[超低音喇叭] M&K Sound X10+ 評測
CharlesLuk 發表於 2023-11-6 17:15:06 |已閱:13331|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
曾經有長達好幾年的時間,M&K Sound X10是本社Prime AV新視聽雜誌常駐作為器材評測使用的參考超低音喇叭,時至今日,X系列已經進化到新世代的X+系列,有X15+、X12+與本篇主角X10+三款,這三款新品分別通過了THX的Dominus、THX與Select認證。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_001.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
這些THX認證都不是擺好看的,它們代表的意義是在聆聽空間與觀影距離條件下,對最大音壓與失真的要求標準,通過THX Select的X10+可以在使用「單支」的狀態下,在2000立方英尺(57立方公尺)的空間、距離畫面10英呎處達到105分貝的音壓且維持低失真水準,當然如果使用兩支M&K X10+的話,就可以大幅超出THX Ultra認證的空間條件(3000立方英尺,85立方公尺),這回評測我就有機會一次用兩支X10+。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_007.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
儘管從X10到X10+在型號上的變化只有而已,但我認為X10+只有箱體結構與單體配置方式與X10相近,其他完全都是全新設計。這裡我完全不想避談敏感問題,可能有玩家覺得X+只是新添了15吋款式通過Dominus認證而已,真要說進化,M&K Sound V+系列的V15+和V12+「內建DSP、能用App設定PEQ」這才算真正的進化吧!
的確,V15+和V12+內建DSP在M&K家族還是首例,但X+系列要面對專業市場,加上DSP多少都會產生延遲時間,況且在專業場合、高階家庭劇院系統以及「先進」二聲道系統上,器材本身就有數位等化校正頻響的能力,像是現在最紅的Dirac Live技術已經是跨多聲道與二聲道應用,只要器材本身有超低音校正能力,超低音喇叭本身有沒有內建DSP就無關緊要了。
在10月NAD產品經理Cas Oostvogel來台灣介紹他家最新的「2.4聲道」旗艦前級M66不但有4個可獨立校正輸出的超低音端子,還內建Dirac Live Bass Control,在發表會中他特別提到很多玩家說加超低音喇叭比不加還糟,其實是選錯超低音喇叭,那些「只能用在家庭劇院的超低音喇叭」低頻膨脹、模糊,不適合音樂,聽音樂用的超低音喇叭應該要選密閉式、速度快而緊實者。我很同意他選擇「音樂用」超低音的說法,但是即使在家庭劇院多聲道系統,那種低頻不夠乾淨快速的超低音喇叭我還是連用都不想用。
在此我要講個觀念,超低音喇叭「聽起來比較快」關鍵不是「誰的起動比較快」,而是「誰的煞停速度比較快」,在超低音單體音圈組驅動音盆運動之後快速回復到靜止狀態,這樣才能完整反應下一個音訊的動態,「動靜分明」才會有快速的低頻。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_006.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
我認為雙單體推挽式結構是M&K創立以來最經典的設計,這是出自於主動式超低音之父Ken Kreisel的巧思,此結構應用在歷代M&K旗艦超低音喇叭,至今持續應用在X+系列。密閉式箱體利用單體音盆運動時內外的壓力差做為「空氣彈簧」,讓音盆在運動後縮短「餘振」的時間、快速恢復靜止,這就是此設計速度快的第一個原因。
第二個原因則是「雙單體」,X10+兩支10吋單體音盆與空氣的接觸面積已經比14吋單體稍大,並且在相同材料與工法製作單體的條件下,10吋單體運動部分(包括音盆、防塵蓋、音圈總成……)的質量比15吋單體小很多、慣性也會低得多,因此更能「瞬動瞬停」,以物理特性來看,X10+在中低輸出狀態的速度表現應該在X+系列中居冠。
把兩個單體裝進一個箱體不但能讓發出的最大聲能加倍,所以一支X10+已經等同於「雙超低音」,更重要的是在發出相同音壓的條件下,雙單體結構各音盆前後運動的幅度比只用一個單體小得多,在輕鬆運作下可獲得更好的控制力。雙單體推挽式結構不但有速度的優勢,用兩支單體分擔工作、在輸出定量音壓的條件下失真當然低於一個單體的超低音喇叭,而Ken Kreisel的高明之處在於把其中一支單體反過來裝(音盆正面朝箱內、背面朝外),再把反過來裝的單體反相連接功放電路的輸出。
請見下圖,X10+下方就是那支反相的超低音單體,當前面的超低音單體音盆「正面」向前推、下方超低音單體則是音盆「反面」向下推,兩支單體只要在動作,音盆向內、向外的運動永遠都是一正一反,這剛好平衡了單體向前、向後推動空氣的發聲效率,讓聲波的正負半波均衡、也就大幅降低二次諧波失真,這是用物理方式而非電子電路達到低失真的目的,就是因為這樣,M&K採取推挽式結構的超低音喇叭在1990年代即使不是用很昂貴的單體,低頻與極低頻的純淨程度就已經是一流水準了。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_004.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
