[器材評論] Kharma Enigma Veyron 4D評測,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖
編輯部 發表於 2023-10-30 14:32:13 |已閱:14139|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
說到荷蘭頂尖Hi End音響品牌Kharma,許多音響迷免不了將他們與天價、奢華劃上等號。不可否認,Kharma的產品的確很貴,但是昂貴的原因,其實來自於創辦人Charles van Oosterum不計代價追求完美的決心。在Hi End音響界,追求完美似乎並不稀奇,每一家廠商都將完美掛在嘴邊。不過只要親眼看過、實際聽過、深入研究過Kharma的喇叭與產品,你就知道其他人所謂的完美,對於Charles來說只是kharma的起點,他所追求的完美,是不論外觀造型、內涵技術,以及聲音表現都要做到頂尖極致,無可超越的地步。這次在文鴻試聽的Enigma Veyron 4D(以下簡稱EV 4D)落地喇叭,就是Charles不計代價追求完美的極致奢華之作。
文|陶忠豪
Kharma Enigma Veyron 4D評測,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖 Kharma EV4-D.jpg Kharma EV-4D 鑽石高音 頂尖喇叭 奢華尊貴 評測
▲Kharma Enigma Veyron 4D (簡稱EV-4D)
繼承傳奇Enigma之名
Kharma在2015年發表了Enigma Veyron超級旗艦系列,不過我在2014年專訪Charles時,就從他口中得知Enigma Veyron系列的構想。最令我驚訝的是,Charles打算在最頂級的旗艦型號Enigma Veyron-1D喇叭身上,每聲道動用四只1吋鑽石高音單體,加上四只2吋鑽石中高音單體,以四角對稱方式排列,構成獨特的中高音單體陣列。我記得當時Charles隨手在一張白紙上,畫出了這種單體排列的構想。那時我心想,這實在太瘋狂了,每聲道動用8顆鑽石高音,成本絕對高到難以想像!而且這種單體排列方式前所未見,聲學上行得通嗎?
老實說,那時我認為Charles應該只是說說而已。沒想到隔年,Enigma Veyron-1D就正式發表,而且真的配備了8顆鑽石高音與中高音單體,排列方式就跟Charles在紙上畫的一模一樣!
Kharma Enigma Veyron 4D評測,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖 Kharma Enigma Veyron 1D.jpg Kharma EV-4D 鑽石高音 頂尖喇叭 奢華尊貴 評測
▲EV-1D配備了8顆鑽石高音與中高音單體
難道是老天安排的巧合嗎?相隔八年之後,市面上出現另一款採用類似技術的Monitor Audio Hyphn喇叭,而且竟然剛好也在這期評測,證明Chrarles的構想絕非天馬行空,而是實現理想點音源重播的突破性設計。
其實Charles的瘋狂行徑早有前例可循。他在1992年曾經接受客戶委託,要他打造一套全世界最厲害的喇叭系統。Charles最後做出的成果,是一套動用12個15吋低音單體、24個7吋中音單體、16個薄膜高音單體,內建擴大機總輸出功率高達31,600瓦,總重量12,600公斤的超級號角喇叭系統。Charles那時開價100萬美元,那位客戶聽過之後,毫不猶豫的就買單了!這套驚天動地的傳奇喇叭系統,Charles名之為Grand Enigma Reference System,在當時是世界上最昂貴的音響系統,不過今日已經被Enigma Veyron 1D加上旗艦超低音的組合所超越。
Kharma Enigma Veyron 4D評測,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖 Kharma Grand Enigma  System.jpg Kharma EV-4D 鑽石高音 頂尖喇叭 奢華尊貴 評測
▲Grand Enigma Reference System,1992年受客戶委託,一套動用12個15吋低音單體、24個7吋中音單體、16個薄膜高音單體,內建擴大機總輸出功率高達31,600瓦,總重量12,600公斤的超級號角喇叭系統
發現了嗎?當年那個傳奇系統型號中的「Enigma」,如今已經被Enigma Veyron旗艦系列所繼承,顯然Charles企圖藉由Enigma Veyron系列再創另一個登峰造極的傳奇篇章。
