[多聲道喇叭] Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選
LeoHan 發表於 2023-12-10 05:46:16 |已閱:14022|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
就在上個月,英國Q Acoustics背後母集團Armor Home的總裁George Dexter先生來台,透過訪問,我們才知道Q Acoustics這個品牌成立的故事。原來George Dexter最早是做音響買賣生意的,當過經銷商、也當過代理商,後來事業越做越大,開始併購一些音響品牌,例如QED和Goldring等等,讓Armor Home成為一個音響集團。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_主圖_Q Acoustics_5040_5090_white_lifestyle.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
而在Armor Home壯大的過程中,George Dexter對於喇叭這項產品一直很有興趣,而隨著集團的成長,Armor Home也網羅了許多人材,例如曾經在KEF、Mission、Wharfedale等喇叭大廠服務過的重要員工,George Dexter就想,既然如此,不如乾脆自己創一個品牌,這樣更能打造出心目中理想的喇叭產品,這就是Q Acoustics。
因為George Dexter做過經銷商、也做過代理商,非常瞭解音響市場,他成立Q Acoustics時就決定不打高端市場,而是要做價格平實、性能又好的產品,而且產品的形象要平易近人,受年輕人喜愛,所以取名為Q Acoustics。這些背景,造就了Q Acoustics獨特的產品風格,價格平實,而且造型簡約洗鍊。
而更難能可貴的是,Q Acoustics還是一個有技術實力的品牌,它不僅有自主開發單體的能力,還有自主開發箱體的能力,讓Q Acoustics能掌握喇叭設計的所有重點,在產品開發上有很大的自由度。所以Q Acoustics 的產品並不會因為價格平實就表現廉價,相反的,它能因為優秀設計而有傑出表現,綜合這些優點,讓Q Acoustics推出之後受到市場歡迎,特別是重視外觀、想搭配裝潢的消費者,接受度都很高。
新開發的5000系列
本次評測的是Q Acoustics新開發的5000系列,它的位階是在旗艦Concept系列和平價的3000i系列之間。該廠標榜新5000系列引用了大量旗艦系列的技術,所以雖然不是該廠最便宜的產品,但可以說是C/P值創新高的產品。
5000系列維持Q Acoustics一貫的設計美學,喇叭採取圓潤邊角,外觀造型簡約,而且箱體上看不到接縫或螺絲,非常討喜,如果採用霧面白色版,還會覺得跟Apple商品有類似的設計風格。而除了霧面白之外,5000系列還有霧面黑色、深胡桃木色和淺胡桃木色,讓它很容易與裝潢搭配。
5000系列內含五款式喇叭,分別是5090中央聲道、5050大落地、5040中落地、5020書架式、5010小書架,可以滿足小房間到大客廳、兩聲道到家庭劇院的各種需求。而本次我們評測的是5040 + 5020 + 5090的組合,再搭配一款同廠的超低音QB12。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_左右聲道1_5040_White_Angle_NoGrill.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
先看5040中型落地喇叭,它的高度不到一公尺,不算很大,多數的台灣居家空間都能使用。它的正面配置了1只25mm高音,2只125mm中低音,箱體採取低音反射式設計,極低頻延伸可以到39Hz(-6dB)。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_中央聲道_5090_White_Angle_NoGrill.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
再看中央聲道5090,它也是一樣配置了1只25mm高音、2只125mm中低音,這樣的配置與左右聲道完全一致,確保了音效有絕佳的連貫性。5090也是低音反射式設計,背後有兩個低音反射孔,如果希望聲音更緊實、更快速,可以用隨附的海棉塞塞起來。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_環繞聲道1_5020_Angle_White_NoGrill.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