過去十多年M&K製品性能大幅提昇的主因是單體,以前M&K超低音長衝程單體都是用紙盆,這回X10+的訂製單體已經改用碳纖維編織三明治音盆,碳纖維的質量更輕(反應更快)、剛性更高(減少盆分裂失真),而碳纖維三明治音盆的發泡材料夾層則可吸收音盆本體的寄生振動、降低音染。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_003.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
請看上圖,X+系列單體都配備堅硬的鋁鑄框架,由於材料的強度,原廠把框架的支撐結構改多、改窄,這是為了讓音盆後方的氣流能自由無阻地通過(減少壓縮),也可以讓單體框架用螺絲以更大扭力鎖在箱體上。而M&超低音單體一直都有稱為「失真殺手」的短路環(法拉第環),作用是減少音圈渦流以降低失真使聲音更純淨。
X10+的音圈是繞製在無磁性的鋁音圈筒,夠輕、夠硬也利於散熱,音圈繞組長度為47mm、單體運作時的最大衝程為±18mm,衝程這麼大、真的推得動很多空氣(量感就強)。但是真正能不能推出更強的量感還是跟功放電路有關:先前的X10內建額定功率300瓦的功放電路、峰值功率600瓦,新款的X10+則是配備D類功放名門ICEpower的模組,額定功率500瓦、峰值功率1000瓦,相較上一代製品高出4成之多。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_002.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
X10+的箱體仍是以厚重的MDF板製成,相較於上一代,X10+的重量從28公斤大增為40.1公斤,X10+的寬度與高度也都比上一代的X10增加,深度則有明顯減少、讓X10+靠牆擺位更不佔空間,正面的網罩也改成磁吸式更容易拆裝。
把結構說完,進入實際測試階段,這次有兩支X10+可以用,我就比照一般玩家在沒有用儀測輔助擺位的狀態、完全沒用任何試聽擺位技巧,按照M&K原廠的雙超低音擺位建議:第一支超低音喇叭擺在牆角,第二支靠在側牆(前後在距離前牆或後牆全長的1/3處),下圖是在聆聽位置測得的頻響曲線:紅線是在牆角的X10+、藍線是側牆的,白線是兩支超低同時發聲測得的頻響曲線。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_201.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
由此可見如果玩家不會用儀測,只要不自作聰明(或學些有的沒的擺位法)、照原廠專業的建議去擺位,把兩支超低音擺在不同的位置就可以因為均化的作用、獲得更平坦的低頻與極低頻響應,對於「沒有等化功能的」二聲道音響系統、以及不能自由改變聆聽位置與超低音喇叭擺位的玩家來說,上述的雙超低音擺位方式是很有用的。倘若有儀測輔助擺位,搭配有音場校正機能的擴大機,就能讓全段低頻響應更為平坦。
接下來是見真章的時候,X10+的極低頻能延伸到多低不是我說了算,而是要拿出證據,根據以往的測試經驗,我認為直接讓超低音喇叭輸出低頻正弦波、用RTA觀察發聲頻率是否遠高於背景與二次諧波能量,我就可以判定為有效發聲,以下是我的測試結果。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_30Hz.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
先來個熱身,一般來說二聲道喇叭的擺位必須遷就音場與聲音的結像,遷就的結果往往對低頻響應不利,很多落地喇叭「在實際使用上」的低頻響應在40Hz左右就有凹陷,但超低音喇叭可以不用管方位,如本圖X10+發出30Hz的低頻輕而易舉。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_25Hz.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
30Hz太簡單,接著就來25Hz:跟30Hz比起來能幾乎一樣,所以視為「平坦向下延伸」。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_20Hz.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
實際在聆聽位置測到的20Hz正弦波音壓跟30Hz比起來大概是-3dB左右,這已是一流超低音喇叭的水準了。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_16Hz.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
好的,規格表沒寫的我繼續測下去:16Hz大約-5dB。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_12Hz.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
12Hz大約-8dB。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_10Hz.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
10Hz大約是-18dB。