Kharma Enigma Veyron 4D評測,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖 veyron-lineup V2_3_4_5_副本.jpg Kharma EV-4D 鑽石高音 頂尖喇叭 奢華尊貴 評測
▲Kharma Enigma Veyron系列
Kharma Enigma Veyron 4D評測,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖 EV-4D前後.jpg Kharma EV-4D 鑽石高音 頂尖喇叭 奢華尊貴 評測
▲EV-4D箱體呈獨特的梭狀造型,可以打散箱內駐波音染。前障板邊角削圓,可以降低聲波繞射干擾。
▲EV-4D箱體後方有一個口徑頗大的低音反射孔,以及一組single-wire喇叭端子,兩者都有金框裝飾,連背板都極致奢華。
Bulletwood防彈木箱體
Enigma Veyron系列目前共有1D、2D、4D、5D以及Subwoofer超低音喇叭五款產品,除了1D尚未登陸台灣,2D與5D總編都已經做過評論。這四款喇叭又可分為兩種型態,1D與2D是Kharma特有的啞鈴造型箱體,單體以鏡影對稱方式排列,藉此達到點音源重播狀態。4D與5D則是以往不曾出現在Kharma喇叭中的梭狀造型,單體雖然不是對稱式排列,但是藉由箱體後傾與弓形後縮前障板造型,一樣可以達到時間相位一致,接近點音源的理想重播狀態。如果你覺得1D、2D的體積太大,5D又小了些,本篇評論的4D會是體積恰到好處的選擇。
Kharma Enigma Veyron 4D評測,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖 KHARMA_EV4_S.jpg Kharma EV-4D 鑽石高音 頂尖喇叭 奢華尊貴 評測
▲EV 4DEnigma Veyron系列的箱體採用極度堅硬的Bulletwood防彈木打造,是用整塊Bulletwood以5軸CNC精密加工車出來的!
▲EV 4D的箱體後傾,前障板內凹,藉此取得時間相位一致。請注意底座也是用防彈木製作,四個腳座中各用四個碳化矽小圓球與鑽石墊片接觸,將箱體震動快速導出消散。
值得注意的是4D的體積雖然比啞鈴造型的2D小上一號,但是每聲道一樣配備兩只11吋低音單體,低頻延伸也與2D一樣可達24Hz,相信重播實力不會比2D遜色太多。Enigma Veyron系列的箱體採用極度堅硬的Bulletwood防彈木打造,音響界採用這種材料製造的喇叭極其少見,即使有,也都是方正造型,因為這種材料的加工極度困難,基本上不可能彎折成曲面造型箱體。4D與5D的梭狀箱體到底是怎麼做出來的?竟然是用整塊Bulletwood以5軸CNC精密加工車出來的!
不只如此,Enigma Veyron系列的實木貼皮與烤漆質感,也是我所見過最頂尖的。每一只單體還鑲上黃澄澄的金色外框,側板也有鍍金飾條裝飾,可說渾身散發著無可比擬的奢華精品氣息,任何Hi End喇叭與之相比都會相形失色,就算是最頂級的家具,恐怕也見不到如此精緻的作工質感。
寫到這裡,如果你以為Enigma Veyron只是靠精美的箱體與大量採用鑽石高音以營造奢華形象,那可就大錯特錯了。Kharma最令我佩服的,是他們的規模不大,但是技術卻能持續不斷的進化,這是許多喇叭大廠都不一定可以做到的事情。顯然他們在研發上長期投入鉅資,所以技術才能不斷進步。
獨家開發Omega-F單體
先看Enigma Veyron系列使用的單體。Kharma是Hi End音響界最早使用德國Accuton陶瓷振膜單體的廠家,雖然價格昂貴,但是Charles早在那時就斷言Accuton是市面上所能買到特性最好的單體。等到市面上越來越多頂級喇叭開始採用Accuton單體時,Kharma已經進入下一個階段,以超越Accuton單體為目標,準備開發自己的單體。對一家規模不大的喇叭廠而言,研發單體談何容易,成本勢必高到嚇人,不過Kharma不但真的投入研發,而且要做就要做到最好。
Kharma Enigma Veyron 4D評測,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖 Kharma Omega F driver.jpg Kharma EV-4D 鑽石高音 頂尖喇叭 奢華尊貴 評測
他們先開發出採用碳纖維振膜的KCD中音單體,接著進化到Omega-7單體,及至推出Enigma Veyron系列時,再進一步改良為等級最高的Omega-F。值得注意的是,以往Kharma只有中音單體是自行研發,但是Enigma Veyron系列連低音都採用Omega-F單體,擺脫廠製單體的限制,更完美的整合單體,也更全面的掌握整體重播表現。
Omega-F單體有什麼特點?