環繞喇叭5020部分,也是配置了25mm高音、125mm中低音,只是中低音數量減為一只。一般同系列喇叭採用相同高音不稀奇,為何5000系列全部都是採用125mm的中低音,是巧合嗎?不是,其實這只125mm中低音是Q Acoustics 特別新開發的,可說是本系列最重要的技術重點,稱之為C3振膜,後面我們會再詳述。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_超低音_Q ACOUSTICS AUGUST 2019-29023.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
最後看超低音QB12,它不是最新產品,但在今日仍然有很高的實用價值,曾經獲得What Hi-Fi雜誌的五星推薦,讚它是衝擊力和能量強大的超低音。QB12配置12吋的大尺寸低音單體,是Q Acoustics第一次採用這麼大單體的超低音。其內部配置了220瓦D類擴大機(峰值440瓦),搭配50mm的大音圈,對振膜有優秀的控制力。QB12的箱體是採取密閉式設計,箱體以增強型MDF板材製成,最厚處達到36mm,能追求低頻的結實度與速度感。而QB12的外型也值得一提,它也是採取圓潤邊角,有霧面黑、霧面白、亮面白等顏色選擇,讓它成為少數造型好看的超低音,也能跟5000系列喇叭起最佳搭配。
研發出物理特性更好的125mm C3錐盆單體
Q Acoustic厲害的地方在於它對單體和箱體都有自主開發能力,等於能全權掌握喇叭的設計關鍵,而這樣的宣示並非廣告話術,Q Acoustic為了讓消費者了解5000系列的開發過程,還釋出了一份十頁的技術白皮書,很少有廠商會為平價喇叭提供這麼詳盡的技術資料,可見5000系列確實是認真研發下的成果。
先說單體部分,Q Acoustics這次為了開發新的5000系列,重新審視了高階喇叭的錐盆設計,開發出所謂的C3連續曲線錐盆(Continuous Curved Cone)。按Q Acoustics的說法,所有的錐盆設計其實都是一種妥協下的產物,內凹幅度較大的深錐盆有較好的低頻特性,但是如果要它發出較高頻率,就容易產生盆分裂。而比較潛碟型的錐盆有較好的中高頻特性,但是如果要它發出低音,振膜強度就會降低,尤其振膜邊緣容易盆分裂。
而在這兩種設計之中,理論上應該存在一個最佳化的型態,就是同時兼具深錐盆的低音優勢,以及對中高頻的控制力,Q Acoustics透過電腦模擬和有線元素分析(FEA)試圖找出效果最好的設計,前前後後共開發了十六個模型,最終才找出5000系列所使用的125mm C3錐盆。而這個研發找出的不只是錐盆的形狀而已,還包含很多細微的參數,例如懸邊的厚度、彈波的形狀、音圈與振膜的搭配等等,一切組合處於一種最佳化的狀態,也因此尺寸不能隨便改,這就是為什麼5000系列全部都採用相同的125mm中低音的原因。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_C3.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
那這樣設計出來的C3錐盆有什麼好處呢?Q Acoustics 指出好處還不少,首先,它有更寬廣的聲波擴散範圍,良好的頻率響應,而且能與高音更平順的銜接,同時它還能降低失真,讓5000系列能呈現出同級喇叭中更優越的聲音和音場。在表現低音時,C3錐盆亦能有更深沉的下潛,動態也更大,而這種緊緻、結實的低音,讓喇叭於牆邊擺位時可以更靈活,能降低駐波與低頻能量泛濫。
中低音單體設計
新5000系列的重點技術就是中低音單體採用了C3連續曲線錐盆振膜,而這個振膜要發揮最好的效能,背後的磁鐵系統也是關鍵,為此,5000系列的中低音單體採用特別加厚的強磁力磁鐵系統,讓它和同樣採用25.4mm音圈的單體相比,承受功率增加了50%,而反應在聲音上的就是低音能有更大的表現餘裕,並能呈現更大的動態。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_磁鐵.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
Q Acoustics很擅長隔離振動,不僅在箱體上隔離振動,就連單體設計也運用了類似的原理,5000系列的高音單體就引用了旗艦Concept系列的設計,高音單體與前面板之間是採取隔離式設計,也可說是「懸浮式設計」(floating),能減少箱體振動對高音單體的影響。而高音振膜後方的氣流通道也經過精心規劃,能減少單體背波能量的影響,讓最細微的高頻細節都能保留下來,傳達給聆聽者。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_高音.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