其實以「寬鬆認定」10Hz仍然高於背景與諧波近40dB之多,也可以說是「有效的極低頻延伸,但是若要採取較為嚴格的定義我認為它的有效低端延伸頻率是12Hz,延伸到這麼低有意義嗎?到目前為止,只要我能讓系統實際發出16Hz極低頻,能聽到的人還不少呢!下面這張管風琴專輯我已經講過很多次了,第八首就有出現蠻豐富的16Hz成分,在我聆聽的當下就擺著測試麥克風開REW的RTA即時觀察到在某些樂段16Hz不少能量,並且20Hz以上的管風琴在極低頻音階可聽得清清楚楚。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_099.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
我想只要是有相當功力的玩家都能聽得出超低音喇叭低頻向下延伸能力的優劣、低頻量感是否飽滿以及速度夠不夠快,我以前就說過,M&K在我心中很明確建立了「快、狠、準」就是評估超低音喇叭性能的三要素。這次實測不管我是只用一支X10+或者一次用兩支(速度更快),在聽快節奏音樂的狀態下,就算我故意把超低音與左右聲道喇叭(Pioneer S-1EX)設定在100Hz,結果聽起來就像是一對能量超強、速度超快的大型落地喇叭、純淨度與速度感一點都聽不出這是「有加超低音」的系統,嘻哈音樂中非常低沉的電子低音還是爵士鼓的大鼓,都有著極其快速而結實的punch,非常急促連續快節奏低頻之間的「斷點」都是乾淨而清晰,在「快」的表現上我認為X10+是我聽過速度最快的超低音喇叭之一,在我心中還有另外兩款可以跟它比快,但是價錢都比它貴不少。
至於「狠」我說的就是超低音輸出低頻能量的能力,這是超低音喇叭用在多聲道系統表現電影音效的最基本要求,我的標準很簡單:在開到非常大聲的狀態下,超低音喇叭不能比其他聲道(尤其是左、中、右聲道)喇叭先破音,而前方三聲道喇叭開到很大聲會破音的原因通常是因為環繞擴大機功放電路輸出已經到極限。
這次我實際播放音樂與電影測試,我認為如果您是「旗艦級」環繞擴大機的用家、搭配的前方三聲道喇叭靈敏度大約在87至90dB,老實說,我覺得用一支X10+就已經很夠了,因為在環繞擴大機輸出逼近極限的狀態下,X10+(用自己內建的功放驅動)仍然非常兇猛,諸如噴射引擎聲、近距離的砲擊爆炸聲與撞擊,X10+都是以「能量+速度」表現出結實、強猛、實體感強、很有重量的衝擊力。
那什麼時候需要用到兩支X10+呢?我認為有三個理由:前面我已經說過一個理由就是藉由多超低音的頻響均化作用獲得平坦的低頻響應(主要是為了音樂表現);第二是使用兩支X10+在播放現場音樂會(搖滾電音嘻哈之類的流行音樂)的狀態,在大聲聽、高音壓的狀態下,用會比用一支聲音更快、更乾淨俐落(這還是為了音樂);最後一個是最實在的理由,在大平數空間使用分體式音響系統(二聲道或多聲道的「前級+後級」),擴大機的輸出能力與多聲道喇叭的承受能力與聲道數都已經相當高的狀態下,用兩支或更多支X10+也是絕對合理的。
又快又猛就已經夠了嗎?不!在本文的最後我想說的是我最喜歡X10+以及我可以察覺到X10+相較於X10最大的進化是「準」,也就是低頻與極低頻的正確性。X10+能向下延伸到12Hz甚至10Hz,它還代表另一個重要意義是能輕鬆表現在20Hz以上全段的極低頻與低頻,這樣的特性不只反應在量測、也會實際反應在聽感,說得更貼切一些:它會讓很多玩家知道原來有「極低頻的質感與風味」這回事。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_009.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
如果您有相當不錯的耳機,您可以試著聽聽看上面這首「Ado - 唱」,專注聆聽低頻與極低頻的部分,您就會察覺到這首曲子相當考低頻與極低頻的控制力與低端延伸能力,要是您用的耳機真的夠好,您還會察覺到隨著曲子的進行,低頻與極低頻的厚薄鬆緊、強弱、音階與質地持續在變化,很有層次感,以前或許高手們會以高階鑑聽耳機作為調整超低音喇叭的參照標準之一,但這回我用「雙X10+」聽到的極低頻與低頻的質感、豐富的層次、更多的變化,這些更深層的細節與表情,我認為已經凌駕於眾多知名的鑑聽耳機之上了。
最後總結:M&K Sound X10+肯定是當前最高性能的超低音喇叭之一,我強烈推薦給以下兩種玩家:第一種是建議「想要作為音樂用途」但花了很多時間試聽總是找不到理想超低音喇叭的玩家;第二種則是不想把多聲道音響系統「僅限於表現電影音效」,還進一部想要以三度空間音場表現高質感音樂的玩家們,現在就連不少「純聽音樂」的二聲道音響玩家也開始注意到像是Tidal與Apple Music平台上有Dolby Atmos的音樂內容正在急速增加,現在已經在玩多聲道的玩家要聽這些應該要比二聲道玩家更快上手,想搞好多聲道音樂、X10+絕對能幫上大忙。
M&K Sound X10+ 評測 M&K Sound X10+_005.jpg 評測 M&K M&K Sound X10+ 主動式超低音
M&K Sound X10+主動式超低音規格:
  • 箱體結構:密閉式
  • 超低音單體:兩支10吋訂製長衝程超低音單體
  • 內建功率放大電路:額定功率500W、峰值1000W(使用兩個8歐姆超低音單體並聯,負載阻抗相當於一個4歐姆單體)
  • 頻率響應:20-200 Hz(±1dB)
  • 放大電路總諧波失真:300W輸出、4 歐姆負載時小於0.5%
  • 尺寸:W40.0cm x H64.7cm x D34.0cm
  • 淨重:40.1公斤
  • 交流耗電量:待機 0.5W,平均 100W,峰值 600W
參考售價:178,000元
進口代理:愷銳02-2726-1286
GMT+8, 2024-5-10 00:23 , Processed in 0.732224 second(s), 106 queries , Gzip On.