第一, Kharma經過長期研究,在嘗試過各種碳纖維材質、編織結構、浸潤材料之後,找出了最理想的獨家碳纖維振膜配方,不但堅硬、輕量,而且具備絕佳阻尼特性,堪稱是市面上最理想的單體振膜材料。Kharma將其稱之為Ultra High Modulus碳纖維振膜。
第二, 振膜的特殊波浪狀結構,是利用Finite Element Analysis電腦模擬計算的成果,可以將盆分裂提升到重播頻域之外,大幅降低失真與音染。
單體輕量化的優勢
第三, Omega-F的單體框架也是碳纖維構成,除了具備足夠的支撐剛性之外,最重要的特性是「輕量」。與重量級單體相較,輕量級單體的累積能量較少,釋放能量更快,箱體共振也就可以降低。換個方式比喻,在相同條件下,要讓一部重型大卡車停下來容易,還是讓一部輕量化超跑停下來容易?答案當然是後者。同理可知,在喇叭前障板上裝上多個重量級單體,就像是在前障板固定了好多輛重型大卡車一般,當這些單體在前障板上同時瞬間加速,又同時急速倒車,狀況就像是好多輛重型大卡車同時在衝擊著前障板一般。如果將這些單體換成輕量化的Omega-F呢?喇叭箱體承受的衝擊能量勢必大幅降低,這就是Kharma特地採用碳纖維打造輕量化單體框架的原因。市面上有其他單體採用這種作法嗎?據我所知,只有Kharma一家。
第四, 全新Omega-F低音單體的磁力系統是由24顆釹磁鐵以特殊排列方式組成。一般低音單體因為工作溫度高,所以很少使用不耐高溫的釹磁鐵。不過Charles顯然找到了解決辦法。相較於一般鐵氧磁鐵,釹磁鐵可以用更小的體積與重量,提供更強的磁力,這也是Omega-F單體輕量化的另一個關鍵。
第五, 單體的接線柱全部採用純銀打造,與箱內純銀配線搭配,讓音樂訊號在最佳狀態下傳輸。
完全排除渦電流失真
第六, 有關Omega-F單體的最後一項特點,我要剖析的是它的最重大技術突破,也是Omega-F與次一級Omega-7單體的最大差異所在,那就是完全排除了單體磁力系統中「鐵」金屬的使用。
單體的磁力系統中, 除了磁鐵之外,還需要鐵製的上極片(Top Plate)與中央磁極(又稱為T鐵,Pole Piece),兩者夾住磁鐵兩極,才能將磁鐵的磁力集中在音圈區域進行電磁感應。問題是在磁極與音圈進行電磁感應時,磁極本身會產生渦電流效應(Eddy Current),對音圈的運動造成阻力與失真。這個「渦電流」問題,就是Omega-F單體想要克服的一大難題,也是型號中那個「F」的由來。這個「F」,指得就是發現渦電流效應的法國物理學家Leon Foucault(1819-1868)。
為了紀念他的發現,渦電流也稱為Foucault Current。為了降低單體的渦電流影響,一般常見的作法是在磁極加上銅或鋁製的「法拉第環」。不過Charles的野心更大,他要追求的是0 Foucault,也就是完全排除渦電流所造成的失真。
怎麼做呢?既然鐵製磁極會造成渦電流,那麼將磁力系統中的鐵製元件完全移除,鐵製框架也改成碳纖維材質,不就可以完全排除渦電流了嗎!這個想法看似簡單,但實際上卻是動圈單體基本構造的徹底革新。移除了磁極之後,單體該怎麼運作?以往從來沒有人這樣想過,但是根據Kharma的原廠資料,他們藉由特殊的釹磁鐵排列方式,竟然真的達到了不需鐵製磁極與極片,也可以將磁力穩定集中在音圈區域的特殊結構。
根據原廠說法,排除了渦電流失真之後,聲音的細節可以大幅提升,暫態更快、音染更低、動態更大,對於繁複樂段的解析力也將大幅提升。全頻段的聲音表現,都將因為Omega-F中音與音單體的使用,而獲得全面性的提升。