箱體設計也很講究
再談箱體設計,這是Q Acoustics從創業以來就很重視的部分,每年不斷進行各種實驗與研究,幾年前該廠將研究成果運用於旗艦Concept喇叭上,而這次新開發的5000系列則是再延用了Concept系列的設計成果。
最具代表性的就是名為P2P(Point to Point)的內部支撐結構設計,簡單說,就是透過有限元素分析(FEA)和雷射干涉儀(laser interferometry)找出箱體上最容易產生多餘能量、可能引發共振的部分,然後針對這些部分進行支撐結構設計,從而抑制振動、降低多餘能量傳導和箱體共振,降低音染。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 S3+4.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
除此之外,5000系列的落地喇叭還採用了HPE壓力均衡器(Helmholtz Pressure Equalizer),這也是源自旗艦Concept系列的技術。這個技術的原理是認為,喇叭單體在運作時,振膜的往覆運動、以及產生的背波會對音箱內部的各個部分造成不同壓力,這也是造成音箱振動、形成音染的原因,而所謂的HPE就是在箱內關鍵位置配置內含填充物的管狀物,可以消化箱內多餘壓力,不僅能降低音箱振動,也能使單體更不受多餘能量干擾,進一步提升音質。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 S1+2.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
單聽5040左右聲道就很滿意
接下來談實際聆聽的感受,一開始我先試5040落地式喇叭的兩聲道效果(不加超音低音),先瞭解一下5000系列的聲音走向,前端搭配的器材是Lumin D3串流播放機和KECES S300+兩聲道後級,結果聲音我還蠻喜歡的,完全沒有平價喇叭那種生澀的感覺,我將5040拉離背牆(不借背牆增加低音),這對喇叭依然能展現飽滿的低頻,而且它的低音不會糊,聽流行音樂非常動感。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_左右聲道2_5040_White_Angle_Grill.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
而且5040可以展現頗大的聲音場面,這點讓它在表現流行音樂上取得了優勢,在這樣的狀態下,我還發現5040的聲音屬於很開放、很擴散的那種類型,即便喇叭不做Ton in,依然能聽到了很大的音場,音場的範圍不僅深,而且擴大到喇叭的後方外側,形塑出相當大的扇形音場。
而聲音細節的表現上也相當不錯,音場內的各種樂器都有清晰的定位,結像具體,各種環境裡的風吹草動都能很清鬆的表現出來,樂器演奏時的各種振動(弦的振動、鼓皮的振動)都能表現得很細緻,讓音樂有更豐富的層次。我很喜歡用它播放現場錄音的爵士樂,因為爵士小酒館裡面的那種現場感,觀眾的騷動聲、樂團背後的輕輕刷鼓聲都非常清晰,同時腳踩大鼓的噗噗聲飽滿有力量,當薩克斯風吹奏時,聲音又呈現得很直接,很有穿透力。顯然以科學儀器進行產品開發的Q Acoustics走對了路,開發出表現力優越的平價喇叭。
強烈的臨場感和包圍感
在多聲道部分,我是搭配Onkyo新一代的旗艦環繞擴大機TX-RZ70組成5.1系統。之前在試聽兩聲道的時候就已經能感受這套喇叭有優越的擴散性,這點在多聲道時再度發威,尤其是兩只環繞喇叭,我將它們配置在座位大約四點鐘和八點鐘方向的位置,座位側後方的環繞包圍感非常強烈,不僅明顯在座位側後方呈現出明確的音場,而且感覺音效可以非常的「靠近」,背景音效與音效物件都能移動到座位旁邊來,帶來強烈的臨場感。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_環繞聲道2_5020_Angle_White_Grill.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
