; \* y$ l
; z, e D+ v& |$ i) E3 H& i
▲雖然機身沒有液晶螢幕,但本機巧妙地運用燈號顯示,搭配功能文字標示,讓用家可以輕鬆切換訊源、調整音量。; Y' B+ {/ e7 C7 O
. A: D8 j* J* r/ Y) a$ d- k能躺能站的無線超低音2 |# c' E" M6 s3 ^6 N) F
當然一套Soundbar要肩負電影高中低頻的音效呈現,光是主喇叭有出色的中低頻效果絕對是不夠的,要扛起動作電影轟轟作響的低頻本色,搭配超低音絕對是必然之事。SC-HTB250搭配的超低音也相當有料,首先它迎合趨勢,採用無線的方式與主喇叭連接,接上電源後按一下對頻鍵訊號即會自動配對,完全不用作額外的設定,相當方便。另外這顆超低音搭配一只14cm低音單體(40W功率驅動),箱體也和主喇叭一樣採用低音反射式的設計,可以提供量感龐大且富有衝擊力的低頻威能。這顆超低音最特別的地方在於它的外型與擺放方式,它一樣採取扁薄的箱體設計,除了更有餘裕塞能進桌腳、電視櫃旁之外,也可以配合電視機櫃的設備放置架,以橫擺的方式安裝在裡面,這對很多家裡電視放在電視櫃上的朋友來說,無疑是收納超低音的一大利多設計。
( {+ @4 D9 {% E
! X" h/ R4 ]7 N# F
# Y* S, n {& g1 f; E/ e& @. ]2 j- @▲SC-HTB250搭配的超低音喇叭除了採用無線的方式與主喇叭連接,也可以用直立或者橫擺的方式安裝,提升這套系統融合居家裝潢的靈活性。
( T7 r! a* G, U& ]1 e* e2 Q& w# w7 q$ @9 }* ~
訊源對應性超健全
" B' O& O4 k$ L$ y0 W4 ZSC-HTB250不管喇叭主體還是超低音都是小尺寸的設計,但它的功能卻一點都沒有縮水。首先它和市面上大多數Soundbar一樣都支援藍牙,可以快速連接手機播放音樂,把SC-HTB250當成居家音響使用。它的藍牙採用2.1+EDR版,還支援多部裝置對應,多重配對最多可對應8個裝置。另外機身端子也有搭配現階段Soundbar一定會有的HDMI ARC,可以透過一條HDMI線一次搞定影音傳輸的問題。另外你也可以單獨透過光纖傳音訊,如果是想聽透過本機聽MP3音樂,也可以利用USB隨身碟連接機身上的USB端子播放。
9 S' P& @( ]) h/ m% V
* Z* P, F0 ^# L0 [6 j1 k2 V
& I5 a$ F5 \) e
( T$ l$ L5 w% g% Q8 u) C' M. Z▲雖然是迷你的Soundbar製品,但本機還是有健全的端子可對應電視影音傳輸,包含帶有ARC功能的HDMI、光纖端子,以及支援MP3檔案播放的USB。* l) ]4 N* ^" Y7 M9 }! b
6 v9 T1 I; @- D C5 m
% Z! j4 R4 U3 v$ }. D▲當然SC-HTB250也支援藍牙,可以讓你用手機、平板電腦等各種行動裝置,以最方便的方式利用這部Soundbar聆聽音樂。- l. q, N! u0 \; H; R
: B4 h. s) K/ B) \6 X4 h3 h
撼動你家的五坪小空間- C, b v* h; y& ^8 e
實際聆聽,我還真的有點被SC-HTB250的聲音效果給嚇到,我在本刊五坪大的視聽室連接4K電視與4K播放機看電影,SC-HTB250不僅可以發出具有一定份量的聲能,而且喇叭具有很出色的控制力,音壓加到最大也不見失真的狀況出現。SC-HTB250具備標準、音樂、劇院等三組EQ,每一組都可以呈現出截然不同的聲音風格,其中劇院較能帶來具有衝擊力的音效迎面感,搭配超低音釋放出來的低頻能量,能在五坪左右的空間創造出開闊的音場。如果你有幸像我一樣在左右後方都有完整反射牆面的空間使用,還可以透過聲波折射,明顯感受到左右音場更進一步延伸的效果,甚至可以感受到聲音移動的軌跡。
- B' u9 e8 Q" w5 I3 y1 P! E
- s% B5 }" b; g% l4 p0 ]而我前面提到主喇叭出色的設計,也可以創造出電影音效中聲音精準的定位,雖然喇叭本體不大,但電影對白仍能維持形體具有份量、質感飽滿紮實的人聲效果,而爆破撞擊場面,低頻雖然沒有誇張的捲褲管、撼動天花板燈具的蠻力,但還是能以濃纖合度的量感與衝擊力,為電影音效增添動感的靈魂,以五坪以下的小空間來說,這樣的音效也絕對夠你在家爽爽看電影了。
- p1 j, E+ O" E8 Z- b- U$ g6 p5 ~2 @! Y7 d
小型家庭劇院的最佳選擇* b N$ R* Z8 c# c! L, u2 R
所以千萬別小看SC-HTB250這套迷你的Soundbar劇院系統,Panasonic將它定位為小空間專用的劇院系統,自然有它的用意在,經過實際測試,我感受到這種小而威的魅力,現在台灣(特別是大城市裡)多數人的居住空間都不大,我相信像SC-HTB250這種設計精緻、性能卓越的Soundbar,會是很多人在小空間享受家庭劇院的最佳選擇。
' |' f5 W5 X! `- B# {4 J2 `
4 @$ E) z! x: _* l/ z2 s
' L2 ~; X& q5 z) } z8 w
6 `8 T. ~, s" O. o
●聲道數:2.1 ●輸出功率:主聲道40W+40W、超低音40W ●單體:主聲道10cm全音域單體×2、超低音14cm低音單體×1 ●藍牙:Ver. 2.1+EDR ●藍牙多重配對:8個裝置 ●EQ模式:標準、音樂、劇院 ●音效模式:Dolby Digital、DTS Digital Surrond ●端子:HDMI、USB 2.0、光纖 ●USB播放格式:MP3 ●尺寸:主聲道450×51×135mm、超低音97×451×307mm ●重量:主聲道1.6kg、超低音4.4kg ●參考售價:9,900元 ●進口代理:台灣松下 0800-098-800
f ^( ]# u& {- X( ?
5 i, m) p2 C9 H0 @( b7 q9 \0 M# i0 w; M: g% \# h! \3 v9 D1 a
$ |; r! p3 Q+ Q1 W" N0 t
3 g/ L! {7 X' K! g" _