老實說,Omega-F單體的這項專利技術,絕對是喇叭發展史上最重要的突破之一,只不過Charles希望大家聚焦在Kharma喇叭的聲音表現,所以一直沒有在技術上大肆宣揚。如果你知道這項技術的重要性,相信你會對配備Omega-F單體的Enigma Veyron系列喇叭另眼相看。Kharma的喇叭真的不只是外觀極致奢華,他們的技術層次同樣也是最先進頂尖的。
鑽石單體與減法分音線路
高音單體方面,EV 4D配備一只1吋鑽石高音,搭配一只2吋鑽石中高音單體,高頻延伸可達90kHz極高頻領域,低端的分頻點設在1kHz,代表1kHz以上的頻域都是透過鑽石單體發聲,在重播弦樂、鋼琴等樂器時,這兩只鑽石單體在音質與音色的表現上,將會佔據極為關鍵的角色。
Kharma Enigma Veyron 4D評測,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖 KHARMA_EV4_D_1.jpg Kharma EV-4D 鑽石高音 頂尖喇叭 奢華尊貴 評測
▲由1吋與2吋鑽石單體組成的高音單體組合,負責重播1kHz以上的音樂頻域,對於音質與音色的塑造非常關鍵。
▲Enigma Veyron系列的中音與低音都採用獨家Omega-F單體,從振膜、框架到音圈筒都是碳纖維材質。磁力系統完全排除鐵製材料,可以完全消除渦電流失真。
單體配備鑽石振膜有兩大優點:
第一, 鑽石是世界上硬度最高的材質,所以鑽石振膜在運動時幾乎沒有變形失真問題。
第二, 第二,鑽石的散熱特性優異,可以幫助單體內中的音圈散熱,大幅降低失真。鑽石振膜的最大問題是重量較重,不過Enigma Veyron系列採用的鑽石振膜厚度只有50 μm,比一般頭髮的直徑還薄,所以可以將重量降到最低。
最後介紹Enigma Veyron系列的分音器,以往Kharma對這部分一直沒有多作介紹,直到總編在402期評論EV 5D喇叭時,去信原廠詢問,Charles才透露了比較多的訊息。他將Enigma Veyron系列的分音器稱為減法的分音架構(subtractive-crossover),在這種架構中,高通與低通線路被視為一個整體,優點是音樂播的整體性會更好,而且元件誤差的影響可以降到最低。
缺點是只要改變高通線路,低通也會同時改變,大幅增加了設計難度。Kharma花了很大的心力與時間進行元件搭配,才將這種分音線路調整到最佳狀態。高通與低通分頻的斜率被Charles視為獨家機密,顯然這是塑造Enigma Veyron系列聲音表現的關鍵。追求極致的Kharma,在分音器上當然用盡好料,配備了純銀線圈繞製的電感、銀金合金電容、獨家奈米碳管電阻,以及純銀箱內配線,大幅提升了音樂重播的細節與解析表現。
Kharma Enigma Veyron 4D評測,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖 Kharma EV-4D測試之文鴻音響室_副本.jpg Kharma EV-4D 鑽石高音 頂尖喇叭 奢華尊貴 評測
▲聆聽環境:試聽工作在文鴻最大的視聽室中進行,空間長14公尺,寬7公尺,將近30坪大,由Kharma原廠量身設計全套多聲道系統,斥資3,000萬元打造,組合地板也是Kharma原廠製造。EV 4D的重播能量竟然能夠充滿這個大空間而不氣虛,搭配驅動力高達3,000瓦(4歐姆)Boulder 3050單聲道後級也是關鍵。