而在聆聽的過程中我們發現一個搭配上的訣竅,就是中央聲道的尺寸比較小了一點(尤其如果對比左右聲道),所以在大音壓的狀態下會覺得脣齒氣音比較明顯,我們試著將分頻點調高一些(例如從80Hz調到100Hz或120Hz),也就是讓超低音QB12多分攤一些中央聲道的音效,果然問題就解決了,中央聲道音效變得更有厚度,脣齒氣音較多的狀況也得到了改善,如此一來,整個音效表現又再向上提升。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_239837_front.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
5000系列還有一個優勢,就是所有喇叭都採用相同的高音和中低音單體,讓它的音效連貫性絕佳,當音效在不同喇叭間移動時,都有一致的密度、音色和型體感。再加上5000系列所有喇叭都有優異的擴散性,兩相加總之下,就創造出了優秀的包圍感,和非常清晰、具體的音效實體感。例如Dolby Atmos示範片中有一段是棒球擊破窗戶的音效,不僅有大量的環境音效(遠處的狗叫聲、小孩叫喊聲)建構出影片裡的現場感,棒球打破窗戶時,還能聽到碎玻璃音效是整片迎面飛來,非常有戲劇效果。
Q Acoustics 5090 + 5040 + 5020 + QB12 多聲道喇叭評測:「聲」「形」皆美,現代居家首選 s_143208y4e4x3c33nc4snss.jpg 評測 韻城 Acoustics 5000系列 5090 5040 5020 QB12
播放「噤界2」片頭怪物降臨地球那段,這套喇叭再次展現優異的環境音效塑造能力,無論是雜貨店內、街道上、棒球場等不同場合,都能聽到非常清晰的環繞音效,細密的將座位包圍起來,而且隨著場景變換,音效都能很真實的變幻。當怪物來襲、街道上一片混亂時,可以聽到怪物快速的移動音效,交雜各種車輛慌忙亂撞的音效,所有移動的物件都有結實的音像與清晰的定位感,讓人能完全能感受片中人物那種慌亂、焦急的情緒,讓人很容易入戲。
有魔力的帶入感
我覺得一套家庭劇院喇叭最有價值的地方,就是「帶入感」,也就是將人帶往電影場景中的能力,5000系列因為有優異的擴散性和細節表現能力,能輕鬆呈現出明確的環繞包圍感,而且因為音效的定位清晰、又很結實,能感覺音效非常的活生,創造出很強烈的帶入感,用它看電影有身臨其境的感受。而5000系列有著簡約、美形的外觀,非常適合與現代裝潢搭配,加上它的價格不貴,綜合各方面表現都是很值得擁有的喇叭,所以我們決定給予最佳推薦的肯定。(內文完)
重要特點
  • 新開發C3連續曲線錐盆中低音單體
  • 箱體採用P2P技術,降低箱體音染
  • 落地式喇叭內含HPE壓力均衡器
  • 中低音單體採用強磁力的磁鐵系統
  • 高音單體採用懸浮式設計
  • 喇叭造型簡約現代,容易搭配裝潢
5040落地式喇叭
●低音單體:2x125mm(5.0吋) ●高音單體:1x25mm(1.0吋) ●頻率響應(-6dB):39Hz-30kHz ●標稱阻抗:6Ω ●最小阻抗:3.0Ω ●靈敏度(2.83V @ 1kHz):91.5dB/w/m ●建議擴大機功率:25-150W ●分頻點:2.5kHz ●有效容積:27L ●尺寸(HxWxD):967x293x361mm ●重量:18.0kg ●參考售價:69,800元
5090中央聲道喇叭
●低音單體:2x110mm(4.5吋) ●高音單體:1x25mm(1.0吋) ●頻率響應(-6dB):57Hz-30kHz ●標稱阻抗:6Ω ●最小阻抗:3.2Ω ●靈敏度(2.83V @ 1kHz):90.5dB/w/m ●建議擴大機功率:25-150W ●分頻點:2.1kHz ●有效容積:7.8L ●尺寸(HxWxD):164x430x243mm ●重量:8.5kg ●參考售價:29,800元
5020書架式喇叭
●低音單體:1x125mm(5.0吋) ●高音單體:1x25mm(1.0吋) ●頻率響應(-6dB):53Hz-30kHz ●標稱阻抗:6Ω ●最小阻抗:3.3Ω ●靈敏度(2.83V @ 1kHz):87.9dB/w/m ●建議擴大機功率:25-100W ●頻率響應:2.5kHz ●有效容積:6.8L ●尺寸(HxWxD):284x180x293mm ●重量:7.0kg ●參考售價:39,800元
QB12超低音
●驅動單體:305mm (12英吋)高剛性錐盆 ●輸出功率(峰值):440W ●輸出功率(RMS):220W ●擴大機類型:D類擴大機 ●頻率響應:28Hz-300Hz ●分頻率範圍:70Hz-225Hz ●輸入阻抗:13kΩ ●輸入靈敏度:150mV ●音箱類型:密閉式設計 ●音箱材料:MDF ●尺寸(高/寬/深):400x400x446mm●重量:21.5kg ●參考售價:33,800元
進口代理:韻城 02-2739-1915
GMT+8, 2024-5-8 20:25 , Processed in 0.688384 second(s), 43 queries , Gzip On.