輕鬆重現管風琴極低頻
這次試聽在本地總代理文鴻最大的試聽室中進行,這間試聽室的空間將近30坪,由Kharma量身設計,將全套Kharma定製多聲道系統融入聆聽空間中,2014年落成,含聲學設計共花費超過3000萬元。文鴻在8月圓山音響展從荷蘭空運來台的Kharma組合地板,現在也全數鋪設在這個空間中。之前總編評測Enigma Veyron系列2D、5D喇叭時,也都是在這個空間試聽,就連全套Boulder系統也完全一樣。我原本要稱讚EV 4D在這麼大的空間中,依然能夠展現龐大氣勢與充沛能量,沒想到總編在這裡試聽小一號的EV 5D喇叭,竟然一樣也能展現出飽滿龐大的音像,與大開大闔的氣勢。大一號的EV 4D可以在這裡展現壯闊氣勢,似乎也是理所當然,沒什麼特別好誇耀的。
Kharma Enigma Veyron 4D評測,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖 Kharma EV-4D測試軟體.jpg Kharma EV-4D 鑽石高音 頂尖喇叭 奢華尊貴 評測
▲參考軟體:鋼琴家席夫在這張1994年錄製的專輯中,使用貝多芬晚年用過的英國Broadwood古鋼琴演奏,收錄了貝多芬晚年創作的Bagetelles Op.126小曲集等鋼琴獨奏曲。這架鋼琴是Broadwood鋼琴公司老闆送給貝多芬的禮物,1818年送到貝多芬手上,後來被匈牙利鋼琴大師李斯特收藏,現存於匈牙利布達佩斯國立博物館,精工修復到可以演奏的狀態,音質雖然比現代鋼琴暗,但是古樸通透的音色卻非常迷人,EV 4D以極度純淨無染的聲底與強大的解析能力,忠實還原了這架鋼琴的優美音質。
雖然如此,有關EV 4D的低頻表現,還是有些特別之處值得強調。先聽奧地利打擊樂手Martin Grubinger的「Drums 'n' Chant」專輯最後一曲,我的第一個發現,是EV 4D可以清晰呈現最微弱的打擊樂聲響,即使小音量也具備絕佳的均衡性。我的第二個發現,是EV 4D不但可以清晰區分各種打擊聲響的差異,而且音場定位極度明確。我的第三個發現,是擊鼓低頻不但可以輕鬆下潛到最低頻段,而且低頻量感明確充足,擊鼓的層次波動感也非常分明,這顯示原廠規格標示的24Hz低頻延伸一點也不誇張,這款喇叭的確可以輕鬆而明確的延伸到極低頻領域。
再聽挪威電音DJ Hedegaard的單曲「Ratchets」,沒想到EV 4D的低頻能量竟然可以填滿這個30坪的大空
間,低頻衝擊不但強悍,而且連最低音的線條也能清晰呈現,這樣的低頻表現,已經不只是充沛,而是真的具備超越喇叭體積限制的驚人實力,就算在這麼大的空間中開Party也絕對足夠。
聽鄭明勳指揮的聖喪第三號交響曲「管風琴」第四樂章,即使用大音壓重播管風琴極低頻,層次感依然清晰分明,而且低頻下潛延伸完整,再一次證明EV 4D的確具備極低頻重播能力。現場搭配的Boulder 3050單聲道後級也必須記上一筆,這套後級在4歐姆負載時的峰值輸出功率高達3,000瓦,控制力不但無比強大,而且音質甚至比一般擴大機還要更細緻純淨,如此極致實力,只能讓人讚嘆佩服。
極度透明又有厚度的鑽石高音
聽Casals弦樂四重奏今年推出的「賦格的藝術」專輯,第一小提琴Abel Tomas Realp刻意營造出極度纖細、凝聚,有如水晶一般通透的小提琴音質,音響系統在重播時很難拿捏,如果線條太過纖細,很容易變得過度緊繃尖銳,不耐久聽。如果太過溫和,又會失去通透凝聚特質。EV 4D的詮釋則微妙的重現了這份演奏的神髓,小提琴線條極度凝聚纖細、音質極度通透細膩,明朗的光澤自然散發,輕鬆釋放所有擦弦細節,但是卻絲毫不會讓人感到緊繃銳利。這是鑽石高音加上中高音的特質嗎?我聽過許多使用鑽石高音的喇叭,音色可以非常透明,但是要做出適度的音質厚度卻不容易。EV 4D的特別之處,就在於它不但可以呈現鑽石高音特有的極致通透感,同時也能適度添加微妙的飽滿肉感,卻又不會損及纖細凝聚的弦樂線條,圓融均衡的呈現了鑽石高音的最佳狀態。
在試聽過程中,我聽了許多不同的鋼琴錄音,明顯感受到EV 4D追求的並不只是悅耳的美聲,而是具備極強的鑑聽能力,可以清楚呈現不同錄音的細微差異。我要特別一提已故鋼琴家Lars Vogt演奏的莫札特K.475 C小調幻想曲,EV 4D忠實呈現出Lars輕盈靈巧的觸鍵,那極微弱卻又極清晰、極柔美卻又極度透明的觸鍵質感,沒想到竟然在這套用3,000瓦後級驅動的超弩級系統上,重現了我夢想中最美妙的演奏。
有如8K超高解析的壯闊景象
我一直以為外觀精雕細琢的Enigma Veyron系列喇叭,聲音表現應該也是人為精心修飾的成果。沒想到聽過EV D4之後,我才發現實際上完全不是如此。它那由兩只鑽石高音構成的中高音單體組合,不只可以盡顯鑽石高音極度通透精緻的特質,而且還有著適當的厚度與自然的彈性。它的獨家Omega-F中音與低音單體不只可以展現驚人開闊龐大的氣勢,還具備有如鑑聽喇叭一般的超高解析度與超豐富細節。重點是全頻段的整合毫無破綻、渾然天成,完全沒有人為斧鑿的痕跡,只有最自然順暢的音樂流洩。
在2014年的那次專訪中,Charles曾經告訴我,當Omega-F碳纖維振膜的硬度與阻尼特性同步調校到最佳狀態時,將能夠重現最真實的樂器質感,以及他所追求的最高「聲音畫素」(Sound Pixel),差異就像是BD與4K甚至8K畫質的差異一般巨大。聽過EV 4D之後,我才知道Charles所言不虛,呈現在我面前的,的確是一幅具備8K超高解析度的壯闊景象,纖毫畢露,氣象萬千!
焦點
▲配備獨家Omega-F中音與低音單體,採用獨創的零渦電流磁力結構,將解析力提升到極致。
▲採用1吋、2吋二個鑽石高音單體,負責重播1kHz以上頻域,音質不但純淨,而且有著自然的厚度。
▲以堅硬防彈木打造的梭狀箱體,可以藉由非平行面打散箱內駐波。
▲全頻段解析力超高,音質通透自然,低頻氣勢驚人,能量可以充滿30坪空間而不被稀釋。
建議
▲建議搭配音質純淨度最高的前端系統。擴大機驅動力越強,越能激發重播潛力。
▲原廠建議喇叭無須向內toe-in,喇叭距離後牆至少45公分,距離側牆至少70公分。
類型4音路5單體低音反射式落地喇叭
使用單體:
1吋鑽石高音單體×1
2吋鑽石高音單體×1
7吋Omega-F中音單體×1
11吋Omega-F低音單體×2
頻寬24Hz-90kHz
平均阻抗4歐姆(最低1.8歐姆)
靈敏度92dB(2.83V/1m)
承受功率400瓦RMS(峰值800瓦)
最大音壓119dB
外觀體積:(WHD) 425×1,515×835mm
進口總代理:文鴻(02-26270777)文鴻貿易股份有限公司 FB
Kharma Omega F.jpg (498.52 KB, 下載次數: 48)
Kharma Enigma Veyron 4D,不只外觀極致奢華,聲音表現也超凡入聖
GMT+8, 2024-5-16 04:54 , Processed in 0.674086 second(s), 105 queries , Gzip On.
